Arendal Sound
  • baluba
    Kopervik og Bergen
    Leste nettopp denne jeg også - moro å se at det er flere som liker disse produktene :)
    Artig artikkel og meget god omtale for Arendal Sound. Tror nok dette merket kommer til å få mange venner i fremtiden.
    Det tror nok jeg også. Men jeg er redd de jeg allerede har i krypten er mer i min smak, jeg kunne likevel tenkt meg Arendal i hjemmekino eller et stueanlegg. Men en ting synes jeg var unødvendig i den ellers gode testen, å blande inn forsvarsministeren i dette er direkte ufint. Skal hun brukes som et eksempel på billige komponenter nå?
    [FONT=&quot]– Ja, det nytter ikke å bruke Titten Tei-kondensatorer i delefilteret, sier Bjørn Erik Forberg med et smil.[/FONT]
    NLS
    Drammen
    Devialet 120 til test på Tower
    Vis vedlegget 406742
    Spændende..
    Min første tanke er at her blir der måske i underkanten med power. Er det 120 watt/6 ohm?
    Har haft min Abrahamsen V2Up "i systemet" nogle uger, før jeg fik Hegel H360 - og nu "hjemme igen" med EC 250R. Abrahamsen gir jo 70 strømstærke watt v 8 ohm, og var helt ok til dagligt stue-bruk. Men skulle der fyres op, var der klare begrænsninger.
    Devialet 120 holdt overaskende godt, men klarte ikke å følge min 400w Gato på høyere volum. Devialet er likevel en svært spennende forsterkersom inneholder alt du trenger for å spille musikk. En 200 Pro ville nok gjort en perfekt jobb på Tower
    Takker tilbagemelding! Interessant, og ikke overraskende.
    I daglig praksis er vi vel ved at skyde os ind på hvad der kræves af forstærker. Mener at huske Arendal folkene anbefaler fra ca 150 watt, og det virker fornuftigt.
    Har prøvet både Hegel H360 og EC 250R (250 gode watt), og får i realiteten ikke udnyttet de sidste 20-40% (rent gett altså..) pga akustikken i stuen - og tror ikke den er så forfærdlig meget verre end gennemsnittet. Men ok: garanteret ikke over snitt heller ugh..
    Torolan
    Da ble fristelsen alt for stor, et par med Tower 1723 i hvit høyglans bestilt.
    Fikk faktisk en tommel opp fra fruen til å bestille :)
    Da har jeg mottatt to stk esker med Tower 1723.
    Sitter nå og titter lengselsfullt på eskene og lurer på hvordan innholdet ser ut :confused:.
    Måtte bare ta en liten pust i bakken, for dette var to store og meget tunge esker :p.
    Eneste aberet er at jeg nok sannsynligvis må bruke dempeputer istedenfor spikes til å starte med pga litt trang plassering.
    Men men, gleder meg uansett som en ungfole til å få teste litt :), om det blir testing i dag eller i morgen kommer muligens an på hvor mange episoder det er av "fødestuen og Dr Phil" på tv i kveld !, vil ikke tulle med tv programmene til fruen etter å ha fått aksept for å handle meg et par med Tower ;).
    Ha en fin kveld der ute.
    Hei igjen :)
    Du har vel fått teste litt nå vel ? Har du noen førsteinntrykk å dele med oss så kjør på :)
    Midas
    Stavangerområdet
    Er det noen som har testet AS på Hypex NC400? Jeg lurer på om den blir litt (for) lys på AS eller om det går fint.
    Jeg har prøvd NC400 på mine eldre B&W høyttalere og der syns jeg tidvis den kunne bli litt for aggressiv i toppen. Og dette er med domediskant, så hva med hornladet diskant...
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hei igjen :)
    Litt tidlig å dele "seriøse" lytteinntrykk men skitt la gå :)
    Kan kun dele en lten erfaring/opplevelse out of the Box, mer her tror jeg Arendal S har truffet blink.
    Har aldri hatt noen høyttalere i hus som har gitt meg en slik godfølelse fra første stund.
    De spiller med en overbevisning og pondus som jeg ikke har erfart før.
    Har testet med låter som jeg kjenner ut og inn, og dette er bra, meget bra :p.
    So far, so good :)
    Torolan
    Hei igjen :)
    So far, so good :)
    Så moro å høre da :)
    Ja jeg ble også ganske fort overveldet over hva disse høyttalerne presterer , så dem har truffet blink her AS som du sier :)
    Så du savner ikke PL'ene du heller da ?
    Torolan
    Tror det kan gå helt fint jeg. Nå er ikke AS akkurat tilgivende , men Hypex er jo dønn nøytralt og med et ok dempet rom så tror jeg det vil fungere bra. Slikt er jo også litt smak og behag selvsagt.
    Du har vel også en Yamaha som pre , og da står man jo ganske fritt til å tune lyden dit man vil også :)
    Torolan
    Må være mye justering sv den kurven det gitt output ved 15-20hz. Hvordan ser det ut uten smoothing?
    Du etterlyste måling uten glatting , og her kommer den.
    Dette er med noe demping ved par eq punkter på 52 og 100hz , og med 2 av 3 bass-porter plugget. Altså litt manuell eq , men ingen romkorreksjon.
    BEF.
    Asker
    Det var en imponerende kurve Torolan!! Den dippen du har ved 78Hz, har du forsket noe på den? Hva har du av deling på subben?
    weld77
    Jeg må innrømme at jeg fortsatt er litt skeptisk gitt nivået helt der nede... dette er ikke ment som surmaget kritikk - jeg tilhører skolen som er helt for at ting selges til en fornuftig pris og aldri har skjønt hvorfor noe såpass trivielt som en høyttaler skal måtte koste det samme som en småbil før den har fornuftig ytelse.
    Torolan
    Den dippen ved 78hz virker å være kansellering fra frontveggen , men den er såpass smal at den plager meg ikke så veldig.
    Dette er uten suber , og tar jeg med dem så klarer jeg å tette den dippen ved 78 hz når jeg setter x-over til 80hz , noe som forøvrig fungerer helt utmerket :)
    Torolan
    Helt enig i det - en høyttaler bør helt klart kunne bygges billigere enn en bil og fortsatt gjøre en meget bra jobb .
    Men hva er du skeptisk til mtp. dypbassen egentlig? Målefeil , eller at dette er med sub f.eks ?
    Disse går faktisk dypere enn subene , for dem har et innebygd subsonisk filter på 19 hz....
    Frontene beholder mer nivå heelt nede når man plugger en eller flere bassporter.
    Men dem klarer jo selvsagt ikke å opprettholde denne kurven ved 115 db vil jeg tro (kommer ikke til å teste det) - det klarer nok derimot subene :)
    weld77
    Tror ikke du har på subber, men kanskje at det er spesielt gunstige forhold hos deg eller at det er eq i reciever eller noe slikt.
    Torolan
    Ja rommet mitt gir nok en del ekstra i bunn , men det gjør vel de fleste rom...
    Jeg får en del ekstrahjelp på 16 , 26 og 52 hz f.eks.
    Dette er som sagt måling gjort uten receiver's RK og med litt manuell EQ med en Minisdp Nanodigi .
    Gurba
    Dette er meget imponerende. Skjønner at folk er skeptiske. Får du denne kurven hver gang du sveiper?
    Torolan
    Jepp , gjør det.
    Kjører jeg alle portene åpne så blir det mye mer bass fra 25 og oppover , men mindre nivå helt i dypet under 25hz. Men etter litt frem og tilbake så synes jg det låter best med to porter tettet , for da kan jeg kjøre pure direkt også uten at det blir for boomy i bassen.
    Kane69
    Arendal
    Imponerende kurve ja. Men nå har vel stort sett alle tilbakemelding jeg har lest nevnt at det er rå bass i høyttalerne, både med tanke på punch og dypbass. At de klarer å levere såpass som de gjør har nok noe med at de er SVÆRE og faktisk har 4 stk 8 tommere i hver høyttaler. Kjører mine lukket siden jeg har SUB'er som tar seg av det dypeste, men selv da synes jeg de leverer bra når jeg slår av SUB'ene og kjører kun høyttalerne.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Hei igjen :)
    So far, so good :)
    PL,ene jeg hadde var jo for all del fantastiske høyttalere det og da !, men jeg savner dem kun mtp det estetiske :)
    Begynner å bli vandt med størrelsen på Tower litt etter litt ;)
    Torolan
    Hei igjen :)
    So far, so good :)
    Moro å høre at du også er fornøyd med overgangen fra PL til AS - da er sikkert ørene mine i orden likevel da ;)
    Det er litt det samme her også - PL var bra og RÅlekre , AS er ok å se på , men spiller RÅbra :)
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    I morgen kveld skal en Arendal Sound Subwoofer1 ønskes velkommen som nytt "familiemedlem" i anlegget. Det må det være lov å glede seg litt til... :)
    Gratulerer med nytt familiemedlem :)
    Jo, takk for det. Og må igjen bare si jeg er imponert over den utrolig gode og raske servicen Lsound yter! Det er slikt det blir faste kunder av...
    Graks
    Har hatt arendal sub1 spillende en ukes tid. Opplever at suben mister kontrollen når man spiller vinyl og drar litt på volumet.
    Kan virke som elemente da får for store utslag. Noen som har andre synspunkter angående dette, eller opplevd noe liknende?
    jonas
    Hvordan er toppen på AS?
    Regner med at de ikke er i nærheten av diamant diskanten på mine Usher høyttalere, men vil dere si den er av meget høy kvalitet?
    For meg må høyttaleren være sømløs fra topp til bunn. Hører jeg farging i øvre mellomtone eller i diskanten, så er det uakseptabelt. Vil dere si dette området er smooth og behagelig. Og hvordan funker høyttalerene på normalt dårlige innspillinger? Er lydbilde fremoverlent, flatt eller med god dybde?
    Flageborg
    Problemet
    er spilleren din som ikke tåler økning i basstrykket.
    Monter platespilleren på vegghylle er løsningen.....ikke fjerne bassen med et filter
    Torolan
    Ikke alltid så lett dette , og jeg er heller ikke så flink til ordlegge meg om slikt , men jeg skal prøve.
    Nå kjenner ikke jeg til dine Usher diskanter , men jeg vil si at AS sine holder meget bra kvalitet. Jeg gikk fra MA PL300 som med sine båndiskanter og tredobbel pris burde være noen hakk bedre egentlig. Og tja , muligens så var det nok litt mer luftig diskant på dem , men ikke så mye at det plager meg på noen måte.
    Og jeg vil vel si at lydbildet på AS er fremoverlent , åpent og ærlig. Dem trekker ikke fra på noen måte hverken her eller der , så hvis man er ute etter noe som er veldig tilgivende og behagelig , så kan det kanskje være noe annet som kan passe bedre....
    Men for mine preferanser , min stue med litt demping og min musikksmak så har disse truffet midt i blinken for min del :)
    Lydbildet er meget stort og strekker seg i alle retninger , og dem er meget gode på stemmegjenngivelse synes jeg. I tillegg så er dem veldig dynamiske , spiller bra med både punchbass og dypbass , og i tillegg kan dem spille tordnende høyt hvis man vil det.
    Synes også at det er flott med de forskjellige tuningmulighetene man har i bassområdet mtp. å tette en el flere bassporter - der har man jo faktisk 4 alternativer.
    Og med den flotte returordingen dem har også , så løper man jo ingen kjemperisiko om man vil teste et par :)
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Og så var Arendal Sound Subwoofer 1 innlemmet i det gode selskab! Ble imponert over lyden rett ut av boksen, dyp og kontant bass som lot seg greit sy sammen med Dynaudio Emit M30. Prøvde litt forskjellig deling og nivåjustering i går kveld, og endte foreløpig opp på deling på 50 hz og +3db nivå. Har bare brukt den på musikk foreløpig. Fikk bare tid til noen få plater i går, Dire Straits, Enigma, AC/DC og Darkthrone (kjørte 160 hz deling og +6db nivå på sistnevnte, ble bra trøkk...). Blir litt filmtitting neste uke, da det også skal monteres litt annet hjemmekinoutstyr.
    SVS Inderøy
    Inderøy i Nord Trøndelag
    Vis vedlegget 409650
    Med element på bare den ene siden. Hvordan blir den om du plasserer langsiden uten element mot veggen ?
    Fluefiskeren
    Kristiansand
    Skal prøve det også etter hvert. Tidligere suber (PSB, JBL, System Audio) har jeg som regel hatt med elementet ut, men med AS er det jo også mest praktisk å ha den med elementet på sida, pga. plasseringen av forsterkeren. Men lyden går alltid foran det praktiske og estetiske, så vi får se... :)
    eijo
    Gratulerer med god sub i hus
