Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Litt ekstra ledig tid i jule innspurten.
    Da leker vi litt med nye test-sprell.
    To-veis topper med 2" og 1,5" domer av ymse kvalitet som skal få prøve seg fra litt under kilohertzen og opp.
    Her kreves minimalt med arbeidsinnsats, da man slipper å lage kabinetter.
    Kun blyantsirkler, stikksag, sirkelsag, og skrujern er påkrevd.
    Audiolense fikser resten.
    Bergfinn
    Dette er kun et side test prosjekt som et alternativ til horn, så Sluket du trenger ikke ha hjørnemalinga klar. ;)
    Om det skulle vise seg å ha potensiale, så hadde det vært gøy med BlieSma T34B og ATC domer i samme konfig, men ATC er umulig å få tak i og koster flere skjorter.
    Mulig 3" domene fra BlieSma er både bedre og rimeligere.
    Har trua nå, hjørnemalinga er levert på gjenbruken! Så nå må du holde deg i skinnet 😀
    FredrikC
    Vis vedlegget 771404
    Dagens forrett. Krabbkjøtt innpakket i røkelaks -> type * stjerne-laks.®
    Jeg har ett par vellydende 2" Dayton mellom-domer.
    Om jeg kjøper ett par til av samme, kan jeg få til en MTM løsning med 20 cm
    fra center til center på 2" domene.
    Hva vil ideell deleng være her? 3,5 kHz?
    Og hvor bred bør baffelen være om de skal spille ned til ca. 8-900 Hz?
    Max 1 bølglengde, helst mindre for å ha noenlunde akseptabel vertikalrespons. Jo lenger lytteavstand jo mindre plagsomt er lobingen
    Det som er cruxet med MTM. Du trenger en diskant som tåler lav deling og som har så liten monteringsflens som mulig. Dine drivere treffer forsåvidt på robust tweeter, men stor flens både på diskant og mellomtonene er negativt.
    Bergfinn
    Ja Fredrik, jeg vet. Det er disse utfordringene som bekymrer meg mest.
    Spesielt siden jeg har så kort lytteavstand, 2 meter.
    Men siden dette kun er testing, så får jeg sikkert noen svar her i kveld på hvor landet ligger.
    De kommende 3" domene fra BlieSma har frontplate som er 1 cm mindre diameter enn 2" domene fra Dayton.
    +1
    BlieSma T34B kan muligens deles mellom 2,5-3 kHz uten å miste pusten på høyt volum.
    +2
    Senter til senter avstand har jeg ennå ikke regnet ut med en setup på 3" BlieSma og T34B i MTM, men kanskje det kan fungere. Tweeter legges over kant på 3" BlieSma 3" for å korte ned senter til senter på 3"?
    +3 ??
    Nå skal jeg stå og se på at limet tørker før jeg kobler opp skiten.
    FredrikC
    +1
    +2
    +3 ??
    Med mindre du lytter ekstremt høyt er det lite som indikerer at Bliesma skal slite med deling vesentlig lavere enn det. 1500Hz og mer en 2 ordens elektrisk bør holde forvregningen under hørselterskelen til avsindige volum.
    Hvor skal du dele av Domene da? Med mindre du holder delingen av de over 500hz tipper jeg de kneler først.
    Bergfinn
    Delingen mellom 15" og mellomtone domer er vel et problem uansett, men tenkte at et kompromiss på 800 Hz kanskje kan fungere med Dayton domene.
    Med 3" BlieSma kan det muligens bli litt enklere å få det til å sitte.
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg er redd T25 diskanten er bedre egnet til MTM oppsett pga nesten like bra frekvensgang som storebror T34. Den har utvendig diameter på 68 mot 104mm.
    Bergfinn
    Men lavere følsomhet.
    Men kan jo bruke en amp med høyere gain.
    Aktiv deling gir en rekke fordeler. ;)
    Bergfinn
    Jeg hadde glemt hvor mye pes det er med all den helvetes kabel tilkoblinga når man driver aktiv deling.
    Men nå er det gjort.
    Radian Be skal få en pause.
    Nå er det domer som skal på testbenken.
    Begge T34A har fått seg en liten bulk midt i smørøyet, så vi går forsiktig til verks med 2,5 kHz deling først.
    Bergfinn
    For mange enheter innabords nå til å gi en dom, men det låter slett ikke verst....ifh. til kostnad.
    Senter til senter på Dayton domer er nå 25 cm.
    Med BlieSma 3" og T25B blir det 20 cm.
    Hvor kan jeg da dele mellom de?
    tofter
    Kamfiltereffekt mellom to enheter oppstår ved halv bølgelengde av frekvens som tilsvarer CC-avstanden. Man kan enkelt å se for seg at ved halv bølgelengde møtes bølgene på midten og kortslutter. Med CC 25cm er dette allerede på ca 700hz, men dette tar ikke for seg alle variabler man møter i virkeligheten og sannsynligvis kan du gange dette med både 2 og 3 uten problem. Jeg ville testet forskjellige krysningspunkt for å kartlegge hvor vertikal lobing blir et åpenbart problem, og holdt meg et godt stykke unna der. Tipper du kanskje har gjort dette allerede :)
    Bergfinn
    Nei, dette vet jeg for lite om.
    Og skal jeg skjønne det, må det inn med teskje... eventuelt øse.
    Hva med MMT. Gjør det saken enklere, eller dukker da opp andre nye utfordringer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bliesma 34 mm alu domenene dine tåler juling nedover.
    Det skyldes blant annet at de har skikkelig xmax. 1,5 mm slaglengde faktisk (3 mm pp). Det er faktisl 50% mer enn en Lowther 8 tommere.
    Du kan fint dele dem litt bratt ned mot 1300 Hz 😎
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fantastiske diskant 👍
    Frekvensområde på hele 1300 Hz til 35K
    Første breakup ved 27K
    96 dB ved 4 Ohm
    Tåler MASSE watt
    Og sjekk spredningsmønsteret fra en så stor dome (34 mm)
    Bergfinn
    Har kun 2x40 watt til rådighet.
    Litt skummelt å dele så lavt da kanskje.
    Burde hatt en hundrewatter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du har jo beskyttelseskondis pluss bratt deling i AL
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så det er 12,5 cm fra diskant til mellomtonedome?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du kan jo tenke deg hvordan den kalkulatoren ser ut med JMLC 270, JBL 2360 og andre småtasser?
    I mørket er alle domer grå...
    La meg gjette... ribbefri sone i dag? 🤔🤔
    Bergfinn
    Nei, vi hadde kulinariske planer med levende kamskjell og sjøkreps i dag.
    Men ingen av delene dukket opp på jobben i dag.
    Så da blir det ribbe og pinnekjøtt.
    Men god forrett da. Hitrakrabbe pakket inn i stjernelaks med syrlig fennikel salat og ørretrogn smaker fortreffelig.
    Hmm.. ok da. Det får vel gå!
    Bergfinn
    Info til dem som vurderer innkjøp av BlieSma diskanter.
    Gå for Be modellene. Prisforskjellen er ikke veldig stor.
    De som slutter på B er klart mye bedre på alle måter, enn de som slutter på A.
    Opplest, testet, og vedtatt.
    Bergfinn
    Ja.
    Har begge.
    A versjonen skal inn i fremtidige tv høyttalere.
    B beholder jeg til kjeller prosjekter.
    The Shy
    Langesund
    Låter vel ikke helt som de beste kompresjonsdriverne, men til prisen tror jeg det er liten konkurranse. Blir vel ikke waveguide på deg slik du skal bruke den?
    Bergfinn
    Veldig godt ytelse/pris forhold.
    Waveguide ja....vet ikke. Må fundere litt på hva som skal brukes under delefrekvensen først.
