Kommer nissen ned pipa? Sotrør
Hei @pedal Eg har samme forsterkar og har levd med flash i eit av smårøyra i mange år. Har ikkje brydd meg med å skifte då eg ikkje høyrer noko degradering av lyden.Hjelp!
Nettopp ankommet hytta og slått på min kjære integrerte PrimaLuna Dialogue Premium. I det jeg starter forsterkeren kommer det et hvitt lysflash i det ene inngangsrøret, det som er nr 2 fra høyre, i første rekke. Varighet ca 2 sekunder.
Har satt på en plate og alt låter tilsynelatende som det skal. Det ene røret har nå samme lave gløde som de 5 andre i front.
Jeg er rørnovise, så må nesten bare spørre:
Vis vedlegget 1088275
- Hva innebærer «flashet»? (Har ikke sett det før). Er røret nå ødelagt, eller var det et forvarsel om at det kommer til å ryke hvert øyeblikk?
- Er det klokest å la forsterkeren være på i helgen, i fall risiko for permanent skade ved neste av/påslag?
- Ved rørskifte, gjelder det kun det ene, eventuelt ett par (hvilket), eller alle 6?
- Jeg bruker originale rør, og er veldig fornøyd med lyden, men er det noe å hente på andre typer?
- Hvor kjøper jeg nye?
- Forsterkeren har AutoBias. Kanskje det er den som «redder» rørets ytelse inntil videre?
- Har forsterkeren en varsellampe dersom et rør bryter sammen helt? Akkurat yser alt som normalt (Rødt på toppen for Pentodedrift og Grønt på fronten for at den er spilleklar).
Interessant. Kan du beskrive lydforskjellen mellom standard og nye rør?Kjøpte et sett nye mullard 12au7 fra evenstad musikk for å teste i Dialogue Premium HP.. var et greit løft opp fra original rørene.
Og for å nyte effekten av rørrulling trenger man jo bare å bytte ut de 2 i midten framme![]()
Jeg har kjøpt endel rør fra Audiomix. Seriøs røraktør, som titt og ofte har partier med 12au7 rør til gode priser. Og som ikke er produsert i RusslandHei @pedal Eg har samme forsterkar og har levd med flash i eit av smårøyra i mange år. Har ikkje brydd meg med å skifte då eg ikkje høyrer noko degradering av lyden.
Likar ikkje å la forsterkeren stå på utan tilsyn, men dette får du vurdere sjølv.
Når det gjeld nye røyr så slit eg litt, dei fleste er vel laga i Russland.... tek gjerne imot tips her!
Jan Ove
Jepp.PrimaLuna skriver om tubbe rolling her: https://www.primaluna-usa.com/tube-rolling
Bytter jeg de 2 miderste 12AU7, får jeg 2 i reserve, slik at det ene flash-røret kan erstattes.
Er det disse, du kjøpte @X-Cell ?: https://evenstadmusikk.no/mullard/1123757/mullard-12au7-ecc82?gad_source=1
Slo på i dag. Intet flash i noen rør, og spiller som det skal. Merkelig engangstilfelle.Det var gode nyheter, Jan Ove. Jeg lot forsterkeren stå på i natt. Snurret noen skiver i morges og det låt som det skulle. Skal slå den av i kveld og krysser fingrene for at den er OK når jeg står opp søndag morgen.
Eg har og handla hjå Audiomix og har same erfaring som deg. Har óg Cifte 12au7, det er ein av dei som flashar…Jeg har kjøpt endel rør fra Audiomix. Seriøs røraktør, som titt og ofte har partier med 12au7 rør til gode priser. Og som ikke er produsert i Russland. I mine ører låter originalrørene litt lysere/tynnere enn noen av rørene jeg har byttet til. Har hatt både premium og integrerte. Nå har jeg en Evo 400 pre. Kjører 6 Cifte 12au7 i denne. Begynn å lese litt tidligere i denne tråden. Er masse god info om rør her, fra folk som har stor Primaluna-ekspertise. Synes Primaluna responderer bra på rørbytter.
Enig. Ikke en krone fra meg til den russiske krigsmaskinen. Men tror dette er rør som er kjøpt til lager for lenge siden. Vet også at @Audiomix selger ut en gammel beholdning.deg. Har óg Cifte 12au7, det er ein av dei som flashar…
Ser andre henviser til Evenstad, var ikkje klar over at dei selde røyr, ser for meg ut som dei fleste er russiske dog…
Osram lagde også rør.
Lysrør?Osram lagde også rør.
Må lese deg opp litt.Lysrør?
Ray Tubes er ingen produsent.Er det noen her inne som har testet rør fra Ray Tubes (https://raytubes.com/)?
Ser at de får gode omtaler rundt omkring, og ser at flere produsenter har begynt å bruke disse som standard (eller et alternativ) i sine forsterkere. Blant annet Oslo Vakuum Lab (https://www.instagram.com/oslovakuum/), Limestone og xDuoo.
Korrekt. Rørene kommer fra PSvaneRay Tubes er ingen produsent.
Rebranding.
Etter testing og selektering.
Audiomix 6L6WGB JAN Sylvania 21 stk på lager var det me fant fort og galt Philips/ Sylvania samma ullaKjøpes hvor..?
