Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Tack igen alla tre!
    Leif, den A80-maskinen hade gjort sig, men först lytterum och ett spelandes system. Fristelsen är stor, men så är också kostnaden med en flytt..
    BB, jag fick aldrig landat eller startat (än mindre taxat på blivande kökstrappan din), men blir lilafullt nostalgisk av bilder som den. Det är något speciellt med gamla centrumsflygplatser som Fornebu, Bromma och Tempelhof. (De två sista har jag däremot varit många gånger). Härligt bilde!
    På tal om lytterum - vi är offisiellt igång. Rummet har rensats från flyttlådor, leker och skrot, dammsugning genomförts och i morgon går jag igång med att måla golvet. 50 shades of brown är ute. Ljusare färg inne. Estimerad ankomst av reol är i morgon så det är på hög tid att färdigställa.
    Kommet till att starta med att spela mot ena kortväggen. Det finns möjlighet att testa ut långvägg, men den har en ocentrerad peis som ställer till det något. Kan överkommas och kommer väl testas ut på sikt.
    Vägg mellan trapp och anslutande dörr till vaskerum dedikeras till vinyl och tape. Lyssningsposition kommer ca 2 meter ut från bakvägg.
    Rummet känns relativt stort med sina 7x4,5m, trots runt 2,20 m i takhöjd.
    Fosse
    Dette blir spennende!
    Tror du kommer til å få et supert rom. Deilig med stort vindu og mye lys. Her skal jeg drikke mye kaffe fremover, spise boller og glede meg over Harbeth.
    hammershaug
    Gausdal
    De er fine med det, disse hyllene, at det nesten ikke er plass for støvet til å trenge inn. Dessverre for trange for Nick Drake-boksene mine, men det meste smetter inn.
    Betryggende å se at de tåler stabling.
    crosswind
    Svartskog
    Boxar går inte nej, men de hade jag en plan om att ha i reolen (när den nu kommer) uansett. Var aningens nervös över om «alla» typer yttercover skulle passa in, men frykten var grunnlös och det går helt fint, men några få undantag där det är trångt om saligheten.
    Allt i allt en helt grei lösning och med litt mer flaks än jag hoppats på (hade målt da) så gick detta in på millimetern på den väggen. Ca 1500 skivor där nu och en handfull tape, men den uppmärksamme kan fort se att det står tomma hyllor redo. Vi är inte färdiga med vinyl- och tapeinköp, nej.
    Nästa på listan var USM-reolen som hade estimerad ankomst 23.10. Så langt inget hört, men skall inte sticka under stolen med att den mer än gärna kunde kommit. Helst igår. Det kliar något in in h$#%£e i fingrarna med å få snurrat plater igen.
    crosswind
    Svartskog
    Det stämmer ptb. Gudarna skal veta att jag inte är något fan av IKEA, men dessa har de klar att göra både nätta och lagom små. Klart stabilare än Kallax är de också, med bakstycke som styvar upp konstruktionen, och skal tydligen klara 40 kg/hylla.
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Storlek
    Bredd: 35 cm
    Djup: 25 cm
    Höjd: 35 cm
    Max. belastning/hyllplan: 5 kg
    crosswind
    Svartskog
    Storlek
    Bredd: 35 cm
    Djup: 25 cm
    Höjd: 35 cm
    Nja, det där är en annan, mindre typ hylla, tänkt mer till vägg tror jag. Hur som helst, 40 kg kom från ett annat hifi-forum, men ser nu efter ett googlesök att hela hyllan klarar 60 kg om den står på golv. Med andra ord 15 kg per horesontalt hyllplan. Detta går fint.
    Dazed
    Gratulerer på etterskudd. 40, ja. Da begynner det. Hår tyter ut av ører og nese, man må stå opp for å late vannet opptil flere ganger i løpet av natta og ting begynner å skli ut. ...men vi har jo fine anlegg, da. ;)
    Dazed
    Er det plass til plater med yttercover i plast?
    crosswind
    Svartskog
    Tack tack Dazed och Vermin!
    Jo tack, åldern ger sig till känna, men så länge det kan tämjas med moderniteter som näshårstrimmer och nattbelysning utanför toalettdörren skall jag vara tacksam. Vi tar en ny check vid nästa korsväg! :D
    @Dazed; jsg har många typer yttercover och alla går in, men ett par varianter är några millimeter för höga med det resultat att de böjer sig. Så långt skapr det inga bekymmer, men det klart, hade hyllan varit en centimeter större i alla riktningar hade det varit toppen.
    Du ser det här:
    @Aurora; Jag trotsar tyngdlagen dagligen så den problemställningen ser jag inte.. :cool:
    Dazed
    Takk. Har lurt litt på sånne hyller selv. ...Liker å ha bokser og slikt sammen med resten av platene fra samme artist, så det holder meg litt igjen hos Kallax. Dette burde Kamprad & Co. ha tenkt på. ;)
    crosswind
    Svartskog
    En del boxar går in faktiskt, ser fem-sex klassiska boxar och en Bowie-box som tydligen är av en mindre variant, men majoriteten är aningens för stora. Ser problemet, men kan man leva med det är dessa ganska bra!
    ptb
    Mht Eket, så har vi diskutert de tidligere i ulike tråder. Jeg kjøpte en Eket-kombinasjon som benyttes til et helt annet formål, men kommer høyst sannsynlig til å basere fremtidig platereol på det konseptet.
    Som @crosswind er inne på - enkelte plastomslag (som ofte nye plater kan leveres med) et litt for høye, mens de vi kjøpte på gruppekjøp (både enkle og gatfold) akkurat går. Enkelte samlebokser er for høye, og det vil bli problematisk om man da ønsker å ha de stående sammen med de øvrige platene fra samme artist. Om man er litt mer flexibel på akkurat det, så kan jo de evt plasseres på toppen el. likn.
    crosswind
    Svartskog
    Då USM-reolen lyser med sin frånvaro gick gårdagskvällen till att testa ut högtalarplaceringar. Fint å få en pekepinn på avstånd till väggar och inte minst det visuella. Det saknas både mattor, marmorskivor i bord och lyttestol, men koser meg massor trots det.
    Idag trotsar jag tyngdlagen igen.
    Z
    Zomby_Woof
    Mer trafikk enn vanlig der opp om dagen? Syntes det var tett med hvite striper på kryss og tvers i går, og antar at det flys mye smått, raskt og farlig i forbindelse med øvelsen?
    Ellers er det bare å melde optimisme om det musikkrommet. Det kommer til å bli bra!
    crosswind
    Svartskog
    Är en del begränsningar nordpå, men har bara varit söder om oslo sista veckan så har inte fått med mig skalan av övningen. Annat än det å bli liggandes bak kolonner med tanks på E6 kl. 06 på morgonen på väg mot OSL. :mad:
    Optimismen sprer sig zomby! Det kan idag meldes om framdrift i musikrummet.
    Dazed
    Er det noe jeg ikke er, så er det fleksibel! ;)
    Fosse
    Dette blir bra! Ser du har valgt beige, kult valg.
    ptb
    Jøss, what a bumb:cool:
    I Eket-sortimentet så var det også en 3-hylles modul (40cm bred) m/avvikende modulhøyde (105cm om jeg ikke husker helt feil) der LP-bokser osv ville gå inn.
    Jeg så på den på IKEA Furuset for en tid tilbake.
    Finner ikke igjen den på IKEA´s hjemmeside, og det virker da som om den kan ha utgått.
    crosswind
    Svartskog
    Fruen i huset är på jobb hela kvällen, studioM3 har varit här och färdigställt reolen, barnen ligger snart under sina dynor och far har satt ett par pils till kylning. Det ser att bli en vidunderklig kväll. Det skal snart bli ljud.
    aircanada
    Ørsta
    Vis vedlegget 515633
    Et smykke av en benk! Er jo et møbel i seg selv, og fortjener NESTEN å få all oppmerksomheten uten å bli fylt med feinschmecker hifi-komponenter ;)
    crosswind
    Svartskog
    Å fy faen så härligt!
    6 månader utan uppkopplat system. Köp och salg av hus, flytt, stress och i det hele tatt en småjävlig sensommar/höst. Så kommer belöningen. StudioM3 monterar, jag håller Mic med kaffe och praten går så han aldrig blir färdig. Barnen i säng och så är det på det på allvar. Den osköna känslan krypande i bakhuvudet om att detta kommer ta tid å få till. Intalar mig själv om att inte bli besviken om det støyer och brummer. Så klart det gör det! Nytt hus, nytt elektriskt anlegg, jordade stick (ojordat i gamla huset) som självklart kommet laga problem, nytt rum, kablar som jag glömt går var efter ett halvt år (notat till mig själv; märk kablarna vid nästa flytt), skivspelare/trafoer/RIAA etc. som ALDRIG är stilla vid första försök, men jag måste gjort något riktig i livet.
    Först och främst så är det liv i alla boxar. Man vet ju aldrig, men alla fungerar. Så spelar vi en CD-skiva till att starta med. Fungerar fint och det är ljud ut av Harbeth. Känner glädjen bubbla till ytan. Detta var längesedan. Allt för längesedan! Så monterar jag grasshoppern i Kuzman. Justerar VTF och minns plötsligt inte vilken ingång jag valde till vinyl. Går genom en efter en på förförstärkaren för att lyssna efter brum och støy, men alla är lika stilla. Märkligt, det är ju brum på RIAAn. Helt säkert. Sänker nålen och letar efter liv på ingångarna. Så kommer plötsligt trumpeten till Chet och det låter som honung. Helt musestilla omed ingen som helst antydning till støy eller brum. För en lycka!
    Nu skal jag testa en tape. Alla goda ting är tre. Kryssar fingrarna.
    Beklager verktyg, möbler som fattas, bilder på väggar som inte är där och generellt tafatt rum, men skit i det. JAG SPELAR VINYL!
    skranglefant
    Bartistan
    Dette syns jeg er en av de fineste tingene med dette forumet;
    Ut fra tråden din har vi ikke alt for mye felles (bortsett fra Contura ovnen (?) og Rogue M-180) men jeg gleder meg veldig på dine vegne over å lese dette og blir blid i absolutt hele fjeset :)
    Takk for feelgoodsituasjonsrapporten
