Medisin og helse Corona
  • Disqutabel
    Greit nok, men du har BIAS så det holder. Det spiller ingen rolle hva du presenteres for, det er alltid noe som mangler. Det store spørsmålet her er hvorvidt mRNA indusert av vaksinene kan overføres til andre mennesker via svette, melk, sæd, spytt etc. Det spørsmålet ser ikke ut til å engasjere deg.
    Asbjørns bias er helt greit; han har bias for at en hver vitenskapelig utredning skal inneholde solid, verifiserbart arbeide, ikke spekulasjoner og anekdoter.
    Din bias er derimot noe mer problematisk.
    K
    Khanate
    Joda, jeg leste den. Også har jeg lest noen tusen andre forskningsartikler. 😊
    Da foreslår jeg at du leser artikkelen en gang til. Forfatteren viser til gjeldende regler for genterapi og hun forklarer hvorfor vaksinene bør betraktes som genterapi, og følgelig være underlagt samme dokumentasjonskrav mhp på spredning fra menneske til menneske som for annen genterapi. Og hun gjør en rekke referanser til etablert forskning på overføring av ulke former for RNA. Hele rasjonalet med å ikke stille krav til dokumentasjon på spredning ligger i at vaksinene er en type genterapi som skal forhindre sykdom kontra det å kurere en sykdom. Forfatteren argumenterer for at dette definisjonsskillet ikke her hensiktsmessig. Hun viser til at man har funnet mRNA i brystmelk.
    I artikkelen pekes det på 93 referanseartikler. Du har naturligvis lest igjennom of forkastet disse også?
    Disqutabel
    Genterapi, ja. Som om ikke det har blitt tilbakevist nok ganger.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Passet bra inn med morsmelk erstatningskrisa som var for litt siden da.
    Men nå er morsmelk erstatning ikke helt stuerent det heller..
    K
    Khanate
    En hypotese er naturligvis en spekulasjon, og derfor skiller man mellom begrepene hypotese og viten. Om man stiller samme krav til underbygning av en hypotese som til bekreftelse på at hypotesen er korrekt så gir det ikke lenger noen mening å skille på begrepene. Hypotesen presentert i artikkelen baserer seg på gjeldende forståelse av hvordan RNA overføres enten det gjelder via nanolipider eller naturlige mekanismer, og dette gjøres det relativt grundig rede for i artikkelen. . Basert på rådende lovgivning for genterapi burde også vaksinene være gjenstand for grundig dokumentasjon på spredning. Men, man har klart å omgå dette regelverket. Forfatteren peker på at man har dokumentert mRNA i brystmelk, og hun peker på annen forskning vedrørende opptak av virus via fordøyelsessystemet, som til sammen gir en sterk indikasjon på at mRNA kan overføres via brystmelk. En av beveggrunnene bak artikkelen er naturligvis å motivere til grundigere forskning for å etablere dypere viten. Hvilket lyder nobelt i mine ører.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvorfor genterapi ikke er genterapi...
    Passer bra inn i dagens samfunn sammen med hvorfor menn også kan være kvinner, eller kaniner så lenge de bestemmer seg for det.
    Og USA er ikke i en resesjon for vi endret definisjonen
    Artikkelforfatteren gjør rede for hvorfor vaksinene skal betraktes som genterapi. Les artikkelen!
    Jeg har lest artikkelen. Hun påstår at mRNA-vaksinene skal anses som genterapi, med referanse til ett bestemt FDA-dokument, men det blir jo ikke sant bare fordi hun skriver det.
    The 2015 FDA document on Gene Product Shedding Studies [10] concerns gene therapies, which are defined as “all products that exert their effects by transcription and/or translation of transferred genetic material and/or by integration into the host genome and that are administered in the form of nucleic acids, viruses or genetically modified microorganisms”. In this sense mRNA vaccines are indeed gene therapy products and should have been submitted to these excretion studies.
    Øh, nei. mRNA er ikke gener.
    Human gene therapy seeks to modify or manipulate the expression of a gene or to alter the biological properties of living cells for therapeutic use 1.
    Gene therapy is a technique that modifies a person’s genes to treat or cure disease. Gene therapies can work by several mechanisms:
    • Replacing a disease-causing gene with a healthy copy of the gene
    • Inactivating a disease-causing gene that is not functioning properly
    • Introducing a new or modified gene into the body to help treat a disease
    K
    Khanate
    En lite påaktet sammenheng. Rapportert død som følge av covidvaksinen fordelt på antallet dager etter vaksinering at døden inntraff.
    morbid
    Bakdelen hvis det smitter er jo at vi risikerer å ikke bli kvitt flere uvaksinerte i de neste rundene med korona.
    K
    Khanate
    Dette blir latterlig.
    Vet du, det har jeg syntes lenge. «Magical Research»…
    Den gode Helene Banouns artikler har ganske nøyaktig like mye vitenskapelig tyngde som mine innlegg her på HFS. Jeg hadde også et visittkort det sto Senior Scientist på mot slutten av 1980-tallet.
    Har du lest artikkelen hennes, eller behøver du fortsatt å få det forklart via en antivaxxer-blogg for å finne ut hva du skal mene om den?
    Harry Stoteles
    Jeg tror det ville vært bedre bruk av alles tid å få noen fagfeller til å se over den. Det er et hypotesepaper som kanskje eller kanskje ikke har meritter, ved første øyekast ser det ikke så bra ut.
    Nei, det er det slett ikke. En hypotese er et velfundert og velbegrunnet spørsmål som legger et godt grunnlag for videre studier. Hvis du tror man bare kan slenge ut en hypotese i øst og vest, så har du misforstått mye av hva vitenskapelig diskurs er for noe.
    K
    Khanate
    Nå må du roe deg litt ned. Denne artikkelen er ikke "slengt ut i øst og vest". Hypotesen er velbegrunnet.
    Nå har ikke jeg bakgrunn fra forskning og publisering av artikler, men jeg tviler på at absolutt alle artikler som går imot ditt syn i saken implisitt er korrumperte.
    Harry Stoteles
    VAERS accepts reports of adverse events that occur following vaccination. Anyone, including Healthcare providers, vaccine manufacturers, and the public can submit reports to the system. While very important in monitoring vaccine safety, VAERS reports alone cannot be used to determine if a vaccine caused or contributed to an adverse event or illness. Vaccine providers are encouraged to report any clinically significant health problem following vaccination to VAERS even if they are not sure if the vaccine was the cause. In some situations, reporting to VAERS is required of healthcare providers and vaccine manufacturers.
    Key considerations and limitations of VAERS data:
    • The number of reports alone cannot be interpreted as evidence of a causal association between a vaccine and an adverse event, or as evidence about the existence, severity, frequency, or rates of problems associated with vaccines.
    Deres egne uthevelser, ikke mine. Og hva var det du mente vi skulle bruke de grafene til?
    Disqutabel
    Det store poenget her er jo åpenbart at Covid-vaksinen ble introdusert etter at Covid-19 var et faktum. Dernest at vaksinering ble gitt de svakeste først, og mange av dem døde av en rekke årsaker.
    Men jeg er jo bare en flisespikker uten gangsyn, så hva vet vel jeg om livet. :)
    Det var kanskje også litt større tilbøyelighet til å melde inn mistenkte vaksine-bivirkninger da?
    Harry Stoteles
    Bare det at hvem som helst kan rapportere hva som helst gjør dette materialet mer støyfullt enn den verste thrash metal-konsert.
    Disqutabel
    Men det må vel finnes en eller annen form av kvalitetssikring på innmeldte hendelser? Eller viser tallene for eksempel flere dødsfall enn det reelt sett har vært?
    La meg komme med en hypotese: Anti-vaxxere melder inn en lang, lang rekke alvorlige hendelser og dødsfall, for å underbygge sin overbevisning. Deretter benyttes det som bevis på at de hadde rett hele tiden.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvordan forklarer du økningen i forhold til tidligere år? De som er imot vaksinen har bare økt innsatsen sin for å ødelegge data?
    Tallene går tilbake til 1990
    Disqutabel
    Vis vedlegget 878146
    Om jeg forstår denne grafen rett, så dør altså de aller fleste samme dag som vaksinen settes? Det er ganske rart, i så fall, og da uttaler jeg meg veldig forsiktig.
    Disqutabel
    Min hypotese er da at vaksinemotstanden og kjennskap til rapporteringsmuligheter har blitt så mye større i forbindelse med Covid-19, og det kan forklare et koordinert "angrep" av feilrapporteringer inn i et åpent system.
    Men som sagt antar jeg at min hypotese faller på at det må være en form av kvalitetssikring her.
    På den annen side styrker det min hypotese at a) Majoriteten av dødsfall skjer akutt etter vaksinering (samme dag), samt at vi ikke har sett noe som helst av dette i Norge.
    NOE er feil her, uten at jeg kan si noe om hva det er, med den kunnskapen jeg besitter her og nå.
    K
    Khanate
    CDC utformet et eget rapporteringssystem ved siden av VEARS. Systemet kalles V-safe og her er vaksinerte blitt bett om å rapportere helseproblematikk (innenfor begrensede kategorier) i tiden etter vaksinering. Etter en rettslig prosess er data fra V-safe blitt offentlig tilgjengelige. Her ser vi hvor mange som har måttet søke medisinsk hjelp i løpet av ukene 1-6 etter at vaksinen ble satt. Tallene akkumuleres ikke fra uke til uke. Tallmaterialet ble presentert i rundbordskonferansen til Sen. Ron Johnson:
    Dr_BASS
    Rælingen
    What happens after a report is submitted
    Each VAERS report is assigned a VAERS identification number. This number can be used to provide additional information about the report to VAERS, if necessary. VAERS will send the identification number to the reporting individual in a confirmation letter (electronically or by mail, depending on communications preferences listed on the original report).
    Other than the confirmation letter, VAERS will only reach out to the reporting individual for additional information if “essential fields” of the VAERS form are not filled out. VAERS will not contact the reporting individual by phone for follow-up. Additional information requests are sent electronically or by mail and will explain what information is missing from the report and how the reporter can update it.
    The VAERS program follows up on reports classified as serious by attempting to obtain medical records to better understand the event. These requests for medical records are made directly to health institutions or public health authorities that create and maintain medical records. The medical records are added to the permanent record under the VAERS ID, compliant with privacy standards.
    The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is a passive reporting system, meaning it relies on individuals to send in reports of their experiences. Anyone can submit a report to VAERS, including parents and patients.
    Healthcare providers are required by law to report to VAERS:
    Harry Stoteles
    Litt vanskelig å si, faktisk, men det ser neimen ikke ut til å være noen kontroll her. De skriver, i tillegg til at ingen kausalitet overhodet kan påvises gjennom dette materialet, dette:
    VAERS reports can be submitted voluntarily by anyone, including healthcare providers, patients, or family members.
    Da blir det mye støy.
    Disqutabel
    Nei, jeg prøvde og legge inn rapport.
    Lett som en plett. Fant på navn og epost. Benyttet et firma i LA for adresse og telefonnummer, fant en lege i passende avstand, og skrev at jeg rapporterte som pasient.
    For ordens skyld: Jeg fullførte ikke innleveringen, men kan ikke se at det ville vært vanskelig, så ingen hindringer på veien, helt til det var klart til innsending.
    Og helt klart er noe feil med de tallene. Det har plutselig dødd 48 ganger flere av vaksine enn foregående år, og majoriteten av dem har dødd samme dag som de fikk sprøyta. Det er egentlig såpass vilt at det være noe fundamentalt galt med de tallene.
