Tosken rir igjen
  • MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Nei.... Ikke noe spesiellt her.
    Har for det meste moret meg over alle de, som "sosialiserer" med en ChatGPT/tillsvarende annen AI..... MEN....
    Må si, at jeg blir noe imponert av, hva du får ut av "vennen" din.
    Kanskje ikke helt for sent endda, å lære en "gammel" hund nye trick´s 😂 😂 (y)
    Det er et verktøy, litt som en notatblokk for idemylder og refleksjon. Man skal ikke se på den som et orakel, mer som en objektiv "venn" uten agenda som speiler dine tanker. Ingen stor filosof eller matematikker, men klok på sin måte
    Så er den en jævel på å lese brukermanualer! 😁(y)
    Btw ikke AI, men LLM, Large Language Model.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Spennende lesning:
    LLM
    Hva koster en slik i "drift" ??
    Du kan øve deg gratis, men da har du begrenset antall forsøk med de smarteste modellene. For det er viktig å stille riktige spørsmål og gi riktige prompter. Når du føler den begynner å fungere kan du koste på deg full tilgang for 20 dollar i mnd. Det gir deg også begrenset tilgang på "deep search" som virkelig tråler nettet og databaser og bruker tid på å resonere.
    Jeg bruker for det meste gpt4o som er generell.. Den husker det du har diskutert tidligere tråler nettet og gir bedre svar med tid. Flere litt eldre modeller, med mer målrettede funksjoner som koding etc
    Bare begynne å leke gratis, men den kan virke skuffende i førsten...
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Fra spøk i fjas… Du har jo allerede ekstern klokke ut fra nova, og vurdere nå ekstern dac. Tenker du at den interne dacen har noen begrensninger, eller er det bare en jakt i håp om å strekke strikken lengre?
    Proethifi
    «Hadde det ikke vært for mangelen på ekstern tilgjengelighet av src med digital ut hadde jeg kjøpt den tvert. Den hadde da oppfyllt to behov i ett, grunnet 4 kanaler. Både som grensesnitt for AES ut til Evidence og som sample rate tilpassning for CD-spiller»
    Ved Trinnov bruk, får MakkinTosken ikke transportert CD signanelen over DANTE, da de har feil kHZ(44,1), med Lynx Hilo2, kan frekvensen endres til (48 kHz), og han får sendt signalene over DANTE.
    The converted signal can then be monitored via the Analog Outputs, Digital Outputs (AES, S/PDIF, ADAT), or routed via the Matrix.”
    📄 Manual, side 31
    ➡ CD-signalet på coax inngang (f.eks. 44.1 kHz) kan konverteres til 48 kHz og rutes digitalt videre via AES-utgang eller andre digitale utganger.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Det som @Proethifi sa, men også bedre snr mot Evidence. Vi har alle kjepphester.:geek:
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Men hvor krise er det å gå analogt til nova? Det samme gjøres jo på vinylen… at riaa har digital utgang betyr jo bare at riaa har ad converter. Ser ikke helt forskjellen på ADC i riaa eller i Nova.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Ingen krise i det heletatt egentlig, men som sagt, ser alltid etter mulighet til å optimalisere...
    Proethifi
    Jeg bare slang ut Lynx Hilo2 for test igjennom LLM, fordi jeg vurderer den som DAC til Focal Utopia 2022. + har mulighet for å koble den til oppsettet for å rippe vinyl eventuelt.
    Dette studioet i USA, som har en ganske lang og berømt kundegruppe inklusiv David Bowie, har brukt Lynx:
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Vis vedlegget 1108740
    Hvor hadde du tenkt på å koble inn Lynx evt.? Du kunne ha byttet ut D1100 med Lynx?
    Nå kom jo Lynx inn igjen etter tidligere å ha forkastet den, så la meg tenke litt. 😁 D1100 er ikke nødvendig for noe annet enn å kunne ta opp på disse analog mediene. Frigjør en analog utgang på Nova ved å bruke AES til Evidence, den kan direkte rutes til input båndspiller, da er det bare input på kassett spilleren som må løses.
    Men dette er ikke høyt på lista altså....
    Proethifi
    Du har jo 2 par analoge utganger, line out og monitor out, som vell kan gå til begge opptakerene?
    Lynx Hilo2 kan vel gå via AES og DANTE, til Trinnov Nova?
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Vis vedlegget 1108762
    Joa, men slik jeg planlegger å bruke den ligger den etter prosessor, kan kanskje kjøre alternativ rute for den som skal brukes mot CD. Må tenke...
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Tosken tøver med teoretiske ting
    Erstatning av McIntosh D1100 med Merging Hapi III – Teknisk Rapport
    Introduksjon:
    Denne rapporten forklarer i detalj hvordan Merging Hapi III kan erstatte McIntosh D1100 i et high-end lydanlegg. Målet er å integrere Hapi III som digital hub og DAC, samtidig som alle krav opprettholdes eller forbedres. Vi dekker mottak og oppsampling av SPDIF fra en McIntosh MCD350 CD-transport, distribusjon av digitale signaler til en Trinnov Nova prosessor, konvertering av Novas AES/EBU-utgang til analog for effektforsterkere (Evidence), samt synkronisering av hele systemet med en Mutec REF10 Nano referanseklokke via Mutec MC-3+. Rapporten beskriver nødvendig maskinvare (moduler) i Hapi III, konfigurasjon av ruting, og fysisk/logisk klokkefordeling.
    I tillegg beskrives hvordan alle analoge og digitale kilder – inkludert platespiller, Studer 810, Sony EL-7 og MCD350 – rutes via MP1100 til Nova for videre distribusjon. Nova benytter sine frigjorte analoge utganger til å sende uprosesserte signaler til Studer (XLR) og Sony (RCA via adapter), slik at begge opptaksenheter har tilgang på alle tilgjengelige kilder.
    1. SPDIF optisk fra MCD350 – SRC og optisk viderekobling til Nova
    Krav: MCD350 (CD-transport) sender ut digital lyd via optisk SPDIF (TOSLINK) (44,1 kHz for CD). Denne strømmen skal mottas av Hapi III, sample-rate-konverteres til systemets hovedfrekvens, og deretter sendes ut igjen til Trinnov Nova via optisk SPDIF (TOSLINK).
    Løsning: Hapi III kobles direkte til MCD350s optiske SPDIF-utgang via TOSLINK-kabel, inn i Hapi III sin optiske SPDIF-inngang. Hapi III vil dermed motta CD-spillerens signal digitalt uten behov for konvertering eller impedansjustering. Signalstrømmen behandles som en standard 2-kanals SPDIF digital inngang internt i Hapi, og kan sample rate-konverteres ved behov før det rutes videre til Nova.
    Sample Rate Conversion (SRC): Fordi Dante-nettverket og det generelle systemet skal operere ved 48 kHz, må 44,1 kHz-signalet konverteres. Hapi III konfigureres til å bruke ekstern klokke på 48 kHz som referanse for all I/O. Når SPDIF-signalet fra MCD350 kommer inn asynkront på 44,1 kHz, vil Hapi utføre asynkron SRC til 48 kHz før det sendes videre.
    Ruting i Hapi: Hapi III konfigureres til å sende det sample-rate-konverterte signalet ut via sin optiske SPDIF-utgang. Nova settes til å motta SPDIF på optisk inngang (TOSLINK). Nova får dermed CD-signalet i 48 kHz, klart for videre ruting eller prosessering.
    2. Analog routing via MP1100 og Nova til opptak
    MP1100 mottar signaler fra platespiller, Studer 810 og Sony EL-7, og fungerer som analog hub og RIAA-trinn. MP1100 gir en balansert analog XLR-utgang som kobles til en av Novas analoge innganger. Nova får dermed tilgang til alle analoge kilder i systemet.
    Etter at Hapi III overtar som DAC for hovedlytting (Evidence), frigjøres opptil 6 analoge utganger på Nova. Disse kan benyttes til å sende ubehandlede signaler videre til eksterne opptakere.
    • XLR ut fra Nova → Studer
    • XLR ut fra Nova → RCA adapter → Sony
    Alle kilder kan dermed rutes til Studer og Sony uten DSP-innblanding, og det kreves kun enkle presets i Nova for å veksle mellom hvilke innganger som sendes til disse utgangene.
    3. DAC-funksjon: Nova AES/EBU ut til Hapi III
    Trinnov Nova sender hovedsignalet digitalt via AES/EBU (XLR) til Hapi III. Der konverteres signalet til analog og sendes videre til effektforsterkere. Dette gjelder i hovedsak Evidence-høyttalerne, som da får signal behandlet av Nova, men D/A-konvertert av Hapi. Nova sin AES-utgang konfigureres som stereo main out. Hapi konfigureres med DA-modul, og rutingen settes til å hente signal fra AES-inngangen.
    4. Klokkestruktur med Mutec REF10 Nano og MC-3+
    Mutec REF10 Nano leverer 10 MHz referansesignal til MC-3+. MC-3+ konfigureres til å levere Word Clock 48 kHz til Hapi III. Hapi konfigureres som clock slave mot MC-3+, men fungerer som PTP-master for Dante-nettverket.
    Nova mottar sin klokke via det optiske SPDIF-signal fra Hapi, og synkroniserer seg slik indirekte til systemets masterklokke. EDB-maskin med Dante Virtual Soundcard synkroniseres mot PTP-masteren (Hapi).
    5. Dante-nettverk: fleksibel tilkobling
    EDB-maskin (PC/Mac) deltar i Dante-nettverket og kan sende eller motta lyd til/fra Hapi III. Dette gir fleksibilitet for ripp, digital opptak og avspilling. Nova opererer med Dante aktivt for både input og output, og kan sende fullstendig DSP-prosesserte signaler til Dante dersom ønsket – men i denne konfigurasjonen er det analoge utganger som benyttes til opptak.
    Oppsummering
    Ved å erstatte McIntosh D1100 med Merging Hapi III oppnås:
    • Sample-rate-konvertert overføring fra MCD350 til Nova
    • DAC-funksjon av høy kvalitet via Hapi for høyttalerne
    • Frigjorte analoge utganger på Nova for direkte ubehandlet opptak
    • Full støtte for alle kilder, både digitale og analoge
    • Sentralisert ruting via Nova, med fleksible presets
    • Klokkestabilitet via Mutec REF10 Nano og MC-3+
    • Fremtidig Dante-utvidbarhet
    Systemet blir mer åpent, mer fleksibelt, og lydkvaliteten forbedres. Det gir også betydelig bedre kontroll over rutevalg, clocking og integrasjon mellom kilder, prosessering og opptak.
    Praktisk kobling
    • Platespiller → MP1100 → analog XLR → Nova
    • Studer 810 → MP1100 → analog XLR → Nova
    • Sony EL-7 → MP1100 → analog XLR → Nova
    • MCD350 → SPDIF optisk → Hapi III → SRC til 48 kHz → SPDIF optisk → Nova
    • Nova → AES/EBU (XLR) → Hapi III → DAC → Evidence-forsterkere
    • Nova → analog XLR ut → Studer (opptak)
    • Nova → analog XLR ut → RCA-adapter → Sony (opptak)
    • EDB-maskin (Dante) → Dante-nettverk → Hapi III
    • Nova → Dante (bidrar i nettverket)
    • Mutec REF10 Nano → 10 MHz → MC-3+
    • MC-3+ → Word Clock 48 kHz → Hapi III
    • Hapi III → PTP Master i Dante
    • Nova → synk via SPDIF (optisk) fra Hapi III
    • EDB-maskin → synk via Dante PTP (Hapi III)
