BUFFALO II
  • gwikse
    3.3V trident til isolert side av exa er overkill med B2 da i2c headeren får 3.3V fra DVCC trident når den er installert på B2 kortet.
    Gbatokai
    Det blir det samme hvor man lodder på for å hente 3,3V til Exa - om det er rett på bena til 3,3V Trident eller på i2c. I så måte er det ikke noe mer overkill på B2 enn på B3 å gå for en dedikert Trident.
    Dessuten bruker folk gjerne i2c-headeren på B2 til å gi strøm til Volumite.
    Nye Tridents er ikke spesielt "strømsterke", og faktisk veikere enn de gamle. Så til prisene TP opererer med, er det verdt et forsøk å forsyne Exa fra egen Trident i min mening.
    For min egen del hentet jeg strøm til Exa rett fra benene på Trident 3,3V på B2-DAC-kortet inntil videre... dette funker helt fint, og er intet å bekymre seg over. Jeg har bestilt ny Placid HD til DAC-kortet, så får Exa den gamle sammen med en ny Trident når dette ankommer. :)
    gwikse
    Jeg bruker arduino basert kontroller og leverte strøm til exa 3.3 fra i2c 3.3 på både B2 og B3. Det er såpass lenge siden jeg brukte volumite at jeg hadde ikke engang tenkt på dette. DVCC trident har ikke noe problem når jeg kjører exa 3.3 + DVCC fra den (i2c headeren), men det henger vel trolig sammen med at derer headroom for å kunne supplere nok current til både buffalo DVCC og volumite.
    Jeg ville dog nevne at forskjellen med og uten trident til exa var vesentlig med B3, men ikke med B2 i mitt oppsett (med arduino controller og "ledig" DVCC fra i2c header).
    Gbatokai
    Vi får anta at dette skyldes den egne regulatoren B3 - men ikke B2 - har på i2c, som nevnt i B3-tråden. Det er en interessant observasjon, og en ytterligere indikasjon på at støyfri forsyning til Exa (og andre digitale komponenter) er ekstremt kritisk.
    Det var ikke helt åpenbart for meg hva LMC syntes om å gå fra delt Trident-reg til dedikerte Trident-reg-er til hhv. DAC-kort og Exa, men jeg får jo se om noen dager sjøl. :)
    LMC
    Drøbak
    det ble mere ro og kontroll
    mere autoritet, ikke bare i bassen
    kanskje aning harskt....dette kjenner jeg igjen fra tidligere fra installasjon av nye Trident, før de har fått noen dager på seg.....
    Leif
    Flott bygge, Frodes00. Ser bedre ut enn de fleste "kjøpevarer"
    frodes00
    Selvsagt, og noen tweaks gjenstår. Spennende å se om denne konkurrerer med B III; foreløpig høres den (i uinnspilt stand) forbløffende bra ut. Dynamisk og med et imponerende detaljeringsnivå.
    Frode
    Frode
    :cool: :cool: Confidence - the most important part of a DIY'ers arsenal of tools...
    kjetinho
    Eg har eit problem med min Buffalo II. Det kjem ikkje noko lyd. Eg mistenker problem med ein trident, etter å ha søkt litt på nettet. Det er ikkje lys i diodane for lock og mute på Buffalo II v1.0-kortet. Eg slit litt med å finne dokumentasjon for kortet og treng hjelp. Nokon som veit kva trident som styrer den delen av kortet? Eller nokon som har erfaringar med liknande problem? Eg har ikkje bygd dacen sjølv, så eg har desverre litt for lite kunnskap og dokumentasjon om den.
    kjetinho
    Eg fann etter meir søking "integration guide" for Buffalo II.
    Har målt spenninga ut av tridentane: VDD 0 V, VDD_XO: 3,35 V, DVCC: 2,35 V. Så vidt eg kan skjøne, skulle verdiane her vere 1,2 V, 3,3 V og 3,3V. Eg har spenning inn på 5,6 V på alle.
    For å køyre utan tridentar, må ein lodde på desse små overflatemonterte ferrittane på undersida av kortet?
    Eg har trident v1.1. Er det noko oppgrsdering å skifte til dei nye trident v3.0
    musicman
    Ålesund
    Hvis jeg husker riktig så skal den versjonen Trident som du har ha max 5.25 volt inn. Den siste versjonen tåler fint opp mot 5.75v.
    Gbatokai
    Det er det. Du kan også bytte en av de keramiske motstandene på hver Trident til f.eks. Elna Silmic. Du finner mer info om det tidligere i tråden.
    kjetinho
    Ok. Då er det jo mindre rart at dei har teke kvelden. Skal sjå om eg finn dokumentasjon på dei.
    Er Tridentane mogeleg/verd å prøve å reparere?
    musicman
    Ålesund
    Nei, kjøp siste versjon og få bedre lyd. Husk å få med siste versjon AVCC også. Den betyr minst like mye for enda bedre lyd.
    kjetinho
    Ok. Skal sjekke opp i det. Er det greit å få til, eller veldig lite plass?
    Er det vanleg å modde trident v3 med kondis mellom out og gnd slik som på dei tidlegare variantane og?
    kjetinho
    Har bestilt no. Men når eg bestilte, stod det at dei var tom for AVCC, forventa levering april 2014... Oppdater til 30.11.2014 no.
    kjetinho
    Tridentane eg fekk, kom utan motstandar til R4. Er ikkje det aktuelt for v3? I integration guiden ser det ut som det det skal vere med motstandar.
    musicman
    Ålesund
    Siste versjon Tridents har smd ( overflate montert )motstander og ikke " through hole" motstander som de eldre Tridents hadde. Med andre ord, dine nyeste Tridents er "fit for fight", bare å lodde inn og spill i vei.
    Drossel
    Nogen som har en et billigt Buffalo print? Brændte min med oscillerende Belleson 3,3 v regulatorer.
    ee
    Jeg har fått tridenter og nyeste AVCC i posten. Har et par spm ang montering. Sikkert beskrevet før men for en elektroidiot så er det bedre å spørre guruene og håpe å ikke bli skutt, enn å svi av hele bøffelen.
    Jeg har placid 2.0.1 - placid bp 2.1.2 - IVY III 1.0.1 - buffalo 2 V 1.0 med AVCC V 1.0
    kan jeg bytte AVCC uten å justere placid bp?
    Såvidt jeg kan se trenger jeg 450ma fra placid, kan jeg få det uten å redusere r5 til 4,7ohm? (Som det står i manualen)
    i manualen står det at det kan være nødvendig å senke fra 5,5v til 5,25v. Hva er best?
    -e
    musicman
    Ålesund
    Bare å bytte AVCC uten å justere noe som helst. Du sier du trenger 450mA fra Placid, og da regner jeg med det er Placid HD til Buffalo-kortet du mener ? Hvor mye du trenger vil du se etter at du har justert shunt til en plass mellom 50-60mA. Hvis du har shunt justert for lavt, sulteforer du dac'en og det går utover lyden.
    Tridents v.3.0 og siste AVCC tåler fint 5.5v. ( max 6v. iflg tpa )
    Jeg har testet mellom 5.25v - 5.75v. Hører ingen forskjell og bruker nå 5.25 v.
    ee
    Takk musicman du redder kveget mitt her! har forresten bare den gamle placid, men jeg får skru litt og se om den klarer å shunte nok med 450ma
    musicman
    Ålesund
    Tipper du må nærmere 500mA for å klare 50-60mA shunt, pga, Tridents.
    trosse1
    Vurderer å kjøpe meg en slik buffalo dac da jeg er nyskjerrig og at alle sier at dacen i sonos som jeg bruker er ræva.
    er disse stabile, eller må de justeres .
    hva er en grei bruktpris for en slik, og er det spesielle ting jeg bør tenke på / ha med/ verson el. når jeg annonserer etter en slik?
    musicman
    Ålesund
    De ligger fra 2-3 tusen og oppover. Jeg fikk 10 lapper for min BIIIse Dual Mono. Min har fungert prikkfritt sålenge jeg eide den. Og min gamle BII som en kamerat kjøpte, har nå virka i ca 5 år uten noe tull.
    Vær obs på at Buffalo er lite tilgivende og avslører nådeløst andre komponenter i kjeden. Matching må til her også.
