Analogt på Svartskog
  • LMC
    Drøbak
    får jeg en oppsummering på B67
    er det i begge kanaler?
    swapping til reservekort hjelper ikke? hverken lyd eller logikk-kort?
    både i rec og repro?
    åpen/tilkoblet inngang?
    trafo relatert? hender de streiker...
    likeretter relatert ? hender de streiker og....
    Leif
    crosswind
    Svartskog
    Ja, begge kanaler. Identisk støy/lyd i begge. Kommer gärna efter ca 20 minuter. Noen gånger senare noen gånger tidigare. Støyen tar med sig musiksignalen och förstärker den i pulser. Samma pulserna är hörbara också utan signal.
    Byte av kort har så långt inte hjälpt. Inntångarna har vi inte gjort noe med. Rec amp. korten är bortplockad nu sammen med mono/stereo-kortet utan förandring. Olav har inte nämnt trafo, men han har pratat om likerettere.
    Har du en mail ev. mobilnummer Leif kan jag sända dig ett enkelt opptak gjort med iPhone på støyen. Så kan du höra hur det låter ut genom högtalarna. Kanske det ger en indikation?
    LMC
    Drøbak
    at det kommer etter en stund kan tyde på at det er relatert til temperatur.....
    jeg har B40C 5000 likerettere om de er fucka...side 90 manualen D4,5,6 og 7
    dere må måle om spenningene er ok
    de regulatorene på side 90 i manualen ville jeg og vært obs på....IC 1.2 og 3/7812,7912 og 309
    det er noe som modulerer støy i takt med musikksignalet?
    sikker på at du ikke har re-routet noen ledninger når du har recappet maskinen? powersuppliet?
    ville spilt mens jeg fiklet med en tre sushi spisepinne og dyttet og trakk i ledninger for å se om støyen påvirkes....
    crosswind
    Svartskog
    Den samma støyen var där också innan recapen så det har inte kommit som ett resultat av det. Nej, den modulerar och pulserar oavhängig av musiksignalet, men när det går signal genom drar den med sig musiksignalet och förstärker den med samma styrka som støypulsen.
    LMC
    Drøbak
    ok
    men siden det er temp relatert ville jeg da fokusert på halvledere eller effektmotstander
    han du en tempmåler?
    crosswind
    Svartskog
    Tror Olav trodde det var temprelatert, och det verkade vara det, men så var det ingen skillnad om jag tog den ut av kassen eller hade den upprest så då var det kanske inte temperaturrelaterat likavel.. Nej, har dessverre ingen tempmåler.
    LMC
    Drøbak
    nei men strømtrekket varmer opp trisser, regulatorer og likerettere uavhengig av om den er innelukket eller ikke
    når denne komponenten når arbeidstemp er den stabilt ustabil
    rent elektrisk kan den fungere i årevis før den pajer......
    er støyen kun tilstede når du spiller?/maskinen går?
    hvis ikke; prøvd å koble fra capstan motoren og starte maskinen....
    crosswind
    Svartskog
    Förstår. Støyen är där uavhengig om det går musiksignal genom maskinen eller inte. Samma støy om den bara står utan å ha tryckt play.
    LMC
    Drøbak
    skru av..koppla ifrån capstanmotoren og start på nytt
    neste ene spolemotor, så andre...
    crosswind
    Svartskog
    Ska testa i helgen! Det hade varit bra med ett annat power supply-kort också och swappe med om felet ligger där.
    Nu är det helg och det firas med jazzinköp på BJ på väg hem från jobb.
    LMC
    Drøbak
    beste bossa skivan der ute! i motsatsen til en del Getz/Gilberto greier som ble overkommersielle imo
    crosswind
    Svartskog
    Var faktiskt precis inom ebay och såg på de samma kortene! :cool:
    Jag har bara bytt kondiser. Transistoret och likerettere är gamla...
    LMC
    Drøbak
    likerettere ligger på fjernlageret i Drøbak
    jeg ville byttet de regulatorene.....TO 3 chassis tor jeg uten å ha sett de fysisk.....alle ligger på Ebay til småpenger
    på ELFA koster 309 i TO3 Kr.363+ :rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Då tar jag gärna turen till fjernlagret om det passer en dag :D
    Stor risk att jag köper fel från ELFA om jag beställer regulatorer från de?
    BeetleBug
    Det er spennende å følge tråden din. Jakten på ulyder fortsetter skjønner jeg.
    Kommer du til å pule rundt med dine Harbeths i helgen? Forsøke vinkling a la Fosse?
    -BB-
    LMC
    Drøbak
    hvorfor betale 363 stykk når du slipper unna med en 50 lapp på Ebay?
    bare å kjøpe fra amerikanske eller europeiske selgere
    crosswind
    Svartskog
    Oljudsjakten fortsätter oförtrutet! Kudos till LMC som står på och hjälper oss (mig) bandamatörer när problemen kommer. :)
    När det kommer till Harbeth så vet jag att 40.1 är ganska så olik 40.2 när det kommer till placering. Testat alla möjliga varianter inkluderat som Fosse har nu, men inte konkluderat. Skal invitera han på kaffe och bulle en dag så får vi krypa på alla fyra och justera. Enklare med fyra händer!
    crosswind
    Svartskog
    Ligger inte på latsidan. Beställt och betalt. Tack än en gång till LMC!
    LMC
    Drøbak
    har du tur, er det Studer A80 løsning på innfesting av TO3 husen, og det er bare å løsne skruene og løfte regulatoren ut av en sokkel og plugge i den nye og refeste skruene.
    pass på glimmer-isolasjonsplaten mellom reg og chassis!
    crosswind
    Svartskog
    Är bak maskinen nu och det ser ut som de är loddet fast på print.
    LMC
    Drøbak
    ok...no big deal oavsett
    ser likeretterne ok ut?
    crosswind
    Svartskog
    Kommer som tur är från en civiliserad del av Sverige, långt från surströmmingens tillhåll. Sockerdricka, öl och brännvin däremot. Och grönkål och hemgjord besk!
    crosswind
    Svartskog
    En av de där avslappnande lördagarna man verkligen sätter pris på. Kaffe till frukosten från Stavanger kaffebrenneri, sänt mig av en medforumist med smak för særdeles god kaffe. Tusen tack igen! Satte pris på latten i morse på första fridagen.
    Så ny runda med raken i hagen, denna gång med juniorhjälp. Tidigt krökas det som krokigt skal bli.
    Nu ny runda med Coleman Hawkins på skivspelaren och rött i glaset mens man planerar tur till fjernlagret i Drøbak. Har också flyttat högtalarna 15 cm längre bort från lyssningsposition och närmre frontvägg. Blev automatiskt vinklade aningen mer bort från lyssningsposition. Upplevs mer homogent med mindre känsla av att ljudet kommer från vänster/höger/center på äldre jazz.
    Fosse
    Kan du ikke komme bortom en tur en dag? Har raker og løv til begge ungene, lover.
    Reaksjoner: oct
    Scrooge
    Ekstra flott å se når høyttalere plasseres for å yte sitt beste, og ikke plasseres for å gjøre minst mulig ut av seg!
    Annet vil jo være helligbrøde! Samtidig synes jeg sweetspot virker en smule diffus? Høyre høyttaler ser ut til å stå ganske så langt til høyre, i forhold til toseter'n på bildet!? Hvor jeg vil tro at den musikalske opplevelsen inntas? Men bevares; man hører jo titt og ofte at fotografier / bilder fort har det med å snakke usant, så da får jeg vel ofre min smule skepsis på nevnte fenomen. Fint og flott låter det nok i alle fall!
    crosswind
    Svartskog
    Bilden ljuger nog i så måte Scrooge. Soffan är 250 cm lång och står sånn att sweetspot är längst till höger i soffan. För att få tillräckligt med avstånd från de stora fönstren till vänster blev allt placerat relativt långt mot höger. L-formen gör att det går fint då det uansett inte är någon vägg i vägen för höger högtalare.
    Med andra ord, sitter du mitt i soffan sitter du skevt, men exakt sweetspot är till höger helt vid armstödet.
    BeetleBug
    Sukk.... den som bare hadde hatt plass til sine Harbeth høyttalere. Smakfullt og lekkert oppsett Crosswind. Jeg tenker det låter minst like bra som det ser ut.
    BB
    crosswind
    Svartskog
    BB
    Tack BB, det är en värdsatt lyx med god plats att boltra sig på. Har gått en dag nu med ny placering av högtalare och det växer på mig.
