Den eplekjekke tråden
  • V
    vredensgnag
    OK. Jeg hadde en Telenor router for noen år siden. Den måtte jeg koble til laptop'en med en ethernetkabel, for så å konfigurere den rett.
    Ta en kikk på denne tråden. Du må få rett Mac-adresse fra router, og den må legges manuelt inn i Airport Express når du konfigurerer, dersom du ikke får spørsmål om det.
    Når den leter etter nettverk og ikke finner ditt, kan du prøve å skrive inn Mac-adressen, før du prøver å konfigurere. Den bør stå på undersiden av modemet.
    Ser at det er en del som har hatt utfordringer med Speedtouch - men kanskje disses erfaringer kan hjelpe deg.
    Du skal uten problemer kunne surfe på nettet og lytte til musikk, også med routere som ikke kommer fra Apple.
    http://www.speedtouch.net.nz/forum/topic.asp?TOPIC_ID=483
    ottone
    Hm.. Nå har jeg kommet tilbake til det nivået der jeg ikke får kontakt med enheten i det hele tatt, selv med har reset (reset trykk og hold 10 sekunder eller mer). Den dukker bare ikke opp. Det skal ikke ha noe med router eller resten av nettverket å gjøre.
    Jeg mistenker at disse små boksene er ujevne og ustabile, og at mine to eksemplar ikke er 100% pålitelige.
    Sist jeg konfigurerte holdt jeg på et par dager, og eneste måten jeg fikk til å spille musikk var å sette AE opp som eget nettverk. Da kunne jeg velge enten musikkspilling eller internett, ingen kombinasjon. Nå klarer jeg ikke komme tilbake dit heller. Tilbake til den mørke skuffen, er jeg redd. Vurderer å kjøpe en ny bare for å tilfredsstille nysgjerrigheten.
    Vidar P
    Kristiansund
    Rett etter min konvertering fra pc til mac så var hovedproblemet mitt at jeg trodde alt var så vanskelig, og kludret det til for meg selv. Det er visst noe man drar med seg fra pc-verdenen, hvor ting faktisk er vanskelig og kludrete. I mac-verdenen er alt mye lettere enn man initialt tror.
    Min AE settes opp overalt uten noe problem av noe slag, jeg tror løsningen kanskje kan være enklere enn du tror?
    Stereo_Mono
    Anbefaler siten (link under) til alle mine kunder, som er ferske på Mac og skal i gang med OSet eller i hovedsak for vår del lære ser Final Cut Pro til videoklipping. Anbefales på det varmeste.
    Det er flotte trenings-videoer som tar deg igjennom hele prosessen. Finnes bl.a også 7.5 timer med overgangen Windows til Mac trening der også.
    Kan abonnere på enkel mnd basis til $30 og kan sies opp når det måtte ønske deg. Synes det er verdt hver dollar dette :)
    http://www.lynda.com/home/ViewCourses.aspx?lpk0=17
    ottone
    AE fungerer nå som den skal, etter utallige forsøk.
    Problemet hos meg var at vi har usynlig nettverk og sikreste sort kryptering, det var det som ikke var riktig spesifisert. Ingen problemer med Speedtouch og Telenor bredbånd, og jeg trengte ikke bekymre meg om MAC- og IP-adresser.
    Eneste minus nå er at lydstrømmen av og til tar pause i noen sekunder, og av og til kommer det små knitrelyder. Antar at det har med den generelle trafikken på routeren å gjøre, så det ser ut som AE spiller best når far er alene hjemme.
    Jeg installerer Airfoil nå for å kunne spille fra Spotify og alle de andre, ikke bare iTunes.
    Men fra det ene enkle spørsmålet til det andre. Nå gjelder det innspilling av lyd fra nettradio etc.
    Audacity og Garageband viser bare innebygd mikrofon som lydkilde på min Macbook Pro.
    Må jeg har ekstraverktøy for å spille inn lyd fra applikasjoner, eller generelt fra utgående på lydkortet?
    Jørgen
    V
    vredensgnag
    Bra at det ordnet seg. Så at i tråden jeg linket til skulle man ikke bruke høyere orden kryptering med Speedtouch og AE. Jeg bruker WPA/WPA Personal i et rent Apple-nett, og har ingen problemer.
    MEN - selv med Speedtouch skal du ikke ha drop-outs og skraping. Er det mange trådløse nettverk der du er? Det kan lønne seg å velge en kanal, fremfor å la dette gå automatisk.
    De små AEene er temmelig idiotsikre, når de settes opp rett. Den eldste jeg har er fra 2004 eller 2005, og fungerer like godt i dag. Pass på at du har installert seneste driver - det gjør du ved hjelp av Airport Verktøyet. Apple har vært flinke til å løse problemer med slike oppdateringer. Noen ganger kommer det også firmware-oppdateringer - men de meldes i verktøyet.
    Hvis du vil bruke penger:
    http://www.freeverse.com/mac/product/?id=5012
    Men Garage Band er innebygd, gratis og bedre og ligger i programmappen din:
    http://www.thegaragedoor.com/
    En enkel løsning som mange skryter av:
    http://www.rogueamoeba.com/radioshift/
    otare
    Skal vi endelig finne ut hva de skal bruke serverparken sin til?
    Eller kanskje det blir filmleie/kjøp over hele verden, siden de oppgir tid for både Tokyo og London?
    Stereo_Mono
    Helt overoptimistisk ønsketenkning fra min side. Men streaming-tjeneste i lossless hadde vært veldig hyggelig ;D
    Noe fornuftig må de jo bruke deres nye enorme datacenter til :p
    noruego
    Et nettverksspørsmål: i innstillingene under nettverk på NetBIOS Name får jeg opp "surfer-xx-xx-xx". Samme navn kommer opp under Shared i Finder som PC Server, hva betyr dette i praksis?
    authentic
    Oii, ja det hadde vært noe.......!!
    Brasse
    Stereo_Mono
    Er visstnok berre Beatles som blir tilgjengelig i iTunes :mad:
    http://www.engadget.com/2010/11/15/wsj-apple-bringing-beatles-to-itunes-after-a-seven-year-wait
    Time will show... Men håper selv på noe mere spennede en dette. Beatles skal jo trossalt bare avspilles på et medium ;)
    V
    vredensgnag
    Ganske viktig for Apple og Apple Records.
    De har kranglet i årevis, med store rettsaker - og det har begrenset hvilke tjenester Apple har kunnet utvikle.
    Men jeg håper også på noe bedre. Det påstås at man skal kunne ha all sin musikk "in the cloud."
    JD
    Asker
    Snakk om å hype noe som er relativt uviktig. Hadde håpet på noe mer spennende når de påstår at det er en dag man aldri vil glemme...
    Brasse
    Mon tru om det er dødsboet til Jackson som treng litt Cash?
    Brasse
    Haha, heile twitteren min er full av #fail. Folk er potte skuffa over at det var dette Apple lanserte.
    http://twitter.com/#search?q=beatles
    lmorchard RT @meyerweb: You know what would make me never forget this day? Apple explaining to me why I should care about the Beatles.
    themightylayman @foreignmatter You've been brainwashed to like the Beatles. You don't ACTUALLY like them. That would be impossible.
    alexmaslow RT @tommiesunshine: Since the only two Beatles who mattered are dead, maybe 40+ years after they split we should get over it & move on?
    Stereo_Mono
    Enig at det var en dessverre stor GJESP!
    Da gjenstår det å spekulere i hva denne enorme datasentret skal brukes til engang i fremtiden.
    V
    vredensgnag
    Big Snore. Apple er nok mer lettet over en avtale med Beatles enn hva vi vet å sette pris på. Dette betyr fritt frem for å lage utvidet musikkservice, over ulike plattformer. Hittil har de vært begrenset til musikkavspilling over data.
    Stereo_Mono
    Kan nok virke som en større egen feiring en nytteverdi for oss dødelige, men sikkert mange som ønsker og blir fornøyd med å ha Beatles tilgjengelig på det som har blitt utrolig nok US sin største musikk distributør.
    Off topic, men hadde personlig heller kjøpt samlerboksen en noen 256kb AAC filer fra iTunes. Eller filer generelt.
    Stereo_Mono
    Oppdatering. Kanskje årsaken til hypen deres.
    According to All Things Digital, Apple has exclusivity on digital distribution of The Beatles' catalog "into 2011".
    noruego
    Ser Netshop venter inn iPad på lager i neste uke. Pussig at ikke er noen informasjon om leveringsdato ennå på apple.no
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Musikkfiler på harddisk tilgjengelig via Apple Extreme til Sonos. :)
    Kjøpte meg en Sonos ZP90 på mandag, og jeg er ganske imponert over brukervennligheten. I tillegg til at Spotify nå fungerer veldig bra, så prøvde jeg å få musikkfiler på en egen harddisk tilgjengelig på nettet uten bruk av NAS / Mac / PC.
    Det var enkelt.
    På Apple Extreme er den en USB-port som man kan koble en harddisk til. Via menyen i på AE så deler man disken på nettverket (gjerne beskyttet med et passord). Via Sonos så finner man den disken via Music Library Management. Vips, mix og babartrix; alle musikkfiler på den harddisken tilgjengelig på Sonos. :)
    Takk for enkle epleting...
    larkrla
    Ipad eller MacBook Air?
    Hadde bestemt meg for ipad, men det sniker seg inn et spørsmål om å heller kjøpe en MacBook Air 11-tommer. Den er vel omtrent lik i størrelse og vekt, i alle fall er forskjellen så liten at den neppe er relevant for meg(?) Hva får man og hva mister man ved å velge den ene fremfor den andre...er det andre som har vurdert disse opp mot hverandre?
    noruego
    Tja, det kommer vel an på hva du ellers har og hva Air eller iPad er ment å komplementere. Selv har jeg en MB Pro og iPhone, så jeg kommer til å kjøpe meg en iPad. Hadde jeg hatt en stasjonær maskin plus iPhone og måtte velge mellom iPad og Air ville jeg valgt Air.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Det hadde jeg også. Spesielt nå som det ser ut til at det kommer et nytt OS til alle eple-datamaskinene neste år der man kan kjøre Apps. Det visker noe av iPad-hypen bort...
    authentic
    Er redd jeg ryker på en pad jeg også, selv om det er noen ting som jeg mener kunne vært gjort annerledes med den. Hos meg vil hovedjobben dens bli som remote controller men også som lett surfe/mail maskin. Denne skal deles med Kona,- kan en lage 2 brukere på denne mon tro ?
    Største forskjellen mellom Air kontra Pad må jo være at du på langt nær er så avhengig av Itunes som du vil være med Paden. Du står jo garantert friere til å installere programvare på Air maskin uten å måtte ha godkjenning av Apple for å gjøre det- selvfølgelig på godt og vondt... Du kan jo alltids hacke paden men det medfører endel ting du må dette deg inn i...-
    Brasse
    Er Audirvana designet av ei kjerring fra helvete?
    Kom borti volumkontrollen, og det er ingen måte å sette den på 0 db igjen.
    authentic
    ;D
    ;D
    Hadde lyst til å prøve denne men tenker litt om igjen når jeg leser hva brasse sliter med.. ;D
    ceroxol
    Asker
    Har et lite problem, håper noen kan hjelpe. :)
    Dama kjøpte seg en MPB i går og da vi skulle "klargjøre" den, så overførte vi bildene fra min iMac til hennes MBP vha. FW og "Overføringsassistent" i oppstartsprosessen. Vi hadde kun krysset av på at det var bildene i iPhoto som skulle kopieres over. Deretter når maskinen ble klar er det meg som er admin og mitt navn som kommer opp alle steder og når endringer skal gjøres er det mitt navn og min kode som er det eneste gyldige selv om jeg har endret det til damas navn m.m. under systemvalg -> kontoer... Hva gjør jeg her egentlig? Sletter alt og starter på scratch? ???
    noruego
    Noen med TomTom på iPhone 3G? TomTom Home på MacBooken registerer ikke at jeg har TomTom på iPhonen uansett om jeg har applikasjonen påslått eller ikke...
    golyngset
    Kaupanger, Sogn
    Har no testa Audirvana spelaren sidan i går og er eigentleg mektig imponert! Har ikkje hatt noko tekniske problem med den i det heile, og den spelar opnare, breiare, og meir detaljert enn itunes.
    Vert eit forsøk?
    Absolutt, er jo gratis dette kan bli skikkeleg bra mtp at dette berre er ein alpha versjon!
    geirove
    ottone
    Idag får jeg ikke lyd i hodetelefonutgangen på min Macbook. Jeg antar (håper) at det er en setting som har flippet på en måte, men klarer ikke å finne noen valg for dette. Jeg har rotet mye med AE i det siste, og bruker mye optisk ut, så det er en stund siden jeg har brukt den analoge delen av utgangen.
    Den optiske utgangen virker som før, og identifiseres automatisk når jeg kobler til. Sånn skal det være med den analoge delen av utgangen også, men idag vil den ikke. Selv etter flere omstart kommer lyden fremdeles ut i de interne høyttalerne.
    Finnes det diagnose-verktøy som tester spesielt på sånt som analog lydutgang?
