8x12_TOM's anlegg
  • R
    Rojoh
    Opplever du også at HDP-3 er forbedret kontra PDC-2,6?
    Mvh. Johan
    8x12_TOM
    Mvh. Johan
    Litt vanskerlig å bedømme med 4 månder pause, men mener dynnamikken er et par hakk vassere og i tillegg har det kommet noe mer detaljer. Synes også det er noe småting (fnidder) i de øverste oktavene ennå, som jeg håper å forløse med den nye mikrofonen(sikkert en ønskedrøm)
    Ellers storfornøyd :D
    Roald
    Om du refererer til målingen i den andre tråden, så er det hos meg, og det er kombinasjonen pledd og 5cm endring av mikrofonplassering som gir slikt utslag
    Mvh Roald
    8x12_TOM
    Vinteren nærmer seg og strømdemonene er på vei og ett nytt produkt skal prøves ut
    8x12_TOM
    Endelig var kalibrering med ny mic gjort unna, med resultat i en noe mer "nøytral" kurve. Liker det jeg hører, men vil la det synke inn litt før jeg går i gang med siste finpuss med EQ.
    Håper Snicker-is vil kommer med noen ord om oppsettet, på godt og vondt
    score
    Re
    Ja da var ny mic i hus ja, det var på tide si :) Merket du noe spesielt med ny mic eller er nyansene for små? Er litt vanskelig å få montert 2 micer på akkurat samme sted, men en liten test på målekurvene hadde vært gøy å sett.
    Bjørn ("Orso")
    Veldig spennende anlegg du har. Vi tåler flere bilder fra rommet og f.eks sitteposisjonen.
    8x12_TOM
    Sitter ikke på så mange bilder av rommet, men med dame med to fotokurs av selveste Morten Krogvold skulle det vel være en mulighet å få til ett eller annet.(ting tar tid)
    Mener Jørn Rune tok noen bilder for en stund tillbake også.
    Ett bilde av easyrider
    8x12_TOM
    Ikke sikker på hvor i landet du holder til, men skulle du nærme deg Holmestrand en gang kunne du slengt innom en tur
    Snickers-is
    Jeg har ikke stort vondt å komme med ;D
    Man kunne kanskje ønsket seg større rom, en anelse mer akustisk kontroll på frekvensområdet rundt 300... kanskje symmetri i selve reisverket og permanent snø på taket hele året...
    Men seriøst, dette låter virkelig rått. Når man bygger selv er jo ofte målet å kunne matche normalt bra ferdigprodusert utstyr. I dette tilfellet er det nok produsentene flest som har noe å strekke seg etter. Her er det selvsagt et samspill mellom rom, høyttalere, elektronikk og korreksjon som gjør en stor og viktig del av jobben, men selv i gode rom låter ikke dårlige høyttalere bra.
    Lydbildet har en enorm spenst hele veien. Det er ikke fritt for resonanser, men det er på et nivå så man kan la seg overbevise om at dette er levende og virkelig. Noen toner i de lave frekvensene har mer energi enn andre, men forskjellene er ikke dramatiske, langt mindre dramatiske enn de man finner i en live performance.
    I likhet med de beste oppsettene jeg har hørt andre steder evner også dette oppsettet å gjengi "dødsdømte" innspillinger med mengder dynamikk og behagelig 3D.
    Jeg synes oppsettet "lever" mer enn noen sinne.
    Forskjellen før og etter siste kalibrering er over hodet ikke stor. Det er vanskelig å si hva som skyldes mikrofonen. Til det ville jeg hatt begge mikrofonene tapet sammen og kjørt eksakt samme målingen med begge mikrofonene før filtrene ble generert så vi kunne satt alt annet likt. Imidlertid tror jeg flytting av høyttalere og absorbenter medførte mer luft, rom og liv, samt fylte igjen det som for meg hørtes ut som en antydning til huller i et oppsett som hadde en tendens til å gi et energioverskudd i senter og på hver side.
    Bjørn ("Orso")
    Det kunne vært artig. Høyttalerne som både flytter luft og har et lydbildet som sitter er vanvittig morsomt og lytte til. Jeg skal til Oslo i neste uke. Ser det er ca. en time kjøring. Usikker på om jeg klarer å presse det inn i timeplanen. Sender deg i så fall en pm.
    Snickers-is
    Jeg glemte å nevne hvor mye luft dette systemet flytter. "Infected Mushroom er ikke så gøy på dette oppsettet" sier 8x12_Tom. Vel, vi prøver allikevel tenkte jeg. I neste øyeblikk skifter jeg mellom bakoversveis og fremmovesveis omkring 50 ganger i sekundet mens nyrene danser og testiklene bytter plass ;D
    LMC
    Drøbak
    hei
    kul bassløsning!
    har lest gjennom hele tråden,men finner ikke noe om lavpassfrekvensen og slope?
    Leif
    8x12_TOM
    Takker for hyggelige (men litt uvanelige) ord for beskrivelse av oppsettet ;D
    8x12_TOM
    LMC skrev:
    hei
    kul bassløsning!
    Leif
    Bassene er delt ved 220 hz med 48db/okt
    LMC
    Drøbak
    ok takk.....
    hvor langt ned går egentlig satelittene da?
    har du prøvd slakere deling?
    Leif
    8x12_TOM
    Muligl jeg har misforstått spørsmålet - prøver igjen
    Mellom basstårn og satelitt deles det ved 220 hz med et faselineært filter med en avrulling på 48db/okt (x-punkt -6db)
    Samme filter blir brukt mellom mellomtonen og diskanten på satelitten, men da ved 3500 hz
    Tror ikke Deqx vil dele slakere ved bruk av den type filter
    LMC
    Drøbak
    ok
    lurte bare på om satelittene tillot at bassene ble delt lavere og slakere
    Leif
    8x12_TOM
    LMC skrev:
    ok
    Leif
    Satelittene begynner å ruller av allerede ved 300 hz, så med lavere delefrekvens sliter satelittene fort ved litt pådrag
    8x12_TOM
    Da var det blitt mange timer foran anlegget, og i den sammenheng har jeg funnet lydsignaturen litt mørk -noe måtte gjøres
    Dempet først 1.5db med senter i øvre bass(brett område 40-400 hz) med det resultat at detaljer kom tydligere fram i hele mellomtonen.
    Gikk opp igjen 0.5db uten at det positive i mellomtonen ble borte
    Også et område rundt 14000 hz ble hevet med ca 1.0db (Q 0.5) med litt mer luft som resultat
    Små forandringer men veldig hørbart. Mens andre bytter kabler i dyre dommer kan jeg bruke deqx til forandring av lydsignaturen - Dete er gøy ;D
    Snickers-is
    Forsøkte du å gå enda en halv dB opp igjen i øvre bass? Det er jo et område der små justeringer er svært hørbart. Jeg har ofte jobbet med 0,2dB-justeringer i det området selv.
    Hvilke innspillinger har du opplevd som for mørke slik det var?
    LMC
    Drøbak
    har du forbedret deqx noe...det anses jo som temmelig middelmådig lydmessig i std.utgave
    Leif
    8x12_TOM
    Dette er en vurdering gjort på et gunnlag på sikkert 1000 låter
    Ingen innstilling passer alle innspillinger 100%
    8x12_TOM
    Leif
    Tror det er den heftigste deqx her til lands siden også mikrofonen av det dyre slaget (Får mer og mer tro på at det har noe for seg med bedre mikrofon)
    Snickers-is
    Det er nok den heftigste ja. Mulig Asbjørn sin er lik? Tror det er de eneste to HDP3 så langt.
    Jeg har hørt enkelte snakke om at standard DEQX er middelmådig lydmessig, men har tilgode å høre skikkelige argumenter for hvorfor.
    LMC
    Drøbak
    gjorde ikke Thorsten Loesch en heftig mod på den?
    han vet normalt hva han driver med
    Leif
    Snickers-is
    Nei, det er jo klart at DEQX er dårlig når du kan vise til en artikkel der de som forsøker å selge modifikasjoner til DEQX selv skryter av disse modifikasjonene...
    LMC
    Drøbak
    makan til hårsår:
    jeg sa ikke den var dårlig
    jeg sa den var kjent i endel kretser for å være ganske middelmådig i analogdelen og at det va rom for betydelige forbedringer
    det kunne jo ha vært adskillig værre: at det overhodet ikke var verdt å flikke på
    Leif
    Snickers-is
    Det interessante spørsmålet er jo hvor reelle disse påståtte forbedringene faktisk er.
