- Ble medlem
- 04.02.2004
- Innlegg
- 5.300
- Antall liker
- 6.688
350 og 2500-horn burde være ganske optimalt kompromiss i mindre rom.
Sånn til info bare: J-hornet er en del bredere enn TH-4001 hornet. TH-4001 (og kloner) er 61,2cm bredt mens bredden på J-hornet er 73,9 cm. Tror Sluket har et annet horn som er bredere.Hva med TAD 4001 eller 4003 kloner som Emo og så Fostex 500 på toppen over 8khz? Så kan du jo på sikt også prøve deg på et J-horn under som har samme bredde. Da har du egentlig kopiert oppskriften til Sluket i en noe nedskalert versjon.
https://www.ebay.com/itm/TAD-TH-4001-horn-clones-TAD-TH-4003-horn-clones/263912433193?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180816085401%26meid%3D6686f2ec306a465ebdf4a309b99afadc%26pid%3D100970%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dpp%26sd%3D263912433193%26itm%3D263912433193&_trksid=p2481888.c100970.m5481&_trkparms=pageci%3A35c1f8fd-7316-11e9-a159-74dbd1802f30%7Cparentrq%3Aa17cfc0716a0aad90c276471ffdef991%7Ciid%3A1
Tror dette er mye lurere i et lite rom og for å ta utbytte av bånbredden til Celestion. Har selv hatt JMLC 400 og beamingen ble for meg påtakelig og center-center avstand blir også stor i forhold til bruksområdet.
Ja, har allerede tenkt tanken.Hva med TAD 4001 eller 4003 kloner som Emo og så Fostex 500 på toppen over 8khz? Så kan du jo på sikt også prøve deg på et J-horn under som har samme bredde. Da har du egentlig kopiert oppskriften til Sluket i en noe nedskalert versjon.
Jeg lager i solid alu. Passer perfekt på 2001.Finnes det en 2500? Den står ikke i menyen på nettsiden til AutoTech.
?TH4003 hornet har en innebygget Helmholzresonnator....
Hvorfor har den en topp i responsen?Tror 4003 drivern har en liten topp i responsen, denne har tad valgt å dempe med en helmholz i det originale th4003 hornet.
Litt kjapp med dem 2" Celestion driverne?Autotech har slutta å lage radial.
Dustene.
Derfor jeg spør, jeg har liten og kort erfaring med DIY.Karerer ikke alle 2" klonehorn det da Bergfinn?
Th4001 sprer 90x40 nesten all the way opp (helt til 16k som er siste målefrekvens)et problem du vil få uansett horn er beaming over ca. 7-8khz med 2" diameter. 3veis er alltid bedre på den biten om man selv sku betale $10 for en 0.5-1" enhet
Fra 8k velger jeg T500 fremfor TAD2001.Og hvorfor kan du ikke benytte TAD2001 bratt fra 8000 , Lmc hadde vel det tidligere.
Når du først sitter på 2001 og T500 samtidig som du mestrer AL så vil det være en stor tabbe og kvitte deg med det.Fra 8k velger jeg T500 fremfor TAD2001.Og hvorfor kan du ikke benytte TAD2001 bratt fra 8000 , Lmc hadde vel det tidligere.
Jeg liker lyden av T500, og den er god nok for meg.
Hvis jeg kan bruke T500, kan jeg også selge 2001 for å finansiere andre deler i riggen.
Vet om et sted der de gjør tjeneste i et oppsett som ikke står så mye tilbake for oppsettet til Bergfinn.Er ihvertfall hakket bedre en gjestetoalett duty!
