Kjempe reportasje Blusern
Ha en strålende helg
Leste bare de 5 første linjene dine jeg, vettu....Ja. Det er riktig. Hvis du leser det slik har jeg ikke vært klar nok. Ikke i tvil om at dette er skapt med høyt kompetansenivå. Det sier jeg vel ganske klart(?)
Er ikke noe amatørmekk eller delvis flaks dette her.
Sjølsagt lyttes det for å finne ut hvilke justeringer og endringer man skal gjøre for å vite hva man går etter, men Stig E sier det er målinger som ligger til grunn for valg han gjør.
Her er det HEELT UT ja.![]()
I "stueanlegget" er det nærfeltlytting, men lyttestol står ikke riktig så nærme som forrige gang.Fantastisk oppsett og en meget leseverdig og spennende tilbakemelding. Gleder meg stort at du samler bagasjen med virkelige godbiter av anlegg.
Bygger jo anlegg på noe av samme tankene, selv om jeg får en mistanke om at dette oppsettet til tangen er en del vassere på en del punkter. Hadde vært moro å hørt.
Ser rommer og det gir meg faktisk ideer jeg har lurt på om ikke jeg burde prøvd ut.
Har han like stor lyttervinkel som han alltid har hatt? Og er det nærfeltlytting?
Du har kanskje vært hos @chako og hørt hans Tool - album?Spiller så det griner den(Hvis du har kjøpt Lpi- V2
K
Takk for enda et av dine fantastisk beskrivende innlegg bluesKan man måle seg fram til god lyd?
For 30 år sida hadde jeg sagt nei.
For 20 år sida hadde jeg vært skeptisk.
For 10 år sida hadde jeg sagt tja...
I går sa jeg YES, DET KAN MAN!
Vi har ulike måter å tilnærme oss hva vi mener er god lyd eller lydgleder.
Jeg vil ikke si at noe er feil. Det viktigste er at det faktisk er en beskjeftigelse som gir glede og overskudd. Hvis man holder på med hifi uten å gå i pluss på energikontoen bør man finne på noe annet.
For noen dager sida fikk jeg en forespørsel fra Syncrolux /Stig E. om jeg hadde lyst til å komme en tur og høre oppsettet hans slik det er nå. Ikke noe å tenke lenge på, for forrige besøk var absolutt en av mine største lytteopplevelser så langt.
Vi var der høsten 22, men nå er det gjort en del endringer.
@srtorp som også var med forrige gang, ble med på turen.
God mottakelse med kaffe og prat før vi begynte på "oppdraget".
Jeg skal altså forsøke å fortelle litt om dette lyttebesøket.
Dette er hos en kar som har et helt annet utgangspunkt, metode, og resultat, enn meg sjøl.
Følelsene som oppstår ved lytting er mye det samme, men på flere måter nokså mye mer heftig her, tror jeg at jeg vil si.
Vi hørte to ulike anlegg. Et "stueanlegg" som også er veldig spennende, men jeg skal prøve å ha fokus på det store systemet som står i et lytterom designet 100 % for formålet.
Ord som fabelaktig, fantastisk, dritbra og WOW! taes fram av og til når lytteinntrykkene bringer fram entusiasme hos meg.
Her, ved denne anledningen er det på plass å bruke et ord som JAWDROPPING.
Dvs, - det er vanskelig å finne ord for å beskrive hva jeg hørte. Prøver litt lell.
Tilgi min begrensede tekniske kompetanse og evt feil pga misforståelse /dårlig hukommelse. Bildene er ikke særlig bra, da rommet er helt mørkt unntatt spotter ned på lytteposisjon. Det er tunge tekstiler på alle tak og vegger utenpå diffusorene som dekker alle flater.
Vis vedlegget 1099423
Verten har stor kompetanse på lyd og teknikk. Han har nødvendig utstyr og kan å måle og forstår hvordan data skal brukes.
Alt som kan måles blir målt, og det gjøres korrigeringer underveis ut fra en plan om hva man ønsker å oppnå. Ved målinger kan man helt konkret se effekten av ulike tiltak man gjør. Forutsatt at man vet hva man holder på med. Man slipper å tro, synse eller tvile på dagsformen til egne ører.
Verten har mye erfaring på bygging av høyttalere, elektronikk og ikke minst rom/akustikk. Han har tidligere tilbudt tjenester profesjonellt, men er nå tilbake på "hobbyplan"...
De senere åra har han gått mer bort fra konvensjonelle høyttalere og jobbet mye med Magnepan. Surround er også utforsket.
Maggiene strippes og blir drevet aktivt uten delefilteret på alle elementer med Hypex- effekt i massevis. Det er snakk om flerfoldne kilowatt. Hver kanal har sin egen "rigg" med forsterkere.
Det er altså snakk om et surroundsystem med 3 stk Magnepan 3,7 i front og 2 stk 2.5 i bak-kanaler. Noen mindre jbl monitorer i taket bidrar når det spilles Atmos.
I tillegg kommer et bass-system ut av denne verden...
Høyttalere til høyre bak-kanal.
Vis vedlegget 1099417
Dette er både et lydanlegg og kino.
Rommet er helt mørkt. Uten vinduer innenfra. Hele rommet er utregnet med dataprogram og utformet med tanke på best mulig lyd. Saget og montert bit for bit. Se bildene. Legg merke på tykkelsen i fht døra.
Vis vedlegget 1099414
God takhøyde.
Vis vedlegget 1099415
Vis vedlegget 1099416
Bak tekstiler fra gulv til tak skjules slike vegger. Ikke få meter med tekstil!
"Hjernen" i systemet er en Anthem AVM 70 processor /pre. Den er ny sida sist og bidrar utvilsomt til løftet vi opplever i lydkvalitet sida sist. Den skal være praktisk i bruk og har de nødvendige funksjoner og tilkoblingsmuligheter.
Vis vedlegget 1099407
Vis vedlegget 1099405
Ved panelene står noe nytt fra sist. Hver kanal har en åpen bassbaffel med 4X12" elementer. (Disse skal etter planen byttes til 15") Altså 16 stk basselement tilsammen.
Fra før er det også bass systemer på både front og bakvegg. 12 stk subwoofers opphengt fra taket i gummitau. PÅ HVER VEGG!
Ett gløtt bak forhenget:
Vis vedlegget 1099406
Slike opphengte subber er det altså på både front og bakvegg. 12 stk på hver vegg!
Vis vedlegget 1099410
Bassgjengivelse i dette rommet /anlegget er så bra at det er hinsides alt annet jeg har hørt. Med god margin. Må oppleves for å fatte hvordan dette låter og føles.
Ikke det at det er overdreven tung eller veldig fokus på bass, men det er fysisk og det er både fyldig og tight som ikke noe jeg har hørt noe annet sted. Ikke tenk disco eller PA. Det blir helt feil. Det er mye bass, men tight og riktig /naturlig. Og det henger fullstendig sammen med resten av frekvensene oppover.
Som vi kjenner fra tidligere spiller panelene rent klart og luftig. Også ved svært høye volum. Syncrolux sier at diskantene i Magnepan er noe av det beste som finnes.
Kilde er PC, hardddisc og streaming via Apple tv. Dac ene er så vidt jeg forstod i processoren. Ingen hardhet eller kanter.
Regner med at det låter så fint fordi alt er korrigert og skrudd riktig.
Dette er et stort massivt system, og det kan være lett å tenke at dette låter slik man gjerne forbinder med PA før man har hørt det. Det hele er jo nokså "teknisk".
Det låter IKKE PA overhodet!
Faktisk kan man spille alt mulig av musikk uten at det blir aggressivt eller vondt å høre på. Det er veldig morsomt å høre kjent musikk mixet i surround, men også stereo blir en egenartet opplevelse. På noen opptak er det som om musikk og særlig vokal nærmest holder på inni ditt eget hode.
Michelle Shocked "Quality of Mercy" hadde denne effekten. Det er ikke lett å forklare, for jeg har aldri opplevd noe sånt andre plasser enn i Sweet Spot akkurat her. Det blir slik hvis innspillingen /mixen er laget på det viset. Andre ganger har man en mer "vanlig" scene. F eks storbandet The Phat Band med låta Cut'n Run, står foran deg.
Vi fikk høre en del Beatles. Helt utrolig hvor bra det kan låte. Man hører alle ting som er klippet og limt med tapene og hva som skjer i studio. Aldri hørt på en sånn måte.
Stranglehold med Nugent var ellevilt. Samme med SRV: Couldn't stand the Weather. Og ikke minst Tools Invincible.
På Masakelas Stimela var vi på konsert. Rumours m Fleetwood Mac ga hakeslepp osv, osv Vi kom klokka 18. og dro hjem rundt 22. , så det ble spilt mye musikk. Alle genre og alt gikk finfint. Fra Bach, Laurie Anderson Allison Krauss, Bonnie Raitt til Billy Gibbons.
Lytteposisjon :
Vis vedlegget 1099412
Hvis noen fremdeles skulle være i tvil.
Jeg synes dette er virkelig morsomt å høre.
Et resultat av hva som går an når man har gode idéer og kompetanse til å sette de ut i livet. Syncrolux er ikke her på HFS lenger, men må likevel takke ham for en storartet opplevelse.
Vis vedlegget 1099400
Fikk til og med presang! Kul kopp med 3.7!
Vis vedlegget 1099401
Edit.
Ikke uventet ble det skrevet noen feil over her.
For å gjøre det lettvint kommer korreksjon her: Vis vedlegget 1099546
Takk for hyggelig tilbakemelding.Takk for enda et av dine fantastisk beskrivende innlegg bluessynd Syncrolux ikke holder til på HFS lenger, han bidro med mye kunnskap.
Har selv begynt å snuse litt på Magnepan i fremtidig oppsett, og var spennende å lese at han benyttet Hypex. Har vært usikker på om MP er mest glad i transistor med høy effekt og som trives med impedanser ned mot 2ohm. Antar han bruker Magnepanene til mer enn diskant selv om han har mye voksne midbasser ved siden av?
Veldig god lyd på den! NytForrige gang jeg var i Oslo, var jeg også innom Dipper, men kjøpte INGENTING.
Etterpå spora jeg av på PK, og da det var 20% på alt som var, var det fryktelig dumt å ikke benytte seg av tilbudet.
Vis vedlegget 1100439
Tool, Fear Inocolum på lpX3.
Denne har vært streamet mye, så det er ikke snakk om noe spontant kjøp, egentlig.
Jeg er bare spent på hvordan det spiller på vinylriggen.![]()
Takk.Veldig god lyd på den! Nyt![]()
Forhåpentligvis kommer vinylutgaven til å rive skjorta av kroppen din, og blåse ny hårsveis på deg.Tool, Fear Inocolum på lpX3.
Takk for nok et utfyllende svarTakk for hyggelig tilbakemelding.
Hva skal jeg svare til dette?
Magnepane spiller ikke kun diskant, nei.
Det er viktig å forstå at hele oppsettet her er å betrakte som et SYSTEM, og det er ikke fornuftig å sammenligne dette med "fabrikk-Maggies".
Det låter også nokså forskjellig fra et mer normalt anlegg med Magnepan-høyttalere.
Dessuten er dette bygget for surround sjøl om det også kan spille stereo.
Dette er satt sammen av en med usedvanlig høy kompetanse, og anlegget må nesten kalles ekstremt. Her er alt justert etter målbare parametre. Rom og eq er optimalisert etter specs og tilpasset egne ønsker. Dette er skreddersøm til minste detalj.
Syncrolux stripper og plukker fra hverandre Magnepanene og bruker kun det han er interessert i, - panelene med mylarduk og bånddiskantene. Panelene er også modda med bruk av asfalt som demping. Delefilter er fraværende.
Det er enkelte karakteristika ved lydgjengivelsen fra Magnepan-panelene som gjør at det er mulig å reprodusere lyd på en måte man ikke får til ved å bruke konvensjonelle elementer i bygget.
Enkelt sagt er det vel derfor akkurat Magnepan er benyttet som en slags kjerne eller en vesentlig del som gir særpreg på lydopplevelsen.
Du kan lese side opp og ned som handler om forsterkere til Magnepan. Mange meninger og alle hevder å ha rett. (som vanlig)
Nå er det nok ikke alle som får like mye ut av Hypex-moduler som det er gjort i anlegget beskrevet over her. Ikke som jeg har hørt hvertfall. Jeg tør ikke å si at man skal bruke klasse D, transistor, eller hva som er best. Hvis du leser på nettet, er anbefalingene ofte store transistor-amper. Nå er det vel også slik at de fleste erfaringene er gjort med slike forsterkere.
Jeg har hørt mange oppsett med Magnepan, og jeg har hørt det spille både fantastisk og helt elendig, og det er ikke bare forsterker det kommer an på. Det er hvertfall sikkert.
Sjøl bruker jeg Octave rørforsterker, og er svært fornøyd, men jeg vet at det finnes skeptikere.
Artig at du er nysgjerrig på Magnepan. @Eirik84
Jeg vet ikke om du ble klokere, eller om dette fører til flere spørsmål (?)
Dette her Stig E. holder på med, er noe ganske annet enn mitt eget lille stueanlegg, sjøl om det altså inngår Magnepan 3.7 både hos han og meg.![]()
Bare morsomt at noen er interessert.Takk for nok et utfyllende svar
Jeg skjønner nå at det er tatt helt ut i dette anlegget og kun benyttet enkeltdeler og tilpasninger til akkurat dette rommet. Jeg kommer aldri på det nivået, så for min egen del så må det bli en av produksjonsmodellene direkte fra Magnepan.
Kikket mest på LRS+ eller eventuelt 0.7/0,7x - men det må bli i en annen stue hvor jeg har mulighet til å ha høyttalere enda lenger ut fra vegg. Ser da også for meg at akustikktiltak med demping/diffusjon/begge deler på frontvegg kan være en god ide, da jeg leser at det avgis (nesten) like mye lyd fra baksiden av panelet som forover. Ser for meg at det må gi en vesentlig bedre romfølelse enn tradisjonelle apekister dersom man gir høyttalerne de omgivelsene de fortjener
Det at de ofte ikke spiller bass som konvensjonelle elementer er jeg ikke veldig bekymret for. Siden anlegget vil måtte stå i en leilighet (etterhvert), så vil jeg heller ha tørr og "korrekt" bass fremfor kvantitet. Litt bunnfyll kan uansett skaffes med et par små REL-sub'er![]()
