Lyngen skrev:
knutinh skrev:
R.Solhaug skrev:
Watt er toppfart, det er strømstyrke som gir "krefter". Stikkord er dimensjonering av strømbaner
Mener du at effekt og strøm er to uavhengige størrelser?
Mener du at dimensjonene på banene på kretskortet er begrensende faktor?
Er ikke det litt spenstige uttalelser?
-k
Effekt og strøm er i allefall to forskjellige ting. Strøm er mål på flyten av elektrisk ladning mens watt er et mål på det elektriske feltet (energi). Strøm er selve strømmen av elektroner. Spenningen er det som trykker strømmen av elektroner (ladningen).
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current
"The amount of electric current (measured in amperes) through some surface, e.g., a section through a copper conductor, is defined as the amount of electric charge (measured in coulombs) flowing through that surface over time"
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_power
"Electric power is defined as the rate at which electrical energy is transferred by an electric circuit. The SI unit of power is the watt... When electric current flows in a circuit with resistance, it does work"
Strøm, spenning og impedanse er relaterte og fører samlet til at det utvikles effekt, som over tid overfører energi.
spenning = motstand * strøm
V = R*I
effekt = spenning * strøm
P = V*I
Når en panel-ovn er f.eks "2200Watt" så kommer dette av at den har en spenning på 240V (la oss ikke bringe inn AC) og en strøm på ca 9 amper. Det som gjør oss varme derimot, er energien som utvikles når vi skrur panel-ovnen på full guff i f.eks en time, noe som gir oss 2200Watt-timer med energi. Det er hva vi betaler for.
Feilkilder ved oppgitt effekt:
1. Måleoppsett. Hvilken last spiller forsterkeren inn i? Hvilken temperatur er det i rommet? Hvor mange timer må forsterkeren greie dette uten å bryte sammen?
2. Målesignal. Er dette en sinus ved 1kHz, hvit støy, Metallica?
3. Toleranser. Snakker vi om 1% forvrengning eller 20%? Prosentandel høyere harmoniske relativt lavere harmoniske?
4. Statistikk. Oppgis peak-effekten, eller gjennomsnitts-effekt?
Klipping. Klipper den så klipper den. Kan ikke skjønne at forsterkere gjør det så anderledes (unntatt rør?). Det punktet høres lett. Men de kan sikkert forvrenge på andre måter. Hvordan?
Er jeg på jordet?
Kan forresten gi en enkel og grei forståelse på betydningen av inngangs- og utgangsimpedans?
http://en.wikipedia.org/wiki/Ohms_law
"Ohm's law states that, in an electrical circuit, the current passing through a conductor between two points is directly proportional to the potential difference (i.e. voltage drop or voltage) across the two points, and inversely proportional to the resistance between them. The mathematical equation that describes this relationship is:
En spenningskilde kan levere effekt til en tilkoblet motstand Ri ved at det går en strøm igjennom kretsen. Denne motstanden er i dette eksempelet en ren resistiv inngangs-impedans. I tillegg har kilden en intern utgangs-impedans, Ru som ikke vises på tegningen, men som er tilsvarende "Ri" og i serie med denne. Dersom Ru er stor i forhold til Ri, så vil stadig mer av effekten leveres til utgangs-impedansen til kilden, og vi får mindre effekt overført.
I praksis kan begge impedanser i tillegg til kabelen ha kapasitive og induktive karakteristikker som gir en frekvensavhengig komponent. Hvis en høyttaler er 0.1Ohm så øker sjansen for at kabelen og forsterkerens utgangsimpedans påvirker resultatet betydelig. Den er en "vanskelig last". Hvis en CD-spiller har lav utgangsimpedans og alt annet er likt så er det enklere å koble til en eller annen komponent uten at vi får "uventet" uønsket påvirkning av signalet.
-k
