Kjøpsanbefaling platespiller
Cartman 9090
Tromsø
Skal brukes på en Marantz NR 1200 som har phono inngang
Budsjett i utgangspunktet. Evt brukt. Max 3-5000kr.
Er utdatert på området - kunne ønske en spiller som har automatikk - men disse koster vel.
Har sett på denne men den er vel helt enkel :
Er de gamle bang & Olufsen noe å satse på?
Dersom du vil ha ny fullautomatikk tror jeg at du må ut med minimum 6500,-. Rekkord F110 Automatic.
Dersom brukt så ligger det innenfor budsjett en halvautomatisk og riktig god Thorens TD 320 Mk. II på Finn. Den vil spille i en helt annen liga enn Rekkorden.
Reaksjoner: ptb
Cartman 9090
Tromsø
Er det denne? Hvordan holder de seg når de er eldre? Takk for svar!
Steen
Litt bråkjekt kanskje, men likevel, du vil ikke ha fullautomatikk og du vil ikke ha ny spiller. Du vil ha en god spiller fra sytti- eller tidlig åttitall, som løfter armen når siden er ferdigspilt. :giggle:
De finnes i bøtter og spann på Finn.
Edit: Vær forsiktig med B&O. De fleste er gode når de virker. De fleste virker ikke.
Det er den ja. Disse Thorensene er nærmest uslitelige. TD 320 Mk. II har også den beste armen Thorens laget, og Ortofonpickupen som sitter på er også svært god. Spilleren er som sagt halvautomatisk. Den skal løfte armen og stoppe ved sideslutt. Sjekk med selger at det fungerer.
Cartman 9090
Tromsø
Som jeg skriver er det ønskelig med automatikk, ikke for enhver pris. Evt brukt. Den jeg linket er manuell, ny Eldre B&O er såvidt jeg vet alternativ men usikker på hvor bra de egentlig låter. Vet at de er vanskelige å reparere. Er ikke oppdatert på hva som faktisk låter bra i denne prisklassen - derfor søkes råd 😎
Cartman 9090
Tromsø
OK, takk for tips! Hva er forskjellen på denne og full automatisk?
På en full automat trykker du på en knapp for å starte og så går resten av seg selv.
Det kjedelige med det er at du ikke får tid til å bruke en platebørste.
En halvautomat lar deg starte tallerkenen og fjerne støv før du senker nålen i rillen, og når siden er slutt stopper den tallerkenen og løfter nålen.
Jeg hadde ikke valgt helauto.
Flageborg
Sony har flere evighetsmaskiner til grei pris, men foretrekker selv å hente hos selgere for å unngå ødeleggelse i Posten/Postnord
joje
Jeg kan bekrefte at alt fungerer, det er min spiller.
HeyHo
Det kan du jo gjøre med en helautomatisk og, det er bare å bruke armløfteren før en trykker på start.
wizardm
Tromsø
Når det gjelder Denon dp300f så er det bar å snurre tallerkenen med venstre hand og gjøre platen rein med børste eller lignende uten
at mekanismen drar i gang tallerkenen , deretter er det bare å trykke start så er du i gang . Har hatt denne i flere år , en exellent
good to go spiller + at du kan kjøpe ekstra headshell ( dog vinklet ) for kjapp bytte av pick-up'er.
Den innebygde riaa'en er ikke mye å snakke om .
joje
Jeg har et spørsmål via Finn.no om hvilken arm det er på spilleren min. Kan du (eller noen andre) se om dette er TP 90 eller TP 16?
ptb
Eldre B&O kan låte ganske så bra, men de aller fleste som selges må ha ny PU - eller du må få overhalt den eksisterende. Det nærmer seg 30 år siden den siste B&O PU'n ble laget - og selvom nålen kan være grei så har opphenget røket - eller vil ryke i løpet av kort tid.
Kalkuler da med 6-10000,- for en PU i tillegg til pris på evt brukt spiller. En og annen kan det jo hende har en PU fra SoundSmith (eller Tonar) av nyere dato, men det vil da gjerne gjenspeiles i prisen - og går normalt frem av salgsannonse. Evt drivreimer koster ikke mye å erstatte, men... det kan være andre issues og da kan det være komplisert og dyrt å få de i stand igjen.
Den TD 320'n som er nevnt kan du trygt kjøpe - og prisen er helt ok. Fin arm også, som det er mulig (koster ofte litt) å få tak i separat headshell til om man skulle ønske å kjapt bytte fra en PU til en annen.
Utfordringen er kanskje at den er i Sandefjord, og du litt lenger nord i landet.
Men... det ligger vel også ute en TD126 MkIII på Finn, rett ved der du bor.
ottone
Nesten klassiker
Eller f.eks. en Kenwood KD700D. Halvautomatisk.
(jeg har en ...)
ptb
Alternativt, som kan vurderes på Finn:
2 stk Kenwood KD-600
1 stk Pioneer PL-707
xerxes
Holmestrand
Snakker vi Tromsø så ligger det en Denon DP47F der også.
Den hadde jeg kikka på.
Jeg har ingen personlig erfaring med denne modellen,
men har generelt godt inntrykk av Denons platespillere, og denne er med en Denon DL-160 høynivå moving coil,
som kan være interessant for folk som ferdes i vinylens øvre slum.
Dvs folk som meg, og kanskje trådstarter?
Reaksjoner: ptb
coolbiz
Sydvestlandet
Oversiktstabell over hvilke armer som ble levert med hvilke Thorens-modeller:
pryp
Denon DP ++F serien. Den kommer i flere varianter. Mer automatisk spiller finnes ikke tror jeg, og den er vanlig på Finn. Flott lyd i de. Jeg har 37 F. De kan være kjipe å reparere visstnok. På Denon kan du bruke stift børsten og med UP knappen.
Men prøv å få tak i en pent brukt...
virak
Technics!
SL-1610Mk2/SL-1600Mk2 for full auto.
SL-1710Mk2/SL-1700Mk2 for halvauto.
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
SL 3 -4 -5 - 7 -10 tangential. er alltid det jeg anbefaler i de lavere prisklasser for enkelhet, slitestyrke og god lyd.
Skipnes
Sætre
Flere full automat spillere kan startes før arm går på platen 😛
coolbiz
Sydvestlandet
På klassiske, helautomatiske Dual-spillere er det bare å løfte armen med arnløfteren og så dytte armen inn til begynnelsen av platen. Da starter motoren og man kan bruke platebørsten så lenge man vil. Jeg antok at alle helautomatiske spiller kan opereres på tilsvarende måte som halvautomatiske, men kanskje tar jeg feil.
Siden det ser ut som at jeg skal bli sitert på det innlegget herfra til evigheten erklærer jeg det med dette dødt og maktesløst.
Ikke at jeg tror at det hjelper en tøddel da.
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Det er internettets vesen: write once, suffer forever.
