Det målet justerer jeg selv om du vil. Kan også lage en flens for enkel montering.Hva er målene på de yttre delene før adapter på det sorte hornet, kan det benyttes som en smultring rundt 8´ elementer tro?
Ja og ja.Ja, du kan designe inn hulrom tett på overflaten og la selve overflaten være doble vegger med et tynt sjikt med tung infill?
Du kan vel få inn supportstruktur i hulrommet også, som ikke trenger å fjernes før fylling.
Spennende, gamle JBHELL horn er dempet med noe gipsrelatert stoff....Alabaster gips med litt PVA lim innblandet skal være gode greier sies det
@Georgb her en morsom løsning på gang. Håper han deler når han har målt og evt går god for denDu har ikke filer for MEH ??
Filene kjem til å verta tilgjengelege når eg er i mål (så lenge eg er nøgd)@Georgb her en morsom løsning på gang. Håper han deler når han har målt og evt går god for den
Jeg har masse ideer mtp MEH men har ikke kommet langt nok med å lære meg 3D tegning.
Akkurat, droppe knotet med å fylle inni og heller dempe fra baksiden.Det kan vel ikke være vanskelig å designe hornet slik at man får fine trapper sett fra baksiden. Så kan man fylle i med epoxy og mikse inn materialer i epoxyen etter ønske. Sand eller gummi som har rømt fra den nærmeste fotballbanen…
Fant faktisk en 3D modell av Altec 30166 adapteren som jeg han bruke som utgangspunkt, da er det "kun"... Har umiddelbart lyst til en adapter til mine originale Altec 1505B multiselle horn som pt har original 1,4" Altec adaptor, så jeg kan teste Celestion axi2050 2" på multisellene og sammenligne med Seos 30 og samme Celestion axi. ...
Litt på siden, men kjenner noen til adaptere for JBL 2425 1", evt bare utgangsvinkelen?Fant faktisk en 3D modell av Altec 30166 adapteren som jeg han bruke som utgangspunkt, da er det "kun"at sette seg inn i passende 3D verktøy og modellere en prototype (2" verson av Altec 30166)....
1" til ?Litt på siden, men kjenner noen til adaptere for JBL 2425 1", evt bare utgangsvinkelen?
Veldig spennende tråd!
Dårlig valg av ord - tenkte egentlig ikke adapter til et annet format, men selve halsen.1" til ?
Mulig det er meg som ikke ser det opplagte nå, men hals til hva ? Hvilket horn ?Dårlig valg av ord - tenkte egentlig ikke adapter til et annet format, men selve halsen.
Et som jeg har tenkt å lage selv. Jeg finner bare ikke data på hvordan 2425 ser ut inni - hvilken vinkel det er på exiten fra kompdriveren.Mulig det er meg som ikke ser det opplagte nå, men hals til hva ? Hvilket horn ?
Om jeg ikke tolker feil........Et som jeg har tenkt å lage selv. Jeg finner bare ikke data på hvordan 2425 ser ut inni - hvilken vinkel det er på exiten fra kompdriveren.
Hvorfor har jeg ikke funnet dette før? TAkker og bukker!Om jeg ikke tolker feil........så er det 8 grader
https://www.audioheritage.org/vbull...ompression-drivers-internal-throat-geometries
Hvorfor har jeg ikke funnet dette før? TAkker og bukker!![]()
Skal man ha det tungt, bare for og ha det tungt ? Masse tyngde lagrer og mer energi.Når det gjelder demping/fylling av infill, du kan jo legge inn pauser i printet på strategiske lag og fylle mens den står på printeren? Utfordringen blir kanskje å finne stoff som takker temperaturen...
Den testen er IKKE særlig proft utført og det kan ikke trekkes noen konklusjoner ut av den som vi har nytte av her. Tror jegSjekk ut denne, det kan hende det ikke er slik man tror...
3D Printed Speakers: STOP wasting plastic on high infill percentage
Lett og stivt som... eh.. hønn !!!
Det lar seg gjøre, må bare seksjoneres på en fornuftig måte. Er en kar i Kristiansand som har printet seg en meter brede horn på en liten printer så det er bare snakk om tålmodighet. Og smart slicing for bra resultat/nøyaktighet/finish og raskere print.https://www.hifisentralen.no/forumet/threads/horn-rör-över-gränsen.110544/#post-4161517
Printer du sånne hvite horn ??
Vis vedlegget 1100965
Det fikk jeg lyst på. Skal lese meg opp på varmeutvikling. Noe slikt inn i depoter i et stivest mulig print så blir det nok svært bra.Raytech Magic Rubber helt over hagl
det brukte jeg i plinthet på min Micro Seiki DDX-1500
meget tyntflytende....størkner til resonnansdempende gummimasse ila 10 min
laget for å bake inn kretskort o.l.
Magic Rubber | Raytech
Fast cross linking bicomponent rubber Bicomponent insulating liquid rubber, extremely conformable and fluid, flexible, elastic and re-enterable In just a few minutes, transforms into a rubber with very high dielectric, […]www.raytech.it
