Audio Research - fundamentalistar
  • JK
    Da har jeg funnet frem DR rørene jeg hadde liggende som jeg kjøpte direkte fra Russland for mange år siden, og til min store forundring så ser alt ut til å være OK. Da har jeg 8 stk. DR liggende som jeg hadde avskrevet, men dette gir et lite problem da jeg ideelt sett skulle hatt 10 stk. for å et sett til både REF5 og CD8.
    Noen som har noen ide om det vil være best å bruke de 8 rørene i analogdelen og et EH i strømforsyningen, eller om det vil bli mer effekt av å bruke et helt sett (5 rør) i en av komponentene?
    Se det, slike overraskelser/bekreftelser virker inn på go`følelsen.
    Jeg bruker DR i analogdelen og stømforsyningen i 5SE, i Phono kun i analogdelen og gold pin i strømforsyningen. Hovedgrunnen er at jeg også har liggende 2 par til neste skift og ville heller beholde de slik at jeg har til alle i analogdelen når de en gang må skiftes. Jeg har ikke gjort noen tester med å bytte til DR i strøm forsyningen i phono, da må jeg "sprette" et rør og det sitter langt inne....:cool:
    Det jeg kan gjøre er å bytte til et gold pin i 5SE og se/høre om det skjer noe da....
    Hadde vert spennende å høre om det blir noen forskjell i REF5 ved bytte til et gold pin?
    Jeg har samme tanker som deg om at det kan være mer å hente ved å bruke DR i analogdelen, men er blitt overrasket før ved å oppdage den store forskjellen 6550 røret i strømforsyningen gjør med lyden....
    Da har jeg brukt de siste dagene på bl.a. dette. Det som jeg hører er at det blir en annen ro, klarhet og tyngde med DR i, musikken fremstår med mer autoritet. En mørkere bakgrunn er det også synes jeg. Selv om det er hørbart så synes jeg ikke forskjellene er store, de minner om det som jeg hørte da jeg satte gold pin i analog delen for en tid tilbake men det var mer fort gjort det enn det som jeg gjorde nå. Forskjellen er mye større mellom et bra og et mindre bra 6550 rør.
    Det sagt, musikken kan oppleves som mer spretten og leken med gold pin røret, vanskelig å forklare men noen ville nok synes at musikken lever mer med gold pin. Og; gold pin røret er et nytt ut av esken rør, selv om det har fått noen timer de siste dagene så vet jeg ikke om det ble helt innspilt, jeg hørte at det skjedde noe underveis, det var det ingen tvil om.
    Jeg synes likevel at forskjellene er så små at jeg velger å ikke sprette en kvartett for å bruke 1 rør i power supplyen, da har jeg ødelagt for muligheten til å bruke dem i analogdelen og sitter plutselig med en "haug" med DR rør som jeg kan bruke kun i power supplyen.
    Synes det er interessant dette, jeg velger å fortsette med det DR røret som står i men i fremtiden så må jeg etterhvert leve med et golp pin rør og det skal gå helt fint slik jeg hører det.
    Slik opplevde jeg det, dere får ta det for det det er verdt....:)
    Vis vedlegget 428177
    Vis vedlegget 428178
    Flott du deler erfaringene dine med oss! Jeg er kommet frem til samme konklusjon og vil bruke EH goldpin i strømforsyningen. Byttet rørene i strømforsyningen i REF CD8 i går til Winged C 6550 og EH goldpin. I analogdelen står fortsatt DR rørene.
    J
    Jim I Hendriksen 2nd Edt.
    Samme som jeg har i Ref.Phono, ikke feil det.:)
    Men det jeg kommer til å gjøre utpå vårparten engang er å prøve gold pin i analogdelen i Ref 5 SE igjen, og da over litt tid.
    sn
    Eg har Grande.kunne tenkt ein AR uten dei fordømte viftene.difor frister ref 75
    Hei.
    Viftene på ref 250 se er det i hvert fall ikke noe problem. De høres som et svakt sus på full guffe når man ikke spiller musikk, men svært lite. Man skal spille svært lavt for at dette skal være grunnen for å ikke kjøpe ref 150 eller 250. Viftehastighet kan også reduseres til minimum om man ønsker det.
    SN
    jakr
    ^Yepp og det er ganske enkelt å gjøre det samme på Ref 210, mine fikk nye stillegående vifter og trinnløs hastighetsregulering rimelig kjapt da de kom i hus for noen år sden. Hører ikke forsterkerne i det hele tatt når de gjør jobben sin.
    JAKr
    Strømling
    Nedre Romerike
    Trøbbel, har skurring i venstre kanal fra min REF 75SE. Hører det ved dynamiske utslag i musikken spesielt på stemmer. Rørene er brukt ca 700 timer. Hva kan dette være?
    Strømling
    Nedre Romerike
    Går det ikke an å bytte om rørene og se om problemet "flytter side"?
    Leverte den inn så får de se på den. Savnet allerede, sikkert bare et rør som er gått. Er litt ny i rørverden så er litt forsiktig med å tukle selv. Har et annet spørsmål også, LS 27 ble kjøpt som demo rørene i den er brukt ca 2200 timer, er det på tide på bytte de snart? Hørt at de skal holde 4000 timer men når begynner ytelsen å falle?
    Rudi
    Ute i skauen i Østfold.
    ARC sier at hvis du har originale Sovtek rør så bør de byttes etter ca 4000 timer, da kan man bytte till skikkelige kvalitetsrør som kan vare opptil 10000 timer...... litt dyrere, litt bedre........ og varer MYE lengre.
    JK
    Jeg har alltid byttet 6H30 rørene etter rundt 3000t. De kan vare lengre, men jeg føler de mister lydkvalitet etter dette. Er heller ikke så dyre i innkjøp visst en ikke kjøper disse fra ARC.... Har en 6H30DR rør kan disse vare opp til 10000t....
    grammofon
    Kjøpte noen 6H30 pp2 rør fra Motron. De ble visstnok produsert mot slutten av Sovjet-tiden og skulle brukes til noen styringssystemer for raketter med kjernefysiske sprenghoder. Brynjar hevdet de skulle holde i 40k timer. Får overlate til neste generasjon å se om de holder så lenge.
    For øvrig vurderer jeg litt å prøve ARC pre til et par Luxman (M-800A)effekttrinn som jeg kjører som dual mono. Noen som har prøvd noe tilsvarende?
    JK
    Det er nok 6H30 rør med betegnelse DR du kjøpte av Motron. Dette er rør utviklet for forsvaret og ble produsert frem til 91-92 så vidt jeg husker. Disse hadde estimert levetid på 10000t. Senere ble det startet opp ny produksjon men rørene er ikke 100% identiske og kvaliteten var elendig, men har blitt mye bedre de siste årene.
    Lagrene av DR rør er slutt for lenge siden og prisene er blitt på samme nivå som de beste 6922 fra 60-tallet....
    Tror ikke det blir feil med ARC pre til Luxman. LS26 og LS27 er gode, men REF3 og REF5 er mye bedre;D
    grammofon
    Takk for svar. Mulig at det var en DR der- tar dette etter hukommelsen, og tror nok at det stemmer - har skrevet det ned et eller annet sted. Men det jeg husker spesielt godt, var denne pp2-betegnelsen, som ifølge Brynjar var noe "helt spesielt", og gjorde rørene myye bedre. ;) Prisen var 2500 kr. stykket. Kanskje jeg er blitt lurt??
    Må få prøvd ARC sammen med Luxman. Prisen spiller mindre rolle - inntil regningen skal betales.
    jakr
    Jeg har to forsterkersett fra ARC og etter at jeg flyttet i nytt hus har jeg ikke behov for det ene lengre så jeg lurer rett og slett på å selge det, ARc ref 3 + ref 210, nye rør, lite brukt. Om det er en entusiast som ønsker å få tak i noe slikt er det bare å ta sende en melding..
    MalaAudio
    Asker
    Hei folkens,
    Flere av Audio Research eiere har tatt kontakt med oss og etterspurt rør til disse da dette falt litt utenfor vårt planlagte sortiment men vi kan nå meddele at vi har lagt til følgende rør i vårt planlagte "på lager" sortiment:
    * Tung-Sol 6550 - 2199,- for quad fritt levert i Norge!
    * Electro harmonix 6H30Pi GOLD - 999,- pr par.
    * Sovtek 6H30Pi - 899,- pr par.
    Vi har fått inn ett parti nå og vil fylle på etterhvert som det forsvinner ut.
    Ønsker dere alle en fin sommer og håper å høre fra dere om det er andre rør typer dere også måtte se behov for.
    Christian
    Mala Audio
    J
    Flott at dere tar inn disse rørene men lurte bare litt på prisen. Kjøpte nettopp 2 par (4 stk..) Sovtek 6H30Pi fra utlandet en plass og betalte 1140,- inkl. norsk moms og frakt, altså nesten halv pris. Hvor ligger denne prisforskjellen?
    MalaAudio
    Asker
    Hei,
    Da har vi satt ned prisen enda litt til, men dette er det laveste vi kan klare - vi vil selvfølgelig forsøke være konkurransedyktige - men husk også at det er noe enklere å reklamere mot en Norsk forhandler og vi vil aldri kunne utkonkurrere enkelte aktører i utlandet men vi kan garantere for kvaliteten på det vi selger til Norske kunder.
    Takk for tilbakemelding. :)
    Christian
    J
    Se det. Vi vil jo egentlig handle i Norge, flott at du gjør ditt for at så skjer. Er villig til å betale litt ekstra for å beholde tilgjengeligheten her til lands men stusset som sagt på prisforskjellen.
    Neste gang...
    Brautaasen
    Hei!
    Matching av linjetrinn til slutrinn. Har du 700 ohm ut på linjetrinn og 700 ohm på slutrinn inn så ser forforsterkeren din en belastning på 350 ohm!?. Vi regner slik: Inngangimpedans på slutrinn bør være minst 10-20 ganger så høy som utgangsimpedansen på linjetrinnet. Da beholder du utgangsimpedansen på linjetrinnet ?!?!.
    Det er flere ting som kommer inn her også. Rørforsterker: Hvor utsignalet blir tatt ut o.s.v.
    Med like impedanser: Da arbeider linjetrinnet ditt meget tungt, og kanskje frekvenskurven din blir en helt annen enn den skulle ha vert!?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Belastningen på linjetrinnet er nok fortsatt 700 ohm.... men innsignalet til sluttrinnet blir halvert med den lave lasten..... og kanskje forforsterkeren ikke blir så veldig glad i det, også med tanke på frekvnesresponsen. Kan bli veldig følsom for signalkabler....
    btolli
    Til spørsmål om HD 220 tidligere i tråden:
    Jeg har hatt HD220 et par år, og det resulterte i trafo-havari. Etter det jeg har forstått er det en feil i forsterkeren som
    fører til at den ødelegger seg selv etter en tid. ARC har erkjent problemet og leverer hverken deler til eller vil reparerer denne lenger. Se på ARCs hjemmeside!
    Forsterkeren er vel heller ikke det beste fra ARC når det gjelder lyd. Ikke så vanlig at ARC feiler, men problemet er vel at det her er snakk om en hybrid konstruksjon (rør-transistor), som etter det jeg har skjønt ikke er så lett å få til.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    AR DSPre drivere
    Hei.
    Er det noen der ute som kan sende meg windowsdriverene til DAC8?
    CD-Rom er borte og jeg finner ikke disse driverene på nett.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Kjapp kundeservice :)
    "Hello Jorgen,
    Attached is the driver for the DSPre, hopefully this will work for you.
    Please let me know if you have any questions.
    Thank you,
    Jill Enzenauer
    Sales Administrator"
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    "Jay and Jill went up the hill";), så bra at det ordnet seg så raskt. Det enkleste er ofte det beste..
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, men det hjalp ikke. AR DSPre virker helt fint, men ikke med USB som kilde. Man kan høre hva som som spilles, men det er mye «piggtråd og knust» glass over musikken. Det spilles på en Windows PC. Det er forsøk med en annen PC (og annen USB kabel). Noen tips?
    TT.
    Som Jill sa: If you have any questions, let me know. Bare å sende en ny mail
    Audiomix
    Fikk dette fra ARC:
    Hi Hans:
    Yes, we were very upset when Svetlana decided to get out of the receiving tube business and focus on industrial tubes in late 2013. The SV6550C was a very good tube ( the A and B versions –not so much). While some could argue the Sovtek 6550WE may not be up to the sonic standard set by the SV6550C, it is close and reliability has been at least as good. We have been using this tube since 2014 in all our older amps with good success.
    Best regards,
    Chris
    Og dette:
    Please be aware there is a lot of misinformation on the web concerning KT120 and KT150 output tubes: Do NOT attempt to install these tubes into an older ARC power amp as the transformer cannot support the added heater current and will be damaged. I’m sure you already knew that? Just wanted to clear up any confusion.
    We use the Sovtek 6550WE for retube in this model with good results.
    Best regards,
    Chris Ossanna
    Og.......
    Thank you, Hans.
    Always a pleasure,
    Chris
    FZ
    Fikk du svar av Chris nylig? Jeg oppfattet sist jeg var i kontakt med service på ARC at han ikke var der lenger. Håper ikke det stemmer. Hyggelig fyr som alltid svarte raskt og hadde full oversikt over eldre forsterkere.
    Audiomix
    Så nylig som i dag.
    Trolig det første han gjorde da han kom å jobb.
    Har hatt kontakt med han en god del år.
    FZ
    Så nylig som i dag.
    Gode nyheter! Han er så rask på email noen ganger at det blir nesten som å chatte med ham............:)
    Cato G.
    REF 150SE?
    Hei!
    Jeg er den heldige eier av et REF 150 skuttrinn (+ REF 5SE forforsterker). Etter å ha lest rosende omtaler av REF150SE sluttrinnet, har jeg lurt på om jeg skulle oppgradere. Er det noen av "fundamentalistane" som har lyttet til begge versjonene? Hvis ja, kan dere beskrive de viktigste forskjellene (lydmessig, men også i forhold til elektrisk stabilitet, evnen til å drive vanskelige belastninger o.l.). Jeg lurte på å evt. få sluttrinnet ombygget. Har noen av dere erfaringer med det?
    Hilsen Cato G.
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Du har et fantastisk forsterkersett Cato G. jeg har Ref 5 og Ref 110. kommer ikke til og bytte ut noen av de 2. Det spiller musikk og jeg savner ikke noe. Eneste jeg kan finne på er og skifte ut høyttalere. Men vet ennå ikke ennå hva slags merke det skulle bli :) Har og Dac 8 og Ph 8. Veldig gode produkter. Høyttalere jeg har nå er Tannoy G 15.
    Bjørn
    jakr
    Jeg tror at ARC vil ha oss til å tro at det er større forskjell mellom disse kremproduktene enn det egentlig er. Jeg har et sett Ref 3 ( DR rør fra 88 ser det ut som) + Ref 210 (6550) som driver top of the range Merlin høyttalere, og et sett Ref 5SE + Ref 250 med KT120 rør som driver Martin Logan CLX Anniversary + Martin L sine dedikerte subber. Og.. Etter at Ref 3 har fått super rør som det heter, er ikke avstanden til Ref 5SE noe du merker uten at du absolutt finlytter. Det sagt, når de spiller på samme høyttalersett. Tror alt kommer ned til at i de tidligere forforsterkerne ble alt så mye bedre med gamle DR rør mens det ikke har samme sannhetsgehalt med de nyere. Så har du DR rør i pre-ampen så er det bare å beholde den..
    JAKr
    jakr
    Du får ikke kjøpt DR rør som er så gamle lengre, men det var vel noen av oss som kjøpte for lager da de var tilgjengelig..
    jakr
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Bjørn
    Hei Bjørn
    Hadde selv G15 tidligere.
    Har nå Klipsch Palladium, og er mer fornøyd m de. Rocker som bare d og er mer eksplosiv :)
    Sonicfrontiers
