Aussiamp NXV-300 Monoblokk (holton precision audio)
  • Drossel
    Lever højttalerne stadig ? Sansynligvis er basserne døde.
    Solviken
    Heldigvis bruker jeg alltid å kjøre forsterkerne på noen gamle eltax test høyttalere jeg har i et par døgn før jeg tørr å ta dem i bruk. Så om en bass har tatt kveld siden jeg testa uten speaker protect uten å måle så er ikke det noe problem.
    Men noen ide va som kan være galt, siden det er så mye DC på utgang? Transistor som har røke eller?
    Drossel
    Jep teste for nul ohm mellem hver forsyningspænding og kabinet.
    Solviken
    har sjekka å er 100% sikkert at de ikke er shorta mot ribba. Dobbelsjekka med multimetret. :( Får sende en mail til holton å høre.
    HAREPUSEN
    telemark
    Koble av høytalere og sett inn ett par kortslutnings plugger på inngangen og mål opp alle railspenningene, både driverne og main psu,og helt fram til respektive driver og utgang hvis alle er der og det fremdeles er stort offsett , kan det være driver , eller brudd mellom dem og utgangen utgangen , eller en eller begge utgangs transene n eller p channel , se visuellt på gate stopperne og source re , En kortsluttet eller av brent par N eller p channel gir sånt symtom , eller en mistet rail sp ,
    HAREPUSEN
    telemark
    Ser du har sikringer i psu sikkert en av dem som er blåst , sjekk og kalibrer opp tomgang
    Hva transistorer er det i ugangen ?
    Solviken
    Har målt spenning fra begge psuer med load resistor. Og den er konstant. Så modulen får strøm. Speaker protect går rett i protect siden modulen gir ut 49vdc. Når det kommer til feilsøke noe mer enn det jeg har gjort nå så forbigår vi min kunnskap rundt dette.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Du har pluss OG minus spenning på BEGGE ps?
    På min preamp går utgangen rett i + 25vdc om den ene (dvs + eller minus forsvinner)
    Solviken
    Har en psu til input og en psu til output, så skal være to pluss å to negative :D Og alle er koblet slik dem skal :D
    Solviken
    Fikk pratet litt med Anthony holton via mail igår, og testa noen resistorer osv osv som han ba meg om å teste. Han kunne ikke forklare va som hadde skjedd siden alt jeg testa var i orden. Han mente det måtte være en feil en plass med en SMD komponent.
    Han beklaget på det meste, men sa at dette var noe som sjeldent kunne skje. Og vi ble enig om at jeg skulle sende tilbake modulen så han fikk reparert den.
    Så ble kortvarig glede for nå :( Men Satser på at det ikke tar så lang tid før jeg har modulen tilbake :D
    Hadde bare uflaks å fikk en mandags modul :p
    HAREPUSEN
    telemark
    hEI Solviken , hva slags utgangs transistorer var det på modulen din ?
    Solviken
    Jepp de har jeg klippet. Det første jeg gjorde:)
    Harepusen : glemte jeg å sjekke før jeg sendte modulen avgårde idag :)
    Drossel
    1530 og 201 sandsynligvis det er dem han bruger indtil videre.
    HAREPUSEN
    telemark
    Jeg vet Holton brukte noen møkka transistorer ,de solgte han og fra sin nettside den gang . Han nektet å besvare testen som ble gjort av hans moduler , ved hard belastning gikk utgangen i DC og midlertidig og transistoren gikk i en tyristor mode "Ved å slå av Power og Ved å negativt lade dem fungerte dem igjen , helt til neste gang . Det var hverken Toshiba eller hitatchi .
    Solviken
    Da var modulen sendt fra Australia, her er svaret fra Holton:
    Hi Jorgen
    Yes I received your module and I have repaired it.
    It seems it had some kind of overload as the
    VAS stage drivers had damaged Gates
    They have been replaced and it works just fine now.
    I will return the module to you.
    Regards
    Anthony
    Solviken
    Har nå bestilt en NXV300R2 modul til, ny psu og 1000w trafo slik at denne monoblokka blir til en Stereo amp. Pakke for holton ble sendt idag og burde komme iløpet av kort tid.
    Fikk loddet psu idag med Cornell Dubliner Caps 10x10 000uf. Mangler MKP kondisene fåreløpig.
    Solviken
    5 amp Slowblow Sikring og Bleeder etter psu.
