weld77
- Ble medlem
- 19.09.2014
- Innlegg
- 21.363
- Antall liker
- 13.879
Husket feil - det er 11 år som er brukt. (Men da "gode leveår") (Side 8 )Hvordan kan de gjøre det når gjennomsnittsalderen på de som dør er over 80 år? Hvorfor har ingen kommet med noen motforestillinger mot dette?Den økonomiske analysen i Norge regnet 15 tapte leveår for hvert Corona dødsfall.
Men de to scenariene er jo omtrent like videre fremover. Forskjellen mellom dem er graden av restriksjoner nå i startfasen, noe som også synes godt i kurvene. "Slå ned og hold nede" er scenariet med varig strenge restriksjoner. Det skiller seg fra de andre to langt frem i tid.Den andre åpenbare "feilen" - er at de regner med omtrent samme effekt av smitteverntiltak på brems og "slå ned" strategien.
Hvis du ser figuren under - så ser du at anslaget for brems og Slå ned har omtrent like kurver.
Og da blir jo valget enkelt når man ikke ser for seg større tiltak med å undertrykke slik vi gjør nå vs å leve normalt.
Ja, det er jo det som er litt naivt - at man skal holde R under 1 i 18 mnd uten nevneverdige tiltak.Men de to scenariene er jo omtrent like videre fremover. Forskjellen mellom dem er graden av restriksjoner nå i startfasen, noe som også synes godt i kurvene. "Slå ned og hold nede" er scenariet med varig strenge restriksjoner. Det skiller seg fra de andre to langt frem i tid.Den andre åpenbare "feilen" - er at de regner med omtrent samme effekt av smitteverntiltak på brems og "slå ned" strategien.
Det illustrerer vel også at Norge og Sverige ikke vil komme så veldig forskjellig ut på noen års horisont.
Samlet tyder våre scenarioer på at valget av strategi i stor grad bør avhenge av hva man tror om mulighetene til
å holde epidemien nede med mindre kraftige tiltak, når den først er slått ned. Dersom en Slå-ned-strategi etter
relativt kort tid kan videreføres med smitteverntiltak med lav tiltaksbyrde, kombinert med omfattende testing
og smittesporing, vil det være et gunstig alternativ. Det er imidlertid per i dag høyst usikkert om det er mulig.
Forklar gjerne hvor du ser "naivitet" i det sitatet.Ekspertgruppen har på det nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om det er et realistisk
håp om at en Slå-ned-strategi kan føres med tiltak med vesentlig lavere tiltaksbyrde, eller om man innen kort
tid kan få betydelig mer kunnskap om dette vil være mulig. Gruppen har arbeidet i meget kort tid, og har heller
ikke hatt egnede data til å gjennomføre de analyser som vil være nødvendig for å gi en grundig vurdering av
dette spørsmålet. Det er også et spørsmål der det er stor usikkerhet om hva som kan være mulig fremover, og
der kunnskapsgrunnlaget endrer seg raskt. Det er videre betydelig usikkerhet om epidemiens dødelighet. I
Brems-scenarioet legger vi til grunn at infeksjon gir immunitet, som er sannsynlig, men ikke sikkert. Slå-ned-
strategien bygger på at det etter hvert blir en tilgjengelig vaksine, noe som kan være mer usikkert. Dersom
gjennomgått sykdom ikke gir immunitet, er det tvilsomt om en vaksine vil fungere.
Fordi man burde vite at nyanser ikke når frem til folket/pressen/politikere - og her presenterer man et alternativ (som er langt bedre enn alle de andre) som etter egen vurdering er "høyst usikkert" om i det hele tatt er mulig.Det er scenarier. Poenget med scenarier er å belyse handlingsalternativer for beslutningstaker. De er nyttige for å stille spørsmål av typen "hva vil kreves for at vi skal komme dit?" Dette legges ikke frem som binære beslutningsalternativer. Fra linken:
og smittesporing, vil det være et gunstig alternativ. Det er imidlertid per i dag høyst usikkert om det er mulig.Forklar gjerne hvor du ser "naivitet" i det sitatet.Ekspertgruppen har på det nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om det er et realistisk
Hva mener du ekspertgruppen burde gjort, da? Utelatt alle scenarier som ikke lar seg beskrive i en VG-overskrift fra rapporten, og stått igjen med de rent binære alternativene "steng alt" og "åpne alt"?Det nedsettes en ekspertgruppe som skal vurdere samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak. Slike
vurderinger skal gjennomføres ved endringer av eksisterende tiltak og beslutninger om nye tiltak. Det skal
utredes hvordan de negative økonomiske konsekvensene av gjeldende smitteverntiltak kan reduseres ved
bedre målretting av tiltakene.
Oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Analysene skal kunne inngå som en del av regjeringens
beslutningsgrunnlag for videre tiltak
Dette er ikke så veldig komplisert.Hva mener du ekspertgruppen burde gjort, da? Utelatt alle scenarier som ikke lar seg beskrive i en VG-overskrift fra rapporten, og stått igjen med de rent binære alternativene "steng alt" og "åpne alt"?
Men hovedpoenget i rapporten er av typen "dette er hva du må tro på for å velge det alternativet", ikke "dette er vårt anbefalte alternativ".Jeg har ikke sagt de skal utelate noen scenarier - men jeg synes vel at scenariet "slå-ned" burde beskrives med de konsekvenen som er
sannsynlige - og ikke med konsekvenser som er basert på at vi får til noe som er "høyst usikkert" at vi får til.
Jeg trodde hensikten varMen hovedpoenget i rapporten er av typen "dette er hva du må tro på for å velge det alternativet", ikke "dette er vårt anbefalte alternativ".Jeg har ikke sagt de skal utelate noen scenarier - men jeg synes vel at scenariet "slå-ned" burde beskrives med de konsekvenen som er
Det er sikkert derfor det kommer advarsler mot helseeffektene i befolkningen av å stenge ned mest mulig lengst mulig også. Det har ennå ikke kommet noen ordentlig diskusjon om hva som faktisk er konsekvensene på lang sikt av dette. Du prøver jo stadig å skape et bilde av at dette handler de gode (deg, med flere) som er opptatt helse på ene siden og de onde (de som i følge deg bare teller penger) på den andre. Problemet er når man definerer helse som fravær av Covid-19 og later som om det andre ikke finnes.. Det er hva som faktisk i stor grad skjer nå, men det vil gå over etter hvert.HFor meg så virker det som om mange fortsatt er av den oppfatning at dette bare er en heftig influensa som rammer de over 80 og at de derfor ønsker frislipp av viruset for å ikke skade økonomien for mye.
I denne saken synes jeg det er enkelt. Noen tenker mest på pengene mens andre ikke gjør det.Det er sikkert derfor det kommer advarsler mot helseeffektene i befolkningen av å stenge ned mest mulig lengst mulig også. Det har ennå ikke kommet noen ordentlig diskusjon om hva som faktisk er konsekvensene på lang sikt av dette. Du prøver jo stadig å skape et bilde av at dette handler de gode (deg, med flere) som er opptatt helse på ene siden og de onde (de som i følge deg bare teller penger) på den andre. Problemet er når man definerer helse som fravær av Covid-19 og later som om det andre ikke finnes.. Det er hva som faktisk i stor grad skjer nå, men det vil gå over etter hvert.HFor meg så virker det som om mange fortsatt er av den oppfatning at dette bare er en heftig influensa som rammer de over 80 og at de derfor ønsker frislipp av viruset for å ikke skade økonomien for mye.
Synes du den sort/hvitt motsetningen du forsøker å sette opp i annenhvert innlegg er spesielt konstruktiv og går du rundt og tror at verden er så enkel?
Kommer informasjon hver dag, men vi har kjent til viruset i 3 måneder, gi forskere 3 måneder til så tenker jeg vi vet mye mer. Dette er VM i synsing, men likevel...Hvor lang tid må det gå før vi vet mer om senskader? 3 uker? 15 uker? 50 uker?
.. du er inne på noe men dette er for tynt ennå..Kun fra softdisken men brant man ikke store mengder guano i forkant av starten på Spanskesyken i USA - nær ved militærforlegningen der man antar at det var hvor det hele starte? Jfr filmen jeg linket tidligere.Interessant. Får meg til å undres på om tidligere tiders handel med guano kan ha forårsaket epidemier.
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.2736
For deg, kanskje. For barn som trenger spesialundervisning og ikke får det, barn av foreldre med rusproblemer, barn i voldelige hjem, barn med atferdsproblemer, barnevernsbarn og andre som er helt avhengige av støtten som skolen gir dem, og som har skolen som sin kanskje eneste trygge havn i hverdagen, så går det nok alt annet enn «helt fint». For mange kan et halvår utenfor skolen fort være begynnelsen på et helt liv utenfor samfunnet.Å holde skoler og barnehager stengt frem til skoleferien hadde gått helt fint.
Skolen bør åpnes absolutt. MEEEEEEEN!!! De ansatte i skolen kan være smitterisiko skjønner du.For deg, kanskje. For barn som trenger spesialundervisning og ikke får det, barn av foreldre med rusproblemer, barn i voldelige hjem, barn med atferdsproblemer, barnevernsbarn og andre som er helt avhengige av støtten som skolen gir dem, og som har skolen som sin kanskje eneste trygge havn i hverdagen, så går det nok alt annet enn «helt fint». For mange kan et halvår utenfor skolen fort være begynnelsen på et helt liv utenfor samfunnet.Å holde skoler og barnehager stengt frem til skoleferien hadde gått helt fint.
Å gå på skole er en grunnleggende rettighet barn har og som nå blir tatt fra dem. Og igjen, FHI er Folkehelseinstituttet, ikke coronainstituttet. De har ekspertisen om hva som er mest gunstig for folkehelsa, og de har ikke på noe tidspunkt anbefalt stenging av barnehager og skoler. Og det er ikke mer smitte blant barn i Sverige enn det er i Norge, selv om de holder skolene sine åpne. Så vi fratar barn deres mest grunnleggende rettighet for ingen tallfestet gevinst, og på tvers av hva ekspertisen anbefaler. Det er agering i panikk, intet mer.
Terskelen ligger lavt for å få noe på "trykk" i disse tider. At Norge, til liks med de aller fleste land, burde hatt (mye) større lagere av den slags er det neppe noen som er uenige i, men tror vedkommende at dersom vi bare hadde hatt store lagere av slikt så ville smitten ikke spredt seg i befolkningen? Det er jo ikke gen pop som skal ha smittvernutstyret, men helseansatte. Det ville fortsatt kommet flylass med turister fra Tirol og Nord-Italia, virusets reproduksjonstall ville vært det samme og hvor mange intensivsengeplasser ser han for seg at vi burde hatt i beredskap for å slippe å gå drastisk til verks i disse tider? En 5-10.000 for å være på den sikre siden?Årsaken til at Norge gikk til så drastiske tiltak mot kornaviruset er jo nettopp at vi manglet tester, smittverneutstyr og sykehuskapasitet til å takle mange smittede samtidig.
Hovedmålsettingen var å spre smitten utover i tid, slik at helsevesenet ikke ble så overbelastet at man måtte la pasienter dø.
Hadde vi hatt en velfungerende smittevernberedskap, ville vi taklet langt flere smittede samtidig, og effekten av korona på norsk økonomi, på sykehuskøene og vårt dagligliv kunne blitt mye mindre enn de nå blir
Hei, la du merke til artiklene på NRK net idag, om sen skade ved infeksion av C-19 på hjerte, lever, hjerne og andre organer.Ja mye tyder på det - hvis jeg forstår det riktig. Men barn blir på samme tid muligens ikke skadet av viruset - og testing må innføres i barnehager og skoler vil jeg tro.Men vi vet at barn er smittebærere, det er der problemet ligger....……….
Hvis alle foreldre skal spekulere i dette blir det kaotiske tilstander. Til nå vet vi at barn får få eller ingen symptomer og den totale folkehelsen og økonomien må taes hensyn til i alle avgjørelser.
wank wank, katastatrofe og panikk, wank wank... fap fapHei, la du merke til artiklene på NRK net idag, om sen skade ved infeksion av C-19 på hjerte, lever, hjerne og andre organer.Ja mye tyder på det - hvis jeg forstår det riktig. Men barn blir på samme tid muligens ikke skadet av viruset - og testing må innføres i barnehager og skoler vil jeg tro.Men vi vet at barn er smittebærere, det er der problemet ligger....……….
Vi har kun 3 mdr erfaringer Og kunnskap, om C-19 viruset , og nu begynner allverdens forsknings senter at melde om de fun de gør sig.
Og Det er ikke hyggelig læsning, faktisk er det intet helst godt nyt!
Derimot kan det se ut til at Denne virus angriber Alting i dig, T celler, lig dit immunforsvar, settes ut av kraft, og Som artiklene publisert, her link Harding felle omtaler at de sammenfattende likheter mellom Viruse C-19 , HIV og EMBOLA.
Alle disse fund, sammenfallende , gør at det er total uforsvarlig, ikke at beskytte barnene, så lenge vi ikke har overblikk på hva denne Virus gør med dem.
Når dette eventuel smeller kommer du til at se Erna og de andre ansvarlige for beslutningen stå og vri sig mens de Udtaler VI TRODE DET VAR SIKKER!
HELE PROBLEMATIKEN HER ER, DE BESTUTNINGER, SOM ER TAKET BYGGER PÅ TRO; OG IKKE VIDENSKABELIGE RESUTATER OG UNDERSØGELSER:
Så hell og Lykke med project, Barn til infeksering.
Velbekomme.
-- at det er noen hjemme andre enn katastrofepornografene, og panikkmakerne?Tja, hva skal vi si om Danmark, da?
https://www.nrk.no/urix/danmark-sin-statsminister-varslar-utvida-gjenopning-1.14982225
Du er Helt sikkert Geniet her, så Kansje du kan løse ligningen.Jeg synest mer synd på barna til Hi-Rex enn barna som sendes på skole. Men det fordrer å ha mer enn en tanke i hode samtidig, noe som åpenbart er vanskelig i disse tider.
Om noe burde man satse tungt på matematikk. Der er det mange som sliter. Kanskje spesielt leger. Hvordan de kom seg inn på medisinstudiet i utgangspunktet kan man lure på. For det er svært åpenbart at en del av de ikke under noen omstendighet kan å regne. Nå er det langt på vei nordmenns kollektive mangel på matematisk begavelse som bestemmer politikken her i landet. Den verste er hu smittevernprofessoren på UiO og Mats Gilbert. Der er det helt mørkt.
Skolene og barnehager mener seg ikke klare for å åpne i morgen etter påske om man skal tro avisene. Hva faen er det de skal finne ut av i løpet av ytterligere to uker? Har ingen tenkt på hvordan en gjenåpning skal se ut i løpet av de forrige fire ukene? Alle skjønner vel at å utsette to uker kun er spill for galleriet for at det skal virke som at det her er tenkt veldig nøye og lenge gjennom ting.
Ja pås nu på du ikke for Røde Hundewank wank, katastatrofe og panikk, wank wank... fap fapHei, la du merke til artiklene på NRK net idag, om sen skade ved infeksion av C-19 på hjerte, lever, hjerne og andre organer.Ja mye tyder på det - hvis jeg forstår det riktig. Men barn blir på samme tid muligens ikke skadet av viruset - og testing må innføres i barnehager og skoler vil jeg tro.
Velbekomme.
Vis Ikke Du klare at omgås egne unger 2 uker til, kan Barnevernet helt sikker hjelpe!Jeg synest mer synd på barna til Hi-Rex enn barna som sendes på skole. Men det fordrer å ha mer enn en tanke i hode samtidig, noe som åpenbart er vanskelig i disse tider.
Lat oss hugse på dette når vi kjem i "normalsituasjonen" att, og sikre at alle barn får det tilbodet dei treng, også i feriar og andre tidspunkt når det er vanskeleg.For deg, kanskje. For barn som trenger spesialundervisning og ikke får det, barn av foreldre med rusproblemer, barn i voldelige hjem, barn med atferdsproblemer, barnevernsbarn og andre som er helt avhengige av støtten som skolen gir dem, og som har skolen som sin kanskje eneste trygge havn i hverdagen, så går det nok alt annet enn «helt fint». For mange kan et halvår utenfor skolen fort være begynnelsen på et helt liv utenfor samfunnet.Å holde skoler og barnehager stengt frem til skoleferien hadde gått helt fint.
Som Ford Fairlane ville sagt:Du er Helt sikkert Geniet her, så Kansje du kan løse ligningen.
Ligningen er følgende
E+ ÅB + I( C-19) i anden x L+S= Katestrofe.
Jeg klarer fint å omgås mine barn i to uker til. Vi overlever eksempelvis sommerferien som er på ~8 uker, om enn uten å være hjemme hele tiden. Jeg bare lurer genuint på hva en barnehage skal bruke 1-2 uker på å planlegge gitt at de allerede har hatt en måned på å tenke på hva de skal finne på når de en gang skal åpne igjen. Det er jo ikke akkurat rakettforskning dette her og alle ansatte er fortsatt ansatte og har hatt lønn i hele perioden.Vis Ikke Du klare at omgås egne unger 2 uker til, kan Barnevernet helt sikker hjelpe!
