Analogt på Svartskog
  • crosswind
    Svartskog
    Meget interresant og viktig tema! Når ørene sjekker tallene og dette ender opp i en økt troverdig gjengivelse smiler verden til deg, og du kan oppleve velkjente innspillinger på en helt ny måte. Jeg er spent på hva du kommer fram til!
    Intressant ja och kanske inte nog belyst i många tillfällen? Gain i vinylkjedjan är en ting, men det drar ju också med sig impedansen för oss trafoister, som är minst lika viktig. När jag har fast gain på 47 dB i RIAAn på min SL-1 och hela 26 dB i linjesteget i samma pre får det konsekvenser och liten flexibilitet. Extra komplicerat blir det med trafo. Teoretiskt bör jag ha min Fidelity Research FRT-4 i enten 3- eller 10 ohms settingen för bäst impedans, men då sliter jag med 31-/26 dB gain. Omvänt så ger 100 ohm settingen förnuftig ratio 1:10, men en impedans på 470 ohm.
    Ser så efter RIAA justerbar gain OCH last på sekundärsidan på MM-ingången. Av de jag vet om, EAR 324/Luxman EQ-500 (LAB12 Melto 2 och Moonriver 505 också, men sliter med att hitta exakta specs) så ger de en helt annan flexibilitet. Före exempel EAR 324 kan ställas helt ned i 15 kohm och då ser PU 150 ohm i 1:10 på trafon eller 38 ohm i 1:20. Med justerbar gain ned till 40 dB är det väldigt intressant för mig. Luxmanen har litt lägre gain, men går ned till 30 kohm på MM-ingången så där ser räknestycket en smula annorlunda ut, men ganska likt.
    Det handlar ju också om att jag ska få använt volymkontrollen på ett förnuftigt sätt på förförstärkaren.
    Vet du eller någon annan om andra RIAA-trinn med flexibel impedans på MM-ingången? Manley? Moonriver 505 verkar ha det, av bilderna att dömma, men har inte sett specs på den ännu. Säkert en hög andra som jag inte kommer på här jag sitter.
    Har sänt resten av familjen på café så far kan koncentrera sig om de viktiga tingene i livet.:cool:
    musicman
    Ålesund
    Kan jeg spørre hvorfor du solgte Raven ? I mine øyne en vakker spiller, på en brutal måte. Lageret virker å være noe av det beste der ute. Når det er sagt så finnes det jo spillere som er flotte og er mere klassisk utseende messig.
    crosswind
    Svartskog
    ^ Raven är ett, i mina ögon, vackert drivverk med en finnish i spitzenklasse. Flexibel, tung, välbyggd med massa ägarglädje. Men, det kokte egentligen ned till att jag var ute efter en ny arm och då en nästan må ut med 10k (veiledende) bara för ett armbord samtidigt som det tilfeldigvis dök upp ett alternativ jag var väldigt spänt på, gick Raven till näste man.
    Det kommande spelare mister i brutalitet, vinner den i klassisk elegans. (Kuzman får stå för det brutala)
    crosswind
    Svartskog
    Ett par kvällar kvar av sommarens hytteferie i Lofoten. Konsert i kväll på lokala puben på Ure. Terje Berg tolkar sin avdöde onkel Terje Nilsen. Hyttenabo Tonje Unstad bland publiken. En man med sin gitarr. Enkelt och intimt.
    crosswind
    Svartskog
    Tre veckor i på hytta i Lofoten är över. Drar från blå himmel och knallvær till en Bunnefjord insvöpt i en grå regnmassa och höstkänsla. Men, det kan kanske passa som hand i handske. Det är nämligen anmält leverans och montering av nytt drivverk i morgon:D
    Färdig med kajakk, fjällturer, fiske, cykelturer och generellt slabbedaskliv i nord. Den enda vi inte fick gjort i år var å dra ut med båten. Den gamla träbåten lakk som en sil när den kom på havet och går nu de eviga jaktmarker i möte. Ny båt skal på plats till nästa år.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Fabelaktige bilder!
    Blir spennende å se hvilken platespiller du får i hus i morgen! Lykke til!
    J
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Lofoten er fantastisk.
    Jeg har bodd både i Kabelvåg på Austvågøy og på Gravdal-Vestvågøy på slutten av 80-tallet, og har vært på mange utrolig flotte steder.
    Har også vært der flere ganger etter at vi flyttet. Imidlertid er det synd at turismen særlig på sommeren skaper mye støy. Kabelvåg er noe helt annet enn da vi bodde der. Slik blir det når pengene styrer. Etter min mening er f.eks steder som Nusfjord og Henningsvær ødelagt av turisme. Før var det bare "Knusar`n" i Henningsvær. Nå er det digert hotell på selve kaia. Slikt er ikke bra.
    Jeg synes det er like fint i mars/april, men da er jo ikke fjella grønne. Men lite turister.
    Veldig fine bilder. Dere er heldig som har tilgang på et slikt sted.
    Er spent på om du har funnet en bedre platespiller enn TWA.🙊:)
    crosswind
    Svartskog
    Ja, Lofoten är vackert. Det har varit en annorlunda tid där uppe i år. Avsaknaden (vel, mötte på fler utländska turister än förväntat i matbutiken) av turister från det stora utland har lagt en avslappnad stämning utan cruiserurister bussandes runt på sightseeing och bobilköer med glanande sydeuropéer. En och annan motorcykel och fler på racercykel än vanligt är å se, men annars lugnt och skönt.
    Då har du bott i närheten av där vi håller till blusebreaker! Vi är i Sennesvik och är ofta inom (rättare sagt kör genom) Gravdal på väg till Ballstad för en kaffe. I år var vi oftare inom än förr då Himmel & havn på Ballstad gått från café till restaurang och stamstället på Leknes gått under av Korona och asfaltering(!) i gatan utanför. Då måtte Gravdal ta sitt ansvar :D Annars enig med dina upplevelser sv turismen. Vi drar alltid en tur till Henningsvær och köper keramik och glas, men lägger turen till juni. Så är det fortfarande levbart och parkering å få.
    Så var det det med drivverk da. Vad kan jag säga, TW är och förblir en bauta av precision och kvalitet. Det viktigaste för mig i ett drivverk är att det går med jämn hastighet. Har all tro att vad som kommer innanför dörrarna i morgon levererar på just det. Resten får vi komma tillbaka till. Teknologin och filosofin skiljer sig en del så är spänd på hur det kommer upplevas i jämförelse med AC.
    crosswind
    Svartskog
    Ett tillägg till ovan. Det var i utgångspunktet planen om en andra arm som gjorde att jag kom i tankar om en försäljning av AC-3. Inte upplevd ljudkvalitet eller andra aspekter vid drivverket i sig självt. Det är och förblir ett fantastiskt drivverk! Men, prisen för armbord till TW är stiv och gjorde att jag såg mig om efter alternativ. Det dök upp ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till. I morgon kommer både drivverk och ny arm. :)
    BangBang
    Okka by
    Siden Bergmann allerede er opptatt får jeg gjette på sykdom fra Slovenia 😊
    Ja. Det blir nok en Mag-Lev 😎
    Alternativt en SM Audio Design Nimis 😁
    Karmana
    Hmm. Hvilken sykdom er Mag-Lev 🤔😊
    terryboy
    Mitt tips er at det er direkte-drevet, for her skal det vel ikke lenger være en reim (les slakk strikk) i avspillingskjeden når sort gull skal snurre rundt på Svartskog??
    crosswind
    Svartskog
    He he, 70 kg OMA med SP10 hade väl fått USM-reolen i knästående.
    Inte direktdriv denna gång. Eller Mag-lev. Eller den andra jag aldrig hört om. :cool: Däremot skal den husera Kuzma Karmana, det får hålla.
    Blir nog slakk strikk igen! (Kuzma och slakk strikk. Låter mer som ett forum för sjukhuspersonal..)
    crosswind
    Svartskog
    Längesedan musik-på-golvet-bilder. Har noen fasta besök runt om på öarna i Lofoten. Så också i år. Hos Asvo, mellan Leknes och Haukland, plockar jag med mig böcker, LPer och CDer varje år. Gamla utgivelser med dynamiken intakt. Spelar Kolbotns stolthet ikväll.
    Grumpy
    Fantastiske bilder av et fantastisk sted Cross. Lykke til med spiller'n som er i anmasj. Det blir superbra!
    hogen
    Dersom du er opptatt av jevn hastighet kan jeg anbefale Technics:)
    LMC
    Drøbak
    den modellen står ikke på nettsidene deres, eller noe annet sted for den saks skyld....?
    Trane
    Det høres jo veldig ut som om Crosswind er den heldige som plukker opp en helsort Bergmann Modi med Odin som jeg snikkikket på for et par dager siden.
    Dersom det er våte flekker på esken er det nok bare jeg som siklet så ille....
    crosswind
    Svartskog
    Världspremiär av Bergmann Modi med Odin. Det första exemplaret som gick ut av fabriken hamnade alltså på Svartskog. :)
    Morten kommer en tur tillbaka då vi väntar på armbord till Kuzman bland annat.
    LMC
    Drøbak
    grattis, elegant, men trodde du skulle ha en mulighet for flere armer?
    nlykke
    Vakkert! Gratulerer! Etter hva jeg har forstått er det mulighet for én arm til på denne?
