Bergfinn's horn hjørne
  • Twsts
    Bodø
    Dødd?
    Kjedleig! :(
    Det som er heldig er at det er en F5, for den har ikke så mange deler som kan ryke.
    Den er helt mørk? Du har sjekka sikringa?:)
    Bergfinn
    Er det sikring inni?
    Anlegget har stått avslått ett par uker, så skulle jeg til å ta målinger for nytt filter til ny høyttaler setup.
    Jeg kjører alltid test pulser i hvert enkelt element før sveip, men det var helt tyst i begge kanaler på driverne jeg skal bruke den til, og dessuten suser og brummer den og nå.
    Har ikke gjort det før. Den har alltid vært helt tyst på tomgang.
    Bergfinn
    Jeg har jo en Anal-view 0100 liggende her, men jeg tør ikke sette den sammen, har ikke loddebolt heller.
    Den kunne jeg jo ha brukt på AXi2050 eller TAD2001.
    Nå har jeg kun 1 stk Pass F5 igjen, og den må/vil jeg bruke på AXi 2050, så her må jeg inn med TAD2001 i ett bittelite horn.
    T500 havner på langtids lageret. AXi 2050 kan ikke brukes over 5-6 kHz
    Da blir dette midlertidig 3-veis satellitt;
    Jeg kan bruke Satori diskanten med en A/B amp jeg har, det suser ikke.
    Jeg synes det er drøyt av Celestion og hevde 300-20.000 Hz når de detter som en stein etter 4-5 kHz.
    Blir like dumt som når B&W hevdet 16 Hz på en micro sub....ved minus 25 dB eller noe sånt?
    Dustete markedsføring.
    Når det er sagt, så hadde jeg jo heller ikke store forhåpninger til AXi2050 i de øvre oktaver.
    Det sier seg vel egentlig selv at en pannekake på 5" vil slite oppover.
    Twsts
    Bodø
    Regner med det er en DIY variant du har, så hvordan den er bygd opp inni med sikringer og softstart varierer etter hvem som har bygd den.:)
    Kanskje om du legger ut ett bilde av innmaten, så blir det enklere og gi en fjerndiagnose.
    Siden begge kanaler er tyst er det en feil i strømforsyningen som gir mest mening. Og det bør ikke by på en så vanskelig diagnose.
    Du sier den suser og brummer - fra selve forsterkeren, eller i driverne?
    Bergfinn
    I driverne, både med og uten signalkabel tilkoblet.
    DIY, ja.
    emokid
    Det hørtes rart ut ang. Celestion. Har du tatt målinger? I hvilet horn evt?
    Twsts
    Bodø
    Trasig.
    Blir den normalt varm over hele kjøleribbene?
    Bergfinn
    Trasig.
    Skal titte på den når jeg får tid...om et par dager kanskje.
    For sliten om dagen til holde på med lydrelaterte problemer.
    Skyhøyt aktivitetsnivå på jobb, og familie må ha litt av meg etterpå.
    Etter det stuper jeg utmattet i seng.
    Bergfinn
    Kanskje litt for tidlig dom, og mulig det lader bedre oppover med annen profil i bedre horn.
    Dette kan jeg minimalt om.
    Akkurat nå er det dette jeg har putta på driverne:
    P.audio PH-642
    Skal få låne Yuichi A 290FL av OB-BB, kanskje det blir bedre oppover, aner ikke.
    Har også fått bra tilbud på et par SEOS 30, men vet ikke helt hva jeg gjør.
    ….jeg vet forresten aldri helt hva jeg gjør når det gjelder denne hobbyen.
    Filtrert måling i dette hornet:
    10 dB oppløsning.
    Sveip start og slutt, 200-24.000 Hz.
    Bergfinn
    Dritt når ting ikke virker lengre.
    Ja, defekte amper er vel ikke helt fremmed for deg heller i det siste.
    Men det er greit med håndfaste dingser som slutter å funke. Da er det bare å erstatte det med noe annet.
    Jeg synes det er verre med problemer jeg ikke selv finner ut av og står bom fast uten å komme videre.
    Fint å ha reserve drivere og amper som funker da.
    Da får jeg i det minste hørt musikk, som er det viktigste.
    Bergfinn
    AXI2050 høres veldig lovende ut i mellomtonen, selv med et billig dritthorn.
    Cutoff på hornet er 400 Hz.
    Forsøkte først med 700 Hz deling.
    Funka bra, og prøvde videre ned til 550 som også gikk ganske greit.
    Bratt, 1 oktav i x-over config.
    oks81
    Hjemme
    Du kan prøve litt frem og tilbake, men bør nok opp i 1k eller noe slikt med et slikt horn.
    Leit med F5, det høres ikke ut til å bare være sikring.
    En bør være litt kyndig for feilsøking, selv om den ikke er så vanskelig satt sammen.
    Bergfinn
    700 hz er problemfritt. :)
    Ja, kjipt med død F5.
    Men da får jeg få noen til å sette sammen Anaview byggesettet mitt.
    Order seg sikkert på et vis.
    Hvem på sentralen kan tilby seg å titte på F5 ampen min da? Jeg betaler det som kreves.
    Bergfinn
    Helt ok, siden planen aldri har vært å bruke de til de øvre oktaver.
    Likevel synes jeg det er dustete å oppgi spec på denne måten.
    ufo
    det vil jo falle av oppover om man opprettholder relativt vid spredning og konstant direktivitet.
    her er f.eks eq profilen til M2:
    Bergfinn
    AXi2050 i SEOS-30 med TAD2001 over kunne vært en interessant øvelse å teste ut.
    Bergfinn
    Ca. 10 år siden mor & far var ute å spiste sist.
    Da er det på tide med en liten tur ut igjen. Barnevakt ordnet, og T-bane til Tøyen, 5 min gange til Grådig som byr på varierte retter og godt drikke til egentlig sjokkerende lav pris.
    Som kokk er Kjerringa's gane utfordrende å tilfredsstille, men hun sier det er godkjent i forhold til prisen.
    Jeg likte villkveite ceviche best, grillet lange var litt for salt, og spareribs i lompe smakte interessant.
    Bergfinn
    Fra tirsdag blir jeg alene i 5 uker, og da blir det litt testing av diverse DIY setups, og mye tid til å høre musikk.
    Blir nok mest bælstygge mockups i denne testperioden, som eksempel denne i første omgang;
    Dette er sannsynligvis det beste av drivere jeg kan få til pr. nå da min ene Pass F5 er syk.
    Hvis jeg får noen til å fikse den, eller sette sammen min AMS 0100 så får jeg satt inn TAD2001 for de øverste oktaver.
    Enn så lenge får jeg klare meg med ett par Satori beryllium domer. Har ikke hørt avbildet setup ennå, men skal se om jeg får tid til å få laget ett filter i kveld.
    Bergfinn
    Kan klassisk og jazz mixes?
    Ja, jeg digger denne.
    Bra lyd også.
    Finnes på Spotify, men finner den ikke på Tidal.
    mk1classic
    Sandvika
    Bergfinn
    Trenger ikke 24/96 her.
    Har så ræva hjemmesnekra lyd, at jeg hører ingen forskjell. :p
    Bergfinn
    Her har jeg en Anaview AMS 0100 i deler.
    Tror den er ganske komplett, men mangler kabinettet.
    Noen her som tilbyr seg å sette den sammen?
    Twsts
    Bodø
    Skulle gjerne fiksa både F5'en og satt sammen Anaviewen til deg.
    Byr jo på litt logstikk, og det ville nødvendigvis tatt litt tid mellom alt som ellers skal gjøres i sommer.
    Forhåpentligvis noen mer sentralt som melder seg :)
    Bergfinn
    En barmhjertig sjel på HFS sender meg en låne-amp til TAD2001 i påvente til F5 blir fikset.
    Men, jeg har jo ingen horn til 2001 for de høye oktavene. :(
    Kan noen her låne, eller selge meg ett par JMLC-2000 eller 2500?
    Om ikke annet, kommer jeg til å kjøre 2001 UTEN horn til passende tuter til dem kommer i hus.
    Går sikkert bra uten tut fra 4-5 kHz og opp.:p
    OMF gjorde det, da kan jeg og.
    bjarnetv
    oslo
    jeg har Emo sine gamle 3d-printede mockup tuter til 2001, så om du ikke har noe annet kunne du jo lekt med de.
    N
    Næss
    Bergfinn tenkte å skrive til deg i går men tiden/kvelden gikk så alt for fort. Jeg kan lodde Anaview for deg, det er fort gjort. Men når det kommer til den mekaniske delen, boring og montering av kontakter i kabinett, så vil jeg helst slippe den delen (les: jeg hater den delen av jobben, og får det ikke pent nok imho). Hadde ikke OB-BB noen ferdige kabinetter til dette, men uten moduler, for salg for bare litt siden?
    Har ett par JMLC1000 du kan låne. Men hvis du skal bruke de helt opp bør du heller gå for 2500 til emo.
    Bergfinn
    Jeg kan nok bruke AXi2050 opp til 5k uten å dra de opp med EQ.
    Jeg kan EQe de opp til 8-9 k med tuta jeg bruker nå, men vil helst ikke gjøre det, blir litt for anstrengt lyd.
    Og da er nok JMLC2500/2001 det beste for min setup trur eg.
    2500 fungerer vel greit fra 4-5k med 2001?
    Og mange takk for mekketilbud Næss.:D
    Nå er vel våres kjære BB på Senja, så kabinettet må nok vente. Men siden jeg får låne en midlertidig amp fra Bergensområdet, så går det bra med å drøye Anaview litt.
    Bergfinn
    Nå er det veldig usikkert hva slags horn jeg ender opp med på AXi2050, men magefølelsen min sier radial ala Yuichi 290/320 eller lignende.
    Vil JMLC2500 matche slike horn?
    De har jo forskjellige spredingsmønster, men kan dette være mindre kritisk ved bruk av sånt som Audiolense?
    N
    Næss
    Godt det ordner seg med amp :)
    Jeg har brukt/bruker JMLC2500 (med GPA 802) fra 5kHz og opp her, så det mener jeg i hvert fall går bra. Har ikke prøvd 4kHz, men lurer på om emokid la ut noen målinger for litt siden som kanskje viste litt om responsen lenger ned.
    Bergfinn
    Etter noen få timer foran ferske og uinnspillte Celestion AXi2050 i for små og billige "rema-horn" kan jeg vel foreløpig bekrefte at dette tror jeg er svært vellydende mellomtone horn drivere. Min egen erfaring på område er veldig begrenset da jeg har få referanser å sette dette opp mot.
    Det er ingen tvil i mine ører at dette kan bli slemt, smooth, og tøft i de rette horna.
    Jeg vil tippe 3- 400 til 4000 hz er deres mest optimale arbeidsområde. Godt mulig jeg bommer litt på disse antagelsene.
    Bra at jeg fortsatt har 2001 og T500 da.
    Blir nok veldig bra dette etterhvert.
    Bergfinn
    Huff, nå har jeg rota meg bort i en krangletråd igjen.
    Dette må jeg slutte med.
    Jeg har heller ikke tid til sånt tull, FORDI i dag har jeg fått tak i mengder av stæsj til lydrelaterte formål, og det koster meg ikke en krone.
    ...alt er på lån.
    Bjarnetv kom innom med mockup småtuter, ala Emokid.
    Fikk også en pakke fra vestlandet med låne-forsterker og låne-tuter fra Eminence, H290.
    Utrolig søt og sjarmerende liten boks.
    Vestlandspakken kom fra Frode, han med de steintøffe Danley synergy horna. Han fortjener ukas "generøs-pris"
    for å hjelpe en stakkar i nøden.
    Nå er det slutt på å menge seg i krangletråder, og tusle ned i kjelleren for å skape godlyd.
    Bergfinn
    Tror jeg tester de 3D printa småtutene først.
    Om de funker med bra nivå fra 5kHz og opp, så blir det det beste alternativet tror jeg.
    Jeg tipper de større H290 tutene ikke fungerer like godt i de aller øverste frekvensene, eller?
    Hvis du drøyer noen dager til alphamale før du stikker innom, så kan det hende jeg har fått på plass en etasje til på slobsa for litt mere kapasitet i bassen.
    Blir en del oppgraderinger nå i nærmere fremtid siden jeg er gressenkemann en periode.
    Får håpe det fører til litt bedre lyd.
    2xJ
    MIN mening.. er at om du skal ha mer ut av SLOBs, så er nye kabinetter i BB veien og gå: hvor mye vil kapasitet og ha og si i kjelleren din?
    Hvor du sitter kloss på omtrent.. Et stivere og mer presist chassis vi gi mer for den lyden du liker, enn mer kapasitet.
    Få dem på skikkelige spikes/avkobling en direktekoblet til gulv og...
    Min femmer i anledningen..... :)
    emokid
    Vær obs på at mockuphorna jeg lagde ikke var spesielt vellykket; de beamer en del. De jeg endte opp med er omrtrent bare halvparten så dype og litt større i munningen. Men de vi gi en god pekepinn!
    Både 2500 og karbon-radialene måler smoothere og mer konstant spredningsmessig. Happy testing!
    Bergfinn
    Kan det hjelpe å skjære litt av ytterkanten?
    Bjarnetv sa jeg kunne få dem, så jeg kan gjøre hva jeg vil med dem.
    De kan ofres i forskningens tjeneste.
    Bergfinn
    Da trenger jeg tegne hjelp til ny slob design.
    Blir ganske kostbar den prosessen vel.
    Da må jeg spare opp litt.
    Og selge unna litt mer fra lagerbeholding.
    Bergfinn
    Nå må jeg surre mindre rundt grøten, og heller ta noen skikkelige avgjørelser.
    Vi begynner med denne;
    Bare tuten da, ikke driveren.
    Driver har jeg fra før av...designed in 1978. :D
    Håper den kan hentes på min lokale remasjappe innen lørdag.
