Ambiance Hifi og kino. Von Schweikert VR4-jr, og Usher CP 8871 BEII. Noe rør+++
  • ambiance
    Sandefjord
    Ambiance hifi og kino.
    Flott - Snaisent virkelig snaisent.
    ambiance
    Sandefjord
    Mang en takk.. Holder på med oppgraderinger i kinoen for tiden, nye bilder kommer. :p
    ambiance
    Sandefjord
    Har for tiden Rogue M-150 hjemme på prøve.
    Tenkte kanskje de kunne drive Usherene.
    Dynamikken, og mellomtone er fantastisk, men mangler en del i dybden kontra Rotel RMB 1095en.
    Grunnen til oppgraderingen er i utgangs punktet å få bukt med noe Ser og Ter problemer.. Men ønsker ikke å gi slipp på den fantastiske bassen som bor i 8871 BE II.
    Bi-amping tenker en del nå sikkert, men ikke jeg.
    Ønsker å få fullt opp på usherene med monoblokker eller stereo effekt, for så å selge 1095, og skaffe meg en rimeliger tre kanals effekt.
    Noen forslag?
    A.
    Vermin
    Bjerkreim
    Der var du også ja :eek:
    Lekkert, begge oppsetten på hver sin måte!
    Rouge gjør susen? Har den kalde "grøssen" lagt seg?
    ambiance
    Sandefjord
    Ja den har det, me det har også dype kraftige bassen. :'(
    Skal spille noe mere på de, kan være en del av innspillingen av de som forusaker det??
    For å få en direkte sammenligning mellom Rogue og Rotel, så spilte jeg samme musikken på begge forsterker oppsettene, og det var slik jeg merket mangelen på dyp bassen.
    Men for en utrolig dynamikk det er på Roguene!! Morsomt når en spiller litt rocket eller clasisk musikk.... Vel.. Ehm... Egentlig all musikk, det blir et enormt engasjemang med rør.
    A.
    Vermin
    Bjerkreim
    A.
    Tja, det er noe med dynamikken i rør. Er en enorm spilleglede i rør.
    Jeg har hjemme en VTL ST85, det er en kraftig EL34 basert sak på 85W. Den spiller noe så inni h.....flott. Kanskje noe å tenke på og prøve deg?
    ambiance
    Sandefjord
    A.
    Ja kanskje det. ::)
    Skal få unna det som er planlagt først. :D
    Så kan vi ta en seanse.
    A.
    StereoJoe
    Meget lekre oppsett, Ambience. De VR 4-jr er høyttalere jeg gjerne skulle hørt under kontrollerte forhold en gang. Kan du si litt om sterke/svake sider slik du opplever det?
    ambiance
    Sandefjord
    Hei..
    Tror kanskje det er lettere å legge ved en test jeg har tatt på Von Schweikert og Usher.
    Usher V/S Von Schweikert.
    At Usher har fått til en høyttaler som høres stor ut, Absolutt! Ikke nok med at den er fysisk stor, men lyden i toppen og bunn er en klasse for seg.
    Dette er noe en må høre for å forstå hva det dreier seg om!
    Jeg har målt 8871 opp mot mine VR4-jr som er en god høyttaler til grunnlag.
    VR4 spiller med et stort og åpent lydbildet, som mange høyttalere i samme pris klasse ikke klarer å matche. Jeg forstår godt at musikk studioer bruker denne som referanse monitor.
    B&W 803 er kjent for sine hardtslående mellomtone, og Klipsch RF7 for sin dynamikk, jeg vil påstå at Von Schweikert VR4-jr er en blanding mellom disse to, men med noen modifikasjoner.
    VR4 er ikke så amper i diskanten som RF7, og heller ikke så veldig dominant mellomtone som 803, mere en fin balanse mellom disse, slik at den detaljerte dypbassen kommer fram når den skal. Stor lyd med kontrol og eleganse over hele spektret. Her er det ikke snakk om noe farging av lyden, slik som Sonus Faber, og tildels Usher gjør. Sonusene virket mere laidback, og behagelige på sin måte kontra VRene.
    Q-sound er lekende med VR4, dette forteller mye om hvor stort lydbildet disse skaper i kinoen. Dessverre ble Q-sound noe hemmet da de ble flyttet til preview rommet, dog ikke helt borte.
    Med dette som innlednig til hvordan VR4 låter, kan jeg bruke disse som utgangspunkt når jeg skal prøve og forklare hvordan Usher måler seg mot Von Schweikert i oppsettet mitt.
    Som beskrevet tidligere er rommet mitt 30kvm, med en takhøyde på 2,5 meter, dette skaper muligheter for luftig lydbildet.
    Usher krever mye luft for å spille bra på hele registeret, spesielt i bunn. Selv om 8871 har bassport bak, er det ikke nødvendig med stor klaring til bak vegg, her med plassering på 35cm fra veggen. Om dette skaper difuse bass?? Nei faktisk ikke, bassen har detaljer og tyngde som jeg ikke har hørt på div messer. Etter frq swep, droppet 80hz-60hz med 3db, dette mener jeg er akseptablet tap, og ruller av ved 22Hz men lager fortsatt lyd ved 20Hz. VR4 droppet 6db ved 100Hz-50HZ og ruller av ved 23Hz. Mulig skråen og dempematten på frontveggen motvirker lydoppsamlinger bak htene, og tilater da en nærmere plassering. Forskjellige plasseringer ble utprøvd før endelig besluttning, sweetspot måtte 40cm lengre bak for å få hele lyd spektret fra Usherene. Dette gjør det ikke mulig med to stoler bak reklineren som jeg hadde planer om, men hva gjør vel det? Ved AV besøk blir det bare tre stk som kan komme for litt testing av lyd, og film. Ordtaket "ikke kvantiteten men kvaliteten som teller" har vel sin betydning her.
    Usher har en definitiv bass med tyngde, som kjennes og høres i hele huset når de trår til, mens VR4 har en dypbass som ligger mere i bakgrunn å murrer, litt som om den ikke slipper helt til, slik som den gjør i Usherene. Mye musikk har en dyp under bass som du bare kan sees eller kjennes på VR4en, men som Usher klarer å få hørbart. Slik som første sporet på cdèn fra Jean Michel Jarre Teo & Tea, ble det bare risting i rommet med VR4ène, mens på Usherene hørtes synteziser lydene godt.
    Mellomtonen er suverene på begge parene, hvilket som er best er vanskelig å si. Jeg vil foretrekke mellomtonen på VR4ène som fremkommer som mere ekte etter min musikk smak og ører ( Madrugada, tree doors down, Metalica, Safri duo, osv ).
    Diskanten er det ingen tvil hvilken som er best på detaljer. Be diskanten er helt suveren der, noe skarp med rotel som kilde, men med Mctosch er de som kildevann som silrer ned en elv med naturlige detaljer. 8871 er som skapt for klassisk musikk, dynamikken og råsakpen i denne musikk sjangeren klarer ikke å få htene i knestående, føles som om det er ubegrenset midler til rådighet og Usher bare svelger unna. For en som ikke er noe begeistret for klassisk musikk, blir å forelske seg i denne typen musikk når 8871 står for lyden. klarheten og tyngden skaper en en tilstedeværelse utenom det vanlige, et kraftig engasjemang og live følelse er ikke å overdrive.
    Selv om Q-sound var med fylldige toner, havnet effektene langt bak lytte possisjon, og trangen til å snu seg var ikke til å unngå. Flageborgs cd som har gått i arv fra medlem til medlem ( Av-forum ) sto for denne testen. Big ben med sin fylldige klang var plassert bak min høyre skulder.
    Selv om usher er over dobbelte av prisen som Von Schweikert, hadde jeg alikevel valgt Usherene. Noe mere allaround høyttaler skal man lete lenge etter, uansett hva jeg foret de med, klarte de å gjengi alt med stor overbevisning!
    Slik som mine oppsett er nå, får jeg i både pose å sekk, det er bare og velge å vrake etter som jeg selv føler for om dagen! Luksus problem, iallefall om en er ubsluttsom.
    A.
    StereoJoe
    Fint, takk for tilbakemelding!
    ambiance
    Sandefjord
    Da er Audiomeca Talisman og Usher X-616 på tur inn i kinoen min.
    Disse to skal være mine siste oppgraderiner i år!? ::)
    Håper de spiller som ønsket i oppsettet mitt! :p
    ambiance
    Sandefjord
    Etter en del testing av CD spillere, endte jeg opp på status quote...
    Audiomeca Talisman klarte heller ikke å roe ned skarpe Ser og Ter!? Spørs om jeg må jakte på Marantz sin SA11, den vet jeg er kuren til oppsettet mitt! ::)
    Det som ble testet denne gangen er:
    Audiomeca Talisman
    Unico valve cd player
    Jung Son Moon Harbor
    Rotel RDV 1092
    R
    Rojoh
    Hvordan synes du V20en klarer å drive VR4-jr'ene? Nok krefter til å holde bassen under rimelig kontroll og å få nok "fri flyt" på normale lyttenivåer?
    Mvh. Johan
    ambiance
    Sandefjord
    Mvh. Johan
    Hei.
    Jeg synes den spiller helt fantastisk på VR4ene..
    Hadde en større forsterker test på Usherene mine, og der var bla Rogue M-150 blokkene, V20 spillte like høyt, og med mere i dybden, og med betraktelig bedre kontroll! Hadde en test plate her fra JM-lab, der er det en heftig tromme solo, som tømte Roguene for krefter fullstendig, men V20 spillte med mere luft, og skilte trommeslagene, mens M-150 fløt alt sammen til grøt. Mellomtone å dynamik var det også markant forskjell, V20 var bedre der også. Sant skal sies, så er det til dags dato, ingen rør-forsterker jeg har hatt på prøve som spiller så dypt som transisitor, men vil du ha dynamik, er rør veien å gå. ;)
    For meg, så spiller V20 med fri flyt og kontroll, jeg kan ikke spille på maks volume uten å vekke hele huset på natten. :-D
    A.
    BT
    Avantiene mine trivdes heller ikke mer enn passe med M-150.
    Med storebror Zeus ble noe helt annet.
    Hvor har du fått tak i de stativene til elektronikken i 2-kanalsoppsettet?
    ambiance
    Sandefjord
    Synes heller ikke Roguene var noe å skrive hjem til mor om. :D Zeus er nok noe helt annet, men det er også den fysiske størelsen. Ikke aktuelt for min del.. men men.
    Stativene kjøpte jeg på Møbelringen, det er egentlig fakkel stativ som jeg byggde om, og fyllte de med sand.
    A.
    R
    Rojoh
    Interessant. Selv har jeg bare prøvd EARen på veldig lettdrevne høyttalere + et par veldig tungdrevne. Bortsett fra at Magnepan ble litt vel hungrige, så er jeg godt fornøyd med de drøye 30 wattene.
    Mvh. Johan
    ambiance
    Sandefjord
    Mvh. Johan
    Ja... Watten forteller egentlig ikke så mye i denne sammenhengen her, men heller strøm sterkhet, noe som er Tim De Paravicinis spesialitet. :D
    Fornøyd med Earene dine?
    A.
    R
    Rojoh
    Ja, jeg er godt fornøyd. Her hos meg er det signalkildens kvaliteter som drar ned + selvsagt at høyttalervalget dikterer mye av lyden. Skal dog sies at jeg liker Hammerne veldig godt til tross for kompromissene som ligger i konstruksjonen. EARen drar disse med letthet.
    Mvh. Johan
    Distinctive
    Audiomeca Talisman
    Rotel RDV 1092
    Hei,
    Hva synes du om Unico'en ?
    Det som slo meg når vi testet var at den hadde en voldsom bass-output (en tanke tung), men at den hadde et 'slør' over mellomtone-diskant.
    Men så ble den også testet mot DCS p8.
    ambiance
    Sandefjord
    Audiomeca Talisman
    Rotel RDV 1092
    Hei,
    Åhh..??
    Det var noe helt annet en hva jeg fikk hos meg ja. :D
    Mye har med rørene i spilleren å gjøre, den jeg hadde hjemme var oppgradert, og spillte med meget heftig mellomtone. Synes den var engasjerende! :D
    Snakket med Anfield som også hadde denne på prøve, han mente å høre store forskjeller ved rør bytte.
    Ved en sammenligning med Rotel RDV 1092, så spilte 1092 med mye mere tyngde i bunn, og unicoen var "slapp" i forhold. Mye har også med hva du sammenligner med, og dine preferanser. Mine uttaleser er i kjølevannet av Rotel som kilde, og mine ønsker om en roligere topp, og mere engasjerende mellomtone, og et ønske om å beholde den dype bassen som var i 1092èn. :-D
    A.
    omholt
    Hadde vært artig å høre hvordan du synes Marantz SA-11S1 låter.
    ambiance
    Sandefjord
    Som noen av dere vet har letten etter kuren for skarpe Ser og Ter vært lang. Jeg har prøvd forsterkere, forforsterkere og CD spillerer for å finne roten til denne problematiken i kinoen min. Hvorfor ikke kabler!? Vel jeg er kabelskeptiker, selv om jeg et par ganger har hørt forskjeller ved bytte av kabler, men en kabel har aldri vært forskjellen mellom himmel og jord på mine forsøk. ;)
    Hadde en følelse av at det ville være lyd kilden som sto for problemene!? Men kunne ikke være sikker. Så etter mange spørre runder på AV-forum og Hifi sentralen fikk jeg noen som var innteresert i å komme på besøk med div utsyr. Merkene på utstyret husker jeg, men ikke type betegnelsen på alt. Test perioden strakk seg til over en mnd.
    -EC forforsterker
    -EC EMC1-up CD spiller
    -EC 400W mono blokker.
    -Parasound forforsterker
    -Parasound A21 effekt
    -Marantz SA-11S1
    -Jungson moon harbor.
    -Unico valce CD player
    -Audiomeca Talisman
    -HTE. HT-910Q. LP-spiller
    -Rotel RDV 1092
    -Rogue M-150
    -Ear Yoshino V20
    + Noen flere...
    De som skilte seg ut fra mengden på en eller annen måte var Lp-spilleren, 400w mono blokkene, Ear Yoshino V20, og Marantzen.
    Mono blokkene klarte å håndtere Usherene på en meget overbevisende måte, det lå ingen tvil om at disse ville løfte lyd kvaliteten mange hakk opp hjemme hos meg. Markant dybde, og kontroll er nøkkel ordene.
    Ear Yoshino kontra Rogue M-150, blir nøkkelordene kontroll og luftig lydbildet. V20èn overbeviste, og forbauet oss som testet denne gangen. Helt klart den rør forterkeren med sterkest strømkilde.
    Når det gjelder Ser og Ter gjordet Lp-spilleren sitt. Var ikke nærheten så skarp som min opprinelige lyd kilde ( RDV 1092 ), og meget behagelig og balansert samt nyansert lyd i denne analoge kilden. Vinyl kan være skarp og ikke kontrolert den også, men da med dårlig pickup.
    Marantz SA-11S1 er den spilleren som er nærmest analog lyd av alle cd spillere jeg har hørt! Veldig lik vinyl i lyden. I denne bor det fantastisk mellomtone og en fint avrundet, men detaljert sibilanter. Når jeg spiller denne på oppsettet mitt, føler jeg at den skal miste kontroll på frqène, men klarer å holde igjen akkurat nok til å ikke skape kvasse Ser og Ter.
    Klart jeg muligens kunne tweeket meg inn på en lyd jeg ville vært fornøyd med på Unicoen, og det ville vært morsomt å lete etter rette rør. Det jeg har erfart med div rør utsyr, er at dybden ofte ikke kommer så godt fram som med transistor, dette opplevde jeg også denne gangen. SA11 gikk markant dypere en Unicoen, men Unicoen hadde en fantastisk mellomtone, som gjorde den mere rocket, morsom å lytte til.
    Denne gangen valgte jeg den som var suverene vinneren for mine ører og oppsett. Nemelig Marantzen. :-D
    A.
    ambiance
    Sandefjord
    Necroth skrev:
    Det ble Marantz til slutt ja ;D
    Nydelig spiller
    Hehe... Ja den overbeviste meg ved første låt vi spillte under testen. ;D
    A.
    omholt
    Fikk du sammenlignet Jungson Moon Harbour opp mot Marantzen?
    ambiance
    Sandefjord
    Ja jeg gjordet det.
    Jungson er noe blassere i lyden kontra marantzen. Så den trenger noe hjelp for få den lyden jeg liker. Jungson har en fin dybde den også, men har ikke alt det jeg ønsker på mellombass og mellom tone. Så dette har jeg tweeket inn med rør på earen min. :)
    På preview rommet mitt, spiller det fantastisk.. Synes jeg da... Å de som har vært på demo. :D
    A.
    ambiance
    Sandefjord
    Nå er det snart September og ny utgave av bladet Hjemmekino kommer.
    Det som er spesielt for meg, er at det kommer en hjemme hos reportasje av mine oppsett, både rør oppsettet og kinoen kommer i reportasjen. 8)
    Hva det er som står ang div inntrykk vet jeg ikke, og det er det som gjør dette så veldig spennende.
    Hadde litt panikk ordning jeg måtte gjøre før skribentene kom, så jeg hadde et uhell med projektoren da jeg monterte opp nye dempeplaten bakerst i kinoen. Da jeg reiste den opp mot veggen, tok toppen av platen borti PJ og satte den ut av stilling, uten at jeg merket det.
    Selvfølgelig kom dette ikke uanmerket hen da jeg skulle vise noen film snutter. :-\
    Men men.. ikke denne gangen heller ble alt perfekt, men det ødela ikke noe for lyden. :D
    A.
    Jebus
    Spennende! Får nesten kjøpe Hjemmekino nå da. ;D
    Knallflott oppsett for øvrig!
    ambiance
    Sandefjord
    Jo.
    Takk for det!
    Må nok kjøpe meg et par blader, har noen som hadde lyst på bladet, men som ikke har mulighet til å handle det. ::)
    Men det fikser jeg. :)
    A.
    ambiance
    Sandefjord
    Ambiance Hifi og kino med nye bilder fra Aktomedia.
    Bilder fra bladet hjemmekino og Aktomedia. 8)
