Accuphase's venner
  • Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Da var kortene i hus også! DAC-40 låter meget bra out-of-the-box. "Mer av alt" er vel det jeg kan si sånn introduksjonsmessig med bare en times lytt. Den erstatter forøvrig en gammel Meridian 563 DAC fra 1996.
    Har ikke fått hørt på AD-30 enda, men kan oppdatere tråden når jeg har fått noen timer med denne RIAAen.
    Hadde du DAC-30 fra før, og kan gjøre noen sammenligninger med DAC-40? Jeg spør fordi jeg har førstnevnte nå, men vurderer å bytte til sistnevnte.
    Edit: Sorry. Jeg ser av ditt tidligere innlegg at du nylig skaffet deg en Accuphase forsterker og neppe har DAC-30. :)
    AudioPhysic
    Stathelle
    Til de som vil prøve Accuphase og ikke har de vanvittige summene som må til for en sprell ny ligger det en meget fin E-308 Med dac på finn nå til 20.000,-
    Denne har og VU metere :)
    Inter
    Har aldri hørt DAC-30 nei. Jeg tror også at denne DACen krever en del tid med innspilning for jeg merker at lydbildet er litt urolig fremdeles. Den har vel kjørt rundt 30-40 timer nå.
    Polka
    Har nylig bestilt en Accuphase DG-58 fra Tor Aamodt. Hvis noen skulle være interessert i mine erfaringer med denne, så si fra. Har DG-28 i dag, så det blir spennende å se hva som har skjedd på 4 generasjoner og 14 år.
    Kondis
    Okkaby
    Hei,,,
    Lurer på hva jeg må betale for en Accuphase A-60 her til lands,,da jeg har en på hånden muligens,,produktet ser ut som nytt,,med original box og maual..
    Jeg ser videre at de ligger på fra 8000 til 9000 Euro brukt i Tyskland....
    Stein
    janly
    Sandefjord
    Hei,,,
    Stein
    En grei pris her i Norge bør være rundt 50 tusen pluss eller minus. Ga selv det for min A-60 for to år siden.
    Jan
    E.I.A.
    Hvordan ble det med DG58 ?
    Polka
    Den som venter på no godt.... Snakket med Tor nylig, og forhåpentligvis har jeg den innen 10 desember. Er veldig spent. DG-28 gjør en bra jobb enn så lenge.
    Hvis den ikke blir helt gruset av DG-58, tenkte jeg å la den korrigere senterhøyttaleren min. Jeg kan leve med litt dårligere lyd på den, men ikke for mye.
    Det jeg har størst forventning til, er hvordan DG-58 takler at jeg drar nivået OPP noen dB på visse frekvenser. DG-28 låter best når den trekker peakene ned, og at man kjører max 1-2 dB opp der det er for lite nivå. DG-58 har 40 bit flytende DSP, noe som DG-28 ikke har. Accuphase begynte med det fra og med DG-38.
    E.I.A.
    Spennende Polkagris.
    Du får oppdatere oss når den er i hus.
    janly
    Sandefjord
    Spennende, grattis med et smykke fra Accuphase!
    Å øke nivået på enkelte frekvenser uansett hvilken boks man gjør det med, resulterer som oftest i dårlig resultat. Er redd du kan bli skuffet der. Håper jeg tar feil :)
    Polka
    Vi får se. Det er vel to hovedårsaker til at økning ofte gir dårlig resultat. Redusert oppløsning, og at man ber høyttalere/forsterker om mer enn de klarer.
    Skulle ikke være umulig å redusere de problemene. Forventer bedre oppløsning i lyden fra DG-58 når jeg foretar små økninger i nivå.
    K.H.
    Noen her inne som har fått testet riaa'en AD-30 og eventuelt sammenlignet med andre riaa-trinn?
    K.H.
    Jeg undres... I disse vinyltider, kombinert med Accuphase, som sies å være av det bedre, så er det tydeligvis likevel svært få som har hørt denne riaaen. Hvordan henger dette sammen?
    Polka
    Da var den i hus. Har bare sittet og sett på kartongen, og tenker at det blir en deilig følelse å skulle pakke opp et nytt Accuphase produkt :) Antagelivis første og siste gang for min del. Kommer til å teste DAC'en i første omgang, og gir den det digitale signalet fra min DG-28 først. Kommer til å begynne med målinger og korreksjon senere i uka. Nå skal jeg finne fram tapetkniven.
    Polka
    Utpakkingen var en fryd! God DAC. Har spilt på det gamle kortet i DG-28 fra 1997 en periode, så overgangen til en 2014 årgang var ganske voldsom, i positiv forstand. Mulig det blir enda litt bedre etter litt innspilling. Men jeg har ikke helt trua på at det skjer SÅ mye i denne type elektronikk fra ny til "innspilt". Lover uansett godt for videre utforsking. Spiller altså med den gamle 16 bit /44.1 kHz korreksjonen fra DG-28 matet inn i DG-58. Sistnevnte står selvfølgelig da med alt av EQ utkoblet, og flatt volum. Synes det spiller musikk :) Gidder ikke utbrodere med masse floskler, men en ting er sikkert; Her er det detaljer så det holder :)
    2014 øverst, og 1997 under.
    Polka
    Har så mått begynt å leke med korreksjon. De første inntrykkene er at den er svært transparent i lyden. Her er det ikke noe hørbart slør når EQ er koblet inn. Den virker også mer presis enn sin gamle bror. Man har 2 typer korreksjon som kan brukes hver for seg eller kombinert. Kommer til å ta mange uker før jeg har fått dreis på det meste. Men smart nok har Accuphase lagt opp til en slakk læringskurve, så man kan begynne med en enkel parametrisk EQ og så ta det videre etterhvert. Men den spiller fantastisk bra allerede. Jeg er meget fornøyd med dette kjøpet, og den er overlegen alt annet jeg har hatt av romkorreksjon.
    Kenol
    Det er vel det Accuphase ønsker :)
    Hvor lenge var 460 den nyeste i 4serien?
    qbit
    Arendal
    Melder meg inn her da imorgen kommer E210 inni huset :)
    sense
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Heisan..
    Trenger litt råd og info fra dere som har noe erfaring med disse produktene.
    Har i lengre tid vært på utkikk etter noen kapable monoblokker.. Gjerne litt eldre ting ala 1990 og oppover.. Denon POA S-1 har vært hovedmålet..MEN å finne noen tilsalgs når det bare ble laget 40 sett totalt er vel som å finne nåla i høyatakken;) og i 230 volts utgave også..
    Sånn ser den ut... 79 kg per stk...
    Og da blir spørsmålet.. Hva for monoblokker er det Accuphase har som blir noe i nærheten av de Denonblokkene?
    Har jo Googlet litt.. men synes det blir bedre med svar fra noen som kansje har eller hørt noen av de "eldre"gromblokkene...
    M-8000 er jo grom og betalelig..
    M-6000 funker også;)
    Og M-2000 trenger jeg vel kansje ikke et lån på da..he he:)
    Less meg ned med bruker/lytteerfaringer kjære dere..
    Også på PM omdu vil:)
    EDIT: Er det da noen av dere Accophase entuiaster, som kan si litt generelt erfaringsmessig om hvordan dere opplever "sounden" i disse produktene? Vil noen av de inntigrerte forsterkerene være veien og starte?
    Sense..
    K.H.
    hvego
    Da har Accuphase kommet med arvtakeren til E-460:
    Accuphase Laboratory, Inc. E-470
    Nesten så det begynner å røkke litt i oppgraderingsfoten. :eek:
    Vis vedlegget 297633
    Noen som har hørt denne og kan si noe om hvordan den spiller?
    Edit:
    Begynner å lure på om Accuphase i realiteten har svært få eiere, bare en del venner. Virker i alle fall å være begrenset faktisk kjennskap til disse produktene.
    Enig - det hadde i grunn vært interessant med noe statistikk - kanskje Lyric har en viss peiling på hvor mange enheter han har solgt gjennom tiden? Da jeg kjøpte min E-460 hadde jeg ligget på lur og prøvd å finne noe brukt en god stund uten hell. Accuphase-eiere bytter kanskje ut greiene sine så ofte.
    Så er min opplevelse at det er vanskelig å uttale seg om hvordan det låter i forhold til annet utstyr, da skrittet opp til Accuphase var ganske stort. Jeg trenger å låne annen elektronikk inn i stua for å få godt sammenligningsgrunnlag.
    Men når det er sagt: Jeg opplever lydsignaturen som nærmest ikke tilstedeværende, ment på en god måte. Musikken kommer meget uanstrengt frem, om det er stillfaren akustisk visesang, funky pop eller dynamisk musikk fra stort orkester. Og jeg blir ikke sliten av å lytte. Muligens er det lyd som ikke imponerer ved første lytt, men rett og slett musikk som kommer frem slik den skal.
    Det skal mye til før jeg ser behov for å bytte forsterker.
    -hvego
    Hi-Wood-Fi
    Edit:
    -hvego
    Jeg hentet min 470 for ca. 10 dager siden og var visst den første i Norge som fikk den. Jeg har ingen tidligere erfaring med accuphase men synes det er en fantastisk ro i den og som formidler musikken slik den skal være. Som du nevner så reagerte også jeg på at jeg ikke ble sliten av lytting, og da spilte jeg rimelig høyt over lengre tid. En fantastisk forsterker som oser av kvalitet ved betjening og lytting. Er veldig fornøyd med denne og kommer til å ha den i laaaang tid :)
    Flotte bilder på denne linken: Accuphase E-470 Versterker
    jokris
    hvordan passer accuphase med Tannoy ? og hvis man skal kunne sammenligne accuphase med mcintosh, hva er forskjellene som kommer tydeligst frem ?
    jokris
    E-470 har kommet seg inn på min liste over kandidater når jeg nå jakter en ny integrert, er det noen her som har erfaring med accuphase på Tannoy ? og ikke minst er dette en forsterker som ikke bare spiller pent men også kan rocke ? fyr løs så kanskje venneklubben utvides med ett medlem :)
    jokris
    er accuphase en forsterker som går godt sammen med tannoy? kan accuphase også rocke ? eller er det helst andre typer musikk den skinner med ?
    JBN
    Vet ikke om accuphase og luxmann har noe til felles, men luxmann og Tannoy ble veldig skarpt og analytisk i mine ører.
    E.I.A.
    Hørte du på spesifikke produkter, så hadde det vært greit og tatt med det, eller snakker du generelt allt av Luxman og Tannoy?
    E.I.A.
    Har hørt kun Accuphase E600 og Tannoy Autograph, det låt veldig bra, men det er bassbegrensninger på disse høyttalerne.
    Skulle gjerne hørt større Tannoy i Prestige serien på denne forsterkeren.
    Fredrik.J
    Luxmans klasse A forsterkere på Tannoy Prestige er som skapt for hverandre i mine ører, har hørt mange forskjellige Luxman/Tannoy komboer på Stereofil og det låter veldig bra, spiller selv på Kensington og Luxman 2x30w klasse A her hjemme. Tannoy DC10T sammen med både Luxman L-550AX og SQ-N10 høstet også meget gode tilbakemeldinger av mange her på hfs etter Hortenmessa.
