Den store hodetelefontråden
  • Daniel62
    Hei. Noen som kan sjekke om dette stemmer?
    Er på jakt etter tallene i active modus og finner ikke alt og/eller om tallene kan være riktige:
    B&O H9 93db 20ohm
    Sony mdr1000x 103db 46ohm
    Qc35 ?? ?? ??
    Denon Ah-Gc20 102db 100ohm
    Daniel62
    Ja for det er trådløs bruk jeg er interessert i, altså active.
    Gunders_81
    B&O H9 93db 20ohm
    Qc35 ?? ?? ??
    Jeg har ikke sjekket alle hodetelefonene du har listet opp, men tallene for B&O og Sony er ved bruk av kabel i henholdsvis passiv- og aktivmodus. Meg bekjent er impedansen kun av interesse hvis man bruker kabel. Følsomhetene skal være direkte sammenlignbare så lenge den er oppgitt i dB/mW.
    Er du lov til å spørre om hvorfor du er interessert i tallene?
    svk
    Uansett så er spec veldig hemmelig i den trådløse verden... har vært i kontakt med sony og b&o ang spec. Sony ville ikke si noe. B&o var mer hjelpsomme
    svk
    Her er passiv spec til H9:
    BeoPlay H9:
    Strømbrug: 240 mW
    Frekvens: 22 - 22.000 Hz
    Impedans: 20 Ohm (passive tilstand)
    Følsomhed 1MV: 93dB @ 1 kHz / 1 mW i passiv tilstand
    Når kablet tilsluttes, så slukker Bluetooth helt og man kan ikke bruge touch panelet (da det er BT)
    Jeg håber du kan bruge dette.
    Med venlig hilsen
    Thomas Roswalld Andersen | Kundeservice
    Daniel62
    B&O H9 93db 20ohm
    Qc35 ?? ?? ??
    Takk for svar.
    Jeg tenkte slik at det var ved bluetooth tallene var viktige, for de fleste ønsker vel å bruke dem slik så lenge de er designet for trådløs bruk.
    Motstand (ohm) tenkte jeg ikke på at bare gjelder ved kabel, så mye for mine fysikkunnskaper :)
    Men sensitivitet er hovedpoenget for jeg hadde en lytterunde på Elkjøp for å sammenligne de tre øverste mot mine Denon.
    Og det er påfallende store forskjeller. Utgangseffekten fra mobiler er jo svært varierende så jeg jakter på det trådløse headsettet med ANC som gagner mitt bruk mest; dårlig hørsel og smarttelefon med litt lav utgangseffekt.
    Sony og Denon har høye tall (lav sensitivitet), mens B&O har lavere tall og det var svært merkbart da jeg testet.
    Der og da "vant" Sony i testen, men jeg hørte også at B&O i bunn og grunn har best lyd.
    Forskjellen på Sony og Denon kokte ned til at Denon har en mye mer fremtredende bass og tilsvarende lite diskant, men dette kan man justere i EQ på avspiller (Poweramp f.eks)
    svk
    Ved BT så er det vel den innebygde forsterkeren i klokkene som er gjeldene! Har du sjekket ut de dyreste klokkene til marshall?
    Daniel62
    Hei. Nei, det har jeg ikke, så takk for det tipset også.
    Mye god hjelp å få her, ser jeg :)
    Gunders_81
    Her har svk rett, det er forsterkeren i hodetelefonene som er aktiv når man kjører blåtann. Man er uavhengig av telefonens utgangseffekt/driver. Så hvis hovedformålet er å bruke hodetelefonene trådløst bør du også sammenligne alle hodetelefonene trådløst. Ytelsen er generelt ikke den samme trådløst eller med kabel.
    Daniel62
    Takk. Og alt ble testet trådløst.
    Interessant det med at telefonens utgangseffekt ikke spiller inn ved trådløst. For jeg opplevde stor forskjell på samme headset (Denon) da jeg gikk fra Sony til Moto - begge med bluetooth og med samme avspiller (Google Musikk, filene ligger på minnekort).
    Daniel62
    Oops, GSM arena har visst ikke fått det med seg i spec'en:
    I'm using Moto Z transmitting to Cambridge BT100, and the LED on the Bluetooth dongle blinks every 2 seconds. That means apt-x is ON!
    iMystic
    Så er det jo noe som heter AAC
    . Så egentlig mye som ikke går om hverandre
    Det vesentlige blir begrensning i bitrate du kan overføre med A2DP. Uten apt-X er det ca 250kbps, med apt-X så streamer du komprimert 320kbps mp3, AAC osv uten tap via selve bt overføring. Forskjell blir da uansett relativt "marginal" Sony sin nye "hi-res" BT codec sies å kunne overføre 990kbps. Alle detaljene her skal jeg ikke gå inn på..
    svk
    Ldac støtter vel 24bit og 96kHz
    Så i teorien så knuser ldac de 2 andre standardene.
    iMystic
    Ja, men det er komprimert 24bit/96kHz. Begrensning i bitrate er iflg Sony 990kbps. Så man kan umulig komprimere lossless en 24/96 fil til 990kbps, så da blir det en lossy komprimering her..
    jzono1
    Det bør gå an å gjøre veldig mye rett om man har hele 990kbps til rådighet for god lossy komprimering av 24bit/96khz - med moderne kodeker så bør det være nok til at man får begge deler - snille ressurskrav til enkoding, og godt resultat. Forhåpentligvis har de tenkt langt nok til å også gjøre enkodingen med hardwarestøtte sånn at de får skvist ut enda mer kvalitet uten at det går løs på strømforbruket...
    Fikk en finfin komfortoppgradering for et par dager siden. Er overrasket over hvor mye mer komfortabel T1-ene ble med nye briller med mye mer minimalistisk stang. :p (Syltynne minimalistiske titanbriller vs normalt tynne stenger.)
    Daniel62
    I Poweramp app på min Moto står det 96khz 24bit 2733kbps FLAC på en hirez fil. Moto støtter aptX HD. Kan disse tallene være riktige?
    jzono1
    iMystic
    24/96 bitrate du konkret viser til 2733 kbps blir da komprimert/nedskalert til ca 340-350kbps ved apt-X BT, det er en klar fysisk begrensning ved denne bluetooth codex. Apt-X bluetooth kan aldri overføre hi-res, det blir komprimert/redusert i dette tilfellet nesten 90%.
    Apt-X HD:
    Ikke mange som har oppsett som har apt-X HD støtte både på sender og mottaker, men det kommer jo. Men for mp3 og aac som stopper på 320kbps oppløsning så er det jo ikke poeng, da holder apt-X
    FlacMan
    Noen som kan identifisere hodetelefonene brukt i denne gamle musikkvideoen?
    niha
    Er det noen som har erfaring med bruk av Chord Mojo med iPhone 7. Skal brukes med Fiio L19 kabel og fortrinnsvis Philips Fidelio x2 eller Sennheiser HD-650. Bruker i dag Fiio Q1. Bruker også iPod touch noen ganger og det går vel ut på ett.
    Skal kun brukes til sommerbruk på terrassen.
    ptb
    Heisann, trur jeg leste en plass at de brukte Hitachi Lo-D HD90 hodetelefoner..! :)
    Vis vedlegget 445573
    De Agneta bruker ser helt klart ut til å være de nevnte Hitachi´s, mens Annifrid har en annen type i denne videoen. Man ser det tydelig ved at klokkene er runde i fasongen og at kablen stikker ut i fremkant og ikke i bunnen.
    niha
    Er det virkelig ingen av dere som har prøvd Chord Mojo til bærbart? Har fått gode testresultater, men hadde jo vært fint å høre om noen av dere head-fi interresserte har noen erfaringer,
    ketilb
    Sør-Helgeland
    Jeg har brukt den med iPhone SE. Brukte custom lightning-til-USB fra ebay. Når iOS ble oppdatert fungerte ikke kabelen lenger, men det fungerte fortsatt med CCK.
    Jeg var meget imponert over Mojo, både på lydsiden og designsiden. Etter grundig sammenlikning med Tento PortaDAC likte jeg likevel sistnevnte bedre lydmessig, og solgte Mojo. Oppsummerte forskjellen således:
    - Lyden fra Mojo er som et bilde, hvor alt står super-skarpt. Det diskrimineres ikke mellem viktige og mindre viktige detaljer, alt står like skarpt. Når man ser på bildet imponeres man først og fremst over denne skarphet, og selve billets motiv toner lidt i bakgrunnen.
    - Når jeg lytter til samme klaverstykke på henholdsvis PortaDAC/Trissturis og Mojo, registrerer jeg, at med førstnevnte hører/fornemmer jeg, hvor hardt pianisten anslår tangentene, med sidstnevnte har jeg langt mindre/nesten ingen fornemmelse af anslagsstyrken.
    Du finner kanskje også nyttig informasjon i denne (danske) mojo-tråden.
    Til tross for jeg solgte Mojo, vil jeg til enhver tid anbefale den.
