DALI Høyttalere
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Usikker på om "fjollete" og "amatørmessig" blir riktig her :)
    Mitt innlegg her er nummer 26 i denne tråden (Som omhandler launch av disse) på 2 dager. Sikkert diskutert andre steder på HFS også.
    De har fått "mye" presse på å gjøre det på den måten. Hadde nok vært mye mindre blest om det om høyttalerene plutselig bare sto der i butikken :O)
    AndersR
    Jo, man kan jo si at all omtale er god omtale. Men når de bygger opp hype ved å si "følg med 6. august!" også skjer det ingenting, da er det jo ikke spesielt bra gjennomført. Da mister folk interessen og går videre.
    Unntatt oss da, siden vi er noen lettlurte nisser. :p
    Eirik84
    Drammen
    Synes jeg ser medieoppslagene dersom Apple bare hadde droppet å gi noe info på datoer hvor de har sagt ny iPhone skal lanseres :p
    Aksjekursen hadde jo gått rett i kjelleren..
    Gurba
    ^^ Det er nok ikke tilfeldig. :)
    Men senteren til den nye serien skuffer.
    Eirik84
    Drammen
    Ja tror den kan bli noe veik sammen med for eksempel Opticon 8.
    Bruke et par Opticon 2 liggende i stedet kanskje...
    Bjørn.H
    Ikke verst. Men jeg overraskes av at den nye serien ikke har mer trøkk nedover i bassen, spesielt med tanke på at toppmodellen Opticon 8 har oppgit 38 Hz +/-3 dB.
    OPTICON 8 | The Art of Sound
    Men jeg tror likevel at det er en god høyttaler med tanke på at Dali har en tradisjon å ta vare på, slik som Dali 850 var et glimrende eksempel på. De rotet seg i hvert fall ned til 31 Hz +/-3 dB.
    DALI 850
    AndersR
    Etter min erfaring fra tiden da jeg sammenlignet Dali og B&W til det kjedsommelige før jeg valgte mine nåværende høyttalere, så virker det som at Dalis høyttalere som dengang var aktuelle for meg ga en -opplevd- dypere bass selv om de viste til samme måleresultater som en B&W høyttaler. Jeg har ikke kontrollmålt selv, men det var det var lytteinntrykket jeg satt igjen med. Jeg vil derfor ikke henge meg opp i dette, men sikter meg heller inn på en skikkelig demo med medbragte ører når disse kommer i butikkene.
    Bjørn.H
    Jeg mener at det er viktig at det "understrekes" på papiret. Men jeg tror ikke Dali prøver å selge Opticon 8 som et bassmonster. Ut fra det jeg leser av spesifikasjonene dens, så er jeg i tvil om at ikke skulle gå dypere.
    MoonDust
    Det er vel +/-3 db mellom 38 Hz og 32 kHz. Her er det nok enten en stor peak eller roll-off i over f.eks 10kHz som gir utslaget.
    Lignende som B&W cm9 som er oppgitt med +/-3db mellom 46 Hz og 28 kHz. Der er det en peak rundt 10kHz som gir et "galt" inntrykk av basstrykk. Tyske Stereo målte CM9 til +/-3db ved 31 Hz.
    DALI 850
    Focalius
    Arendal
    DALI 850
    Et annet blad målte CM9 til 60 hz @ -3db og 49 hz @ -6 db. Noe som er mer realistisk til mine inntrykk av dypbassegenskapene i de.
    Ved å unngå å tvinge små høyttalere til å gå så dypt har produsenten mer spillerom via høyere følsomhet, mer punch og morro, lavere forvrenging og høyere power handling. Og så vil de sikkert at folk skal kjøpe subben også :)
    Bjørn.H
    Høres plausibelt ut, Focalius.
    particle
    Tenkte å tipse om Rubicon 8 på tilbud. De selges med 10.000 kroners avslag pga en skade. Jeg kontaktet Hi-Fi Klubbens butikk i Tønsberg, og fikk tilsendt bilder og en nærmere beskrivelse.
    Hi-Fi Klubben Tønsberg skrev:
    Skaden er lokalisert til ett område på den ene høyttaleren, den er godt synlig, derav prisavslaget på 10.000. Et skall av lakken er gått av etter en slagskade. Den andre høyttaleren er helt fin. Lydmessig er begge i tipp topp stand og kun spilt på noen timer.
    marius markusen
    oslo
    Lekent![/QUOTE]
    forsten takk for det :-D
    Jeg forsatt strålende fornøyd, håper det varer;)
    particle
    Er det noen som vet sikkert om Rubicon 8 har dedikert mellomtone? I spesifikasjonene står det bare oppgitt delefrekvensene, pluss at den er 2½ + ½ + ½-veis, men det presiseres ikke hvorvidt det øverste 6,5"-elementet bidrar med de lavere frekvensene. Opticon 8, som helt klart får dedikert mellomtone, regner de som 3½-veis, hvor den siste "halve" etter all sannsynlighet er bånddiskanten.
    Dali har jo lang tradisjon med å utstyre toppmodellen i hver serie med dedikert mellomtone, og jeg regner jo med at de uansett har tatt et veloverveid valg med Rubicon. Men jeg øyner også muligheten for at Opticon 8 kan gi svært mye for pengene når den kommer. Designet virker spennende, og denne serien er jo tredje generasjon med SMC-teknologi. Det hender vel ofte at rimeligere varianter har få kompromisser og gir betydelig bedre valuta for pengene.
    Kildene spriker mye når det gjelder konfigurasjonen til Rubicon 8. Noen hevder eksplisitt at det øverste 6,5"-elementet er ren mellomtone, andre sier det stikk motsatte:
    Lyd & Bilde skrev:
    Rubicon er en 2 1/2 + 1/2 + 1/2 veiskonstruksjon (!) ifølge Dali. Bassen tas hånd om av to 6,5” elementer, hvor det nederste ruller av ved litt lavere frekvens enn det andre. Mellomregisteret tas hånd om av det øverste 6,5” elementet og så tar den kombinerte dome/bånd-diskanten over oppover.
    Stereophile skrev:
    The DALI uses the unique combination of a larger-than-usual (1.15") soft-dome tweeter mounted below a small ribbon supertweeter and below that, three 6.5" woofers. However, only the topmost woofer continues its upper-frequency output to 2.5kHz, where it's crossed over to the dome tweeter. The middle woofer is rolled off earlier than the top one, and the bottom woofer earlier still. All three woofers operate in the bass, where the increased surface area will be necessary but the radiating area shrinks as the frequency rises. DALI calls this "2½+½+½-way construction".
    The Ear skrev:
    The cabinet contains three wood fibre coned woofers, a textile dome and a ribbon. The two lower woofers work in parallel up to 500Hz but the top one carries on to 800Hz. At that point the third woofer takes over the midrange from 800 to 2500Hz, working within its own section inside the cabinet. The smooth roll off of the textile dome starts at 14kHz (off axis) where the ribbon comes in. So we are talking about a four and a half way system, vented with three large bass reflex ports on the back. The ports are situated right behind each woofer to minimize time delay. DALI calls the Rubicon 8 a 2 ½+ ½ + ½ way system, they count the midwoofer plus tweeter as 2, ½ for the ribbon, ½ for the second woofer and again ½ for the lower woofer.
    AndersR
    Hyggelig oppdatering angående Opticon-serien!
    Jeg har i dag fått (nesten) bekreftet at prisen fra Hi-Fi Klubben på Opticon 8 blir 20.000 for paret.
    De første modellene vil komme i butikkene i september for demo, så det vil ta litt tid før alle og enhver kan løpe og hente med seg sine nye høyttalere, og siden krona er totalt på bærtur for tida, så KAN det selvsagt medføre at prisen må justeres. Men alt tyder på at 20K for paret blir prisen.
    Bjørn.H
    Tett på Rubicon 5 da.
    tore_v1
    Forsvant innlegget til Dazed om Zensor 1 og 5 i aktiv versjon?
    Prisene er endret på HFK nå - 5k for Zensor 1 og 8k for Zensor 5. Ikke fullt så ille da lenger.
    Dazed
    Sorry. Satset på at ingen så det. ;)
    Ja, Zenzor 1 AX var tydeligvis priset feil, og 4.996,- er jo ikke SÅ fryktelig som den prisen som først sto der, på 9.996,-. Selv om det fremdeles er ganske bra påslag for forsterker og dac i en bokhyllehøyttaler til 2.396,-, så er dette en mer "normal" pris.
    tore_v1
    Vel, jeg stusset ganske kraftig på det, men oppdaget at prisen ble justert ganske fort.
    AndersR
    Prisene på hele Opticon-serien ligger ute nå!
    Du finner de ikke ved å browse HFK-websidene helt ennå, men om du bruker søkefunksjonen kommer du frem til noen uferdige sider om de ulike høyttalerne. Det er fint lite å finne av info der, men prisene er ihvertfall på plass. Og det er jo det viktigste siden Dali sentralt har publisert det meste annet som er verdt å vite.
    https://www.hifiklubben.no/sok/?Query=opticon
    Regner med at det ikke tar mange dagene før disse sidene er oppdatert og publisert på vanlig måte, men her har dere ihvertfall en oversikt over priser litt i forkant.
    particle
    Tror absolutt at Opticon vil gi mye for pengene. De representerer jo tredje generasjon med SMC-teknologi, og erfaringer gjort underveis kan nok gi små kompromisser sammenlignet med Rubicon. Jeg synes også at Opticon 8 virker å ha et gjennomtenkt design - ganske spesielt (i positiv forstand). Den har altså 8" basselementer i hver ende, pluss dedikert mellomtone, alle tre med sitt adskilte kammer.
    Eirik84
    Drammen
    Prisene virket fornuftige også :)
    Eneste jeg stusset litt på var 10.000 for den lille senteren - når et par med Opticon 2 koster 7.000..
    AndersR
    Da har du nok blingsa litt. Opticon Vocal står oppgitt til å skulle koste 4198,-
    Opticon LCR koster derimot ti tusen. Men det er pr par. Til sammenligning koster Rubicon LCR 8498 pr stykk.
    Bjørn.H
    ..og dessverre folierte...
    Eirik84
    Drammen
    Se der ja, beklager - klarte å blande med LCR ja :) 4200kr virker mer fornuftig ja
    AndersR
    Jo, men det er hva man får når man skal ha gode* danskproduserte høyttalere i en slik prisklasse. Med dagens valutakurser synes jeg ikke at jeg kan forvente superduper finering på en modellserie hvor den store toppmodellen ikke koster mer enn 20.000 paret. Men det hadde jo selvsagt vært fint med skikkelig treverk, jeg kan selvsagt ikke påstå noe annet.
    (* forhåpentligvis)
    Bjørn.H
    Når andre får det til i prisklassen, bør Dali det også..!
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Hva er riktig pris på et par Dali Grand?
    Min bror ønsker å finne ut hva han kan selge sine Dali Grand for. Vakre høyttalere med et fantastisk lydbilde. Han har brukt dem med en DP 6.3 med hell. Så hvis noen kan finne ut av verdien på disse i dag så hadde han satt pris på det. Er de utrangert i forhold til dagens Dali-produkter?
    fbh71
    Mo I Rana
    Kan ikke svare på spørsmålet ditt, men stiller heller et nytt, hva skal han ha for sin dp 6.3? Om han vil selge :)
    fbh71
    Mo I Rana
    Er jo ikke helt enig, Dali kunne sikkert produsert ht i denne prisklassen med annen finish men da hadde det neppe blitt med smc. Mulig jeg tar feil men man får sjelden i pose og sekk :)
    fbh71
    Mo I Rana
    AndersR
    En stor del av Dali Grand-seriens høyttalere bærer preg av tidens tann med finering som løsner litt her og der. Usikker på om det er typen lim som er brukt som ikke har vært helt optimal, eller det at det er en hel del overflater som er buede som skaper dette. Uansett, dette gjør at de gjerne selges litt billig.
    Høyttalerne er fremdeles svært bra, og siden dagens høyttalerpriser på konkurrerende modeller er betydelig høyere enn de var dengang, så vil det ikke være snakk om noen gi-bort-pris.
    Jeg tror ikke jeg har sett noen selge strøkne (altså, hel finering og uskadde fronter) til under 8500 paret, men her kommer det jo mye på hvor flaks man har med potensiell kjøper og hva som er deres preferanse på fargevalg. Du kan være sikker på at de foretrekker det motsatte av hva som kan tilbys. De mørke pleier å gå for mer enn de lyse.
    Om noen jeg kjente kunne fortelle meg at de hadde fått tilbud på et par strøkne Dali Grand i mørk utførelse, innen rimelig transportavstand til under 10.000 hadde jeg slett ikke bedt de om å styre unna. Men dette kan ha noe med mine følelser for Grand-serien, så jeg er nok muligens ikke helt objektiv.
    For meg er Grand-serien et symbol på vendepunktet til Dali, da de virkelig begynte å tenke seriøst, både lydmessig, konstruksjonsmessig og estetisk, og jeg synes det er skikkelig koselig å få anledning til å høre en av kreasjonene derfra, uansett om det er Grand, Grand Diva eller Grand Coupe. Den eneste lille nedturen er vel senteren, Grand Vocal, som rett og slett ble laget for en verden med Pro Logic og er etter dagens standarder alt for liten. Men utenom den synes jeg hele serien klarer seg godt. God, hyggelig, litt amerikansk-aktig feit hyggelig lyd. Ikke masete eller overanalytisk. Bare feelgood hele veien, etter min mening. Jeg syntes det var ekstra stas å koble de opp med electrocompaniet-forsterkere av de større variantene siden de hadde en tendens til å forsterke dette inntrykket.
    marius markusen
    oslo
    Noen som har fått hørt noen opticon´s?:rolleyes:
    markusen
    Koblet opp 1 og 2 i dag, hørte mest på 2 med Bluesound Powernode 2 som kilde. Klin nytt alt sammen men følte det var heftig dynamikk i mellomtonen iaf. Pakke opp 6'erne i morgen
    høres lovende ut :)
    gleder meg til å høre hva du synnes etter hvert som de blir spilt inn 8)
    Er de like lekre som rubicon serien?
    markusen
