Fantastiske Cayin`s vennetråd
  • HeyHo
    Kan se ut som det er en ikke er helt ukjent problemstilling med KT77?
    " Without knowing the amp or the plate voltage, you can safely assume that a PP design (as most amps using these tubes fall within a known range here) that they expect to see for EL34 = 30 - 35 ma, KT77 = 35 - 40 ma, and KT88 = 35 - 45 ma. Some amps can have them set even a bit higher."
    "Since we are discussing, is it feasible that my newer Golden Lion KT-77's barely meet the low end of the EL-34 suggested bias setting for the amp, and have no adjustment left ? While the stock EL-34 easily hit the suggested range with plenty of pot adjustment left."
    Kan en bruke kt77 i cs-100a?
    De var vertfall ikke på lista i cs-88a
    _RoDa_
    De er like @HeyHo , med unntaket av dette med mulig noe høyere bias på KT77.
    Så ikke noe annen risk en denne muligheten for litt bæsj på leggen, kjøpt er kjøpt 😅
    Har ikke vært flust med slingringsmonn oppover på bias på KT88 heller, så kan hende jeg bare er utenfor justeringsmulighetene til forsterkeren.
    HeyHo
    Ja jeg har null peiling på rør så det er derfor jeg aldri hadde tenkt tanken på å kjøpe de engang :LOL:
    Angrer på at jeg solgte Cayin, kommer nok tilbake engang. :giggle:
    Mats_H
    Noen som kan si noe om Cayin sin CS-6PH riaa? Lyst til å bytte ut min Eat E-Glo petit mot denne.
    cbarth1
    Arendal
    Heisan, skal bytte ut orginalrørene i min Cayin cs-100a, noen som har noen EL34 de vil anbefale?
    I min CS 88 så byttet jeg ut de originale Cayin KT88 med nos Philips EL34 som jeg kjøpte av Audiomix. Du verden for en oppgradering det var. Men etter omkring 1000 timer så begynte det ene røret å halte litt. Så da kjøpte jeg ett sett matched quad JJ 6CA7 fra Watford Valves, etter tips fra sentralen her. Kan virkelig anbefale JJ 6CA7, de har 99% av lydkvaliteten til Philipsene jeg hadde, og det til en brøkdel av prisen. Har vel nå bortimot dobbelt så mange timer på dem enn det jeg fikk ut av Philipsene, og de er "still going strong" :giggle:
    Dharmabum
    Å jøsses!!
    Ja det var en fin pris!😊
    finnes ingen produsent som gir like mye godlyd for pengene enn nettopp Cayin imo. Er selv ikke begeistret for digital implementering l, men for dem som ikke lar seg rive med av potensielle oppgraderinger så låter det sikkert knallbra uten mange bokser stående-Høy WAF! Favoritten min i dette prisssegmentet vil nok fortsette å være CS-88A, men spennende og utrolig lekker forsterker, helt klart!
    Fin «venteforsterker» mens man sparer til en Pearl 30i? 😎
