Analogt på Svartskog
  • TAS
    Norge
    Stor grattis CW med world first Modi...kos dæ med superlyden. :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Tack karler! :giggle:
    Bergmann hann aldrig sända ut armbord nr. två, men det står färdigpackat i Danmark klar till levering, har jag fått veta. Så jo denna tar en arm till.
    4pointen kommer snart på vänster kortsida.
    Trane
    Jeg lurte også fælt på den andre armen, men festet er midt på venstre undersiden av av plinten.
    Veldig spent på hvordan det blir.
    Gratulerer med en smekker dansk sak !
    Fosse
    Gratulerer med lekker spiller Crosswind.
    Minst like pen i virkeligheten i virkeligheten som på bilder.
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Gratulerer! Helt nydelig spiller og etter min mening blant de absolutt vakreste som finnes. Og Modi er jammen enda flottere enn Magne :)
    Må imidlertid innrømme at jeg generelt har litt problemer med slike dempeplattformer. Synes sjelden de fungerer så godt rent visuelt. Selv om din dempeplattform absolutt harmonerer stilmessig, så reduserer et slikt «etasjebygg» likevel noe av den enkle elegansen som karakteriserer spilleren. Men det er nå altså bare min mening. Uansett, en fantastisk spiller :)
    NB! Hvordan er det forresten med effekten av dempeplattformen, merker du stor forskjell med og uten?
    crosswind
    Svartskog
    Tack!
    Är väl ganska osäker själv när det kommer till underlaget. Anledningen till att jag ville starta med att ha Modin på den var av rent praktiska skäl. Har en (o)vana att lägga verktyg och tillbehör för rask betjäning under drivverket, så som platebørster, vater, och liknande. Visste inte klareringshöjden på Modi för den kom så ville vara på den säkra sidan. Andra orsaken är att det står en varm rörpre på hyllan under och önskade litt luft mellan till jag fått testat det en stund. På sikt ser jag för mig att plattformen försvinner då Modi är hög nog till att gömma det som gömmas bör under.;)
    Har inte testat med/utan så får återkomma om jag hör skillnad viden senare anledning.
    inpain1968
    Tack!
    Ok, takk for svar :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Har inte spelat väldigt mycket med Modi/Odin-kombinationen och i tillägg spelar jag på annan förförstärkare och RIAA än tidigare, så är väldigt försiktig med lyssningsintryck. Men vågar mig på en försiktig observation.
    Modi/Odin med luftdrift både här och där skapar en bakgrundssvärta som plockar fram en makalös detaljeringsnivå. Det är en mikrodynamik jag inte upplevt hos mig på vinyl tidigare. Strängar med massa övertoner och vibrerande kasselyd på gitarrer som är en ny erfarenhet här. Nästa jag märker mig är de lägre oktaverna med ett massivt fundament och djup härlig bas, begränsad av högtalare och rum. Dettafundament skapar en ny dimension till musiken. Inte att det går lägre, men det är bättre och fylligare. Det spelar större, luftigare och mer oansträngt än någon gång tidigare.
    Tog också en enkel hastighetstest med RPM Pro. Jämn hastighet är det allra viktigaste hos mig i ett drivverk. Glädjande att se att Modi justerar hastigheten i hundradelar med ett enkelt knapptryck på plintet. Startade med 33,42 och 7 tryck senare står den helt stilla på 33,33 med wow och flutter bättre än Raven AC-3 till nästan dubbel pris.
    crosswind
    Svartskog
    Fick besök av Morten på NAT idag och med sig i gotteposen låg armbordet till Kuzman. Modin har nu fått plats till arm nummer två i kantposition. Som en blitt vant till från Bergmann nu är det extremt genomfört med kanonfinnish.
    Fästet till armbasen monteras med två maskinskruvar underfrån in i plintet och själva armbordet fästs med sedvanlig skruv från ovan.
    Startade montering av 4pointen, men dagsljuset kastade in handduken så fortsättning får fölga.
    Grumpy
    Ser fin-fint ut Cross.
    Du som er opptatt av "mycke praktiskt og operativt hendig"; var du noen gang inne på tanken å plassere Kuzma-armen på høyre side nå som du har tang.arm og plass nok? Det estetiske vil jeg ikke uttale meg om, men jeg vil tro (bl.a. av egen erfaring) at det er langt smoothere på alle mulige måter å håndtere en 4P fra høyre side - Bare prøv (y)(y):unsure:.
    crosswind
    Svartskog
    Sånn du tänker Grumpy?
    Grumpy
    Nei, jeg tenkte mer på å flytte armbasen over på motsatt side slik som Musicman skisserer.
    crosswind
    Svartskog
    Grumpy och musicman, som Morten skriver blir avståndet för stort, men inte nog med det, det finns inga gängor för montering på höger sida. Armbordet är «låst» till vänster kortsida.
    crosswind
    Svartskog
    Vi är nästan i mål. Jag hör åska över Nesodden så jobbar på spräng innan det drar över Bunnefjorden.
    Nysprättad Hana ML i Kuzman. Pickupen har inte gått en time en gång, regnet dundrar ned på taket och jag har justerat in efter Kuzmas egen protractor för första gång och jag har aldrig haft bättre vinylljud hemma någon gång som genom Transfiguration Phoenix S/Odin och Hana ML/Kuzma 4point i Bergmann Modi. Stora ord, möjligens, men jag är inte i tvivel.
    inpain1968
    Først dempeplattform og deretter ekstra arm! NEI OG NEI!!! Hva er det du gjør, Cross? :mad: :D:D
    Hva skjedde med den enkle, elegante estetikken og de rene linjene som gjør Bergmann spillerne så vakre? ;)
    crosswind
    Svartskog
    Jo flere, jo bedre. Hvor mange får du plass til? :D
    Nej nu är det nog. Plats till två på Modi. Skall jag ha fler blir det att spara till en Galder! (Det går ju strängt taget å få på plats en 12-tums Schick i ett separat bronstorn exempelvis, men då sträcker vi det lååångt..)
    crosswind
    Svartskog
    Det lagas middag och spelas in Hana ML med Pop pop i bakgrunden. Basen till Carlie Haden har fått en ny dimension och gitarplockandet till Robben Ford är krispare än någon gång.
    crosswind
    Svartskog
    Har glömt att följa upp projektet på nordsidan, som startade innan Koronan och lades ut bilder av då, men som nu nästan är färdigt. Har några feriedagar i starten av september så då skall sista hand läggas.
    En mörk del av huset (litet sovrum + trapphus) har fått stort ljusinsläpp och blivit bibliotek. Från dagsängen iaktas rådjur, hackspätt och ekorre morgon till kväll. Ny favoritplats.:giggle:
    inpain1968
    For et fint rom! Skikkelig innbydende. Likte veldig godt materialvalg og farger. Åpent, lyst og lekkert på ekte nordisk vis.
    crosswind
    Svartskog
    Tacker. Blev bra ja. Få ordning på de sista kablarna som hänger och slänger bara. En extra tack till Fosse som kom med finfina inputs på val fönster. Skal höra på expertisen.
    inpain1968
    Ekspertisen er det som regel ikke dumt å lytte til :) Synes forresten dette rommet er et strålende eksempel på at furu kan fungere ypperlig i et interiør, spesielt når det ikke er overdrevet brukt og når den er lys i fargen. Og det hjelper selvsagt når møbleringen er så fint tilpasset som her.
    Er det de originale gulvbordene som er slipt ned og oljet? Har du overflatebehandlet hylleplatene og spilene også?
