Det fungerer ikke slik at man kan velge fra 1500 og oppover.
Det fungerer slik at man velger den frekvensen hvor man har en peak, setter reduksjon i db og setter bredden (q verdien) da reduserer man oppgitt db på begge sider av oppgitt frekvens.
Forklaring på dette finnes ikke i brukermanualen men er å finne på www
Q verdi på 10 er eksempelvis ikke like bred ved 100 hz som ved 1000 hz
Når det gjelder heving er det ikke så mye å gå på, + 3 db er max.
Dette er fornuftig tenker jeg, da mangel på bass som regel kommer av kansellering i rommet og jo mere man tilfører jo mere kanselleres.
Eller så kan det komme av for lang etterklangstid.
Eks. om man har 500 ms ved 30 hz så blir bassen kanskje hengende i rommet med et nivå på 50 db ved avspilling på 80 db.
Da blir differansen 30 db som oppleves som flatt samt at 50 db som durer jamt ikke låter bra.
Om dette er problemet så blir det ikke bedre ved å øke nivået på problemet, da økes også nivået på etterklangen.
Opplevd bass er etter min mening denne diferansen, så om utgangsnivået er 80 db og det ikke er etterklang så oppleves det som et skikkelig hestespark
edit: det blir ikke for lyst dette rydder rockwool opp i
