Bluesound node 2i - denne er jo knallgod!
  • Pjokk
    Eit nytt spørsmål. Kossen veit eg om dagen min er mqa sertifisert?
    Bør eg ha mqa external dac huket av i blueos appen?
    ThomasN
    Vis vedlegget 562388
    Sjekk spesifikasjonene til DACen du bruker.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Sannsynligheten for at du skal velge MQA på ekstern DAC er nok særdeles liten. Siden den sender MQA over Coax/optisk og de fleste DAC'er bare støtter MQA inn via USB er dette trolig ikke en god ide. Jeg kjenner ikke til noen som støtter MQA inn på Coax/optisk, men det betyr ikke at det ikke finnes.
    Men jeg må si meg overrasket over hvor GOD lyd det er i NODE 2i ved streaming fra Tidal og Coax til ekstern DAC. Benytter for tiden en Coris pimpet Oppo 205 som DAC, og den slår andre DAC'er jeg har hatt til langt over dobbel pris.
    Planen min var å kjøpe en Auralic Aries G1, men da jeg så at den kun støttet Apple produkter på app siden fikk jeg avsmak og droppet det. Altså, ingen Apple fan.
    Har en Powernode 2 med Elac BS 312 på soverommet, og det fungerer også helt fint :)
    ynot
    Hvis man hopper over innebygd DAC i Node 2 (i), er det noen som har sammenlignet den med f.eks Sonos Connect eller Sonos Port?
    Jeg har egen DAC så jeg bryr meg ikke om analogt ut, og jeg har aldri brukt annet enn Tidal Hifi som source når jeg streamer.
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Hei, venter i spenning på min nye Node 2i, og har to spørsmål i denne sammenheng.
    1)Tanken er å koble denne digitalt til min Hegel HD20 DAC da jeg tror dette lydmessige blir beste løsning.
    Denne DACen er ikke MQA kompatibel, behøver jeg da gjøre noen settinger i Node'n vedr dette?
    (MQA vil vel bare berøre det analoge signalet ut?)
    2)Antar at jeg får beste lydmessige resultat ved å benytte min eksterne DAC, kontra å benytte intern DAC og få MQA på kjøpet.
    Leemix
    Du kan la node’n gjøre første unfold før den sender videre. (Det er en setting i node)
    Ingen grunn til at du ikke kan koble både analogt for MQA og digitalt for resten(og halv MQA) prøv deg frem, kanskje noe fungerer bedre på enkelte ting men ikke like bra på andre så du lett kan variere.
    Sniff
    Noen som har forholdt seg til den analoge inngangen på 2i?
    montesi
    Analog utgang tenker du på. Den er helt grei, trur jeg. Og bedre enn på Node 2 og 1. Men en ekstern dac av litt kvalitet er nok å foretrekke. Angående mqa så pleier jeg å styre unna, og heller velge vanlig cd. Testet dette frem og tilbake for et års tid siden, og slo meg med ro med at MQA ikke var noe fremskritt.
    Sniff
    Nei tenkte på inngang. Her er klippet fre Hifiklubbens nettside:
    Tilkoblinger: Digital lyd ut (optisk, coaxial), analog lyd ut (RCA, mulighet for FIXED output), digital/analog lyd inn (optisk/minijack combo), IR inn, 12V trigger ut, Ethernet, USB-A (eksterne USB-lagringsmedier)***, USB-B mini (service), subwoofer ut (RCA)
    montesi
    Ja, nå ser jeg faktisk at noe slikt finnes. Men det er for minijack. Vet ikke helt hva den skulle være god for?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Testet aldri input på min node 2.. men man kan jo for eksempel koble inn en google Chromecast der da den har minijack eller optisk mulighet.
    Derimot brukte jeg node 2 lenge som preamp of hadde sub koblet til også.. den funket over all forventning som det.
    Generelt sett en veldig god boks og 2i skal være et steg opp igjen :)
    Sniff
    Tenker at en stereo minijack ikke vil gi tilkobling av samme kvalitet som vanlige phonokontakter, men mulig det bare er tvangstanker?
    montesi
    Noen her inne som har testet oppgradert psu til sin node 2/2i? Er visst fidelity audio i England som lager dette..
    Balle Clorin
    Ytterst sjelden slike oppgraderinger gir reelle resultater utover bedret selvfølelse
    Det som trengs av forberdringer en god ekstern DAC
    montesi
    Har en Ayon dac, så den biten er på plass ;) Nå vil jeg ha smps ut av anlegget!
    Ps. Liker forøvrig lyden i node`n godt, så ser ingen grunn til at den ikke skal blomstre i gode arbeidsbetingelser :)
    Andy
    Nøtterøy
    Noen som har erfaring med å sammenligne cd spiller via toslink kontra det å bruke analogt fra cd inn i forforsterkeren?
    pp
    Har Bluesound Powernode 2i med Piega Classic 7.0. Lyden går via Spotify connect.
    Streamern er veldig god 👍🏼 Det er alt du trenger å vite 😅
    ThomasJudoka
    Kjeller
    Har brukt Node 2i et års tid. Hadde en NAD D1050 når jeg kjøpte Noden, og 1050 røyk ut ganske raskt. DACen i Node 2i knuste NADen. Den er rett og slett flaut bra, tatt i betraktning alt du faltisk får for snaue 5 løk. Kjøpte senere en Naim DAC V1, og bruker i dag Node 2i som ren streamer. Grisefornøyd. Stabil sak, god app, herlig oversikt over ALAC-filene som ligger på NAS, rask i responsen. Oppgraderer DACen videre til nDAC når det kommer et pent eks på børsen, og Noden består som streamer.
    Haugenial
    Noden min hakker om dagen. Noen andre? Det er ikke Wifi’n..
    Calmati
    Det skyldes ny firmware 3.10.0. De skal ha funnet feilen og har lovet en oppdatering neste uke.
    Tittelen på denne tråden stemmer ikke lenger... ;)
    Calmati
    Ny firmware 3.10.3 er på gang.
    Mer info finnes på
    Haugenial
    Mer info finnes på
    Installert nyeste firmware, hakker like jævlig..!!
    StefanR
    Orkanger
    Uproblematisk avspilling på analoge utganger her. Node 2i.
    Haugenial
    Kjører hia coax mulig det er der problemet ligger.
    H.Are.Felle
    Porsgrunn
    Sammenlignet med Arcam r-dac via analoge utganger på node 2i må jeg så langt si at dette er en høydare! (bluOS 3.10.3 Android 3.10.1) (bare det og kunne dimme den grelle belysningen på enheten er verdt pengene)
    Calmati
    Har du gått inn i appen og valgt Setting, Player, Audio og satt Audio Clock Trim til 'av' ? Om du har ekstern dac så er dette avgjørende. Står denne til 'på' så hakker det fortsatt.
    Trond_B
    Har en QNAP NAS som jeg bruker MinimServer på. Støtter Node 2i DNLA/UPnP? Så bare noe om Samba/Microsoft da jeg søkte litt.
    Emmashifi
    Har hatt denne i over 2 år nå og aldri hatt noen problemer av noe slag. Fikk meg til å selge unna mye utstyr og permanent kun bruke streaming. Tipper feil folk opplever er brukerfeil eller feil med annet utstyr.
    Calmati
    Javel ?
    Hvis du ikke har hørt denne med (god) ekstern dac, så har du egentlig ikke hørt hva denne er god for.
    Reaksjoner: AOC
    Emmashifi
    Javel ?
    Har hatt noen eksterne dac (de dyreste var Hegel 160 og Rega DAC) og kom frem til at det ikke var noe vesentlig å hente. Over de prisklassene vil jeg ikke gå. Bor i normal bolig og ikke kirkerom eller slott for den del😊
    Haugenial
    Ahh, takk!! Løste alt, holdt på å hive hele greia ut av vinduet.👍☺
    Trond_B
    Er det ikke mulig å slå av eller sette Node 2i standby?
    Andy
    Nøtterøy
    Kan man fortsatt bruke tone filter justeringene på Noden hvis man kobler til en ekstern dac? Noen som vet?
    AOC
    Ja, det kan du.
