Bladelius
  • geirf2
    Nes Romerike
    Etter å ha hatt EMBLA i hus noen uker må jeg si at dette er spilleren jeg skulle ha kjøpt for lenge siden. Jeg ikke er noen stor fan av å ha mange duppeditter, så den er perfekt med sine lagringsmuligheter på intern SSD + innebygd forforsterker. Bitkorrigeringen er jo bare knall. Har noen CD's med 'hakk' og dette er nå en saga blott. Pt så kjøres den rett inn i Bryston 14B. Det kan sies mye om brukervennlighet og instruksjonsbøker, men man tilpasser seg det meste, så det er ikke noe problem. Rene SACD's tar den ikke, men hybrider går greit. Har også prøvd ekstern HD og det fungerer utmerket. Kopieringen går nok en smule tregt, men det løser jeg ved å sette det i gang mens man gjør andre ting enn å høre på musikk. Den interne SSD som følger med er nok i minste laget, så den blir nok byttet ut med en større og da tror jeg ekstern HD er eliminert. Ulempen med det hele er at man får lyst på andre produkter fra Bladelius.
    Hi-rex
    Etne
    Der jobbes på sagen hos M.E som i ser:cool:
    Bladelius Brage. Ayre 9 dsd Dac, Gryphon diablo.
    Alle kabler fra Transparent Ultra serien og op incl Strøm filter;)
    + Dynaudio Contuer 3.4 samt en masse intersante små dimser som jeg kansje skal fortelle lidt om en anden dag.
    Men som i ser så jobbes der med på sagen.
    Hentede brage forsterkeren ved M.E igår, og måtte bare spørre om hva han synes om forsterkeren.
    Svare var at det var en forsterker han fint kunne leve med i sit omset, og i betraktning av,at han vanlig spiller på Gryphon Diablo, samt det faktum at han er ganske kræsen vedrøende lydgengivelsen hjemme ved sig selv, er i sig selv en stor applous tll Bladelius Brage forsterkeren.
    rarhjerne
    Levanger
    Brage vs sugden a21
    Noen som har testet disse 2 å kan si noe om forskjellen?eier selv en sugden a21 å er superfornøyd med den,men alltid artig om det kommer noen å tar over,prismessig er de så å si like.
    ifølge spec så er Brage litt kraftigere,sugden 23w vs brage 50w.
    ceroxol
    Asker
    Spennende forsterker.. Skulle likt å testet denne på mine 107dB 16Ohm AG-horn.
    Drister meg til et lite innmatsbilde funnet på nett
    Hi-rex
    Etne
    Har ikke hørt Sugden, men vedrøende effekt har Brage ingen problemer med at drive Dynaudio Contuer eller eller B&W 805d3, så jeg vurdere det sådan, at du må ha noget ganske tung drevet vis effekt skal blive et problem.
    Brage er foresten blevet testet av Hifi og Musik i Sverige og Magasinet skal vis blive tilgengelig her i Norge først kommende torsdag.
    Er lidt spændt på hva de synes, da første hånds intrykket er exstrem bra.
    Hi-rex
    Etne
    Vis vedlegget 416193
    1100 watt ringkerne traffo, 63 volt electrolytter, 6stk a 10.000 og de 4 sorte er 63volt på 4700
    Gedigen konstrueret, og så gør det jo heller ikke noget at lydkvaliteten er så Bra som den er.
    Har tidliger haft en av de forste utgaver av Thor forsterkeren og den impornerte ikke stort her ,- masse effekt men der manglede et eller andet i grundtone området.
    Resutatet var ar den lød lidt meget som electronik, i stedet for organisk musik.
    Men det er ikke et problem med Brage forsterkeren.
    Den spiller rigtig, rigtig bra, og det må nok antages, at denne vil kunne blive den næste store folke high end forsterker vis folk for øjnene op for denne.
    Jeg vil gå så langt a påstå at denne har pointalet til at blive den moderne tids NAD3020.
    Den spiller ihvertilfælde langt bedre end de Devialet forsterkere, jeg har hørt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Støtter opp om at Brage er en meget god forsterker. Hadde en slik til test en ukes tid i høst.
    Hi-rex
    Etne
    Hvor meget strøm bruger de i tomgang og under belastning ?
    det står ikke specifiseret nogen steder, men den bliver varm som en lille el- ovn.
    Da denne er en Klasse A forsterker, må man medregne at en stor del av den tilførte energi, vil blive omsat i varme.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk ikke spart opp raskt nok. Endte opp med en ASR Emitter 1 exclusive version Blue
    Langt navn på en god forsterker.
    Auditor
    Hi-rex: Alle Bladeliusforsterkere har så mye strøm at de gjør omtrent alt annet til reiseradio. Brage og en liten Dyn er en helt rå kombo, det..
    Ceroxol: Pass på varmtlydende partnere til den komboen du har, så vil nok Brage funke svært bra!!:cool:
    Hi-rex
    Etne
    Hva fanden er det! "Emitter" Er det ikke noget med magnet ringe:confused: eller små kryb i Afrika.
    Det er jævle mange år siden, jeg har hørt på Luxman forsterkerene, med huske special at en av deres rør forsterker lød helt fantastisk,.
    Liker designet og ikke mindst dimentionerne på forsterkerne deres.
    Brage har et pænt design set ret forfra, men ser ellers lidt special ut på grund av dybden, den er like så dyb som Gryphon Diablo, og da klasse A trenger luft rundt sig for køling, er det ikke mulig at gemme den væk i et Rak.
    Det kan ikke bare være lovord det hele, så en anden ting som bør pointeres; er at Høytaler terminalerne som er av ganske høj kvalitet, sidder så tæt sammen som de gør.
    Dette skyldes nok at der ikke blev plads på grund av den relativ store kondensator bank, men man bør være lidt ops på, at vis man benytter spader, at disse er en type som ikke vil kortslutte Plus og minus vis de øverste terminaler skulle gå hen at løsne sig.
    Alternativet er livrem og sele løsningen, med at blokkere muligheden ved at indsette en tynd isolerende skive av et eller andet materiale" For øjeblikket benyttes en pap skive" mellem plus og minus terminalerne.
    Og nu hvor vi er i kritikker hjørnet, kunne beskrivelsen på knapperne på den med medfølgende fjenbetjening godt have været større og tydeligere.
    Nu når M.E inde her tar p Jule ferie stjæler " låner" jeg hans Ayre DS 9 Dac med tilhørende Transparent kabler.
    Har ellers bestilt en Rega Dac r til Brage forsterkeren, da jeg ikke kunne overtale M.E, om at tiden var løbet fra Ayre Dac,en og det var på tide at han begyndte at se sig op efter en anden Dac, med den bagtanke at give ham en pris på denne som han ikke kunne avslå
    Jeg har vitterlig sansen for den Dac. MEN den gik ikke, så jeg for prøve igen senere:cool:
    Håber dit anleg begynder at falde på plads, for dig og glem ikke formålet med det hele.
    Glæden ved musiken er det viktiske, selv om al teknikken også er intersant.
    Og ikke mindst God Jul.
    Hi-rex
    Etne
    Ut over Dynaudio, vil også Brage være bra med B&W 805, Vivid 1.5, eller for den sags skyld alle neutral til lidt varm klingende høytalere, vis bare kvaliteten er god nok.
    Men jeg ville nok undgå at benytte Brage forsterkeren med så at si alt av sølv og sølv/ kobber kabler der ute. Synes at man opnår den bedste balanse i gengivelsen, ved at benytte rene kobber kabler.
    Ellers ser vi tilbage med et førstehånds intryk av at lydgengivelsen fra Brage, er helt oppe kysse røven av Gryphon Diablo, selv om de ikke spiller helt identisk.
    Men Diablo må vel regnes for at være en bedre forsterker, på grund av mere Dynamisk headrom samt det faktum at den yder flere watt, vis man benytter lidt mere tungdrevne høytalere, selv om vi blev imponeret av hvordan den driver de Contuer 3,4 som M.E Diablo, normalt er koblet op med.
    God jul til dig også.
    Polka
    Denne forsterkeren kan vel ikke være helt optimal for en høyttaler som er så tungdreven som Contour 3.4. 86 dB følsomhet er meget lavt, og de kan takle 270 watt kontinuerlig og sikkert 2 til 3 ganger mer i peak handling. Bladelius kan ikke trylle, klasse A eller ei. Men den spiller sikkert flott. Dynaudio Contour og Confidence er høyttalere som krever mye av forsterkere.
    Hi-rex
    Etne
    opgit følsomhet på 86 er 1 høytaler målt på 1 meter avstand vilket vil sige at 2 høytalere målt på 3 meter avstand bliver 83 db 1watt.
    Da trenger du 16 watt for at genere et lydtryk på 95 db på 3 meter avstand. kommer du ret meget over det begynder høytaleren at forvrænge, til er punkt hvor det bliver ulidelig at høre på. Contuer3.4 liniere slag længde er under 4mm.
    PS: 95 db, 3 meter svare til 101db 1meter hvilket er vanlig discoteks lydtryk,- hvor højt vi du det skal spille:)
    Endvidere er høreskader" Tinitus" en dårlig ting
    Den driver faktisk Contuer 3,4 vældig godt op til lydtryk, hvor forvrængningen fra Høytaleren, begynder at bliver ulidelig at høre på.
    Hi-rex
    H
    hifierik
    Instämmer! Dynaudio Contour kräver en hel del av elektroniken och inte bara volymen utan HUR musiken kommer ut ur högtalaren. Kontroll!
    Bladelius Brage verkar vara en strålande förstärkare gjord av geniet Micke Bladelius :) dock bör den nog matchas med "rätt" högtalare och för ett särskilt ändamål. Men visst, den som provar och lyssnar vet, alla som inte provar och lyssnar kan bara gissa och anta.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe.. Det er en slik en.
    Men denne tråden handler om Brage. Så jeg må få lov til å skryte litt mer av den.
    Den spiller helt konge. Eneste grunn til at jeg ikke gikk for den denne gangen var egentlig det at jeg syntes den spillte for likt med det jeg hadde. Så å bruke de kronene på noe som ikke gav den store forskjellen fant jeg ikke som noe godt poeng.
    Men det å sitte å høre Brage på Kharma, og ned musikk som Dire Straits, Pink Floyd er rett og slett svært bra. Har skrevet en liten test i tråden min. Der jeg sammenligne Brage ned Luxman til over dobbel pris og klasse D med rør forforsterker.
    Jeg vil ivertfall anbefale den om man ser på en integrert i den prisklassen.
    H
    hifierik
    Nice Retep, jag måste absolut läsa ditt test och din jämförelse med Brage och Luxman.
    H
    hifierik
    Du har en ganska lååååååång tråd Retep, var är ditt test? Kan du lägga upp en direktlänk eller citat?
    Polka
    Hi-rex
    Du glemmer noe helt vesentlig: Dynamikk. Hvis du skal holde dynamiske utladninger og topper i musikken under 95 dB, betyr det et gjennomsnitt langt under. Mellom 80-90 dB kanskje. Hvis det er høyt nok for deg, så ok. Men hvis det låter ulidelig over 95 dB, er det ikke høyttaleren som er problemet.
    Du får heller ikke tinnitus av lydtrykk på f.eks. 100 dB en gang i blant, det kan du helt med ro :)
    Hi-rex
    Etne
    Hi-rex
    Hei igen, Tror der ligger nogen målinger på hva et par av de Tyske magasiner, hvor de oplyser max lydtryk kontra forvrængning På Contuer 3.4,- som spiller svært bra, m nogen splil højt høytaler bliver den aldrig.
    Vis der skal lidt fart på, her i huset, spiller jeg vanligvis med peak op mod 100-103 db.
    M.E som havde forsterkeren på lån, bruger vanlig vis Gryphon diablo på 3.4, siger at han let kunne leve m Brage forsterkeren i hans opset.
    Rummet han benytter er på ca 30 kvadrat meter.
    Han siger Brage spiller bra linier, med god dynamic og kontrol og et flot perspektiv.
    Hifi & musik har målinger i deres test, som skulle blive tilgengelig idag.
    Så for vi se hva de kommer frem til, men uanset føler jeg at forsterkeren er ret Guffi,- den har heller ikke problemer med at drive B&W 805d3 i mit opset, selv om denne har nogen grimme fase vinkler, som sætter forsterkerene lidt på prøve.
    Skal ut a handle julegaver, så jeg må ta en lille pause.
    God Jul
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg vil ikke sige at manualen er direkte dårlig, men den kunne godt have været lidt mere uspecifiseret, ect.
    Med det er til at leve med set fra min side, når forsterkeren i den grad, ser ut til at kunne levere en lydgengivelse i den klasse, der her er tale om til de penge.
    Jeg kan ikke sjønne andet at denne forsterker, må blive et folke highend produkt,da den er helt oppe i røven på mange av de andre såkaldte highend forsterker der ute, forskeller er bare at de koster flere gange beløbet, som du må av med for Brage forsterkeren.
    Efter a ha hørt Brage for første gang igår, sad jeg tilbage med intrykket at denne spiller bedre en Devialet 200 eller for den sag skyld 400.
    Men som tidligere sagt vil jeg være lidt forsigtig med at lovprise og beskrive lydgenivelse til jeg vitterlig er blevet fortrolig med lydgengivelsen.
    Manualen taler om en inbrændings periode på et par måneder, hvor den bør stå med strøm, på før den setter sig.
    Fin tråd :D
    Kan jeg få komme med et banalt spørsmål. Når forsterkeren står til innbrenning, bør den vel ha en last, i form av at høyttalerne skal være tilkoblet?
    Auditor
    Hi-rex: Prøv den med Sonus Faber og van den Hul hybridkabling, du..det funker gull! Ellers er den faktisk også svært bra på feks 805D eller AE/DYN/PMC, ja. En Emitter er- i dette tilfelle- en tysk forsterker fra ASR. Tenkte du på de små trespiserne som heter TERmitter?? :cool: På tide med en lille juleand og nogle brændte figner, vel?
    Hi-rex
    Etne
    Fin tråd :D
    He, he;) Umidelbar gik jeg ud fra, at det drejer sig om at få spillet mest mulig Musik i de første måneder, men manualen taler også om at la forsterkeren stå tændt kontinuelig og kun slukke denne, vis man er væk i en længere periode ala ferie, - men det vil kansje også være tilrådelig, at slukke denne, vis man ved at der bliver fare for lyn nedslag, ect Går jeg ut fra???.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Fin tråd :D
    Takk for svar. Jeg var nettopp i den situasjon at det var like før jeg slo på forsterkeren uten at høyttalerne var koblet til. Heldigvis unngikk jeg det, men siden du nevnte innbrenningsperiode, tenkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å stille dette spørsmålet :)
    Hi-rex
    Etne
    Fin tråd :D
    Jeg skal komme med en lille overaskelse til dere.
    Det som jeg faktisk trengte, var en extra panel ovn her i stuen, og så var det at jeg fandt over denne, som tillige var med det exstra udstyr der gør det mulig at lytte til Musik i stuen.
    Altså en ren vin, vin situation.
    God jul og tak til jer alle som deltager og vil deltage i denne tråd.
    Mvh.
    Hi-rex
    Hi-rex
    Etne
    Jo tak:eek: jeg har lige købt de 805 og den Db1, og for at det ikke skal være løgn har jeg endvidere bestilt endnu en DB1=140 a de STORE og så kommer du her, og foreslår Sonus faber:D Ikke at der er noget galt med Sonus,erne med vis jeg laver det stunt, er jeg bange for, at Kona vil kunne finde på, at gå ut at lete efter en anden type, :mad: og det har jeg slet ikke råd til;)
    Hydrid kablerne fra van den hul er en hel anden sag,:cool:
    Hi-rex
    Etne
    Auditor,- for at være lidt mere konkret,- hvilken type av hydrid kablerne er det du tenker på.
    Auditor
    Hi-Rex! Da har jeg en god nyhet: Du beholder frua OG musikken. Som sagt er PMC en gullmatch til denne svensken. Så også van den Hul. Alt fra D102mk3/CS122 (terminert med WBT Nextgen) og oppover...
    Hi-rex
    Etne
    Hei auditor, har du mulighet for ar være lidt mere direkte, spesifikk på hva du mener vil være det bedste valg til Brage / 805 combien, ville jegvære taknemmelig, da der ikke er sjanse for at kunne høre disse før eventuel køb, og da vil det blive som at handle i blinde , og det går ikke an, vi må holde fast i placebo effekten.;)
    Hi-rex
    Etne
    Lydgengivelden fra Brage kan kortes ned til følgende:
    Dej da li, trelle la lum sig, sig;)
    God Morgen og God jul alle sammen.
    Ps: Husk idag er sidste sjanse for for at handle Julegaver.
    Tror barne barnet mit, har købt et par pakker fra NAT til hennes Bestefar
    Auditor
    Hi-Rex: OK! Ta inn VDH D102mk3 signaler og Teatrack høyttalerkabel. Dersom du bruker XLR-versjon gjør du ingenting med termineringen. men en RCA får du NAT til å terminere med 4 x WBT 0110Cu. Teatrack gir du Nextgen bananplugg samtidig. To i forsterkerenden, 4 til høyttaler.:cool:
    God jul!!
    Hi-rex
    Etne
    God jul!!
    Ok tak for tips, og god Jul
    Hi-rex
    Etne
    Første test av Brage kan du læse om i den seneste udgave av Hifi & Musik
    Og her er så billede av Panel ovnen:
    Og her er så tidliger opset som den bliver målt op mod:
    Gryphon Diablo & Devialet 200
    Hi-rex
    Etne
    Hvor mye effekt er den oppgitt til i 4 ohm?[/QUOTE]
    Hifi & Musik målinger siger rundt:
    Små 60 watt i 8 Ohm
    Dobbelt så ned over til 1 Ohm, hvor de måler 300 Watt.
    Ampere er opgitt til 58/55 og ca (22 volt i 8 ohm)
    Drøn stabil,- kan ikke mindes at have set en flottere kube måling.
    For de special interserte kan jeg anbefale at købe Magasinet. Plate/ musik anmelderserne er også bra læse stof.
    Hi-rex
    Etne
    Hei her i det nye år, der er nu gået lidt tid, siden Brage er kommet i hus, så tiden er kommet til at begynde at beskrive karestikken på lydgengivelsen fra forsterkeren.
    Kilderne er.
    Musical fidelity M1CDT drev og. M1dac og Rega sin Dac R, samt Ayre DSD dac.
    Musiken kommer fra forholdsvis CD, og Tidal over Roon.
    Interconnect og høyttaler samt strøm kabler som inntil nu har været prøvet i systemet kommer fra følgende
    Strøm: Div. Fra Transparent referanse serien og ned til deres installations kabler.
    Interconnect: DH labs, Transparent " Ultra MM2 og nedad i Premie serien"
    Høyttaler kabler: Monster 4 kvadrat mm, Audioquist type 8, Transparent Ultra mm2.
    Efter at have blevet vant til lyd karastikken fra Transparent i tidligere opset, må jeg også her imrømme, at jeg inntil nu, foretrekker lydgengivelsen med disse kabler.
    Har nogen kabler fra Kimber, og Analysic plus som samt et Diy projektor som senere vil blive prøvet i opsettet.
    Høytalere som har været benyttes er:
    Dynaudio Contuer 3.4 og B&W 805 d3, Senere vil systemet blive koblet op m 2 stk DB1 Sub,er fra B&W= Rått!
    Lydgengivelsen fra Brage er i den grad dynamisk, uansett hva du kan sammenligne den med, ordet som best kan beskrive hva som falder mig ind, er Krudt, samtidig som gjengivelsen er exstream detaljeret. Her hører du absolutt alt, hva produseren har fået lagt ned i lydsporet på godt og ondt.
    Dette gjør også at forsterkeren med en gang forteller lytteren om, hvilke signal kilder og kabler den er koblet op med.
    Senere vil a komme ind på de andre aspekter i lydgengivelsen, men en ting som står fast, er at der finnes PR dags dato,-ingen andre forsterkere i 30kilo klassen, som i den grad er i Highend siktet, og som kan konkurrere med hva som helst, du vil kunne finde på markedet av svindyre alternativer, og kansje sågar vinde i en direkte sammen ligning.
    Fy flatten hvor det svinger.
