Kan jo hende du hørte feil også. Kanskje den bare sa voff... ;DVoff skrev:Jeg tør fan ikke å slå den på i tilfelle det sier boff igjen.... :-\![]()
Vakker sak den der integrerte men transistor baserte forsterkere er vel ikke det ARC har vert best på, og derfor er salget av disse svært lavt....... Dermed ikke så mange som kan dele erfaringer......jokris skrev:i denne tråden oppfatter jeg det som vanskelig å få svar dessverre i motsetning til andre vennetråder ;D
JK skrev:Vakker sak den der integrerte men transistor baserte forsterkere er vel ikke det ARC har vert best på, og derfor er salget av disse svært lavt....... Dermed ikke så mange som kan dele erfaringer......jokris skrev:i denne tråden oppfatter jeg det som vanskelig å få svar dessverre i motsetning til andre vennetråder ;D
ARC det er rør det......
jeg har tidligere stillt spørsmål angående rørpre ls27 og ref serienJK skrev:Vakker sak den der integrerte men transistor baserte forsterkere er vel ikke det ARC har vert best på, og derfor er salget av disse svært lavt....... Dermed ikke så mange som kan dele erfaringer......jokris skrev:i denne tråden oppfatter jeg det som vanskelig å få svar dessverre i motsetning til andre vennetråder ;D
Mye samme med LS27, er helt ny på markedet.jokris skrev:jeg har tidligere stillt spørsmål angående rørpre ls27 og ref serienJK skrev:Vakker sak den der integrerte men transistor baserte forsterkere er vel ikke det ARC har vert best på, og derfor er salget av disse svært lavt....... Dermed ikke så mange som kan dele erfaringer......jokris skrev:i denne tråden oppfatter jeg det som vanskelig å få svar dessverre i motsetning til andre vennetråder ;D
Prisen i USA er vel 13000$, og som tidligere så bruker vel audionord 10 gangen og vel så det, så da havner en rundt 130000NOK.....bjornendrestad skrev:Da var Ref 150 kommet. Lurer på pris ? Doblet strømmforskyning i forhold til Ref 110 ser jeg.
http://www.audioresearch.com/Reference150.html
Iflg Frode på Acoustic Tuning kan de ta service på ARC. De kunne ihvertfall utføre montering av modkitet på strømforsyningen til PH7.elta skrev:Det er vanskelig å få ut noko av AR direkte,dei henviser til importør(servicemann),men då må ein vel til Sverige.
Takk. Blir nok bra! Har så god erfaring med LS26 så dette kan bare gå en vei ;DHCS skrev:Gratulerer! Dette var en vakker sak. Du får fortelle når du får hørt litt kontra LS26.
Takk! Har skiftet ovn og dertil oppussing av stue så jeg fikk først koblet opp REF5 i natt.Ramses skrev:Se der, ja. Velkommen i klubben, JK.
Tviler sterkt på at du blir skuffet over Ref.5.
Ligger en del info på nettet ang. dette og etter hva jeg kan finne ut så kan en sette inn KT120 i stedet for 6550 direkte, det er bare å søke opp div. foumdebatter.elta skrev:Eg skal skifte røyr i mine REF 210 blokker og har lyst til å gå over til KT120 røyr,eg veit det må gjerest ein liten modifikasjon i forsterkerne.Er det nokon som har peiling på kva som må gjerest?(Det skal vere lite)Det er vanskelig å få ut noko av AR direkte,dei henviser til importør(servicemann),men då må ein vel til Sverige.
Gratulere med en Flott Pree, Min har nå fått ca 400 timer på baken og det skjer ting fra den er ny til den har fått timene sineJK skrev:Da ble det endelig en REF5 i anlegget! ;D
Det beste er vel å tilpasse gain slik at det passer effekforsterkeren. Det vil si sette gainet slik at du får bruke mest mulig av volumnivået, altså lavest mulig! Kan du holde volumet på 50-90% ved normalt lyttenivå er vel det det beste!pierre skrev:Hejsa
Hvad er jeres erfaringer med gain på ARC`s forforstærkere. Sætter i den på LO, MED eller HI?
Jeg har indtil for nyligt haft gainet på HI, men så skiftede jeg til MED i en periode. Har så prøvet at sætte den tilbage til HI og jeg syntes at lyden overstyrer/"forvrænger" en smugle....... Er det bare mig som lige skal vænne øerne til et andet gain, niveau eller har i samme erfaringer?
Nydelig sak det der! Men det er vel strengt tatt en 210 med Kt120 rør med en "facelift", men vakkert er det. Har en 210 er det bare å få den oppgradert til å ta KT120 rørene så er vel like langt. Er forresten litt diffuse svar å få rundt om ang. dette da noen sier det er bare å sette inn KT120 rør, andre opplysninger sier at forsterkerene bør ha en liten modifikasjon....SOA skrev:Preview på Reference 250S monoblokker.
Liker det jeg ser dersom dette blir endelig front...virker som fluoreserende display er ut, og de gamle gode meterne fra Ref 300 og 600 serien er på vei inn. Da gjenstår det bare og bytte til svarte håndtak, så er man lykkelig ;D
Kjenner på meg at jeg får problemer med å styre unna dette produktet...
Vel, det er nok skjedd noen fler endringer ift 210...her sakset fra omtalen til The Audio Beat:JK skrev:Nydelig sak det der! Men det er vel strengt tatt en 210 med Kt120 rør med en "facelift", men vakkert er det.
Kjenner på meg at økonomien min får meg til å styre langt unna dette produktet. ;DSOA skrev:Kjenner på meg at jeg får problemer med å styre unna dette produktet...
Det er noen små forandringer, men REF210 ble levert med KT120 rørene nå på slutten og 250W så vidt jeg har forstått det. Prisen økte også til 22000$.....SOA skrev:Vel, det er nok skjedd noen fler endringer ift 210...her sakset fra omtalen til The Audio Beat:JK skrev:Nydelig sak det der! Men det er vel strengt tatt en 210 med Kt120 rør med en "facelift", men vakkert er det.
"I can tell you that, as their name suggests, they output 250 watts each, which represents a nearly 20 percent increase over the Reference 210s, which they replace. The extra power comes from the KT120 output tubes the Reference 250s use, which replace the 210s' 6550Cs. The new amps also have 50 percent more power-supply energy storage than the 210s, new Teflon capacitors and a new power transformer. The amps remain fan cooled, but even this has been improved, the fans producing noticeably less noise."
Pris blir $26.000 så snakker vi fort NOK 250.000 veil.
Gratulerer med et utsøkt produkt. Har selv PH7 som har kvaliteter jeg er meget imponert over. Således kan jeg bare forestille meg hvor god Reference Phono 2 må være...rico skrev:Da har denne boksen passert en 250 spilletimer og dette begynner å bli veldig bra, faktisk så svarer den opp til forventningene jeg hadde til den, og de var høye! I følge tester, og ARC, så trenger den enda noen hundre timer før den er der den skal være, det gleder jeg meg virkelig til å høre for dette er det mest imponerende hifi produkt jeg har vært borti!
Imponerende! Hadde vært artig hvis du kunne gitt en kortversjon av de soniske prestasjonene, det skal vel godt gjøres å kjøpe noe bedrerico skrev:
For det første, dette er et produkt som må oppleves, den er på et nivå jeg aldri har hørt RIAA`er før, eller hifi produkter generelt for den saks skyld. Den er dønn stille, har ikke hørt en mer støyfri RIAA uansett konstruksjon. Måten den får frem de minste detaljer i musikken, ikke minst dens evne til å få frem detaljer i den dypeste bassen gjør at den er utrolig musikalsk og presenterer musikken fantastisk naturlig og linjært. Den presenterer platene med en utrolig kraft og dynamik, det er ingen grenser. Å finne ordene blir ikke lett, man bruker de samme som man alltid gjør når man liker noe men dette er et eksepsjonelt produkt som man kun kan bli imponert over.Pesquera skrev:Imponerende! Hadde vært artig hvis du kunne gitt en kortversjon av de soniske prestasjonene, det skal vel godt gjøres å kjøpe noe bedrerico skrev:
