Finn M's Hifidagbok mk.II
  • vim
    Jeg må si meg enig med Karmana i det også jeg har hørt av Marten sine kreasjoner så kan de bli slitsomme å lytte på, og det gjelder mange andre merker også slik som f.eks. Magico. Det jeg fant ut jeg slet med var metall elementer, og enda verre, keramiske elementer. For meg er høyttalere med slike elementer no no....
    Ganske så betydelig annerledes nå enn tidligere fra Marten. Duke og Miles 3 låt slitsomt og jeg styrte unna den gang. Bird 1 var bra, som den eneste den gang for min del.
    Finn M
    Siden vi snart skal gå til køys så vil jeg anbefale litt musikk på veien:
    Ei helt utrolig vakker plate. Anbefales! Kan spilles fra start til slutt slik vi gjorde i kveld. Selv kona begynte å kommentere lyden og tok fra meg coveret på CDen: Det er jo som å ha de i stua!😮
    Kan allerede nå avsløre at de nye høyttalerne er i en helt annen liga enn noe annet som har vært innom stua!
    Og med det fyrverkeriet sier jeg god natt💥🌟✨💥🌟🤩
    vim
    Vis vedlegget 1096899
    Ei helt utrolig vakker plate. Anbefales! Selv kona begynte å kommentere lyden og tok fra meg coveret på CDen: Det er jo som å ha de i stua!😮
    Uten bilde av høyttalerne??? Skandale :oops:
    Som flere har sagt: Støre må gå! (men det har ikke nødvendigvis noe med dette å gjøre).
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har en kamerat som har denne Isotrafoen som du bruker, det samme med RJEL hær inne. Det er også pga. jordfeil og flytende jord. Hører at det merkes i bassen. Hvis en kommer med slike påstander på sentralen, så blir en ''slaktet''. ;)
    Finn M
    Da er det bare å vise til målinger:
    Her måler jeg spenning mellom jord og den ene fasen til 224 Volt :(
    Mellom den andre fasen og jord: 28 Volt o_O
    Så koblet jeg til Isovolt og målte utspenningen mellom jord og fasene der. Som man ser så er det her slik det skal være. Begge målingene viste 113 Volt :)
    Det å sitte med en jordfeil og ikke gjøre noe med det er å gi anlegget veldig dårlige arbeidsbetingelser. I verste fall kan det forkorte levetiden på komponentene.
    For å ta en sammenligning: Det å ha jordfeil og så bruke et par tusen på bedre nettkabler uten å gjøre noe med jordfeilen først, blir som å kjøpe ausekar når båten allerede ligger under vann....
    Finn M
    Postmannen har vært på døra...
    Var så heldig å få tak i et par Dynaudio Contour Legacy fra HifiHub. Akkurat ferdig innspilt skulle det vise seg.
    Har erfaring med at Dynaudio høyttalere trenger lang innspillingstid før både bass og diskant åpner seg. Så da slapp jeg å sitte å bite negler i 3-400 timer....
    Disse blir produsert i kun 1000 eksemplar og er sannsynligvis allerede utsolgt.
    Ganske så stilige, ikke sant? :)
    Powercon
    Horten
    Vis vedlegget 1096939
    Vis vedlegget 1096940
    Vis vedlegget 1096941
    Lurt å måle ja, men utfordringen er ofte å tyde måleresultatet.
    Med de målingene der fra stikkontakten, så tror jeg ikke ikke fokus bør være på hva som er bra for stereoanlegget.
    Man må heller raskt stille seg spørsmål om man har ca 100V på jordleder, og hva dette kan gjøre med risiko for strømgjennomgang og brann.
    Ring elektriker, dette bør du få sjekket ut ASAP.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Æ
    ,Det er sikkert naboen som har jordfeil, og som ligger på samme trafokrets. Det er e-verket pliktig å finne ut av. De kan lese av på EMS måleren hvem som har jordfeilen. De får ha seg ut å gjøre jobben sin. Har vært i elbransjen i mange år. Kjenner til problema.
    Barbaresco
    Jeg hadde i en tidligere bolig jordfeil når naboen sto ute i duskregn med vinkelsliper og kappet jern. Det tok noen tid før jeg skjønte sammenhengen.
    Finn M
    Æ
    Det er et ganske stort nabolag og sikkert fullt av gamle vv beredere og annet som kan lage problem.
    Jeg har sendt email, det var før covid 2017-2018, og ingenting har skjedd... :(
    Jeg kunne jo ha feilsøkt selv, gått fra hus til hus og be naboene skru av hovedsikringen, et hus i gangen og så måle...
    Powercon
    Horten
    Jeg kunne jo ha gjort det selv, gå fra hus til hus og be naboene skru av hovedsikringen, et hus i gangen og måle... men det er jo ikke min jobb....
    Jordfeil kan være artige å finne ut av ja, men er du 100% sikker på at det ikke er hos deg?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Naboene kan ikke slå av hovedsikringene, da de får varsel fra e-verket om at måler er frakoblet. De må oppdateres etter strømbrudd. Elektrikkerne som arbeider på anlegget, skal varsle ifra under en utkobling. Blir problemer hvis dette ikke blir gjort! Det er ikke bare å ta seg til rette.
    Final
    Gratulerer - dette tror jeg er et valg som står seg over tid. Meget pene og med en nøytral gjengivelse.
    iGran
    Makrokosmos
    Gratulerer med nye spennende høyttalere! Det er lett å bli avhengig av Esotar 3 tweeterns gjengivelse av musikk i de høyere frekvensene. Sikkert noe du lagt merke til allerede, siden du nevnte at de tidligere høyttalerne ble for "på".
    Blir spennende å høre hva du syns om disse etter at du har spilt en stund. Kos deg med musikken videre! 🥳🥳
    Finn M
    Dynaudio Contour Legacy har kabinettet og utseendet til Dynaudio klassikere fra 90-tallet som Contour 1,8 og Contour 2,8.
    Dette gjorde at jeg i utgangspunktet var veeeldig skeptisk til Legacy. Dynaudio høyttalere har tradisjonelt sett hatt lav følsomhet. Husker mine første audiofile høyttalere, Dynaudio Special One hadde følsomhet helt nede på 82dB i 4 ohm. I tillegg fikk Contour 1,8 og spesielt Contour 2,8 rykte på seg for å være tungdrevne. Noen husker kanskje Peter Rahbeck, skribent i Danske Hifi & Elektronikk. Han kunne ha en skarp penn, og i testen av Dynaudio Contour 2,8 kalte han en spade for en spade, husker han skrev at han satte på ei plate med Amina på full guffe og så reiste han bort i 14 dager. Dette for å spille inn høyttalerne skikkelig. Når han kom tilbake så presenterte de fortsatt en veldig kilen diskant og med svært lite bass. Han kalte de vel for noen udyr som var umulig å drive, noe som førte til at han ble boikottet av Dynaudio....
    Dynaudio Contour 1,8 mk.II
    En kompis av meg hadde på den tiden Contour 1,8 deretter Contour 2,8 og så Confidence 5 i stua som jeg fikk god erfaring med. Alle var tungdrevne, det var vanskelig å få liv i bassen. Samtidig hadde de en litt kilen øvre mellomtone.
    Derimot hadde jeg på samme tid de små stativhøyttalerne Dynaudio Contour 1,1. De leverte en bass som var helt hinsides i forhold til størrelsen. De stod i stua i 6 år, var meget fornøyd med de. I forhold til pris, kanskje de beste høyttalerne jeg har hatt så langt.
    Men som sagt, jeg var svært skeptisk til Contour Legacy siden den var en gulvstående høyttaler. Jeg vurderte i steden stativhøyttalerne Dynaudio Heritage Special. Men de var utsolgt.
    Det var da jeg kom over Steve Guttenbergs test av Contour Legacy på Youtube
    Han har lang erfaring med Dynaudio, og siden det viste seg at vi hadde sammenfallende erfaringer at vi samtidig har omtrent samme syn på hvordan det skal låte: at det er viktig at det låter bra på lavere og middels volum, at det skal gå an å lytte i lengre perioder helt uten at lyttetretthet oppstår og at ingenting skal stikke seg ut, men samtidig være gjennomsiktig, transparent og godt oppløst.
    I tillegg hadde Legacy en høyere følsomhet enn vanlig for Dynaudio: 90dB. Han beskrev også høyttalerne for å være lettdrevet!? Da ble jeg interessert!
    Skulle disse høyttalerne gjøre mine gamle fordommer til skamme?
    Hadde også mulighet til å gå for et par Confidence 20. Disse hadde jeg et par uker i stua rundt 2018, men på darTZeel forsterkeri opplevde disse som mer lukket, altså med litt for avslappet og varm spillestil med en tilbaketrukket og litt for usynlig diskant. De manglet også mye i bassen. Måtte ha gått til innkjøp av sub skulle jeg ha gått for disse. Samtidig måtte jeg ha byttet forsterker fra rør til transistor, kanskje Hegel for å ha fått mer liv i øvre mellomtone/diskant. Confidence 20 må ha en kraftig transistorforsterker for å åpne seg opp, de spiller da meget bra med sub.
    Jeg endte til slutt med å gå for Contour Legacy, selv om jeg var redd for at de skulle ha samme tendensen som Confidence 20 med å spille litt for snilt og lukket.
    Jeg var også redd for at det ikke skulle være nok trøkk og nivå i bassen på lavere volum.
    Det var derfor med stor spenning av høyttalerne ble koblet opp....
    Finn M
    Plater som spilles mye akkurat nå i hjemmet:
    En mann, et piano, ingen noter bare kreativitet.
    Bra denne konserten som i utgangspunktet skulle avlyses, ble bevart for ettertiden.
    En annerledes plate fra en av mine virkelig store favoritter. Utrolig bra!
    Finn M
    Til tross for navnet har disse høyttalerne ingenting til felles med Dynaudios Contour serie, egentlig.
    Jo, de har lånt kabinettene fra den gulvstående Contour-serien fra 90-tallet, men ellers er alt nytt.
    Diskantelementet er legendariske Esotar 3, hentet fra Confidence serien, mens basselementene er modifiserte og kommer fra Evidence Platinium.
    Delefilteret er spesielbygd siden dette er en 2,5veis konstruksjon, der det nederste basselementet kun tar seg av bassen, mens det øverste også går opp i mellomtonen.
    På baksiden ser man to store bassrefleksporter, noe som gjør at disse høyttalerne gir mye mer bass og går lenger ned enn det som egentlig er fysisk mulig for en såpass liten høyttaler med så høy følsomhet som 90dB.
    Sånn sett kan man vel si at disse høyttalerne kan sees på som gulvstående utgaver av Dynaudio Heritage Special.
    Og høyttalerne er ikke så store, bare 1 meter høye. Det var første reaksjon etter at disse erstattet Django L i stua. Reaksjonen fra kona var: Er de så små? Jeg får lyst til å skyve de inntil veggen! :)
    Jeg mottok høyttalerne ferdig innspilt skulle det vise seg, så da burde det vel være på tide å si noe om lyden?
    Det er lett å bli revet med i entusiasme rundt det at man har fått noe nytt inn i anlegget. Derfor har jeg prøvd å la inntrykkene synke litt inn først.
    Det jo slik at det som i første omgang blir tolket av hjernen som en forbedring, ikke nødvendigvis er det. Etter en tid når nyhetens rus har lagt seg og hjernen har vennet seg til det nye lydbildet, så ser man at det kanskje bare var en liten endring i lyden og ikke en forbedring.
    Jeg har derfor prøvd å styre entusiasmen noe denne gangen. Vente i det lengste med å skrive noe.;)
    Men det har ikke vært så vanskelig, da det har vært utrolig morsomt å gjenoppdage platesamlingen på nytt.
    Og det jeg oppdaget ganske fort, var at platene mine med jazz og klassisk som har vært svært lite spilt dei siste 6-8 årene, nå har fått nytt liv.
    Jeg har opplevd de som uinteressante og livløse, så det ble et sjokk etter at Legacy kom inn i stua.
    Jeg har gått fra innspilling til innspilling og alt har vært mye mer ekte, troverdig og levende. Det skyldes nok at disse høyttalerne har en oppløsning og detaljering som overgår alt annet jeg har prøvd i stua. Og det med god margin. De har ingen imponatorfakter, men etter som timene går så blir man bare mer og mer imponert over realismen i det som blir presentert.
    Det som imidlertid overrasket meg mest var bassgjengivelsen. Den er fyldig og går dypt. Når jeg kjørte Stereophiles test CD fikk jeg bekreftet at i mitt rom så holder de nivået helt ned til 40Hz, noe faktisk ingen høyttalere så langt har klart i min stue, selv ikke de store Marten Django XL som reduserte nivået rundt 70-80Hz. Derimot serverte Django XL mer dynamikk i bassen og gikk noe dypere, men det er jo helt naturlig siden de hadde et 2 til 3 ganger større kabinett og en bass som strekker seg helt ned til 27Hz.
    Men for å høre basstoner på 27Hz må man spille høyt. Vi mennesker har nemlig dårlig hørsel i dypbassen og den er i tillegg ulineær, noe som betyr at vi må spille høyt for å kunne høre så dype toner. Som man ser av denne kurven så kan våre ører høre lyder som er så svake som 0dB i fra ca 700Hz til 6kHz (vel og merke unge personer), ikke vi rundt 60. For å oppfatte lyden av en fjern gresshoppe med lydstyrke 0dB så må en basstone på 27Hz ha lydstyrke på 65dB for å oppfattes av våre ører som like høyt! Hvis man da spiller musikk i 65dB så vil denne svake basstonen likevel ikke høres da den druknes av musikken...
    En annen sterk egenskap til disse høyttalerne er å spille livaktig og engasjerende på lave volum.
    Og så er det tredimensjonaliteten eller romfølelsen. Dette har vært en sterk øvelse for Dynaudio, og spesielt deres stativhøyttalere. Og jeg må si at jeg aldri har hørt det bedre i mi stue. Noe av grunnen til det er nok den høyere oppløsningen og realismen som råskinnet Esotar 3 leverer.
    Noe negativt? For de som har ei stor stue og liker å spille svært høyt med dypbass ned til 20Hz finnes det andre alternativ. Men man må da svært høyt opp i pris om lydkvaliteten skal være tilsvarende. Disse høyttalerne er også så nøytrale og gjennomsiktige at dårlige innspillinger blir avslørt også på disse høytalerne. Vil man ha noe mer tilgivende finnes det sikkert Dynaudio modeller som er varmere og mer tilgivende.
    Jeg vil også minne på at Legacy må matches med gode komponenter for å skinne. Men det burde ikke være noen nyhet.
    Hos meg opplever jeg altså for tiden stor magi.
    Derfor kan jeg for første gang si at for meg med mine preferanser er disse høyttalerne perfekt. Disse blir stående. Ihvertfall så lenge jeg bor i huset. Trodde ikke det var mulig å få det så bra til i stua.
    Hadde faktisk tenkt å bytte til integrert forsterker, f.eks Luxman 509z eller Hegel H600, for å kunne streame musikk også, det er egentlig på høy tid!
    Men nå tør jeg ikke. Jeg er livende redd for at gjør jeg noen endringer nå så ødelegges magien.
    Men jeg har innganger på DACen til CD-spilleren. Kanskje de kan brukes...?
    God helg!
    iGran
    Makrokosmos
    Interessante inntrykk @Finn M . Jeg har hatt Heritage Special før så hvis jeg kapper bildet på midten av høyttalerne dine så kjenner jeg helt igjen meg 😎. Og de var jo veldig bra på å formidle musikk, så tenker dette er en skikkelig god høyttalere. Nyt musikken, god helg!
