Audiolense fra Juice Hifi
  • OMF
    OMF, jeg vet ikke hvorfor jeg har satt opp 2-veis med stereo sub. Tilfeldig, men det blir jo også 3-veis egentlig?
    Har tenkt at det ikke har noe betydning, men det har kanskje det?
    Det er jo flere måter å sette opp et flerveis system på i Audiolense.
    Det kan godt hende det lydmessig er hipp som happ, men jeg synes det intuitivt det er mye lettere å forholde seg til 3 veis uten disse subbene.
    Med 3 veis - har du "reell" deling mellom de ulike driverne, og korreksjonsfiltrene ser slik ut.
    Når du bruker SUB - så er det ikke deling nedover - det er mer en "routing" og subben har ingen deling oppover. Grunnen til dette er trolig at alle høyttalerkanalene får full signal inn - og derfor må ha avrulling i begge neder. Sub kanalen får ved stereo - ikke noe av stereosignal inn - derimot får den som imput den bassen som blir "routet" vekk fra hovedhøyttalerne. Og en avrulling oppover vil da legge to lavpass filtre oppå hverandre.
    OMF
    Bx
    Det er litt mer fleksibilitet i funksjonaliteten hvis man har subben som del av 3-veis i stedet for en stand-alone høyttaler - og så er det et enklere oppsett både for bruker og software. To høyttalere vs 4 med bass management.
    habicht
    Default i AL er vel følgende når det gjelder 3 veis
    0 Left Bass
    1 Left Mid
    2 Left Twetter
    3 Right Bass
    4 Right Mid
    5 Right tweeter
    Da blir rekkefølgen den samme på lydkortet men begynner på 1 og går til 6.
    Det vil si at AL kanal 0 går til llydkort kanal 1 etc.
    Mener bestemt at jeg har koblet det slik, (kontroller det i kveld)
    Da er nok ett eller annet i allokering av kanaler i lydkortet som jeg gjør feil.
    Skal ikke være lett det her, men vi gir oss ikke :)
    H
    Bergfinn
    Kan du poste screen av total mix, habicht?
    Reaksjoner: Bx
    Bx
    Jeg følger med fra sidelinjen habicht. Bergfinn har mer å bidra med akkurat her og nå.
    habicht
    Ja
    Det kan jeg gjøre i kveld.
    Tenker både på matrix oppsettet og mikse pult oppsettet.
    Forbannet styr med å måtte jobbe, det tar så mye tid fra DSP forsøk :)
    H
    OMF
    0 Left Bass
    1 Left Mid
    2 Left Twetter
    3 Right Bass
    4 Right Mid
    5 Right tweeter
    H
    Høres fornuftig ut....
    Vil tro at RME mixer software har et valg for "tilbakestill alle innstillinger" - og vil tro at det du lønsker er default routing.
    Og når man jobber slikt - så har du alltid effektforsterkerne til diskant/mellomtone avslått, inntil du er tryggp å det som kommer ut!
    OMF
    habicht
    Nå kjører vi gang kveldens forsøk.
    Har beskyttelse kondiser på både top og midhorn.
    Melder tilbake når ette eller annet har skjedd.
    Det jeg sier DIY folk er alrighte folk, altid hjelp å få.:)
    H
    habicht
    Ok fremsteg
    Tok total reset på RME og nå høres det ut som kanal routing stemmer, default AL og default RME
    Da er det bare å måle, men jeg sliter litt med å få umik sin calibreringsfil inn i AL
    Prøver å rename textfilen fra minidsp med .cal men finner den ikke til innlasting.
    H
    habicht
    Nok et basic spørsmål
    Jeg kjører Umik rett i laptop og i J river er RME satt opp som ASIO usb.
    Hvad skal jeg da bruke som playbak device og som microphone input device.
    Tror det ligger feil i mit oppsett der også.
    H
    Bx
    Du bør kople fra jriver når du måler. Kople fra alt som kan være koplet til lydkortet. Hvis noe annet er plugget i, så kan det fremtvinge resampling, eventuelt blokkere.
    Og så velger du RME som play, og umik som rec i Audiolense når du skal måle.
    habicht
    Ikke lett for meg det her.
    Det er ett eller annet, sikkert enkelt men grunnleggende je gjør galt
    Bx
    Har du spesifisert separate play and recording stream? (Advanced settings)
    Bx
    Ettersom det er "check speaker connection" og Asio, er det noe som tyder på at ett eller annet program blokkerer for Audiolense i lydkortet. Asio er exclusive og hvis noe annet er koplet til, så kjører det ikke.
    vidarje
    Rasta
    Tror ikke du kan bruke WASAPI på Umik-1, prøv WMA eller Windows direct (tror det er det de heter)
    habicht
    Ja jeg har spesifisert separate play and recording stream? (Advanced settings)
    Får ikke valgt U mik uten å gjøre det.
    Har tatt resett på RME og har ikke noe annet en laptoppen tilkoblet og det er bare lydkort softvare pg AL som er åpent på maskinen.
    J river og Tidal er slått av.
    Jeg fortsetter å prøve, men begynner å bli rett frustrert.
    Har en halveis avtale med Bergfinn om at han kommer hit og tar en titt, noe som vi tar på PM
    H
    habicht
    Legger ut skjermbilder av RME
    Har også vært inne på opsjons, reset mix, total reset.
    Får fortsatt samme feilmelding som posted tidligere om ikke kompatible kanaler.
    Bx
    Jeg tror nok du og Bergfinn finner ut av dette sammen.
    Bergfinn
    Jeg ser på skjermbildet at RME kjører i 44,1 kHz.
    Audiolense står på 48 kHz.
    Blir ikke det litt konflikt?
    Har ikke testa, mulig det heller er andre ting som lager krøll.
    Kanskje den TotalMix er litt på bærtur?
    På alle de som lyser grønt, en tykk dobbel stolpe i midten; klikk bort med musa de seks øverste grønne. Sånn at det blir en skeiv "T"
    Jeg tror muligens de også kan lage litt krøll.
    ...kan hende jeg er på båttur.:p
    habicht
    La også merke til den forskjellen
    Prøvde å bytte i audiolens men det hjalp ikke.
    Har slått av hele sulamitten for i kveld. Vi snakkes på onsdag Bergfinn.
    Prøver å få ringt i morgen så vi kan avale.
    H
    Roald
    Teknikken er ikke mye samarbeidsvillig gitt……….
    Alt fungerer stort sett som det skal men et eller annet blokkerer innputt 1 så jeg får ikke kjørt noe ny måling siden AL nekter noe annet enn 0 på inn, må jeg innom avshop å plukke opp en umic på vei hjem
    OMF
    Kan du ikke legge ut noen screenshot (Lynx mixeren + målesetup i Audiolense)
    Med Aurora og Lynx AES så SKAL dette funke....
    Hvilken mic preamp bruker du...?
    OMF
    Roald
    Får ikke gjort det nå og er utålmodig siden jeg har kvelden alene og kan herje fritt med lyd, alt virker som det skal men innputt 1/2 blir blokket så jeg får ikke kjørt en mer nøyaktig måling og jeg klarer ikke finne ut hvorfor
    Roald
    Nå klarte jeg å gjøre årets hittil største tabbe, så da får jeg prøve litt til, god forslag mottas med takk….
    Slik ser ting ut
    OMF
    Har du Lynx AES 16e (PCI express kortet)...?
    Ellers ingen grunn til å bekymre seg over en slik tabbe - dette er mye igjen av året og gode muligheter til å toppe det senere!
    OMF
    OMF
    Da tror jeg du har feil Lynx software installert...
    Hvis du bruker AES EBU interface - så skal du installere SW for Lynx AES 16e (Ikke Aurora)- og da ser mixeren ut som på bildet - 100 ganger mer intuitiv enn den versjonen du holder på med.
    Lenge siden jeg gjorde dette nå, men avinstaller alt, også mener jeg det er den øverste du skal installere:
    Lynx V2 Driver Build 23b for Windows
    Lynx Studio Download Search Results
    OMF
    Roald
    Har den nye også, har tatt en reinstallasjon av win10 og lagt inn den nye men den gamle dukker også opp igjen.
    Får prøve en gang til….
    Roald
    De gamle driverne til aes 16e kortet var virkelig gjenstridig og om andre sliter med det samme var løsningen å kjøre avinstallering av de nye, da forsvant alt, men hjalp ikke en dritt på blokkeringen av innputt 1 og 2 ???
    Men har i det minste fått lekt litt med target og innstillinger for korrigeringen, og selv med en dårlig måling som utgangspunkt er lyden allerede til å leve med men det er nok fremdeles en god del å gå på
    OMF
    Jeg skjønner kanskje ikke helt hva som er utfordringene din.
    Du har koblet mikrofonen til en mic preamp og videre til en av de analoge inngangene på Aurora?
    Og du ser at du har greit nivå inn på Aurora når du synger inn i mikrofonen?
    Også når du åpener Audiolense men får ikke noe lyd inn der...?
    OMF
    Roald
    Ved tilkobling til kanal 1/2 er der ikke signal noen steder men 3 til 8 fungerer helt fint.
    Jeg trodde først at det var noe galt med Auroraen men etter reinstallasjon av Windows og før asio driverene ble installert fungerte det, etter de ble installert har jeg bare fått det til å virke en gang og det var etter en radikal runde med å avslutte prosesser i oppgavebehandleren
    OMF
    Og du bruker en ekstern mic preamp....? (Siden det ikke er mic preamp i Aurora)
    OMF
    Roald
    Selvsagt ellers ville det ikke blitt noe liv :)
    Ny mic nye muligheter :rolleyes: vil ha en bedre måling å jobbe med så får jeg finne ut av dette senere
    OMF
    Men - du har jo uansett en AES/Aurora/SW problem hvis du ikke får signal inn på 1/2.
    Har du oppgradert Firmware...?
    Også regner jeg med at du er klar over at ASIO er ekslusivt - så du kan kun ha ett program som kjører ASIO i bruk av gangen. Altås så må du stenge ned JRiver når du skal bruke Audiolense.
    OMF
    Roald
    Ja det er et eller annet som ikke spiller rent, alt er oppgradert til siste versjon driver/firmware og ja JRiver stenges ned, men ser mer på det senere.
    Nå er det mer spennende og finne riktig target og korrigering, kom overaskende langt på vei i går med den lille tiden som ble igjen til det :cool:
    habicht
    Nå har Bergfinn dratt
    Ha skjønte heller ikke grunnen til disse to feilmeldingen.
    De 2 forskjellig komme grunnet mesurement monitoring av eller på
    Bx
    Du må ha siste betaen installert. På en tidligere beta var det bugg på speaker connection.
    Hvis det er i orden, og lydkortmikseren er i orden, så er det noe som blokkerer for Asio tilgangen her.
    Har du f.eks. satt opp noe til å lytte på noen innganger på lydkortet. Jriver sitt virtuelle lydkort eller noe annet?
    Har du valgt valgt det innebygde lydkortet som default i operativsystemet? Gjør du det, så eliminerer du noen mulige årsaker her.
    habicht
    Du satte meg på en tanke nå.
    Skal sjekke når jeg kommer hjem i kveld
    Til tross for at JR iver er slått av er det mulig at den er satt som prioritert etter som det er blitt anbefalt til avspilling å sende alt igjennom den. Får nesten lyst til å droppe kino å dra hjem til å teste.
    Poster resultat senere i kveld
    Bergfinn
    Veldig synd vi støtte på denne feilmeldingen vi ikke klarte å løse, habicht.
    Skulle så veldig gjerne ha fått til en skikkelig gjennomgang og ferdig filter hos deg, men dette løser seg på sikt.
    Hyggelig var det likevel, og jeg kommer gjerne igjen for mer support (det lille jeg kan bidra med) og musikk/hifiprat.
    Du får komme en tur å høre det jeg klarer å få til med AL og amatør diy rigg, kanskje jeg kan få noe input hva som må jobbes med.
    Og til alle andre nye brukere:
    Audiolense er et kraftig verktøy, og det er dessverre veldig lett å korrigere "feil", med alt hva det innebærer.
    Feilmeldinger, målefeil og mye annet av uforutsette utfordringer dukker gjerne opp som perler på snor i starten for enkelte, men de blir færre etterhvert som man blir varm i trøya og blir mer komfortabel med grensesnitt og praktisk bruk.
    ....fortsatt mye jeg ikke skjønner, selv etter dsp kurs mk ll.
    Men synes det begynner å løsne litt nå i amatør-riggen min.
    Det hjelper også å ha et vellydende bassfundament.
    habicht
    Nå har jeg valgt på lydenheter, avspilling, UCX som USB høytaler.
    Feil meldingen er fortsatt den samme.
    Må jeg laste med ASIO drivere seperat ?
