Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • pryp
    Takk! Som Analog/Vinyl fantast burde jeg jo ha en vinylengine bruker. Lover å skaffe meg en ! Sykt nice med helauto når alt funker btw... Synd eldre helauto er litt humørsyke for oss som ikke kan skru selv..
    Balle Clorin
    Har en Denon DP 37f med behagelig helauto. Nå har den begynte å hikke litt og ved trykk på start finner den nå for godt å begynne avspilling rundt spor A3.. Er det en sensor som kan renses ? hvordan ? Må innrømme at støvtørking ikke har vært prioritert her. Holder det å tørke av noe ?
    Ett av to problem.
    1. Det 2-3 lysbdioder LED og 3 CdS photoresistor som kontrollerer armen. Etter mange år svekkes photoresistorene og armelektronikken milstolker armens posisjon. Bytter man Photoresistorene blir det bra, om man velger riktig type .Se Denon tråden på Vinylengine hvor BalleSleiven har lagt ut det jeg har funnet ut. PS noen folk har byttet LED ene også.
    2. Sviktende kondensatorer gir gal spenning og elektronikken feiltolker arm posisjon og styring. Et bytte av elektrolyttkondensatorene kan gjenopprette riktig spenning og løse problemet. Man bør uansett bytte kondensatorene så de ikke svikter på en måte ødelegger chipene som er hjernen som styrer arm og motor. Skjer det er spilleren ikke reparerbar.
    3. Det er antagelig en hull med en stillbar skrue vike ved arm foten som kan brukes til å fininnstille punktet på første spor hvor nålen senkes, se manualen
    mvh Denon 51F eier
    PS jeg har byttet alle elektrolyttene preventivt før noen problemer oppstod, så nå er det levetiden på CdS ene som bestemmer når de må byttes, Qdampingen og nåle trykket var feil før jeg bytter 30 kondensatorer, 2 var gale/offspec
    Laban MK3
    Plankebyen
    Jeg må innrømme at det plager meg litt at jeg ikke har noen data på tonearmen på min Hitachi ht 840. Den ble omtalt et sted som "mistery tonearm" @Evo III mente det kunne være en Jelco. Med en såpass god pu som Ortofon Jubilee så hadde det vært ok å visst effektiv masse osv. Et par bilder
    Vis vedlegget 1107666
    Noen som vet🤔
    Me vet desverre ikke men noen har tenkt litt over hvordan komme frem til effektiv masse på tonearm når verdier er ukjente på massen . https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=77151
    Håper dette kan være til noe hjelp om ikke annet .
    pryp
    Ett av to problem.
    mvh Denon 51F eier
    Merkelig nok stopper nåla perfekt ved starten av nest siste spor uansett hvor mange spor det er og hvilken plate det er snakk om. Om velger "up" etter at spilleren er skrudd på kan man skyve pu bort til spor1 og trykke vekk "up" fungerer altså fortsatt, men litt mer halvauto..
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det er vel ikke så simpelt, at du har glemt bort knappen "SIZE" ??
    Den bruker du til å sette startpunkt på platen (7" 17cm = single, 12" 30cm = full størrelse LP) ;)
    Det finnes ikke noen "Autodetect" av platestørrelse.
    Lenke til brukermanual HER
    Side 4, pnkt 2
    Balle Clorin
    Hi-fi News test plate kan vise visuelt når resonans opptrer. Vil tro en spiller i denne kategorien fra denne tiden har en lett arm , dvs 10 gram eller mindre og vil ikke matche en stiv Denon… antagelig . Man vet ikke før man prøver .evt sammenligner med stivheten du har på PU i dag.. og resonans i dag.
    Skal man finne effektiv masse uten å vite compliance på pickup , så kan det gjøres ved å legge på f.eks. 5 gram på headshell og måle resonans vha testplate, og sammenligne frekvense med og uten ekstra vekt. Man lager seg et system med2 ligninger og 2 ukjente og løser det slik.
    Måler/ observerer man resonans på 8 hz og så 7hz med 5 ekstra gram betyr det at armens masse inkludert pickup er 16 gram…
    Litt forenklet beregning da rebalance ing av motvekt ikke er tatt med, men godt nok.
    Når man så vet armens+pu masse kan man regne ut reell compliance fra gjeldende frekvens.
    Hifi news test platen og andre har resonans spor hvor man kan høre og se resonans frekvensen
    Tada!
    pryp
    Side 4, pnkt 2
    AHA!!!!!! Det er altså derfor jeg har slitt litt med 7" også..
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har vært god kampanje på Gold Note nå 🙂Har kunnet tenk meg pickup. Har det vært belasnings impedans fra 100 ohm, og ikke 470 ohm. De andre elementene passer for den inntillingen jeg bruker nå. Blir for tungvint å åpne lokket for hver gang;) Finnes den samme (merke) av annet merke og navn. Men de er kostbar.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Her er det bare å trykke på skjermen og velge den belastninga du vi ha. (Alle andre parameter endres og på skjermen.)
