Jeg er på leting etter Subwoofer til stativhøytaler. De fleste Subwoofer jeg har hørt, er inn stilt med øverste frekvense på ca. 50 Hz.
Et problem som oppstår da, er at hvis denne låten spilles:
open.qobuz.com
- Så mangler det deler av låten. Kun hvis øverste frekvens på Subwoofer, heves til minst 150 Hz, kan hele låta høres.
Hvordan kan dette løses?
Og hva er problemet med å ha høy Hz på Subwoofer?
Med mottoet "det perfekte er det bestes verste fiende" så prøver jeg meg med noen kommentarer.
"Svært nok for meg" kan også benyttes som forklaring. At det er milevis unna kravene til nestorene her inne er det ikke tvil om.
Men det går an å både nyte og glede seg med musikk selv uten å ha like høye krav.
Jeg har før ikke fått til å ha subwoofer i anlegget som spiller som en forlengelse av stativhøyttalere. Har slitt med at de stjeler oppmerksomhet eller sleper etter med bidraget sitt. De eneste som har ligna litt på noe å leve med er REL T-5 i par og nåværende lille Kef KC62. REL hadde for lite nedover og var her samtidig med Vienna Mozart SE som selv hadde god vekt nedover og en liten kul på ca 30Hz. Kef har god rekkevidde og lite egenlyd fra kabinett. Den spiller ikke høyt, men kompenserer ved å sitte nært. Hva denne, og REL, gjør som oppleves som bedre sammenhengende med stativhøyttalerne vet jeg ikke, men at de ikke scorer godt på målinger har de til felles i alle fall.
Fra før har jeg delt lavt med tanke på at sub skal være sub, og derfor nede på 45 eller no. Det har skapt manglende sammenheng mellom sub og høyttalere.
Kanskje ikke på høyttalernes rekkevidde, de spiller nok ned til 45 eller no, men det er nok lavt i reelt bidrag. Har ikke klart å vri hodet vekk fra det, uansett.
Subwooferen står mellom høyttalerne, og er etter
@Atlerovik besøk også plassert riktig på linje så det oppleves å være i fase med høyttalerne. Samt at det ble justert ned på nivået på sub-en. De tre, høyttalere og subwoofer er plassert på 1/7 av rommets lengde for ikke å trigge noder i rommet og min svært så billige målemetode ala XTZ Room analyser kvitterer med å si "failed to find any room nodes" når det måles.
Av en eller annen grunn så begynte jeg på fjorårets siste dag å leke med delefrekvens. Kan ha å gjøre med opplevelsen i anlegget til nevnte
@Atlerovik som er svært så fyldig og fint og med trøkk i. I alle fall så skrudde jeg meg vekk fra 45Hz og sjekket ut 60, 80 og 100Hz som delefrekvens i stedet. 100 synes jeg blandet seg litt og mudret til oppover, mens 80 i sammenligning med 60 hørtes ut som det hang mer sammen med fallende nivå videre oppover i frekvensene fra høyttalerne. 80 er fortsatt fasit på best her. Musikken oppleves mer fyldig, sammenhengende, mer trøkk og som det er større høyttalere som spiller. Jeg liker bedre gjengivelsen også på mindre vellykkede innspillinger. Forlengelsespunktet mellom høyttalere og subwoofer er flyttet oppover i frekvens og jeg
tror dette funker best/bra når sub er i samme område som - eller som hos meg midt mellom - høyttalerne.
Som
@vipa - høyttalerhviskeren - beskriver så har han klart å skru det sånn at han i sitt anlegg har en jevnere respons og opplevd mindre, i kvantitet, men mer i presisjon og balansert gjengivelse i bassen når subwooferen er påslått. Ser ut som han slokker ut noe resonans mellom høyttalere og rom ved å treffe på plassering og fase.
Det du beskriver med at subwoofer må opp på minst 150Hz høres ut som det er andre problemer i rommet og frekvensgangen enn bare manglende respons fra subwooferen. Eventuelt at sub og høyttalere utfaser hverandre? Enkel måling og sjekk av fase/polaritet på og plassering av subwooferen kan kanskje hjelpe.
Klar over at det ikke er noen replacement for displacement, men med litt mindre krav så kan det funke ok likevel. IMO.
