Platespillere
  • Platespiller1998
    Tvedestrand
    Hei tenker med tiden å bytte spiller til et hakk opp lurer på om noen har erfaring med disse 2 ? De 2 fikk oppmerksomheten min syns messig men vet ikke hvordan de er lyd messig .
    J. Brünnhilde
    ^Jeg leser stadig om motor(styrings) problemer med disse Clearaudiospillerne. På den annen side er Denonen såpass ny i markedet at eventuelle feil neppe har hatt tid til å bli «vanlige».
    ptb
    Det eneste ankepunktet med ClearAudio spilleren er tonearmen. Den er god, men veldig følsom for vibrasjoner - og bør monteres på vegg.
    Samtidig kan Gjallarhorn gi tilbud på variant med annen tonearm som ikke har den utfordringen.
    Utklipp fra Gjallarhorn:
    Det er i øyeblikket 1 stk Concept Black, 1 stk Concept Wood og 1 stk Concept Dark Wood igjen på lager. Tonearm og pickup kan velges tilnærmet fritt fra Clearaudios sortiment (benytt gjerne konfiguratoren i vår nettbutikk).
    Denon ser jo forøvrig også ut til å være et fint alternativ i sin prisklasse.
    Ivgubahta
    Skibotn . Sapmi
    eg har ikke erfaring med noen av de 2 modellene. Men eg har sjøl en Clearaudio Performance dc med Tracer tonearm ,
    og en Technics sl1200g.
    Clearaudio e klar favoritt , selv om den e veldig var for vibrasjona også med betraktelig bedre tonearm, og må helst ha vegghylle. også e det tungvint å montere pu på fast headshell de første gangene. Ja så har eg også måtta skifta motor.
    Så låter denn tross alt bedre enn Technichs'en.
    Alan Gjallarhorn e en veldig real forhandler, og du vil garantert få lånt hjem å prøvd i egen stue og anlegg.
    Synes den Denon spilleren er nydelig, og har selv vurdert å anskaffe.
    Direktedrevne spillera med løst headshell e verdt å vurder viss du vill ha ett (ukomplisert eieforhold) driftsikkert driverk, og har også lyst å prøve flere puer.
    J. Brünnhilde
    Avtagbart headshell er kjekt.
    Jeg har pickuper til, stereo og mono vinyl, samt 78. Dersom du først anskaffer en grammofon som også kan spille 78 bør man velge en pickup som også kan ta stift for 78, eller ha avtagbart skall. Førstnevnte begrenser valget til MM-pickuper selvfølgelig.
    ynot
    Jeg hadde samme spiller og arm. Dønn solid og spilte bra :)
    lurvis
    vegspringar
    Nesodden-Toten-Valdres
    Hei!
    Denon DP-3000NE har jeg egentlig ikke negative erfaringer med etter 16 mnd eierskap, den er enkel å sette opp og har gått som en kvalitetsklokke.
    Jeg kom fra en Thorens TD321 som jeg var delvis fornøyd med, bra kvalitet og lyd…. men til mitt bruk ikke helt optimal.
    Jeg er vel mer en platesamler/musikkglad person med andre jern i ilden/interesser enn kun en hifinerd/småfikler med byttebehov. Den tiden er over for min del.
    Og ønsket meg en ny problemfri platespiller uten noe særlig vedlikeholdsbehov og tilpassing, evne til å spille svært høyt uten feedback, og direktedrift
    for å kunne avspille 7`` singler uten så mye ventetid. (Mer enn en spiller er uaktuelt).
    Det fikk jeg med Denon, og i tillegg enkel høydejustering på armen, magnetisk aniskating og to armvekter er den allsidig nok til mitt pickup behov.
    Hvordan den står seg kvalitetsmessig i fremtiden er jo et spørsmål? Men, jeg har eid Technicsspillere før og hadde lyst på noe annet, men tilnærmet tilsvarende.
    Clearaudio Concept har jeg ikke erfaring med, men der finner du vel mere cons/pro info om på nettet. Derimot har jeg et par gode erfaringer med Alan Grindheim/Gjallarhorn og kan bare anbefale.
    Disse to spillerene er totalt forskjellige da, Denon med DD, tung og stor ( større fysisk enn Techincs SL konkurrenter) vs Clearaudio og remdrift.
    Uansett valg håper jeg du blir fornøyd, og det er andre spillere på markedet som sikkert er konkurransedyktige også🙂.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Stadig og stadig, siste var vel min. Nei det er ikke motorstyringa, det er motoren som var problemet men Gjallarhorn er en seriøs leverandør og fiksa det glatt. Den nye motoren er børsteløs, det var ikke den gamle. Problem løst.
    J. Brünnhilde
    En parallell til Thorens TD 126 Mk. III. Den DC-motoren var trøblete.
    Bra at slikt fikses. Et naturlig spørsmål ved kjøp av Clearaudio-overliggere er da «Hvilken motor sitter i akkurat denne?».
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Tracer du sikter til tenker jeg. Selv har jeg Satisfy Kardan og den er ufattelig bra. Under min spiller har jeg IsoAcoustics Orea og de sørger for at det ikke blir noen vibrasjoner hverken her eller der til tross for at noen har ganglag som er meget tungt.
    Det var først da jeg fikk CA Consept inn i huset at platesamlingen virkelig begynte å skinne til tross for at jeg eid noen meget ansette snurrer oppigjennom årene. Jeg har ingen problemer med å anbefale Consepten.
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Det er enkelt å finne ut av. Enten finner Alan ut av det eller så kan man ta av tallerkenen og rotere på motorspindelen og om den får en "bulkete" motstand så har den børster. Har den ikke det så er den børsteløs.
    ptb
    Nei, Verify. Det er vel den som var std.arm på Concept. Trodde det kun var den og Clarify som var følsomme på dette.
    Var ikke klar over at Tracer er like følsom, da den har et helt annet oppheng.
    Beretta67
    ptb
    https://www.dustinhome.dk/product/5011141855/tn-4d-se-turntable?ssel=false
    Teac TN-4D-SE gir utrolig god valuta for pengene.
    Alene knivleie-armen utviklet av SAEC er verdt mesteparten av prisen. Bedre pickup annbefales.
    Bør helt sikkert være med i vurderingen din. ;)
    Måske du nu skal sette deg rolig ned og ta en lille en😁.
    Du kan ikke komme å anbefale en spiller til ca 6000,- NOK til en som sikler rundt 25-30K klassen.
    Tenk om noen skulle finne ut at den er like bra som de spillerne de fleste her inne har betalt 10x for. Det skulle tatt seg ut :cool: .
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    Så du tror ikke e får noe lyd messig opgradering fra min 10 000 kr platespiller med 2 m blue ?
    J. Brünnhilde
    Løst headshell er selvfølgelig en mulig kilde til resonanser. Det trenger ikke være slik, og den Denonen er jo konstruert slik. Fordelen er at du kan ha en godpickup og en partypickup, en monopickup, en pickup til 78-plater, og bytte enkelt mellom dem. Dersom du kun katr tenkt å spille 33 1/3 og 45 trenger du ikke avtagbart headshell.
    De tre siste, i alle fall Michellen og Kuzmaen, er designikoner. Aviden og Kuzmaen er minimalist-design. Ikke mer en det nødvendige for å spille plater liksom. Se forøvrig Rega Planar 8.
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    Okay e har kunn 33 og 45 plater å tror ikke e kommer til å ha interesse av de gammle 78 platene i fremtid
    Platespiller1998
    Tvedestrand
    hvordan er omgivelsene platespilleren skal stå i?
    for nå har r det i en loft stua på en platespiller bord med forsterker å riaa på samme bord greit mot vinrasjon da e bord i ny bygg å lite flex i gulv men når ungene blir større skal det ned å der e det butong gulv under laminaten
    ptb
    Nå var min kommentar egentlig rettet som en liten fleip til vår danske venn, men…
    Med Teak’n? Tror neppe den vil by på noe direkte oppgradering, uten at jeg har hørt verken den eller din. Ei heller sett inn i specs på de.
    Begge er jo i kategori «entry level» mens du gir inntrykk av å gå ett hakk eller to opp fra det.
    Den sorte dark wood Concepten som er på tilbud - og da med en sort Kardan Signature arm, er jo en fin kombo, men da er du oppe i rundt samme pris som Denon’n.
    Valgets kval :)
    J. Brünnhilde
    Denne brukte ligger ute på Finn nå. Kan ikke forstå annet enn at den må være et røverkjøp.
    Balle Clorin
    Har sånne platespillere noe for seg lydmessig sett mye såne type modeller men for meg ser de litt merkelig ut på designet ?
    Jeg syns nå ikke Michell Gyro SE ser merkelig ut, en udødelig klassiker basert på riktige prinsipper de fleste av dagens produsenter ser ut til å ha glemt.
    Dessuten har jeg en selv…vakrere blir det ikke!
    Enig med Valentino i post 7, , jeg ville ikke valgt Clearaudio. Denon 3000 er et bedre valg, DD drift. Testen i HifiNews av denne viste langt bedre data enn spec, og godt er det. Problemer med beltespillere er at de ikke blir bedre enn beltet.. jeg jobber jevnlig med min for å holde mitt belte i toppform. Direkte drift er mer plug and Playså der er Denon også bedre.
    En spiller som er mye lettere å sette opp og som holder god kvalitet er Michell Technodec.
    ang Tonearm er en med avtagbart headshell å foretrekke om man blir bitt av basillen og bytter pickup som andre bytter underbukser..
    Spillere med belter bør ha mulighet for å justere hastighet da hastigheten kan variere med dagsformen til beltet …og ihverfall ved bytte av belte hvert X år
    Facebook
    Sivilimpertinent
    Kolbotn
    Vis vedlegget 1099468
    Enig med Valentino i post 7, , jeg ville ikke valgt Clearaudio. Denon 3000 er et bedre valg, DD drift. Testen i HifiNews av denne viste langt bedre data enn spec, og godt er det. Problemer med beltespillere er at de ikke blir bedre enn beltet.. jeg jobber jevnlig med min for å holde den i toppform. Direkte drift er mer plug and Playså der er Denon også bedre.
    Har du hatt begge siden du er så bastant i uttalelsen?
    Reaksjoner: ptb
    Balle Clorin
    Syns ikke det er veldig bastant å anbefale DD drift for en som er ny i gamet og bør slippe plunder. Hadde han spurt om Technics eller Rega til samme pris ville jeg anbefalt Technics av samme grunn. Jeg har hørt og testet både , Denon, Clearaudio og Michell og foretatt hastighetssjekk på dem. Det stod mellom Thorens, Clearaudio og Michell da jeg kjøpte min Michell .
