Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Takk:)
    Er litt spent på hvordan det låter og måler.
    Håper jeg får godt nok nivå over 200 hz.
    Da burde lyden sitte ganske bra.
    Før jeg​ reiv laus forrige mockup i går, så testa jeg litt lavere deling på diskant.
    Fra 3khz til 2,5khz, og det låt bedre.
    Bx
    Nå vet ikke jeg akkurat hva den diskanten tåler, men mange kan deles under 2 kHz med litt bratt deling i AL....
    N
    Næss
    SLOB......sikkert ferdig med den delen for evig og alltid :cool:
    .....njaa, kanskje. En smart fyr anbefalte meg og heller gå for 12×15" GPA.
    Nei, sa jeg, "dette er godt nok for meg"
    Nå i ettertid skjønner jeg hva han mente, misforstå meg rett, miniSLOB låter for all del bra, og jeg kan nok leve lenge og vel med disse.
    Men jeg hører at 30-40 % mer kapasitet hadde vært akkurat passe.
    Vi får se hva som skjer senere....
    Har fått enda en forsterker i hus i dag og skal doble effekten til SLOB'ene.
    Blir spennende å høre.
    Det er jo i så fall bare å gjøre som nevnt, spare... eller gjøre som mange andre når det er noe man vil ha, spørre banken :rolleyes:
    Bergfinn
    Var en tur innom Maxbo Alnabru på vei hjem fra jobb i dag og plukket med litt MDF biter fra kapp-hylla.
    50,-
    Det blir billige høyttalere.
    Tenkte å klaske sammen et par små lukkede bokser til Fostex FE 168. Så slenger jeg diskanter oppå boksene og hører hvordan det blir sammen med disse:
    bjarnetv
    oslo
    takk for tipset om maxbo sin kapp-hylle - har noen små tangband fulltoner som kunne trengt kasser, men vil ikke bruke mye penger på dem ;)
    Fenalaar
    Mhp de hjemmelaga coaxene, så kan det være en ide å klistre litt dempemateriale på baksiden av diskanten, tror jeg.
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Johan-Kr
    Sikkert lurt ja.
    Vet ikke hvor mye lenger jeg skal dra denne ideen videre nå.
    Har ikke meget av råvarer og leke meg med. Må nok opparbeide meg en anselig samling av elementer for at dette er noe vits å forske videre på.
    Men det blir spennende å høre hvordan boksene vil låte.
    Gøy å teste ut litt forskjellige løsninger når man har et godt bassfundament som ligger under.
    Bergfinn
    Alt jeg har laget hittil kommer fra kapp hylla på Maxbo.
    Noen ganger betaler jeg en 50-lapp, andre ganger er det gratis.
    Spørs hvem man snakker med.
    Hvordan ser de tangband ut? Bilde?
    Har du testa fe 168? Lyst å byttelåne en gang?
    bjarnetv
    oslo
    Er noen Tang Band W4-1320 4" jeg har hatt liggende siden jeg kjøpte dem på billigsalg hos dynabel.
    Har aldri fått brukt dem til noe, men tenker at de sikkert kunne blitt en helt ok bokhyllehøyttaler jeg kunne gitt bort til en hifiløs venn ;)
    Har ikke prøvd fostex før, da jeg ga opp fulltoner i dipol før jeg kom så langt.
    har dog noen L.cao alnico 8" og visaton B200 liggende om du har lyst å prøve forskjellige greier.
    Bergfinn
    L.cao 8" virker som en spennende sak. Jeg er på jakt etter god mellomtone.
    Hadde vært moro å teste.
    Bass er ferdig, og diskant tror jeg allerede jeg har bestemt meg for.
    Nikko03
    Sagmester Bergfinn er i sving. Og det ser riktig bra ut :)
    oks81
    Hjemme
    Fostex som du har er veldig bra. Tror dette er riktig vei å gå! Stå på! Følger spent med! :)
    Bergfinn
    Takk for oppbakking:)
    Det får ræva mi i gir, selv om det ikke går alt for fort unna her.
    Blir ikke så mye tid til DIY når familie skal ha sin tid.
    Men her er ingen hast, dette er jo bare testing for gøy.
    Litt dritt at ikke fresen kan ta så små hull, men det går greit med drill og bor.
    Skal jeg gjøre noe mer her før jeg lukker dem?
    Trenger vel ikke avstivere når de ikke skal spille dypere enn ca. 200 hz?
    Er det ikke viktigst med nok dempemateriale da?
    Bx
    Ja du er en skikkelig treiging, Bergfinn.
    Jeg jobber (u)jevnt og (u)trutt med mitt lille høyttalerprosjekt som jeg begynte på for snaut to år siden. Og snart skal jeg henge opp et par høyttalere på kjøkkenet - noe jeg har tenkt på i 5 år. De står midlertidig på kjøkkenbenken.
    Mens du har flere nye rigger spillende i uka....
    oks81
    Hjemme
    Knallbra bergfinn!! :)
    Som du tenker tror jeg avstivning er unødvendig.
    Små kasser og du bruker tykke plater.
    Litt demping, smell sammen.
    Tror du skyter pila rett på mål nå!! :D
    Bx
    Hvis du skal lukke dem ville jeg gjort en del mer her. Disse kassene er rimelig kubiske. Du vil få noe som likner på kraftig flutterekko på de rette frekvensene. Der har jeg erfart at det hjelper med bitumen. Her ville jeg brukt det på minst tre sider, så alle akser møter bitumen.
    Og så ull uovertruffen som fyll i mellomtonen, bare så det er sagt. Det gir renere lyd, enkelt og greit. Men det stapper du evt i etter at kassene er limt, selvsagt.
    Jeg hadde også vurdert å sette inn en liten skråstilt plate bak elementet (hvis det er plass) - bare for å bryte opp kuben litt mer. Men jeg er usikker på om det har noen reell effekt.
    Jeg skal ta en tur til biltema til uken for å kjøpe noen bitumen-plater...
    Bergfinn
    Takk for tips Bx og oks.
    Ja, faktisk hadde jeg selv tenkt en skråplate, men er usikker på om det er nødvendig når jeg slenger inni ull og bitumen.
    ...jeg gjør det.
    Alle gode tweaks er 3.
    -Skråplate
    -Bitumen
    -ull
    ...Må få erstatta disse billigdiskantene med noe RAAL greier etterhvert. ...mye penger :(
    Blir gøy å teste boksene likevel da:)
    Stavekontrollen vil kalle billigdiskantene for villkveite....:confused:??????
    oks81
    Hjemme
    Ja, da ble det to forskjellige svar... :)
    Bx har bedre erfaring enn meg.
    Demping etc kan du fint få inn etterpå også om du er utålmodig. :)
    Edit: for sein igjen med innlegget :)
    Bx
    ...jeg gjør det.
    -Skråplate
    -Bitumen
    -ull
    I min egen byggetråd som har betydelig mindre fremdrift enn din, så fikk jeg anbefalt Raal og et spennende alternativ: SATORI TW29RN :: SB Acoustics. Jeg likte spec-en og alt annet jeg leste om denne, så jeg kjøpte et par.
    Jeg skal bygge to sett høyttalere og har slått kloa i et par Raal 70-20 AM også. Disse var svinedyre, men smekket fra ribbon tweeters fristet for mye. Man lever kun en gang osv... Men specen på Satoriene er god. Kanskje bedre enn ringradiatoren til Scan Speak. Og de er slett ikke dyre. Jeg håper Raalen låter bedre, ja, jeg tror det vel også. Men jeg tar det ikke som en selvfølge.
    Bx
    apropos ull, Bergfinn,
    Har du funnet et sted det er greit å kjøpe fra? Det er stort sett knøttsmå forpakninger med skyhøy kilopris.
    JoHoo
    Panduro selger små pakker til helt ok pris.
    Bx
    Det eneste jeg fant på pandura var 40 gram ull for 60 kroner. Det er ikke billig.
    Jeg endte opp hos Hillesvåg. 240kr / kilo. Egentlig det dobbelte av hva det burde kostet, men det klart billigste jeg fant i Norge. Fant til finfin 100 kr/kg på e-bay, men dyr transport, import, mos osv gjør at det ender omtrent på det samme. En av de gangene hvor det er irriterende å bo i "annerledeslandet".
    JoHoo
    Har noen hundre kilo uvasket liggende gratis for den som henter ;)
    Kjøpte for noen år siden en 20l pose hos panduro Drammen med vasket, ufarget ull for slikk, men ikke sikkert det er standard sortiment. Synd å importere når vi har i overkant av 1 mill sau i Norge
    Bergfinn
    Eller jeg kan gå inn på et av soverommene å stjæle ei pute og fylle boksene med gåsedun?
    Noen som har forsøkt det?
    Stæla en sau - det er greia! Så har du søndagsmiddag i tillegg! :D Gåsedun er IKKE smart med mindre du beholder dynetrekket på!
    Bergfinn
    Trenger hverken stjæle eller drepe sau, da noen har ekte englehår til overs.
    Men jeg må nok ta tog for å hente det, for langt å gå fra Oslo.
    oks81
    Hjemme
    Bare ikke fyll slobsprekken med fuglefjær en dag du har smurt deg inn med tjære!! :)
    Bergfinn
    Har blitt veldig lite tid for hobby i det siste, men litt framdrift er det likevel.
    Tenkte at siden jeg ikke har dårlig tid, kan jeg gjøre et forsøk på å få de litt pene å se på også når de blir ferdig.
    Mockup mkV. skal testes med forskjellig innmat/mengde av dempefyll før den lukkes.
    Blir lyden bra, så skal jeg pynte den med freste linjer som bryter litt med "kloss"utseende.
    Synd det ikke er noe bedre tweeter å teste med, men det er no en start.
    Det er først og fremst mellomtone i lukket boks som er på testbenken nå.
    Bergfinn
    Første test, ingen suksess. Det hadde jeg heller ikke regnet med. Boksen i seg selv er lydmessig god nok tror jeg, men den er for liten til deling under 300hz.
    Tipper den er på 6-7 liter innvendig, mulig enda mindre.
    Skulle hørt på Sluket, mener å huske han en gang nevnte ca.10 liter til fulltoner for å komme ned til ca.200hz.
    Jeg får ikke SLOB'ene til å spille tilfredsstillende over 200hz (luksusproblem)
    Da får jeg et hull mellom 200 og 300hz som låter dårlig og anstrengt om jeg eq'er det til ønsket frekvens respons. Et godt eksempel på ting som ikke kan DSP tukles med.
    Dette hadde helt sikkert fungert om jeg hadde hatt nok forsterkeri, da kunne jeg brukt Eminence 15" under boksene.
    To av forsterkerene jeg har kjøpt har gått fyken etter få timer.
    Dette ordner seg, Evenstad musikk virker greie å ha med å gjøre.
    Ønsker meg et annet merke i bytte, vi får se.
    Lite penger for tiden, men jeg må ha et skikkelig ventesystem oppe å gå til jeg får spart opp middler til eks Acoustic Elegance og RAAL eller lignende.
    Jeg liker lyden av de billige Eminence 15" beta'ene, to til av de og jeg tror jeg har en brukandes 4-veis rigg. Det er god punch og smekk på disse fjærlette 15" i mitt rom ihvertfall.
    Om du titter innom ANM, disse er ikke sluttfinish, kun proto.:p
    oks81
    Hjemme
    Litt sånn siden jeg leser om kardiode og åpen bak høyttaler...... :)
    Hva om du borer mange hull i bakplata, evt fjerner hele bakplata så fyller du kassen helt opp med dempemateriale..?
    Resultatet veit jeg ikke men driver skal da "se" en mye større kasse. God nok demping så vil ikke mye bakutstrålt lyd komme ut.
    Bare et innspill siden det er prøve kasser :)
    Ekspertene korrigerer om jeg har feil på noe!
    Bergfinn
    Jo, ja, kan kanskje prøve.
    Kan jo vente til jeg får avklart forsterker handelen.
    Om jeg får tilbake en jeg kan bruke blir det fireveis.
    Og da rykker 15 tommerne inn for midbass duty.
    Problem løst, lyd og velstand.
    Håper det ikke drøyer flere uker.
    Sulten på godlyd. Terapi og balsam for sjela.
    Fenalaar
    Umm - iom at du bruker dsp, så kan du teste å smelle på en Linkwitz transform på fulltonen. Beregn F0 og Q for kassen, og så kjører du dette, sammen med ønsket fs og Q inn i regnearket til MiniDSP. Da får du en biquad du kan laste inn i DSPen for å teste om det gjør susen. Du kan ikke dra den ned til 50Hz, men en moderat endring burde være gjørbart.
    Dette forutsetter at Audiolense handterer biquads.
    Evnt, så kan du snike konstruksjonsdetaljer fra den testboksen jeg laga. To hobbyplater satt sammen i en L med en svak vinkel. En ring bakpå og så et støperør i papp fra Biltema, med ei treplate i bunnen. Lengden beregner du etter hvor mye volum du trenger.
    Johan-Kr
