Hvordan mener du?Legg tilbake backup![]()
Filene kan ikke ha eksakt samme navn i samme mappe. I filsystemet vil de også ha annet datostempel.
Løser desverre heller ikke problemet, var der først.
Det som har skjedd er at alle filene har doblet seg i mappen på disken, med resultat at de er eksakt like. Til og med dato
Bruker du Mac eller PC? Kan du legge ut skjermbilde fra Finder/Explorer av noen eksempelfiler og mapper?
Nei, det hadde de ikke om filene lå i samme mappeJoda, de HADDE eksakt samme navn, spor, bitfrekvens, dato osv osv.
The new MacBook Air is an exercise of proprietary engineering. While you can easily access everything once you remove the proprietary screws, you can't really replace any component with an off-the-shelf part, unless you source it from Apple or someone involved in Apple-based repair (*cough*). Most components -- RAM included -- are soldered to the logic board, preventing them from being replaced. We definitely recommend users to buy the 4GB RAM version of the Air, as the paltry 2GB already borders on obsolete by today's standards.
The one standout in this proprietary sea is the 64 GB SSD. It's not locked down like the rest of the components, although it is a very slim and unusual form factor (for a hard drive). It's attached to the logic board with what appears to be a new mini-SATA (mSATA) connector, which brings hope to super-slim-laptop-hackers all across the globe. This may enable some crafty tinkerers to rig a larger drive inside the Air, provided they can fit everything within the tight confines of the .68" thick case.
Litt i samme leia; jeg har en 2010 macbook air med ssd. Kan den oppgraderes til 2013-stanadard med større ssd-disk og mer internminne?
RAM er loddet tror jeg og ikke mulig å oppgradere.
Åpne Disk Utility (Disk verktøy?) og merk partisjonen på denne disken, hva står det under Format nede til venstre, NTFS? Om det er tilfelle må du enten legge til litt programvare for å kunne skrive til NTFS eller slette denne partisjonen og legge den til på nytt som Mac OS.og btw, når jeg skal kopiere noe INN på en ekstern disk jeg bruker til musikk, får jeg feilkode (-50). Er det kun formatering som må til her for at det skal fungere som før?
OBS: Ved å slette partisjon slettes også alle data på partisjonen!
Vis vedlegget 198177
Aha ok. Har du forsøkt en Repair Disk Permissions i Disk Utility? Som du ser på skjermbildet jeg la ut, det er bare å klikke knappen.btw: det har fungert upåklagelig tidligere og jeg har hatt disken noen måneder nå. Har flyttet filer inn og ut uten problemer. Problemet dukket først opp i dag da jeg skulle rippe noen nye skiver jeg har kjøpt i helgen
My bad, tok en restart og så repair. Funker nå, takk så megetNorske feilmeldinger sier meg ofte ingenting men kan du prøve å Eject Disk for så å koble den til/skru den på og prøve igjen?
Har du program i gang som bruker denne disken kanskje? iTunes? Lukk program i så fall.
Nei, det er super overkillTrenger jeg noe kraftigere enn den minste mac mini'en (4890,-) hvis jeg kun skal bruke den til ALAC avspilling?
Ikke mye svar å få her så jeg har gjort flere egne undersøkelser.Jeg har tenkt å skaffe meg et mediasenter som aller helst også skal føre til en reduksjon av bokser i stereobenken. Jeg har sett på å bygge en HTPC selv, men vurderer også en Mac om svaret er ja på flesteparten av punktene under. Håper noen kan svare på spørsmålene.
1. Jeg antar lyd og bilde er veldig bra, eller kan jeg gå på en smell her? Noen modeller som bør styres unna?
2. Skal bruke boksen til å streame film fra HBO, Netflix, TV2 Sumo, NRK osv. Er det noen begrensninger her?
3 Samme som over, men musikk som Wimp, Spotify, Last.fm, Rdio osv?
4. Aller helst skal mediasenteret også fungere som Bluray spiller, men et minstekrav er at det er optisk drev. Den nye Mac mini ser ut til å mangle dette, men kanskje det noen andre Mac som er bedre til dette?
5. Må være helt stille. Helst vifteløs, men det lar seg kanskje ikke gjøre?
6. Jeg vil også at den skal erstatte PVRen til Canal Digital kabel TV. Finnes det noen løsninger på dette?
7. Jeg har en iPad og en iPhone som jeg regner med enkelt kan brukes som fjernkontroller, men vil også mine Android dingser kunne brukes like enkelt? Og hva med Windows telefoner? Og univarsal fjernkontroller (IR)?
1. Ja, såfremt du ikke skal streame full HD-ISO filer så fungerer feks en MacMini utmerket, selv med filer som har ganske høy bitrate.Jeg har tenkt å skaffe meg et mediasenter som aller helst også skal føre til en reduksjon av bokser i stereobenken. Jeg har sett på å bygge en HTPC selv, men vurderer også en Mac om svaret er ja på flesteparten av punktene under. Håper noen kan svare på spørsmålene.
Eple er langtifra buggfrie men du kommer langt dersom du ikke installerer allslags ymse programvare - men hvor morro er det da...(?)My bad, tok en restart og så repair. Funker nå, takk så megetNorske feilmeldinger sier meg ofte ingenting men kan du prøve å Eject Disk for så å koble den til/skru den på og prøve igjen?
Morro med dataavspilling så lenge det funker, eple sakene failer aldri men så fort jeg kobler inn en ekstern hdd uten det halvspiste eplet så kommer trøbbelet. Det er vel kanskje derfor de sender med klistremerker i alle eskene?![]()
BlueRay er jo et lite problem hvis det er et absolutt krav ja. Hva du mener med manglende støtte på integrasjon av enheter som ikke er produsert av Apple skjønner jeg imidlertid ikke. Jeg har datamaskiner fra Apple, ellers kommer alt fra andre produsenter. Ekstern DVD-brenner fra Samsung, eksterne harddisker fra Samsung, Western Digital og Seagate, skrivere fra Brother og HP. Alt fungerer problemfritt og sømløst. Det er flere som lager tastatur til Mac, og alle USB-mus fungerer. Bluetooth-enheter fungerer problemfritt.Takk for svar på spørsmålene mine om Mac som media pc. Jeg kommer nok ikke til å gå for denne løsningen. Og det største ankepunktet er mangel på bluray. Jeg er heller ikke så begeistret for manglende støtte på integrasjonen mot enheter som ikke er produsert av Apple. Jeg vil helst ikke gå tilbake til iphonen igjen. Satser nok på å bygge en egen htpc, men venter muligens på den nye prosessen til Intel eller AMD.
Jeg var nok litt uklar når jeg skrev "manglende støtte på integrasjon med enheter ikke produsert av Apple". Det jeg mente var at det ser ut til å finnes gode apps på iPad/iPhone for fjernstyring, mens de løsningene som finnes for Android og Windows eneheter ser litt mer trøblete ut. Men jeg har ikke testet dette selv så jeg vet ikke. Jeg er også litt usikker på om den siste versjonen av Mac mini har IR og om det da evt. vil fungere mot en universalfjernkontroll. Airplay er ikke så interessant for min del da jeg kommer til å ha alt kablet. Jeg har heller ikke så veldig sansen for proprietære løsninger som bare fordyrer produkter. Airplay burde absolutt vært implementert med en åpen standard.BlueRay er jo et lite problem hvis det er et absolutt krav ja. Hva du mener med manglende støtte på integrasjon av enheter som ikke er produsert av Apple skjønner jeg imidlertid ikke. Jeg har datamaskiner fra Apple, ellers kommer alt fra andre produsenter. Ekstern DVD-brenner fra Samsung, eksterne harddisker fra Samsung, Western Digital og Seagate, skrivere fra Brother og HP. Alt fungerer problemfritt og sømløst. Det er flere som lager tastatur til Mac, og alle USB-mus fungerer. Bluetooth-enheter fungerer problemfritt.Takk for svar på spørsmålene mine om Mac som media pc. Jeg kommer nok ikke til å gå for denne løsningen. Og det største ankepunktet er mangel på bluray. Jeg er heller ikke så begeistret for manglende støtte på integrasjonen mot enheter som ikke er produsert av Apple. Jeg vil helst ikke gå tilbake til iphonen igjen. Satser nok på å bygge en egen htpc, men venter muligens på den nye prosessen til Intel eller AMD.
Alle produsenter som vil kan lage AirPlay enheter som kan motta lyd og video-signaler fra Macer og ipader. Standard optisk ut for kobling til eksterne DACer. USB2 og USB3 porter der du kan koble til hva du vil av USB-utstyr.
Så hva du mener med manglende støtte for integrasjon mot enheter som ikke er produsert av Apple skjønner jeg rett og slett ikke.
Produsenter av tredjeparts enheter må selvfølgelig sørge for at enhetene følger Apples spesifikasjoner, men det gjelder jo også for PCer, så hvis det er noen enheter som ikke spiller sammen med en Mac er det vel heller produsenten av den enheten som ikke har fulgt reglene.
Jeg vet ikke om noen mp3-spillere som ikke kan brukes med en Mac - det er greiere med en iPod, men andre spillere fungerer jo også (med mindre produsenten av den enheten ikke vil at den skal fungere med en Mac, f.eks. med å kreve et filsystem som ikke er Mac-kompatibelt). Hvordan det stiller seg med Android telefoner/nettbrett vet jeg ikke. Er det noen problemer med det? Det må sikkert skrives noen programvare for sbnkronisering og slikt, men da får jo noen gjøre det da. Jeg tviler på at Apple legger noen skjør i sjøen for det?
Jeg var ikke så veldig bekymret for det. Regner jo med at en USB følger standarden og det samme med med Bluetooth osv. også på Apple sine produkter. For meg er det selve hardwaren som er viktig og hadde jeg handlet meg en Mac Mini kan det godt være jeg hadde installert Linux eller Windows på den. Selve brukergrensesnittet vil jo stort sett være en frontend som Plex eller XBMC.Dagens Mac mini har IR-mottaker, men om den vil fungere med en universalfjernkontroll aner jeg ikke.
Det var ikke min mening å prøve å overbevise deg om at en Mac var riktig for deg - det behøver det ikke være. Men jeg er litt lei av å lese om at Macer bare fungerer med Apple-produsert utstyr. Apple bruker standardbaserte løsninger for det aller meste, og så lenge noe bare følger standarden vil det virke.
Kult!Har lekt meg litt med Mavericks nå, og fy f* så kjapt det er. Kjører riktignok på en Retina MBP med 16 GB RAM og 512 GB SSD, men det er enormt mye mer "snapy" enn Mountain Lion.
Ingen store problemer så langt.
