Arendal Sound
  • Torolan
    Hvorfor er det et problem egentlig?
    Hvis du bruker Sub1 og snur den med elementet mot deg , så er det ikke sidemontert lengre:)
    SRM
    Oppland
    Det er et problem fordi plassen jeg har for sub er ganske begrenset i bredden. Ser ikke slik ut hos meg nå, men møbelet er det samme. Står to REL på dette bildet.
    Torolan
    Er det de brune i hvert sitt hjørne som er REL subene ?
    Er AS Sub1 noe bredere en dem da tro ? Hvis ikke så tror jeg ikke det er noe i veien for å ha en i hvert hjørne sånn rent praktisk sett. Men om du liker det rent visuelt er jo en annen sak :)
    SRM
    Oppland
    Ja, de brune er REL. De er veldig kompakte.
    For min del så er det ikke all verdens nøye hvordan det ser ut, men de må passe inn i hjørnet ved møbelet. Høyde kan godt være 2m, men maks bredde er ca 43cm. Tenker at det neppe er veldig bra om det sidemonterte elementet står helt inntil veggen eller møbelet. Det vil jo skape massive vibrasjoner. I hvert fall i møbelet hvor platespilleren står.
    Torolan
    Sub 1 er jo bare 33 cm bred , så jeg tror faktisk det kunne godt helt fint.
    Har ikke mange cm klaring på siden inn til tv-benken min jeg heller , men opplever ikke det som noe problem i hele tatt.
    Men jeg har litt mer klaring den andre veien da ..
    SRM
    Oppland
    Vis vedlegget 404929
    Mener du at dette ikke lager vibrasjoner i møbelet ditt? Hva om du hadde en platespiller på toppen der?
    Torolan
    Vel , at det lager litt vibrasjoner gjør det nok , men det tror jeg det gjør uansett ved nok lydtrykk. Jeg opplever vibrasjoner i rommet ved mye pådrag , men det kommer alltid fra bak i rommet.
    Nå har ikke jeg platespiller , og kommer vel neppe til å anskaffe det heller slik det ser ut , så jeg skal ikke uttale meg så mye om det.
    Men bruker du subene når du spiller LP da , og hvor høyt spiller du ? Ved edruelige lydtrykk tror jeg ikke det er noe problem nei...
    Midas
    Stavangerområdet
    På så lave frekvenser som gjengis fra en sub, altså med så lange bølgelengder, er det noen praktisk forskjell om en subb er frontfyrende eller sidefyrende? En sub er rundstrålende.
    SRM
    Oppland
    Hvis man måler lydtrykket helt inntil elementet og deretter helt inntil nermeste side, vil det ikke være forskjell?
    BEF.
    Asker
    Det vil ha "null" betydning når man også tenker på hvor mye fasen endrer seg i frekvensløpet i bass området. Man vil enklere kunne få bedre kobling med rommet med å bruke sideveggene for å koble bassen til rommet.
    SRM
    Oppland
    Selvfølgelig, men du snakker om det lydmessige resultatet i rommet.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Da har jeg lagt inn bestilling på 1stk sub 1.
    Den skal spille sammen med Magnepan .7
    Jeg må si jeg er kraftig skeptisk, men må gi sub en sjanse. Bruker Lyngdorf room perfekt så jeg satser på at den blir sånn passe godt integrert lydmessig.
    Magnepan sin bass strekker seg bare ned til 45, men det lille som er der er sånn passe tørt og oppløst. Håper bare ikke jeg får svampete en-tone bass som lever sitt eget liv.
    Må også prøve å lage et godt fundament for kassen da gulvet mitt er tilfarere på betong med isolasjon mellom.
    eijo
    Hvorfor falt valget på denne suben da du har såpass liten tro på resultatet?
    SRM
    Oppland
    Blir spennende å høre hva du synes da. Du kommer kanskje med en tilbakemelding?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Selvsagt.
    Det kan ta litt tid, men det kommer nok et par setninger.
    alphamale
    Det kommer garantert til å bli bra;)
    Jeg vil anbefale deg å dele først mellom 55-65 hz og når du måler opp, skal du måle fra veggen bak (frontvegg) hvis de står inntil den.
    Butterw.4 ordens pleier funke bra. Nivåjuster sub på 50 hz mot front hvis du klarer. jeg har ALLTID fått best resultat med å ta alle målinger i swsp. Det KAN oppstå sjøsyke om du måler hele rommet.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg må splitte signalet mellom sub og effektforsterker så da kan jeg vel ikke gjøre annet enn å kjøre en standard romkorrigering?
    Torolan
    Hmm , spennende :)
    Dette må vi få høre mer om :)
    Torolan
    Ja da har det skjedd litt (mye) på høyttaler-siden hos meg også :)
    Etter et langt og godt vennskap med Monitor Audio PL300 skiltes nå våre veier til fordel for Arendal Sound Tower :)
    Jeg fikk hørt disse på Horten-messa , og ble såpass nysgjerrig at det ikke var noen vei utenom å teste disse hjemme.
    Og hva skal man si...At disse høyttalerne ikke koster mer enn dem gjør en egentlig et lite mysterium :)
    Det er to ting PL300 gjør bedre enn disse. En anelse (som i ubetydelig) luftigere diskant , og og et (betydelig) mer ekslusivt design. Bortsett fra det , så er faktisk AS Tower bedre på alle måter , og det med god margin også !
    Dem er en god del mer lettspilte , dem er mye bedre på vokalgjenngivelse , dynamikk , punchbass , dypbass , større lydbilde , og i tillegg så kan dem spille enda en god del høyere ! Rett og slett utrolig artige høyttalere :)
    Må si at det satt ganske langt inne å bytte ut PL300 , og da særlig for fruen - både mtp. lyd og ikke minst design , men når vi fikk AS opp å gå , så ble avgjørelsen tatt rimelig fort ja :)
    Og selv om disse har veldig mye bass å by på , så evner dem å trigge mindre bassproblemer i rommet , og jeg er nå ikke så avhengig av å bruke EQ for å fjerne peaker i bassområdet med AS. Antar dette har med å gjøre at det er fordelt på flere elementer i høyden. I tillegg så er det flere tuningmuligheter med basspluggene , og her kjøres det med en plugg igjen og resten åpne.
    Nå høres det jo nesten ut som AS er stygge , men det er dem ikke selv om dem ikke når helt opp til PL300 (det er det ikke mange som gjør) Men byggekvaliteten på AS virker meget meget bra , så på den måten står dem ikke noe tilbake for PL vil jeg si !
    Og for dem som ikke vet det - PL300 var ca 3 ganger så dyre !
    Så det går i mye musikk på relativt høyt nivå om dagen , for dette er MORRO :)
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Dette var hyggelig og informativ lesing Torolan.
    Jeg er "litt" i samme båt som deg.
    Mine kjære Monitor Audio PL-200 har meldt flytting og fått en ny og hyggelig eier i Bergen.
    Sitter pr i dag med div erstatnings høyttalere i påvente av å få fjernet en peis, samt lagt nytt gulv for så å få et par med Tower i hus :)
    Torolan
    Ok , såpass ja - merkelig sammentreff ja :)
    Får håpe du blir like fornøyd som meg når den tid kommer da:)
    hemiutut
    REW RTA micro Audyssey.
    Listening point to 2.90 meters.
    He was recording the video front of the TV.
    Imagine
    osøyro
    Nå har jeg selv som sagt hørt Arendal tower 1723 og monitor audio platinum 200 ll, og monitor audio spiller lett fra Arendal tower 1723 på alle områder synes jeg, for all del Arendal tower er utrolig gode høyttalere for pengene, men at di spiller bedre monitor audio platinum 200 til 80000 kr bør folk åpne ørene sine litt.
    Imagine
    Torolan
    Imagine
    Og så var det dette med å teste ting i kjente omgivelser , med kjent elektronikk , og gjerne over litt tid også da....
    grammofon
    Imagine
    Sikkert fint at noen forsøker seg som produsenter, og alle lykkønskninger til AS - god lyd til fornuftig pris, er ikke alle forunt å lage. Jeg har ikke selv hørt disse høyttalerne, så jeg skal heller ikke mene noe om lyden. Det som imidlertid forundrer meg litt, er hvor lett det ser ut til å være å starte sin egen produksjon med utstyr som angivelig kan konkurrere med hva som helst - og gjerne da til en langt dyrere penge.
    Hvis det er slik at de produktene som etablerte merker angivelig har brukt tiår på å utvikle, og som selges tilsvarende dyrt, ikke er bedre enn det et "nyankomment mikrofirma" snekrer sammen på første forsøk, og selger til en brøkdel av prisen, blir vi vel lurt alle sammen? Skal vi nå droppe Wilson, Sonus Faber, Monitor Audio, Focal og Klipsch?
    weld77
    Pris et en funksjon av mange ting. Hvor noe er produsert og antall mellomledd for å nevne to som kan drive opp prisen mye uten at det har så mye med kvaliteten å gjøre akkurat. Handmade in vesten betyr ført og fremst det samme som "dyrt". Må også skille mellon hva noe har som listepris og hva det faktisk selges for. Når det er kampanje med 30-50% rabatt skjønner vel de fleste tegninga ang veiledende pris. De selger neppe med tap
    Se eksempelvis på elementene som står i toppmodellen til xtz. De er ikke spesielt rimelige. Kassa er stor, tung og topp finish. Kan like fullt selges for 50k med fortjeneste.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Imagine
    Mange faktorer som spiller inn her Thomas.
    Rom/akustikk-elektronikk-alt av musikk kilder, egne lytte preferanser osv.
    Monitor Audio er for all del noen helt fantastiske høyttalere.
    At MA Pl 200/300 koster såpass mye mer enn Arendal Sound Tower i forhold til ytelse/lytteglede forstår ikke jeg.
    Men dette er jo i forhold til mine egne preferanser :).
    Skrotnisse
    Imagine
    Ironisk sett har du et meget viktig poeng her. Som også sparker beina på kritikken din.
    Du skriver: "...på alle områder synes jeg"
    Lyd er subjektivt og prislappen er underordnet. Jeg har selv opp igjennom årenes gang vært borte i mye utstyr som spenner fra det grisebillige til det usmakelig dyre og jeg har aldri hørt et direkte dårlig produkt, men jeg har hørt nok av produkter som ikke har passet smaken min.
    Jeg hadde for eksempel gleden av å sette meg ned foran et system hvor høytalerne alene kostet mange ganger så mye som AS Tower og de låt nesten utrolig bra på mye musikk. Eieren selv kunne ikke ha vært mer fornøyd for de var perfekte for hans musikksmak. Utfordringen var bare den at de virkelig ikke fungerte på den musikken jeg selv hører på. Betyr dette at akkurat den høytaleren egentlig var noe ræl? Absolutt ikke.
    Det samme med Arendal Sound Tower. Den er ikke verdas beste, men på veldig mange parametre så spiller de fletta av mange dyrere konstruksjoner og hvis det faktisk er disse parameterne som er viktig for lytteren så vil AS Tower være en langt bedre høytaler enn f.eks. en til kr 80 000.
    Jeg er imidlertid enig med deg i at folk bør åpne øra sine litt for hvis de faktisk bruker sine egne ører når utstyr skal velges fremfor å legge all vekt på forum-propaganda - positiv så vel negativ - så blir det langt lettere å slå seg til ro med lyden i heimen. Uavhengig av hva som står på prislappen.
    Imagine
    osøyro
    Jeg mente ikke og lage noe kvalme ut av dette og ja jeg hørt begge disse høyttalerene over lengre tid samt pl 500 II, monitor har jeg hørt med Hegel teknologi samme også med Arendal tower. Og som sagt tower er utrolig bra høyttalere for pengene og spiller langt dyrere enn hva di koster, ser mange føler seg trukket på tærne bare man nevner dette, hva vil dere jeg skal si da at tower knuser det som er av høyttaler merke på markedet.
    Imagine
    lovemusikk
    Jeg mener at har noen noe i mot å høre om at dette merket er bedre, så trekk dere ut fra denne vennetråden i stedet for å skrive noe.
    NLS
    Drammen
    Devialet 120 til test på Tower
    Vis vedlegget 406742
    Spændende..
    Min første tanke er at her blir der måske i underkanten med power. Er det 120 watt/6 ohm?
    Har haft min Abrahamsen V2Up "i systemet" nogle uger, før jeg fik Hegel H360 - og nu "hjemme igen" med EC 250R. Abrahamsen gir jo 70 strømstærke watt v 8 ohm, og var helt ok til dagligt stue-bruk. Men skulle der fyres op, var der klare begrænsninger.
    Norcane
    Tomter
    Seriøst så må det ihvertfall lov å være uenig så lenge det gjelder Arendal Sound.. Må vel ikke bare lovprises og forherliges i slike tråder.. Synes selv at man kan mene det man vil så lenge det berører emne som er AS.
    At man skal kun kunne uttale seg hvis man synes Arendal Sound er best blir litt tøvete for å si det mildt
    NLS
    Drammen
    For så vidt enig i dette - og synes Imagine var ganske velafbalanceret i sine posts altså..
    Når det er sagt er der en del eksempler på - i andre vennetråde - at nogle folk på liv og død skal rakke ned på produkter og producenter. I sådanne tilfælde synes jeg det er lov at gi gult/rødt kort.
    Torolan
    At folk stiller kritiske spørsmål til både det ene og det andre i en vennetråd er selvsagt helt i orden. Og det kan jo ikke forventes noe annet egentlig etter en del euforiske uttalelser (mine inkludert) om AS.
    Men det jeg lurer på er : hvor kan man kan få hørt på så mange forskjellige høyttalere fra forskjellige leverandører på et og samme sted , og det på en slik måte at man enkelt kan overprøve andre personer sine opplevelser/erfaringer....?
    grammofon
    Hvor får man i det hele tatt hørt på disse høyttalerne utenom evt messer og utenfor Arendal?
