DP menigheten
  • NebuNebu
    Sandnes
    Hva med DP A1 Delta / A1D / A1Δ (Δ Gresk symbol for Delta).
    Spiller litt på den ikoniske A en dynamic precision logoen og at det er en endring fra A1.
    Litt knotete å skrive Δ symbolet dog.
    RJEL
    Servicemann
    Hvor store volum snakker vi om her?
    Kort spørsmål, er de OPAMPene mulig å bruke på A1s EBW, og er det "feil" på disse som gir et høyfrekvent og konsekvent rap når jeg slår av min ene A1s?
    Er en A1s oppgraderbar til A1x? Hvor store serier blir det av denne forsterkeren?
    Altså, de opampene jeg prater om styrer hvilestrøm. Du har problem i signalveien som også har opamper......
    Kan fort bli et laaaangt svar og teknisk dette. Men jeg prøver meg på et kort svar.
    1. Støy ved avslag kan skyldes at utgangsrele ikke er 0 ohm mellom kontakter. Da slipper det støy igjenom og ut på høytaler ved avslag.
    Når du slår av ampen så skal utgangsrele klappe til tvert å legge + høytalerterminal sammen med jord, d.v.s - høytalerterminal.
    Når amp er avslått skal det være 0 ohm mellom disse. Det kan du jo sjekke hvis du er utlært på multimeter ?
    2. A1s rapen ved oppstart eller avslag kan også skyldes ustabilitet ved oppstart / avslag der negativ feedback loopen er tilkobla.
    A1s balanserer på en knivsegg, best mulig lyd vs. bivirkninger. Det er modda så neppert at dataspredning i komponenter kan gjøre at A1s rapen er et faktum.
    Enten endrer jeg litt på tilbakekoplinga slik at THD blir 0.0001 % mere, som selvfølgelig de flinkeste gullører ikke har tjangs å høre og hører de det så kan jeg garantere at det er placebo, eller jeg lodda inn 22pF polystyren kondensator i parallell med signal veien. Dette er på opamp 2 som slår sammen det balanserte signalet til ubalansert. Etter denne endringa må selvfølgelig CMRR og Klirr justeres på nytt.
    Dette var IKKE et problem på den originale A1 som brukte OPA2134 og AD opamper. Men med LM4562 og LME49710 som har så stor båndbredde så ble dette et problem. Den originale A1 hadde også keramiske kondensatorer i signalveien som begrensa båndbredden. Dette p.g.a bekymring for oscillasjon. Keramiske kondensatorer er uheldig for lyden. Disse ble fjerna og da ble det ebw. Den originale A1 har også trimmekondensatorer for å trimme vekk CMRR ved 20 k.hz Disse er meget uhedig for lyden. Mye bedre å lodde inn faste polystyren kondensatorer også måle om CMRR ble korrekt ved 20 k.hz. Og eventuelt endre litt hvis det ikke ble det.
    Når det gjelder A1r som jeg blir nødt til å kalle den. ( trist at noen skal blande politikk og Hifi, men X er vist opptatt av en kar i USA. Sånn er der bare )
    Så blir det nok ikke rare volumet, men det er jo markedet som bestemmer. Men jeg kommer ikke til å reklamere noe og jeg trur ikke dette kommer til å ta av.
    Kommer til å prøve å ha et par stykker på lager til en hver tid. Men dette gjøres jo på fritiden mellom alle reparasjoner så det begrenser seg nu fort.
    Det vil ikke bli mulig å oppgradere en s til r.
    Ser at en sa at utsendet ser ut som nitti tall.
    Ja, det gør det og jeg liker det utsende.
    Det ble laga mye bra Hi-Fi på nittitallet. Både krets design og utvendig "sjarm".
    Hvis jeg skulle ønske meg noe så var det at topp og bunnplate strakte seg over kjøleribbene og avrundet 1 cm nedover og oppover ribbene.
    Da hadde man sluppet at kjøleribbene skjærte inn i fingrene når man bærer ampen.
    Powerpoint
    Takk for interessant og opplysende informasjon om komponenter i den originale A1 som lydgjengivelsen, og hva bytte av disse betyr og medfører RJEL.
    Jeg ble som ufaglært og helt elektronikk amatør en smule forbauset over hvilke valg som var gjort for A1 bygget i sin tid ;)
    Veldig snodig gitt konstruktørens kompromissløse holdning og verbale kraft i sin tid.
    Modifikasjonene har altså gitt oss A1s EBW, et rasedyr som kan tilte i flere retninger, men helt rå når den forholder seg "stabilt" i balanse på knivseggen.
    Så er det greit å få vite om at A1s EBW ikke lar seg modifisere til A1r, slik at "audiofilia nevrosa" kan holdes noenlunde nede.
    Designet av din kreasjon synes jeg absolutt er kult, men er enig i dine egne innvendinger. Spesielt frontplata kunne godt hatt avrundede hjørner som gode gamle 6.4 m.fl. Og gitt at dette er din "fritids syssel" er det vel begrenset hvor mange du får tid til å bygge av A1r. Jeg er selvfølgelig nysgjerrig på hva forbedringene innebærer kontra A1s EBW. Jeg har sagt det før, og sier det igjen. Du er utrolig flink :D
    Avslutningsvis er det som du sier at kun små skifter av et par opamper, noen kondensatorer, transistorer etc. Så vips har produsenten en flekk ny forsterker som er MYE bedre enn den gamle, så derfor ser man seg beklageligvis nødt til å legge på 50 tusen sølvpenger for den "nye" modellen og legge til SE på fronten. Her juges og jukses det mye, navn ikke nevnt.
    The Shy
    Langesund
    Så det at min dp A1b ebw raper litt ved påslag betyr ikke at softstarten begynner å slite? Mener jeg har hørt det et sted her inne i DP tråden?
    Har bestilt en time for sjekk hos Brian Haave
    RJEL
    Servicemann
    Nei, som regel ikke
    Ramses
    Herlig retro dette, RJEL. Gå for A1rj !
    Må få fyra opp min egen A1 en av dagene. Har vært strømløs alt for lenge.
    MB-S124
    Jeg skal få målt over terminalene ved en anledning. Kjøpte meg akkurat nytt Fluke 87IV multimeter, så det er jeg kjent med. Det er et av disse forbaskede ISKRA-reléene dette da?
    Jeg har åpnet den andre A1s-en jeg har, og ser du har vært inni der og satt inn to kondiser. Den har også Finder-relléer og virker å ha litt annen «takt» på soft-starten.
    RJEL
    Servicemann
    Meget observant MB-S124. Det stemmer at tidskonstanten på comparator kretsen blir justert en smule. Ikke så kjapp som tidligere eksemplarer. Ved å la "fluxen i trafo" og filterkondensatorer lade seg opp lenge via motstanderne så blir slitasjen/ gnist mye mindre mellom kontaktene når relet nummer to slår til og legger hele nettspenninga over.
    Og relet varer lenger.
    Finder relene er mye bedre en Iskra.
    Men de er ikke ufeilbarlig de heller....
    Dette er forøvrig andre type Finder jeg bruker, da første versjon gikk ut av produksjon.
    Iskra er forøvrig historie.
    Nu skal jeg være ærlig og dårlig selger. Det har ingen hensikt å modifisere A1s til A1r når det kommer til lyden. Den oppleves som lik med mindre man er fantasifull. Typisk klirr måling på A1r er 0,0006%. A1s har 0,0007%. Jeg har herja noe vannvittig med tilbakekoplinga for å oppnå 0.0001% bedring. Bare tull selvfølgelig med tanke på det hørbare. Men artig og ikke minst lærerikt.
    Men hvis man vil ha sort retro chassis og trafoer som aldri kommer til å brumme så kanskje.
    A1r er mere ment som et tilbud til de som ikke har DP, og er nyskjerrig på merke.
    De vil da kunne kjøpe en ny kontra å kjøpe en utslitt brukt en til 45 lapper :)
    Powerpoint
    Om folket bare vist hva de fikk prisen av en ny A1r med tanke på hva prisen for A1s endte på når Kremmervik fikk lagt sin klamme hånd på LE.
    Og nå ca.15 år etter at dette kapitlet startet i DPs historie kan vi kjøpe ett stykk A1r med bedre trafoer for godt under prisen av hva Kremmevik i sin tid utba seg.
    UTROLIG! Hadde jeg ikke fått tak i 2 stk strøkne A1s EBW i fjor sommer, så hadde du fått en telefon.
    Powerpoint
    Det jeg tror Rune mener å si, at man kan kjøpe en ny, istedenfor å kjøpe en brukt og sliten en for 45 lapper
    Hehehe...dvs.det skjønte jeg ikke før nå MB-S124 :rolleyes:
    Det var selvfølgelig 45 lapper for ET STYKK BRUKT DP A1s ser jeg nå etter å ha pusset brillene.
    Jeg beklager, ny biologisk feil følger innen kort tid.
    Ingen av mine tre er A1s EBW er slitne ;)
    Jeg har sågar en som jeg tenker å selge, en 6.4 som RJEL bygget om til fullblods A1s EBW for 2 år siden.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    For de som ikke har værken A1 elle A1s, så må en ny A1r være tingen( et flott håndverk) :) Ligger helt sikkert ikke noe etter de ''overpriset'' forsterkere på markedet. Strømforsyningen og kondiser vil jo slites på de gamle. Men det gamle kan holde lenge. Kommer ann på bruken. Jeg slo ikke av forsterkerne til å begynne med, men fikk som straff ''muppetshow'' på den ene A1. Står bare på daglig for jeg bruker de på tv'n og Youtube video. Siden jeg fikk den nye DP RIAA'n, så er det for det meste vinyl som gjelder nå.
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Dynamic Precision A1r er i hus. Ventetiden er over.
    En strøken forsterker ble pakket ut i dag, og du verden, det er ikke mulig å gjøre det bedre..
    Stor takk til Rune Juul.
    Det er sagt mange ganger tidligere i dette forumet, hva skulle vi DP frelste gjort uten han.
    Setter på strøm i kveld, spennende tider.
    ps. bildet er ikke det beste, fronten er virkelig en nyklassisk DP, helt topp med de blankpolerte messingplatene, vakkert.
    MB-S124
    Ser ikke ut som bilde av herligheten fungerer noe særlig, gratulerer med ny DP!
    Har kjøpt et nytt(brukt) DP-produkt selv denne uka. Det gledes!
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Gratulerer så mye 👍🏻
    MB-S124
    Du som kjøpte c1s ? jeg ble for sein til den 😏
    Det var bare å hive seg rundt og trykke på kjøp-knappen.
    Det var bare flaks at jeg hadde kontordag og Finn.no sto åpent på en nettleser på en ledig skjerm og lastet inn på nytt få minutter etter at annonsen kom ut 😅 Montro hva mine kollegaer tenkte.
    kaap
    Mo i Rana
    Grattis...
    Ser du har motsatt av meg...
    2 stk A1s med E logo (eg har dp logo)
    1 stk C1s med dp logo (eg har E logo)
    kos deg max i helga :)
    MB-S124
    Grattis...
    Ja, man må ta det som dukker opp. Jeg har ikke helt bestemt meg om hva jeg synes hadde vært best. E-Logo over hele benken hadde sikkert gjort seg. Utseendemessig er uansett C1s innertier med A1/A1s.
    kaap
    Mo i Rana
    Andervik Audio solgte to C1s etter hverandre for en del år tilbake... Den første slo jeg til på umiddelbart.. Den har E logo, men det fikk jeg overleve. Noen mndr senere la han ut en til, med dp logo. Den sendte jeg linken til, til en gammel dp-kompis. Han kjøpte den på flekken. Det va har han du kjøpte hos.
    I retorspekt, skulle jeg ha solgt min E-logo c1s dengang da, og kjøpt/beholdt den med dp logo. Hadde jo ny mulighet nettopp når samme c1s ble lag ut, men i mellomtiden har jeg fått min c1s modifisert for x-antall kroner (halvvert Hz for bass boosten. 16.5/23.5/30 istede for 33/47/60Hz).. Og dette er trolig ikke ønskelig hos potensiell neste eier heller.
    fun fact; mye av årsaken til at jeg endte opp med doble A1s, var Leif sjøl. Jeg så i glasskula at aktiv deling var veien å gå etterhvert, og da måtte jeg ha 2 effektrinn. Jeg hadde den gang da, en 6.5, og jakten på en til var håpløs. Leita i mange år... uten hell. På eg kaffebesøk til Leif, kom dette opp, og Leif sa rett ut, at eg burde droppe 6.5 og gå for 2 stk A1s istede. Med aktiv deling, ville totalen bli teoretisk bedre en A5 (1 amp, og da uten fordelene v/aktiv deling). Jeg tok så sparepengene jeg hadde satt av til en til 6.5 og kjøpte en A1s. Og etter noen mnd med A/B testing, var konklusjonen klar. A1s var vinnern. Så deretter ble det en A1s en til... først DP stereofilter, så til slutt gikk jeg all-in og gikk for DP monofilter med såkalt s-strømfornyninger.
    Resten er historie.. for 5 år sia satte jeg endex, og har ikke brukt ei kr på hifi siden.. hører kun på musikk.
    Peter
    @kaap og @MB-S124
    Kan dere ikke bare bytte messingplater på deres C1s, så blir det match i utseende hos dere begge?
    MB-S124
    Det er ikke bare messingplata som skiller, det er også overflatebehandlingen på panelene. EC kjipte på lagerbeholdningen og fikk produsert siste serie med C1s og A1s med C1b og A1b overflatebehandling utenom fronten. Så det beste hadde vært å gjort et bytte. Det sitter foreløpig langt inne å gjøre det(en vakker dag kanskje..), og mitt eksemplar var en C1 som er oppgradert til C1s, først moddet av LE i 2008, senere moddet av RJEL til en fullverdig C1s i 2016.
    Tror ikke denne har halvering av frekvensene i bass-boosten, det har imidlertid min C1b moddet til C1s.
    Jeg er svært fornøyd, og det er de fleste som stikker innom her også både med lyd og utsjånaden. Fjernkontrollen er en annen historie, men jeg liker den :cool: Gir et solid preg.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ja denne fjernkontrollen til DP C1 er et beist, men gjør seg ikke usynlig heller :) Ellers har jeg tenkt på om denne C1s MKII er en oppgradering eller en helt ny modell som bruker en annen fjernkontroll? liker bedre denne sorte med den gamle Dynamic Precision logon.
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Dynamic Precision A1r.
    Hva skjedde med musikk gjengivelsen anlegget mitt nå da? Smilet går helt rundt.
    Har en DP A1b også, den låter fint skal sies, men dette ... har jeg ikke vært borti gjennom mine mange år i "bransjen".
    Ja, jeg har og har brukt ulike effekt forsterkere opp gjennom! Men her fikk jeg en solid følelse av at denne DP A1r blir stående.
    Mine egne klasse D bygg, en Vera Audio, et par solide composite amps bygg, en rør amp blir trolig stående en stund på sidelinjen.
    DP A1r: Et digert lydbilde, en solid dynamikk og kraft.
    Full bredde og dybde, instrumenter står fjellstøtt og eksakt definert og med sin naturlige egenklang.
    Stemmer sitter der de skal mitt i sentrum med kropp og detaljer og tydelig rasp om det er der, instrumentene dukker opp her og der i rommet, ja, slik føles det.
    Nedover i baseområdet, ja, hva skal man si, kontant gjengitt. Kontrabasser, elbasser, store trommer står der med tydelige anslag mot strenger og skinn.
    Full honnør til Rune, dette ble virkelig flott. Glede.
    Edit: Tenk en DP A1 produsert i 2025 ....
    (MI 23.5A pre, Holo Spring3 KTE dac, Respons Grand LE, litt Dirac innblanding, RPG akustikkplater, Roon streaming og en Thorens platesnurre).
    MB-S124
    Ja, jeg vil si at man priveligert, og særlig nå som en produksjon A1r er i handelen!
    Sitter og hører på Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions. Smilet går rundt og fot og hånd klapper takten mot gulv og lår :love:
    RJEL
    Servicemann
    Du må ha en "donor" C1b.
    Hovedkort blir flytta over og ny strømforsyning i samme chassis slik at det er 230v IEC kabel i baken på preampen. Samme fjernkontroll.
    MB-S124
    Interessant, finnes det bilder av en slik preamp?
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hei Bjørn!
    Her er det innlegget vi hadde om denne C1s MK2 . Man må ha en gammel C1b (s) hvor man får byttet ut det gamle kabinettet med dette nye flotte m. innebygget strømforsyning som virker godt skjermet. Man behøver ikke denne løse Mascot eller Noratel trafoen strømforsyningen som ble brukt tidligere. Greit å slippe dem også. Men denne orginale fjernkontrollen har den spesielle EQ kontrollen i bassen hvor man kan velge mellom FLAT- RQ1 (+6dB 33HZ)-RQ2 (+6dB 47Hz) og RQ3 (+6dB 60 Hz). Ikke noe for disse DSP fans. Jeg liker ikke så alt for mye digital signal behandling, da jeg helst spiller mest ''hel-analog'' nå. Ellers så betjenes alle inngangene med denne tunge og massive fjernkontrollen. Er en venn som har en slikt C1b liggende :) Godt å vite at det har vært laget gode produkter her til lands også.
