Ang. strømforsyninger og dioder.
Hurtige dioder slipper gjennom mer støy.
Derfor unngår enkelte konstuktører disse.
Lavere harmoniske er ikke noe problem for audio.
Under oppgradering av 66kV nettet var vi øydrift,
noe som medførte THD laangt over grensen (+8%) der 5 harmoniske var sterkt delaktig,den også laangt over grenseverdi (+6%),
dette gav INGEN økte problemer.
Økte lydproblemer skjer heller ikke om jeg pepprer stikket til stereo kursen med støyende apparater.
Storparten av det norske nettet er IT nett der de harmoniske,3,9,15,21,27,33,39 og 45 blir tilnærmet kansellert.
Ja,TN nett har normalt høyere THD verdier.
Fjerne støpsler er på gang,men jeg tar bort iec støpselet.
Kabelpriser er for meg ett uinteressant tema.Er mer interessert i virkning og årsak.
Ikke ser de kule ut heller.
Det finnes da svært mange i landet som kjøper og drar nytte av div filtrering og regenerering.
http://www.hifisentralen.no/forumet...doo-eller-na-dvendig.html#eWhlz00XRwwBBSAB.99
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/71109-stra-mrens.html#eBt3hIkOyCQd9VfL.99
http://www.hifisentralen.no/forumet/kabelhja-rnet/60734-stra-mrenser-bare-tull.html
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/73047-power-isotek.html
Så når en leser hvilken elektronikk de bruker så er den immune elektronikken ikke eksisterende.
Eller så er den lyden de hører på til daglig den referansen de har,selv om det låter hardt.
Lavere ordens harmoniske er som sagt ikke ett problem siden harmoniske er synkron med grunnfrekvens,50Hz,
i hvert fall inntil en får høye verdier av høyere ordens harmoniske,10nd +.
Verre er det med intermodulasjon.
Apparatets egenstøy blir reflektert tilbake og skaper intermodulasjon.
mechanical vibration intermodulation problem in generators*-*Startsiden*søk
Electric Power Quality And REliability - XL Catlin
Shielded isolation transformers are usually installed for noise control. They do not regulate voltagebut provide a fixed input-to-output voltage ratio, commonly 1:1. They block common-mode noise butdo not block noise between current-carrying conductors. Like ferroresonant regulators, isolationtransformers can have high impedances and reflect load-generated noise back to the loads. Shieldedisolation transformers generally do not reduce low frequency harmonics and resonance problems.
Derfor er lav nettimpedans viktig slik at støyen som er på mV nivå kan lettest mulig nå matepunktet i fordeling/nett trafo.
http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf
However, interharmonics,which are not synchronized, do affect the peak amplitude of theAC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of thecapacitor varies from one cycle to another, resulting in anincrease in the fluctuation upstream of the regulator and, sincethis fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.
Eks. slik det VAR og ikke lenger er hos meg om enn ekstremt.Noe slikt er de færreste plaget med
Har også ved de anledninger hvor all telekommunikasjon har vert nede erfart bedring i lyden.
Nå er dette ikke noe folk flest opplever,spesielt i tettbyge strøk der basestasjonene ligger tett som hagl.
Og da snakker vi om Common mode som innbefatter bl.a wifi
Og div.
Power Line Noise
A Common "Non-Source"
Note that transformers don't even receive honorable mention in the list of most common power-line noise culprits. Despite their reputation, only a very small percentage of transformers are actually found to be the cause of an RTVI complaint.
Why are they blamed so often for noise they do not actually cause? Let's take a closer look at a typical scenario for some insight:
A customer calls with an RTVI complaint. He'll typically say he has looked long and hard for the cause the problem. He'll also add that he found the source on a transformer pole and that he believes the cause is the transformer. When power company investigator comes to start his investigation, like the customer, he finds the highest level to be at that pole. He too may then conclude the problem is the transformer. The transformer is changed and the problem is gone. Problem solved!
You may now ask the obvious question, "If the transformer wasn't the source, why is the noise gone? The actual reason may be that the source was only loose hardware. The hardware was tightened when the transformer is replaced. Obviously, it is far more economical to only tighten the loose hardware and not change the transformer.
Så for min del er dette viktig.
Sett fra apparatet er nettkabelen den første meteren,på same vis som sett fra abonnenten,
og den biten sitter så laaaangt inne for "målemafiaen" ,og er flagget så høyt at det er "no return"
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-25.html
Den ulineære strømmen vi presser mot nettet, ser impedansen i nettet. Sett fra en abonnent, vil den første impedansen av betydning være kiosktransformatoren.
https://www.gcaudio.com/tips-tricks/why-power-cables-make-a-difference/
Misconception #3: There is up to a hundred feet of wire in the walls, so the last 6 feet of power cord can't possibly make any difference.
Answer: “The power cord is not the last 6 feet, it is the first 6 feet from the perspective of the component. As stated in #1 the local current and electromagnetic effects directly affect the sonic performance of the component.”
Lav nettimpedans
Minst mulig kontakter,og der en må ha støpsler må disse være gode.
Kabler med gode emi/rfi egenskaper.
Pris på kabler er likegyldig så lenge de bidrar positivt,og de må ikke gjøre tilstanden værre,
der en ser av og til,når enkelte,også meg,kommer over "dritt kabler" som låter dårlig.
Det som skjerv da er ikke noe annet enn at kabelens kapasitans forsterker en støykomponent fra nettet.
De (IEEE) har nok sikkert en grunn for å ønske supra harmoniske (opp til 150 kHz) inn i forskrifte,FoL.
Dette er allerede på gang fra NVE som har gitt SINTEF penger til forstudier
Elbiler,vindmøller...kraftelektronikk,supraharmoniske 2 - 150KHz
IEEE Xplore Abstract - Standards for supraharmonics (2 to 150 kHz)
There is a serious interest from the international standard-setting community in knowledge about voltage and current distortion in the frequency range 2 to 150 kHz, referred to as supraharmonics. At the same time, research is ongoing at a number of locations, but the knowledge about supraharmonics remains limited. This paper compares some of the properties of harmonics and supraharmonics. An increase in supraharmonics for individual devices is observed in association with a decrease in harmonic emission (i.e. below 2 kHz). A proposal is made for setting limits in this frequency range. The proposal is based on existing standards and is meant to be for discussion. The authors strongly encourage an open discussion about the proposed limits. There are a number of differences between harmonics and supraharmonics that are not covered by the proposed set of limits. A substantial amount of further research is needed to extend the standard framework for supraharmonics such that this can be covered by standards.
http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-20.html
