Accuphase's venner
  • Final
    Jeg må ta forbehold om at jeg ikke kjenner den aktuelle Martin Logan modellen, men synes de jeg har hørt er lyse. Ser at den aktuelle modellen får gode tester. En utfordring med Martin Logan har vært varigheten på elektrostatpanelene og sammenhengen mellom elektrostatpanel og bass. Dette er kanskje tilbakelagte problemer.
    Cheviot opplever jeg som mørk og som en HT som maler med relativt bred pensel. Har kun hørt den i et meget dempet rom, men spesielt oppløst var den ikke. Bassen opplevde jeg som litt løs i det oppsettet jeg hørte den.
    Likevel en veldig trivelig høyttaler. Jeg spiller endel klassisk og er opptatt av å kunne skille mellom forskjellige lag i musikken og her opplevde jeg at Cheviot hadde et forbedringspotensiale. Uansett å høre selv er jo avgjørende.
    Har også hørt at Arden krever mer rom. At en 15 tommer skal være negativt i forhold til detaljer og dynamikk tror jeg ikke jeg hadde vært bekymret for.
    Final
    Hi-rex
    Etne
    Final
    Ok tak for svar.
    Hi-rex
    Etne
    Ok skal ta en tit på denne,
    Vis penge var no isue, var der ikke tvivl om hva jeg havde valgt, og ville da ha gået for MBL 116, men det har været lidt dårlige tider her i Olie bransjen, så det bliver foreløpig bare ved drømmen.
    Er der noge av dere som ved hvordan Accuphase takler 4 Ohm høytaler som ved 20 kHz synker ned til O.8 Ohm i imperidans.
    Her tenker jeg på Martinlogan Classik 9 ELS.
    Har spurt Accuphase i Japan om dette, men har foreløpig ikke modtagen et svar fra dem,.
    Håber ikke di svare på Japans, ;)
    Accuphase har sluttet å svare på mail. Jeg har prøvd direkte til dem flere ganger de siste 2-3 årene. Aldri noe svar. De gidder nok ikke bruke tid på generelle spørsmål og bruktmarked. Sent på 90 tallet fikk jeg hyggelige svar, men nå må alt tas via importør. Og da fikk jeg svar, videreformidlet via butikken. Tipper de helst ønsker spørsmål fra kunder som har kjøpt noe. Ros til dem for å oppgi målinger og data som ikke sto i manualen, og som hjalp meg MYE. Men arrogant holdning overfor potensielle kunder.
    Vi for se det er ikke så mange dage siden jeg sente denne mail til dem, og de er klar over at jeg er ny kunde av deres produkter.
    Og spørsmålet var enkelt.
    Vil E-470 være kapabel med en 4 Ohm høytaler den synker ned til 0,8 Ohm imperidans ved 20Khz, eller vil det være klogt at velge en mindre krevende høytaler.
    Vi for se om de er så arrogante, at de velger ikke at svare på deres egen kommentar, spørre skema på accuphase Web side
    Fik svaret fra Japan inat, hvor de meddeler at det vil gå bra med denne høytaler last.
    K.H.
    Høres ut som E-470 er ganske altetende. Har du begynt å lande mht. valg av høyttalere? Slik jeg husker E-470 tror jeg ikke den er spesielt egnet til veldig analytiske høyttalere.
    Final
    Jeg bruker E-370 på Infinity høyttalere med EMIT diskant. Denne diskanten er ekstremt oppløst og IMO mer avslørende enn dome diskanter. Mange vil nok kalle den analytisk. Det fungerer meget bra hos meg, uten noen form for øretrettende lyd. Kun veloppløst faktisk. Kilden må være god det er en forutsetning.
    Final
    Hi-rex
    Etne
    Ja vi er igang med at gennem,gå, sjekklisten.:cool:
    K.H.
    Final
    Vet du om forforsterkerdelen i E-370 er den samme som sitter i E-470?
    Final
    Accuphase info:
    Om E-370:
    Inheriting outstanding technology from the top-of-the-line E-600 and the high-power version E-470, the E-370 represents a full model change from the E-360. It is an integrated amplifier that redefines what this product category can do, both in terms of technical excellence and sonic performance.
    Internally, the preamplifier and power amplifier sections are kept entirely separate, in order to allow each to develop their full potential, rivaling thefunctional concept and quality of separate type components. With a simple flick of a switch, the POWER IN feature allows individual use of the two sections.
    At the heart of the preamplifier section is the same version of the AAVA volume control as found in the E-600, pushing the noise floor to an absolute
    minimum.
    Om E-470:
    Inheriting outstanding technology from Accuphase's 40th anniversary commemorative models such as the preamplifier C-3800 and power amplifier A-200, the E-470 represents a fullmodel change from the E-460. As the seventh generation entry in the E-400 series, it features advanced design technology and state-of-the-art circuitry, giving this high-class integrated amplifier an almost uncanny power to reproduce even the finest nuances in the music.
    Internally, the preamplifier and power amplifier sections are kept entirely separate, in order to allow each to develop their full potential, rivalling the performance and sonic excellence of separate type components.
    Ser for meg ut som om E-470 kan ha en noe mer raffinert preamp del enn E - 370.
    Final
    K.H.
    Accuphase info:
    Om E-370:
    minimum.
    Om E-470:
    Final
    Tenkte du kanskje hadde sjekket dette i forbindelse med kjøp av E-370. Uansett, pre-delen her er nok god, den også.
    Final
    Hva forskjellen eventuelt innebærer er ikke godt å si. Uansett et ekstremt lav støygulv på E-370. Skal prøve den som preamp etterhvert.
    Final
    Olav E
    Om å realisere en drøm....
    Noen ganger bærer man på en drøm, - lenge.
    Audioscan i Osterhaugsgate midt på 70-tallet var et drømmeland for en ung jypling som med begrensede oppsparte midler drømte seg bort blant godlyd fra IMF høyttalere og Accuphase forsterkere. Lommeboka holdt til Coral Flat 8 høyttalerelementer montert i egensnekrede Voigthornkasser. Etter hvert ble det Gamma Monitor og Sentec SC8 og PA8. Uansett størrelse på lommebok, opplevdes en seriøs og hyggelig kundebehandling. Vi fikk ta med egne LPer og fikk lytte og diskutere med betjeningen. Respekten og interessen som ble vist, er nok et viktig bidrag til at interessen for god lyd har holdt seg gjennom mange år. For ikke å snakke om drømmen om en Accuphase.
    Nå har jeg hatt min egen E-470 i hus et år. Anledningen bød seg, og drømmen ble til virkelighet. Med en Karan KA-I 180 mkII, var det ikke oppgraderingsspøkelset som var drivkraften. Det var drømmen.
    Karanen står her fortsatt. En annen filosofi enn Accuphasen, et helt annet design, men nær samme effekt. Om det er forskjell i lyden? Ja, det er det, hvis du lytter godt etter. Hvilken jeg foretrekker? Nei, det vil jeg ikke svare på. Ikke ennå. Det er råflott å eie begge. Men hvilken som blir stående, får vi vurdere etter hvert….
    Drømmen er realisert!
    Olav E
    MoonDust
    Vis vedlegget 477548
    Olav E
    Kjekk lesning, kan du beskrive litt om hvilke forskjeller du opplever mellom de? Og hva er resten av anlegget ditt bygget opp av?
    Hi-rex
    Etne
    Ser utifra Accuphase DAC-50 som er et "option board" som kan benyttes i bla E-470 at den har dsd avspilling via usb, må innrømme at jeg ikke har så mye peiling på dette rundt dac og slikt men jeg legger ved link til Accuphase så du kan lese selv :)
    Accuphase Laboratory, Inc. DAC-40
    Hvordan E-470 vil fungere sammen med de høyttalerne du nevner vet jeg heller ikke, mulig andre kan svare deg litt mer på akkurat dette, har lest endel meget gode tester på Accuphase sine integrerte, og E-470 er også Accuphase sin kraftigste integrerte, legger ved en annen link under her på litt av forskjellene på E-470 kontra E-460 som den tok over for..! :)
    http://www.accuphase.com/technical_information/e-470_technical_information.pdf
    Hei, E-470 forsterkeren min vil blive leveret m de nye Dac -50 og AD-50 kort.
    Er der nogen av jer, som har erfaringer m disse Nye I stick kort?
    Hi-rex
    Etne
    Olav E
    Hei Olav, hvilke Høytaleren har du benyttet sammen m E 470.
    Johnny
    tomekatomek
    Det er vel ingen av dere som har direkte sammenlignet E470 mot E600/650?
    Olav E
    Hei igjen!
    MoonDust har gitt meg en utfordring: Beskrive forskjellene mellom Accuphase E-470 og Karan KA-I 180 MKII. Jeg er igang med et forsøk på det. Håper ikke jeg tar meg vann over hodet nå. Melder meg tilbake i løpet av dagen. Da får dere også svar på hva de er koblet opp mot. Noen vet det vel allerede. Har vel smuglest litt i Karan vennetråd og tilsvarende for Magnepan.
    Ha en fortreffelig lyttesøndag!
    Mvh Olav E.
    Olav E
    Et forsøk på å beskrive forskjellen mellom Accuphase E-470 og Karan KA-I 180 mkII?
    Normalt følger jeg magefølelse basert på en helhetsopplevelse og er ikke den som dissekerer musikken i bits & bites. Men jeg skal forsøke meg på en mer konkret vurdering som jeg håper kan være til nytte. Nyttig også for meg, som må ta et valg etter hvert om hvilken forsterker jeg skal beholde.
    Anlegget er rigget opp i kjellerstua, der jeg i tillegg til stereoanlegget har montert tv, projektor og lerret. Rommet har normal takhøyde å ca 2,4m og er er ca 35m2 stort. Det har form som en tykk L, der anlegget står i enden av den ene L-en. Vegg til vegg måler jeg avstanden til ca 4,3m. Avstand fra frontvegg til bakvegg er ca 7,2m. Lytteposisjon er plassert ca 3,6m fra frontvegg. Sofa står dermed fritt i rommet. Det er malt panel på vegger og i tak. Vegg mot høyre sett fra lytteposisjon har pusset og strukturmalt brannvegg av Leca. Gulvet har klinkerflis på betong. Rommet har normalt møblert standard med flosset teppe på gulvet ved lytteposisjon. Rommet har slik jeg opplever det, ingen særskilte akustiske utfordringer.
    Anlegget er plassert sentrisk på frontvegg, litt trukket ut fra bakvegg. Høyttalerne er vinklet svakt inn mot lytteposisjon og står ca 80 cm ut fra frontvegg og ca 90 cm inn fra sidevegger. Forsterker forsynes av egen 16A kurs til anlegget direkte fra uttak i vegg, mens øvrig utsyr forsynes via Supra Lorad strømfordeler.
    Det er diverse duppedingser i bruk, men til denne seansen er kilde Oppo BDP-105 Audiocom Signature. Spilleren settes i modus Pure Audio. Den kobles opp balansert til forsterker med Black Magic Revelation MKII SE xlr rhodium. Høyttalere er Focal Electra 1038 Be. Kabling til dem er Black Magic The Giant spade-banan. Lytting er foretatt uten grill/trekk på høyttalerne. Ørene er renset med Q-tips fra Johnson & Johnsen med 100% ren ny ull fra frittgående sauer på naturbeite på høyslettene i Skottland. ;-)
    Som mangeårig leser av danske High Fidelity har jeg hatt stor glede av Cd-ene de sendte ut sammen med bladene sine. CD nr. 19 varierer i musikksjangre og er min favoritt når jeg skal vurdere lydgjengivelse i egen heim eller når jeg er på lytterunde en sjelden gang.
    Både Accuphase E-470 og Karan KA-I 180 MKII er to svært kompetente integrerte forsterkere. Jeg lever godt med begge, - og det gjør jeg jo. Å bli utfordret på å beskrive forskjellene dem imellom blir en vurdering ut fra mitt oppsett og det jeg vektlegger som kriterier for mine preferanser, i det anlegget jeg har nå, og i det rommet anlegget er rigget i nå. Som jeg selv har gleden av å lese om andres erfaringer, håper jeg at mine vurderinger kan være til nytte for andre.
    I vurderingene har jeg forsøkt å legge vekt på forskjellene. Jeg kommenterer sporene og hva jeg lytter etter. Å kommentere detaljer til hvert opptak blir for omfattende. Så forsøker jeg på en oppsummering til slutt.
    Spor 1: Oscar Danielson med «Schysst & Populär». En rett fram visepoplåt med elgitar, elbass, synth, trommer og trompet. Oscars stemme er fremtredende og kan i gitte situasjoner, i andre oppsett, både ha preg av sibilanter og en snev digitalis. Det er det tilnærmet fritt for med begge disse forsterkerne. Her er jeg mest opptatt av å få tilstedeværelse til musikken. Jeg vil ha Oskar hjemme i lytterommet.
    Spor 7: Arne Domnérius og Lars Erstrand i «Drum Boogie». Liveopptak for å vurdere nærmere oppfatningene fra første låt. Starter med solospill på trommer for å gå over i mer øs med klarinett, piano, vibrafon og akustisk bass i live-opptak. Her er evne til å gjengi mikrodetaljer avgjørende. likeledes dynamikk og mellombass. Atmosfæren i lokalet er også verdt å lytte etter.
    Spor 2: A Wonderful Garden med «Why». Ikke min type musikk. Masete synthpop med et stort massivt lydbilde som kan høres forferdelig slitsomt og rotete ut. Utfordrer anleggets evne til å nettopp ikke rote til mer enn nødvendig. En lakmustest som avslører egenskaper av generell karakter.
    Spor 8, 9 og 10: Skara Chatedral Choirs med «Synagoga Pre-paravit», «Jesus Christus Nostra Salus» og «Hur ljuvligt är att höra stegen». Tre koropptak i Skara Domkirke(?). Her er det gjengivelse av opptaksrommet, evnen til å separere stemmer, men samtidig presentere et helhetlig kor som er viktig. Det siste sporet inneholder også dype orgeltoner som krever sitt.
    Spor 15: Sara Chang spiller “Violin Concerto” av Paganini. Et forrykende stykke klassisk musikk der Changs fiolin er plassert helt i forgrunnen av orkesteret. Her skal fiolinen stå klart og tydelig fram og ikke forstyrres av de eksplosive partiene der hele orkesteret bokstavelig smeller til. Ulike anlegg sliter med å holde fiolinen på samme plass i lydbilde etter hvert som tonene farer opp og ned. Både makro- og mikrodynamikk er vesentlig å ha orden på for å skape den virkelige fasinasjonen for denne framførelsen.
    Med unntak av spor 2 har jeg lyttet flere runder på hvert spor. På flere av sporene har jeg byttet fram og tilbake to og tre ganger. Var det Accuphasen eller Karanen jeg likte best? Noen ganger i tvil. Da spesielt spor 15. Accuphasen bretter her musikken et hakk videre ut. Solist og orkester trekker seg litt tilbake i lydbildet, eller er det jeg som flytter tre rader bakover? Assosiasjon går til La Scala. Litt plysj. Med Karanen er du på første rad, litt på vei opp på scenekanten. Konserthus av i dag.
    Lyttingen til de andre sporene peker ut det jeg oppfatter som den etter hvert tydelige forskjellen mellom de to svært gode integrerte forsterkerne: Karanen presenterer musikken med en større grad av detaljeringsevne. Den oppfattes som «raskere», med større fokus på detaljer, mer «hull igjennom» er vel et begrep flere har benyttet. En god oppløsning betinger evnen til å sette det hele sammen til en helhet, uten skarpe kanter og å fremheve deler av frekvensområdet. Jeg opplever Karanen til å mestre det. Accuphasen presenterer også musikken på en homogen måte, men med et litt mer «softet» uttrykk.
    Accuphasen kan oppfattes å ha mer pondus. Begge gjengir de dype oktaver på en god måte. Her har nok Accuphasen litt mer «kjøtt på beinet». Kanskje litt mer betoning eller fremheving i deler av frekvensområdet mellom ca 50 -150 Hz? Karanen går nok vel så dypt, spiller litt mer kontant, oppleves å ikke framheve noe her. At metaforen «å male med bred pensel» er lett å ty til når lydbilder (sic) skal beskrives. Accuphasen er en bredere pensel en Karanen. Med smal pensel trer detaljer tydeligere fram. Konturer blir tydeligere og kontrastene gir større dybde i bildene. Så også med gjengivelsen. Oskar Danielson er i rommet. Fingre mot stålstrenger er tydeligere. Vispene mot trommeskinnet oppfatter du raskere. Trompeten er et metallinstrument, like som det er en treflis i munnstykket på klarinetten. Med Accuphasen fremstår fiolinen til Chang med mer klang fra trekassa. Med Karanen legger du mer merke til lyden som skapes mellom bue og strenger. Med spor 2 «Why» i spilleren presenterer Accuphasen et noe bredere lydbilde. Gir litt mer kjøtt på beinet i mellombassen. Men klarer ikke separere hvert instrument like godt som Karanen, og jeg må skru ned…
    Jeg har lyttet på med volumkontrollen på ulike nivåer. For meg er det viktig å hente mest mulig godlyd fram på moderate lyttenivåer. I hovedsak er det lyttet med volumkontrollen på Accuphasen på – 37. På Karanen tilsvarer det ca kl 11. Spor 15 livner skikkelig til på -25 på Accuphasen og ca kl 14 på Karanen. Begge har mer å gå på enn det jeg har tørt å skru opp til. Begge har vært like tyste både i forhold til bakgrunnsstøy og «mekanisk» støy. Ingen ble mer enn lunkne. Det er å bemerke at Karanen tidligere har vært koblet opp på Magnepan 1.7. Med lavt nivå på innspilt materiell, har volumet blitt skrudd helt opp på maks. Karanen var like tyst og helt uten hørbar forvrenging.
    Karanen har et minimalistisk ytre. Den er massiv og tung. Bygget som et militært presisjonsinstrument. Fjernkontroll med kun volum. Ut over midtfeltet som lyser opp med logo og angivelse av valgt inngang, er alt børstet aluminium. Det er begrenset med tilkoblingsmuligheter. I stedet for led-lys er det på volumknappen innfelt en liten edelstein som funkler når lyset treffer fra rett vinkel. Den slukker aldri …
    Accuhpasen er tilnærmet den rake motsetning i forhold til design, tilkoblingsmuligheter, knapper, lys og VU-metere. Med fjernkontrollen styrer du det meste. Altså en helt annen tilnærming og et multiverktøy som tilrettelegger for en stor grad av fleksibilitet for å kunne tilpasse seg både tilkoblet utstyr og rom.
    Så hva blir valget? For meg er ikke beslutningen tatt ennå. Vi ser mye på film, konsertopptak og musikkvideoer da jeg har projektor og 100`` lerret. Da er det kjekt å kunne koble til en sub til Accuphasen, en Electra SW 1000. Det er kjekt å slippe å lee seg opp fra lytteposisjon for å bytte innganger. Et inkorporert RIAA-kort sparer jobb og kabling til ekstern boks. Og så spiller Accuphasen nydelig og så ser den «lite maffig» ut da.
    Karanen fasinerer med sine lydmessige kvaliteter. Selv om den oppleves i mitt anlegg som mer analytisk enn Accuphasen, så er den overhode ikke slitsom å lytte til. Den briljerer sammen med berylliumdiskanten til Focal og serverer en lekker diskantgjengivelse som nettopp er med på å vise fram en av forsterkerens mange kvaliteter og presenterer musikken på en litt mer engasjerende og forførende måte.
    Hadde jeg ikke hatt gleden av å bli kjent med Karanen først, hadde jeg vært trofast til Accuphasen. Vi får se…..
    Takk for utfordringen og takk for oppmerksomheten!
    Mvh Olav E
    Hi-rex
    Etne
    Med ref til Olav inlet her, Hva er det egenligt for en lyd vi audiophile søger og leder efter, som gør at vi gang, på gang, udskifter dele av anlegget.
    Er fuldt klar over, at det er en yderst individuell og personlig ting. Nogle vil ha et anleg som er optimerer for en special sjangre som Rock, andre for klassisk og så er der de som ønsker et anleg som er optimerer for at kunne spille alle sjangre.
    Men hva er der ellers som spiller ind her?
    Olav taler lidt om klang balanser og hvilken inflydelse de har på gengivelsen. Foreksempel nevner han at Karan forsterkeren har en lydgengivelse som gør at lydbilde, scenen rykker frem og bevirker at man for opplevelsen av at side på første rad i konsert salen.
    Endvidere nevner han, at der er en høj grad av detaljer og at bue, strengelyde på foreksempel Violiner, og at disse fremheves lidt på bekostning av kasse lyden/ resonsansen fra Violin kassen nedtones lidt.
    Dette kommer nok av at forsterkeren, anleget fremhever ovre mellemtone og diskanten til en vis grad, og en sådan gengivelse vil i de fleste tilfælde gå bra på til super inspilningerne av program materialet, men vil samtidig kunne blive lidt anstrengende at lytte på med program materiale som er Knap så optimalt inspildt og mixset.
    Personlig synes jeg at mange av forsterkeren og Høytalere av i dag, har en sådan avstemt klang balanse som beskrives her, og at der går 11 på dusinet., men fordi jeg ikke liker en sådan gengivelse, kan der være andre, der vil elske denne form for gengivelse.
    Olav nevner at Accuphase forsterkeren er klang balansen lidt annerledes avstemt, og at dette bevirker en Knap så fokuseret og detaljert gengivelse i øvre mellemtone og diskanten, der bland andet gør at resonans lyden fra violinen træder tydeligere frem, og at denne form for avstemning bevirker at scenen i programmaterialet rykker bakover i lydbildet og således giver lytteren inntrykk at at han sidder lidt tilbage i konsert salen.
    En sådan avstemning vil efter min oppfattelse være at foretrekke, da denne form for gengivelse vil være lidt tilgivende for program materiale som ikke er 100% optimal behandlet, men samtidig, vel at merke vis det er gjort rigtig,- yde super og de bedre optagelser fuld retfærdighed.
    Gryphon Diablo, er et eksempel på en forsterker med en sådan avstemning, og merd det Olav her beskriver kunne det tyde på at Accuphase også har fået dette til med forsterkeren E-470.
    Så det kan heldigvis se ut til, at der er en sjanse for, at jeg ikke igen har gjort et bom Køb ;)
    skorob
    Brumunddal
    Du har kjøpt en musikalsk amp, som ikke tillater noe tull i notene. Rått deilig amp.
    Hi-rex
    Etne
    Håber det, å for for fanden, er en sjikkelig utålmodig personlighet, som ikke har det bra med ventetid.
    Olav E
    Hei!
    Hi-rex du har gjort et godt valg! Ikke la det være noen tvil om det.
    Utfordringen jeg fikk om å beskrive forskjellene på de to forsterkerne var utfordrende, men lytteseansen avdekket at det er en forskjell. Jeg leser av innlegget ditt at jeg har klart å formidle noe av den forskjellen jeg opplever hjemme hos meg med mitt anlegg.
    Forskjellene er størst i forhold til design og fasiliteter. Accuphase har i motsetning til Karan opparbeidet seg en status gjennom en mannsalder. Det er moro å eie en Accuphase! Med flere tilkoblingsmuligheter og justeringsmuligheter kan den mer enn Karanen kompensere for resterende anlegg og rommets beskaffenhet og lytterposisjonens plassering, og også eventuelle forskjeller på hørselen hos eier og lytter. Det er også en kvalitet som må vektlegges.
    Som jeg beskrev, og som du kommenterer, kan Accuphasen oppleves å ha litt mer «kjøtt på beinet». Det kan være positivt, og som du nevner, spesielt når det gjelder mer utfordrende innspillinger, les: ikke fullt så gode. Samtidig kan den egenskapen kamuflere nyanser i musikken som i seg selv, og som jeg tror, kan redusere at du som lytter mister noe i forhold til den totale lytteopplevelsen. Dette uavhengig om man har tatt på seg hifi-disikeringsbrillene, eller kun ønsker å oppleve en god stund foran anlegget. Spor 2 på High Fidelitys CD nr. 12 A Wonderful Gardens «Why» blir mer masete spilt med Accuphasen enn med Karanen. Karanens evne til å separere instrumenter og toner bidrar til en mer akseptabel helhetlig opplevelse som jeg mener en vesentlig kvalitet. Likeledes tror jeg Sara Changs fiolin er tatt opp med egen mikrofon og orkesteret med en eller flere mikrofoner plassert på avstand. Changs fiolin er nok bevist lagt langt fram i lydbildet, og kan virke litt kunstig, men setter fokus på en forrykende spillestil, som antas er tilsiktet.
    Karanen er ikke en av elve på dusinet. Den er konstruert ut fra en egen klasse A teknikk som gjør at den heller mer mot det varme enn det analytiske, samtidig som den nettopp har egenskapen til å skille ut de små musikalske brikkene som til sammen tegner opp det store helhetlige musikalske landskapet. Karan er en underdog som aldri vil kunne utfordre Accuphase sin posisjon, men som kanskje er en skjult perle som kan utfordre de mer kjente og aristokratiske produsentene, og som fortjener å få litt oppmerksomhet.
    Dette er ikke ment som et negativt innspill til å velge Accuphase, snarere et ønske om å hylle en fantastisk forsterker som mange av oss har drømt om å eie, - og den er verdt å eie, - og gir en meget spesiell eierglede. Samtidig er det hyggelig å kunne bekrefte at Karan leverer en integrert forsterker som byr på svært mange kvaliteter.
    Nå er det godt nesten en uke siden jeg gjorde sammenligningen. Accuphasen har vært koblet opp i anlegget etter det. Karanen står lydig plassert på gulvet. Den synes nok det var morsomt å utfordre Kongen på haugen. Jeg har kost meg med masse god musikk, gode serier og gode filmer. Accuhpasen har i sene kveldstimer ført meg inn i drømmeland med nettopp så gode musikalske opplevelser som en bare kunne drømme om. En opplevelse der drøm blir til virkelighet.
    Gled deg til E-470 ankommer Hi-rex!
    Mvh Olav E.
    Hi-rex
    Etne
    Yep de holder fast i det grundleggende design
    Hi-rex
    Etne
    C30 venter på
    At disse
    Bliver koblet til denne
    Vente, vente, Vent, VENTER !!!
    Hi-rex
    Etne
    Der er vel håb om at denne kommer her først i uken.
    40 år!.
    Asken min er spredt i Vejle ådal inden den tid;)
    Hi-rex
    Etne
    Tillykke med 2450, SER JO NYDELIG UT, fik du denne idag?
    Mvh.
    eikeland
    Nei , fikk den for noen uker siden .. å neste mnd får jeg 2850 Phono Skal bli kjekt å høre om det er noe
    eikeland
    ja det er det . går med tanken å prøve en Klasse a igjen ,men er veldig fornøyd med Jeff Rowland 625 så vet ikke om jeg tørr. . Har hatt A-45 for en del år siden , så skulle det bli noe bytte måtte det blitt A-65/70 . Tiden får vise ..
    Vessel56
    Gjesten tar feil:
    "The name ACCUPHASE was adapted by taking the prefix ACCU from the word "accurate", and combining it with PHASE which is a most important factor in audio technology.....it is a very fitting brand name to describe our products that fully portray this and other important characteristics, which penetrate the innermost depth of audio technology.
    Source: Accuphase website"
