Analogt på Svartskog
  • Vermin
    Bjerkreim
    Leif sa det
    All out Garrard med alt som eksisterer av oppgraderinger og nytt Plinth som tar 4 armer eller Garrardzilla varianten med løse armtårn er en strålende ide :cool:
    LMC
    Drøbak
    etterlyste min 301 hos Ray;etter to mail uten svar, ringte jeg og fikk svarer
    noen flere med erfaringer fra classicturntable Co..?
    ptb
    Siden du sliter med plass, så kan du jo vurdere å kjøpe det som er drømmeanlegget til The Gunner:
    Skal jo ikke se helt bort fra at man klarer å skru på plass et par armer til på den:cool:
    crosswind
    Svartskog
    Garrardzilla med armtorn i alla riktningar hade ju onekligen varit stas, men är rädd det blir i överkant spenstigt i en stue med ungar och fruar. Får ta och sätta upp en short-list på ett par-tre drivverk.
    ptb; Skal det vara kompakt har Nagra fina alternativ! :rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Har förresten en käpphäst när det kommer till val av drivverk. Hastighetsstabilitet. Jag är extremt var för hastighetsavvik och är villig till att offra annat så länge drivverket har närmast perfekt gångstabilitet. Menar jag såg ett sted att Gunnar Brekke menar pickup var den viktigaste komponenten. Jag menar tvärtemot att drivverket är viktigast. Utan ett hastighetsstabilt drivverk spelar det ingen roll vilken pickup du monterar.
    habicht
    Biter meg merke i at du sier fruar, i plural Cross.
    Ikke nok med mange armer men .......:cool:
    Som SP10 fan da må vel tillate meg å si at et slikt verk i custom plinth med plass til 4 armer skulle være stabilt når det gjelder hastighet.
    Selv er jeg oppe i 3 armer på min. Foreløpig et kryssfiner "fullskala" test plinth men det drodles på noe med litt mer tyngde.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    TWAcustic har, som du vet, flere modeller med mulighet for mer enn en arm.
    Her får man oppfylt de fleste behov.
    Skal man kjøre hardt med 3 armer er det vanskelig å ivareta godt design.
    LMC
    Drøbak
    det er jo bare å få laget en "osteklokke" i acryl over en Garrardzilla med bronsetårn....de veier jo 22kg stykk, så det er ikke noe unga er i stand til å pælme rundt i stua, før de skjønner at de ikke skal...
    jeg har et 17kg pianohengslet lokk over min Basis kasse....hindrer for mye støv og kan spille full rulle uten akustisk feedback
    BeetleBug
    Å lage en universal modell for så mange armer som du trenger burde egentlig være en ganske grei skuring og kan også se bra ut hvis man velger materiale med litt omhu. Du kunne feks få laget et vakkert plint hvor du benytter eksisterende drivverk og hvor plintet har utsparringer/hull for plassering av diverse armer. Til armene får du dreid armbord som er tilpasset hver enkelt arm du har. Så plasserer du arm og armbord i utsparringen(e) i plintet. Når du ønsker å bytte arm tar du frem neste kombinasjon og plasserer den i riktig utsparring/hull. Armene er da så klart allerede montert på sitt armbord slik at selve operasjonen ikke tar lang tid eller er særlig risikofyllt.
    -BB-
    LMC
    Drøbak
    en spiller med 4 fast monterte armer blir trangt uansett og potensielt et ergonometrisk mareritt
    og designet går rett åt helvete...
    med mulig unntak av denne...
    Dire Wolf
    Viken
    Den er flott, men dette er avhengig av øyet som ser, En TW med 4 armer og en motor ser like rå/ryddig/urolig ut. Funksjonelt design er ikke stygt i mitt hode, men for andre er det som om Transformers fra Sky Channel har innatt benken. TW eller Bergmann med alt er f.eks langt mindre påfuglaktig enn en Garrard ledsaget av NM i messingdreiing (vulgært & vidunderlig).
    LMC
    Drøbak
    NM i bronsedreining....
    Den Transrotoren var ganske plain og fin...
    LMC
    Drøbak
    bronse-messing, glideskala. Maritimt.
    lemfeldig omgang med facts.....er ikke du Ferrari mann.....lyst på mylar bremser? :rolleyes:
    btw hadde jeg hatt bronse skrog-gjennomføringer på båten, hadde den ikke holdt på å synke i fjor...:cool:
    Dazed
    Nottingham, da.. Eller helt i den andre enden; Technics, som noen var inne på. ;)
    crosswind
    Svartskog
    Men med många armar kan en betjäna många fruar. Enkel logik det, habicht! :cool:
    Tilltalas av gångstabiliteten av direktdrivet ja. Har du bilder av härligheten?
    crosswind
    Svartskog
    Vis vedlegget 536111
    Som väldigt nöjd ägare av TW Acustic står nästeman upp på skalan som en av de på short-listen. Raven AC vurderas.
    crosswind
    Svartskog
    Sant det Leif, men 22 kg bronsetårn vardera, plus Garrardzilla under en osteklokke är nog uteslutet i denna omgång.
    crosswind
    Svartskog
    -BB-
    Ingen dum idé BB, men känner att jag - helt enkelt - inte orkar ett stort projekt denna gång. Ser efter en enkel lösning lik de hos TechDas, TW Acustic och Bergmann.
    crosswind
    Svartskog
    Enig. För mig är en Galder eller Raven AC med tre-fyra armar en fryd för ögat.
    crosswind
    Svartskog
    Tar Nottingham flera armar? Technics har superb hastighetsstabilitet, men är rädd den går bort pga nämnda aversion mot större projekt om dagen..
    LMC
    Drøbak
    Dazed
    Jøss, ja! :) To er nærmest standard, og tre burde gåpå en Dais, f.eks. som har motoren i senter bak tallerkenen. Fire blir kanskje vrient? Tipper Lagga har full oversikt.
    ...Men mer enn to blir kanskje dumt, når jeg tenker meg om, siden man må ha litt plass til å dytte i gang tallerkenen uten å dytte borti en eller flere armer.
    LMC
    Drøbak
    Technics kan vel påmonteres ferdige armboards på deres originalplinth
    her er 3...trolig frest spor til en til foran og......
    habicht
    Her er min versjon av SP10 med tre armer.
    Kryssfiner plinth fra ebay og litt modifiseringer fra undertegnet.
    Er å se på som fullskala eksperiment i ergonomi før bestilling av noe tungt.
    I disse dager prøves en SPU Royal N ut i schick
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Jeg tror det blir jævlig trangt med 4 armer uansett platespillerfabrikat, jeg. Du skal tross alt betjene dette her også, uten å feie en dyr pickup over platetallerkenen med skjorteermet.
    Er det en løsning for deg å foreta et hardhendt og smertefullt utvalg, og gå for 3 armer?
    LMC
    Drøbak
    ser ikke helt vitsen heller, særlig ikke om et par av armene har utskiftbare headshell...
    MEN de to mest kompakte, minst plasskrevende alternativene som fakstisk oppfyller 4 armskravet er Kuzma R og Transrotor Massimo, så langt
    så finnes det flere Kharg Island alternativer....men da er det jo ikke spart inn særlig mye plass...
    Reaksjoner: tkr
    BeetleBug
    Nice!
    Som nevnt i min post tidligere så ville jeg laget plintet større og med drop-in muligheter for så mange armer man måtte ønske. Med kapasiteter som OB-BB og andre her inne på dette eminente forumet så burde det være fullt mulig å lage en slik løsning.
    Men ja.... alt til sin tid. Det virker som om du har mer en nok å sysle med på andre plan i hjemmet for tiden.
    -BB-
    crosswind
    Svartskog
    Massa fina inputs. Dett sätts pris på. En tror en har översikt över alternativ därute, men så visar det sig att en så visst inte har varken kontroll eller översikt. :cool:
    Technicsen ser stentøff ut habicht. Och extra plus för det som ligger på tallriken! :D
    tkr; Nej, fyra armar är inte en deal-breaker, men skal jag leta efter drivverk som tar tre, tänker jag det lika så gott kan ta fyra. Sånn i teorin, en vacker dag. Har i dag fem ingångar fördelat på två RIAA-trinn så möjligheterna är många.
    Skal läsa mig upp på Massimo och Dais.
    BB, du har rätt i att det är en del att syssla med på hemmaplan. Det går i slöjdens tecken, men när du nämner OB-BB, vet jag inte om jag vågar visa det.. :rolleyes:
    Utan bokhyllor känns huset tomt och blodfattigt. Vaskerummet ger idag plats till lådvis med böcker jag vill ha upp och fram. Huset är litet och platsen knapp. Då må alla väggar utnyttjas. Vindusrekken är 6 m. Byggde en modul i ek för att se hur det blev. Planen blir nu att bygga tre till och fylla hela vindusrekken med bokhyllor.
    Innan och efter en runda med olja.
    Idag har jag fått över ett par gamla (ek?) bänkar med slipmaskinen. Bort med gammal trist färg och fram med träet. Dessa hittade jag efter vi tog över huset igår under utspringet till gamla vinterhagen. Nu skal de få ben och nytt liv.
