Den store hodetelefontråden
  • LarsHP
    Tromsø
    Jeg skjønner ikke helt prissettingen i annonsene på torget her på HFS. Noen begynner lavt og skrur prisene opp etter hvert og andre justerer ned etter hvert som de blir liggende, noe jeg finner mer normalt i grunn. Er det noen form for bud her som jeg ikke ser ?
    Mulig forklaring: Hvis man annonserer uten helt å sjekke hva man skal forvente å kunne få for tingen, da kan det være at man etterfølgende setter opp prisen, fordi man ser at man har satt prisen for lavt fra start av. Denne forklaringsmodell er selvfølgelig bare én mulig grunn og passer antagelig ikke, hvis prisen settes opp flere ganger. Settes prisen opp flere ganger, kan det være noe som valutakurser, som spiller inn. Men det er jo ikke sikkert det er noe logikk i dette i det hele tatt :rolleyes:
    oOF
    Jeg tenker mest på det jeg oppfatter som annonser laget av privatpersoner bare for å oppklare litt.
    Erlendb
    Sandnes
    Da er SE Master 1 hentet hos Soundgarden. Ventetiden er allerede en saga blott.
    ja. med så mye venting er du dømt til å bli skuffa. Men jeg tror egentlig ikke det. De forandrer seg en del i starten og den peaken i diskanten forsvinner gradvis og de vil bli mørkere etter hvert. Noe som er min og mange andres erfaring.
    Trondmeg
    Tviler på at jeg blir skuffet. Har ikke bygget opp forventningene, bare lagt hele greia på is til jeg hentet de på fredag. Har ikke hatt tid til å åpne enda, men har spilt en del musikk via høyttalere i helgen. Overrasket blir de skuffer denne gangen. Regner med å ta en kjapp lytt helt rå for deretter å la de stå på repeat i en del timer for massasje av membran oppheng.
    ptb
    ^ Sier de noe om innspillingsprosedyre og/eller hva som bør/ikke bør gjøres? Litt usikker selv mht Oppo, men har jo ikke bladd i manualen ennå:).
    Det jeg har litt i baktankene er med ref. i Stax. Elektrostater skal iflg. de ha "mottrykk" ved spilling - dvs ikke ligge/henge fritt m/lyd på.
    Erlendb
    Sandnes
    Inspilling av høytalere/hodetelefoner er så vanvittig kontroversielt. Noen mener man blir vant til lyden, andre er sånn 1000 timer greie som noen inngåtte sko. Som er for meg heelt på bærtur. Jeg vet bare jeg har hørt ved noen anledninger at hodetelefonene endrer seg litt i begynnelsen. Det være seg HD700 - Master 1 og HD800...resten har jeg ikke hørt noe særlig forskjell på. Høytalerene mine synes jeg spiller likt som når jeg fikk dem. Prosedyrer..i PA verden er det store 18 tommers suber som har mest igjen for innspilling. Sette på noe musikk og la dem spille en to tre dager. Jeg leser også noen steder at de første timene er viktigs på høytalerene da man myker opp litt stive nye oppheng osv.
    Mot-trykk og slikt har jeg aldri hørt om med Stax. Står ikke noe i manualer heller. Dynaudio nevner innspilling noen timer og Auralic nevner 100 timer på ampene sine. Det er så mange HIFI-myter..
    Absolutt
    Kristiansand
    Det er bare sånn at uvitende skal beholde produktet til angreretten har gått ut, får å så finne ut at produktet egentlig ikke er så bra alikevel! :D
    *JOKE*
    ptb
    Inspilling av høytalere/hodetelefoner er så vanvittig kontroversielt...osv .
    Sto ikke noe i manualen til PM-1, men på Oppo´s hjemmeside står følgende om temaet:
    "Break in" is a process of accelerated aging for mechanical, electronic, and acoustic components. By exercising the components for a period of time, early component failures can be weeded out and parts can settle down to their final working mode. With advances in manufacturing processes and quality control, break in is no longer universally prescribed. Many manufacturers, including OPPO Digital, recommend that customers use the products normally and maintain that the products will achieve optimal performance either out of the box or after a very short period of use.
    For customers who want to take their headphones through a break in process, please be mindful of the overall volume level when breaking in the headphones; similar to the way in which a speaker can be overdriven, damage can also occur to headphone drivers when subjected to excessive volume levels. One of the features of the OPPO Planar Magnetic Headphones is its high sensitivity, measured at 102 dB / 1 mW. This means that it requires relatively little power to drive the PM-1 to comfortable listening levels. This also means that if you connect the headphones to a powerful headphone amplifier, such as the OPPO HA-1, you can damage the headphones by setting the headphone amplifier to its highest volume level (in particular, when using the balanced XLR connection in conjunction with the High Gain mode at full volume). The volume level produced by this combination would be painful to listen to, and it would also very likely damage the headphones. In short, you do not want the break in process to actually break the headphones.
    Ultimately, we recommend just listening to your music - don't worry about break in; after about 24 hours of listening time, you will have a very clear idea as to how the headphones will sound. But if you insist on a prolonged break in period, please make sure you are using volume levels that you would normally listen to music at. We do not recommend breaking in the headphones using pink noise, white noise, or sine waves, since these methods exercise the diaphragm in a way that is very different from normal music, and it is very easy to choose a potentially damaging volume level when using these signals.
    Det de her sier om effekt av evt, innspilling er sammenfallende med egne opplevelser. I den grad det skjer noe, så er det i løpet av den aller første tiden. For min del blir det break-in through listening.
    Mot-trykk og slikt har jeg aldri hørt om med Stax. Står ikke noe i manualer heller...
    Hr. Aamodt er temmelig presis mht dette, og jeg var borti temaet på Head-Fi eller et av de andre htlf-forumene også.
    Kanskje @ardilla har noe relevant å fare med om det tema?
    ardilla
    OSLO
    Jeg har egentlig ikke så mye å tilføye, det er Tor som har fortalt meg om dette med mottrykk. Men det er jo logisk på en måte - Stax forsegler godt, og de som har hatt dem vet at membranene påvirkes lett av trykkforskjeller (hvis man snur på hodet, dytter klokken mot hodet osv) Stax er jo ikke åpne i luftmessig forstand. Så de er beregnet for å dytte luft mot en forseglet flate. Om Stax selv mener det kan være skadelig å la dem spille i friluft eller ikke, kunne vært interessant å få rede på.
    Angående innspilling, tar jeg det svært alvorlig. Det er faktisk ganske store forskjeller ute og går, og det er ikke rart. Hodetelefoner er mekaniske innretninger med bevegelige deler. Det er ikke så lett å få til god innspilling i en begrenset hverdag, spesielt ikke hvis man skal ta hensyn til mottrykks-prinsippet. Personlig har jeg begynt å leie inn noen til å ha gjøre det for meg, det er en liten kostnad sammenlignet med mye annet i hifi. Men husk, hvis man gjør dét er det viktig å passe på at man har noenlunde lik hodeform. Si ifra hvis dere trenger innspillingslyttere, jeg har flere å anbefale.
    Reaksjoner: ptb
    Erlendb
    Sandnes
    Jeg trenger av og til en middels kortskalle-lytter med medium til små ører. Har også en kompis som trenger, men han er langskalle og skikkelig brei over øra. Så om noen har en neandertaler liggende, klar for lytting så si fra!
    ptb
    Dette tar samboer`n seg av. Har brukt år på å forme hennes hode, slikt at det fremstår likt mitt - både inn- og utvendig:cool:
    Edit: Drømte visst et øyeblikk:rolleyes:
    ardilla
    OSLO
    Høres ut som meg. Send over disse Pioneerene dine, så skal jeg få kjørt dem skikkelig inn - kan ikke tenke meg at du er i mål med dem enda. De trenger skikkelig pleie, så jeg kan personlig ta på meg det ærefulle oppdraget. Du skal se at når du får dem igjen til påske, er de ikke til å kjenne igjen. Du skal få kompispris også. Sender et innspillingsbud etter dem ila dagen.
    ardilla
    OSLO
    Kom en krøkete gammal Polakk som ringte på døra her, han ba om hode`fon så jeg gav ham dem. Du må fore disse innspillingsbudene dine bedre Ardilla. Han så ut som en innspillingstyv..full var han også. Babla noe om at han var sen og at sjefen ikke kommer til å bli glad. Stakkaren hadde brunskille etter årelang og på kanten til livsvarig bruk av hodetelefoner. Måtte skrike til han for at han skulle høre meg og det så vel passe dumt ut for naboene. Er nesten litt skeptisk. Men han hadde ett gammalt radiorør stikkende opp av lommen, så jeg er temmelig sikker på at det var ditt sendebud.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...tene-i-hodetelefonforumet-65.html#post2140316
    vidarje
    Rasta
    Har ikke fulgt med på denne tråden i det siste, derfor spør jeg, er det noen som har kjøpt eller testet Smyth Realiser med Grado hodetelefoner?
    ptb
    OMG, HE-1000 er stoooore. Får jo Audezè til å fremstå som on-ear i forhold:). Noen som har prøvd å ha de på hodet over en litt lengre periode?
    extenso32
    Vis vedlegget 346551
    Jeg har gått fra Audeze LCD-3 til HE1000. Tålegrensen har utvidet seg fra en halvtime til hvor lenge som helst. HEK er lettere, vektfordelingen er bedre og putene klemmer ikke så hardt.
    Erlendb
    Sandnes
    ja, HE-1000 er ekstremt komfortable..Ikke helt HD800, men nesten.
    Erlendb
    Sandnes
    Da har jeg Sennheiser HD630VB på test og jeg kommer med en full review om noen dager. Om noen har spørsmål før den tid så svarer jeg så godt jeg kan. Så langt kan jeg si at disse er laget for Audiofile mennesker, ingen tvil.
    oOF
    Tøft, strammer de mye rundt hodet og er de behagelige å bruke? Lyden kontra HD 700?
    Erlendb
    Sandnes
    De er meget behagelige i kjent Sennheiser-stil. Selv med sine 400 gram hadde jeg null problem med 3 timer. Her er det veldig gode, myke puter, samme med hodebåndet. Lyden er veldig annerledes. Mer punch,kraft og dynamikk i bassen. Men man mangler den oppløsninga og luftigheten samt alt annet egentlig. Det er en lukket hodetelefon og HD700 er VELDIG åpne. Lydmessig generelt vil jeg si at de spiller veldig rent. De har alt HD700 har mindre av. Synes dog at HD700 er en overlegen hodetelefon.
    Dette er ikke en pimpet momentum. Her nærmer man seg high end lyd. Synd bare at alt annet er så lite gjennomtenkt.
    Jeg har ikke prøvd lukkede hodetelefoner som spiller så bra før. Men de har mange del feil som jeg synes svir litt utenom det lydmessige:
    *Selve hodetelefonene er bygd som en tanks. At disse kan benyttes en livstid har jeg ingen problemer med å forstå. Men man kan ikke skifte ut kabelen Alle puter er lett utskiftbare, men hvorfor sette på en fast kabel?
    *Kabelen er mikrofonisk og man hører godt kabelen gnisse mot for eks klær i høyre klokke.
    *Pluggen er en liten fisleplugg som ikke er stilt 90 grader men som stikker 1cm rett ut fra kilden og kan derfor veldig lett skades.
    *Hodetelefonene er kjempedigre og jeg hadde aldri gått ut blant folk med dem om jeg hadde vært litt motebevisst. Men jeg gir jo beng i hvordan jeg ser ut så lenge lyden er bra. Koppene stikker rett ut på hver side og de er store. Portable, men ikke portable.
    *Jeg blir aldri klok på den bass-boost greia som man blir sittende å skru på etter hvilken sang man spiller. Jeg forstår jo hensikten med denne kompensasjonen da alle ører er forskjellige. Men for meg funker det ikke. Det står ikke mellom mye bass eller litt bass. Det står mer mellom helt flat og litt mer bass. Vil egentlig ikke kalle det en bass boost som sådan. Bare fryktelig plagsomt.
    *Prisen er forderdelig høy
    *Knappene på klokka er bare knot og man famler i blinde. (Blir sikkert bedre med litt trening)
    *Selv om de kan legges sammen er de ikke særlig portable.
    Etter førsteinntrykket har lagt seg velger jeg å droppe testen på disse. Lyden er fantastisk for lukkede hodefoner! Men det er for mye feil og mangler til at jeg kan anbefale dem på noen som helst måte.
    oOF
    Tja, da kan jeg trygt holde på Shure SRH 1540 fortsatt som mitt goto-par med lukkede hodetelefoner :)
    niha
    Har etterhvert skaffet meg noen hodetelefoner i midlere prisklasse. Jeg lurer imidlertid på hvordan eldre hodetelefoner står seg sammenlignet med dagens. Har bl.a. et par AKG K240 Monitor 600 Ohm som må være ihvertfall 25 år. Hvordan kan man lydmessig sammenligne disse med nyere modeller.
    Erlendb
    Sandnes
    Har ett par liggende på lageret og det er mitt andre par da de omtrent var bransjestandard en stund. Har ikke hørt dem på noen år. Mine er nyere enn 25 år og om de har gjort noen forbedringer med åra tør jeg ikke å si. Jeg brukte dem lite da det var få mixere som greide å drive dem skikkelig rett fra bordet. Det lakk mye lyd inn også..Legendariske er dem hvertfall. Tipper de holder seg godt.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Er det slik at Stax klokker og forsterkere bare er fint på posters og som illustrasjon på high-end hodetelefoner eller holder de seg godt ift mer moderne klokker? Lurer litt på å kjøpe meg ett sett, men er usikker på om de vil fungere best som pynt eller om de er duganes?
    Innspill?
    (Stax SR 202 og SRM 212)
    niha
    Mine har ligget ubrukte i en 10 års tid. Hentet de fram her om dagen og koblet de til Micromega MyDac og MyZic og ble overrasket over hvor behagelig og åpent lydbilde de gav. Ihvertfall i forhold til mine AKG K551, som jeg forøvrig også er fornøyd med.
    Lurer litt på nye telefoner etterhvert, f.eks. Sennheiser HD700, men lurer litt på hvor mye forbedring i lyden jeg kan forvente.
    AKG K240 er vel som du sier legendariske og ble vel betraktet som noe av det beste fra AKG når de kom.
    Erlendb
    Sandnes
    Sennheiser hd700 er i en annen liga helt enkelt. De spiller fletta av alle nevnte.
    ptb
    .... eller om de er duganes?
    Stax duger - så absolutt:).
    Men, når det er sagt så vil jeg si det slik at Stax (spes. Lambda´s) nok ikke duger for alle. Om den musikken man i hovedsak spiller er flat out rock´n´roll, electronica osv, så bør man nok kanskje heller se i en annen retning. Stax inviterer jo ikke akkurat til noe Headbangers Ball:).
    SR-202/SRM-212 - noe brukt du har i tankene da? Dagens innstegs-modell er vel SR-207 og SRM-252. Av Lambda´s så har jeg selv kun hørt SR-404 (men husker ikke i farten om det var S eller LE) SR-407 og SR-507. Lydmessig syntes jeg SR-507 var å foretrekke. Litt mørkere og litt mer kropp, og en litt bedre (synes jeg) løsning på hodebåndet.
    Mht komfort så er det selvfølgelig individuellt. Jeg synes Lambda´s (på mitt hode) blir litt mye hengende på hodebåndet og putene tetter litt dårlig nede i bakkant.
    Videre så kan det jo være greit å nevne at Stax isolerer omtrent lik null.
    Nå kommer det 2 nye modeller (SR-L500 og SR-L700) og hvordan de vil stå seg i forhold er jo ikke godt å si. Har ikke sjekket hvordan de legger seg prismessig heller.
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Hei.
    Innspill?
    De kan vel kalles duganes, hva er det du lytter mest til og foretrekker du mega bass gjenngivelse? sistnevnte kan fort bli et problem da Stax ikke tilhører den gruppen, men det er ikke sånn at de ikke gjenngir bass som en kan tru når man hører mange snakker om Stax, det gjør de, og de gjenngir en dybde som ikke mange andre hodetelefoner klarer, men bass er mere enn bare "trøkk", det Stax klarer er å frembringe en tilstedeværelse som bare må oppleves, likeså detaljer i musikken, detaljer som man mange ganger ikke har fått med seg før, ordet sømløst kan også nevnes da du blir mere lyttende til musikken enn å tenke topp mellomtone og bass, men de er og utilgivelige på dårlige opptak, og selv har jeg opplevd at system matcing kan gjøre store forskjeller, men det gjelder sikkert flere merker enn Stax, og de isolerer lik null, nesten som de forsterker ulyd rundt deg, vel å merke seg om du skal lytte i et lytte miljø som ikke er helt stille, men og det er et mega stort men, når alt stemmer får du en hodehøytaler, som Stax kaller de, som vil gi deg musikk opplevelser du ikke trudde var mulig, selvsagt er ikke Stax for alle, slikt kan sikkert sies om flere merker, men gi de en mulighet og hvem vet kanskje du vil finne din favoritt. uansett lykke til..! ;)
    Så ja de er mere enn duganes..! :cool:
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei og takk for innspill. Ja det er ett brukt sett. En som vil bytte med en vintage PU jeg har. Hva setter man bytteverdien på ett slikt stax sett til? Skal etter sigende være strøkne..
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Innspill?
    Nesten så jeg slår til bare etter å ha lest innlegget ditt :) Skulle fått royalties fra Stax du :) Takk for god innføring i merket. :)
    ptb
    Tja - det var et værre spm å svare på, enn om Stax duger:).
    Noe som kanskje kan bidra litt på veien, er at jeg sitter på en prisliste (fra Lyric) over Stax fra 2011. Da kostet SRS-2170 (SR-207/SRM-252) kr. 6000,-.
    Det settet du har på hånden er eldre enn dette, og hadde betegnelsen SRS-2050. Det var ihvertfall på markedet i 2007.
    Utover det, så kan jeg slutte meg sånn omtrentlig til @barathsec`s karakteristikk-beskrivelse av Stax. Du vil nok oppleve lyden som noe slank med tendering mot "bright", men samtidig så fremstår Stax (generelt) som sømløse, transperente, forvregningsfrie med stor dybde.
    Enkelte har tidligere uttalt at det er lyden av hodetelefoner og det er lyden av Stax. På mange måter er det mye rett i det. Og - det er kanskje en årsak til at Stax ikke så alt for ofte finnes på bruktmarkedet.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Da slo jeg til på ett sett.
    De skal være strøkne (lite brukt.)
    Så får vi se om det blir en fin ting å bruke når barna har lagt seg på kveldene :)
    jorwed
    LarsHP
    Tromsø
    Hva i alle dager, Erlendb! Du selger din Pioneer SE Master 1 ... Hva skjer?
    Erlendb
    Sandnes
    Skrev hvorfor i master 1 tråden. Jeg har mine grunner :) Jeg er rastløs og skal over på nye prosjekter.
    qbit
    Arendal
    Hi folkens! Fikk mine Reshelled Apollo Audio Viper 6 av The CustomArt i Polen. Må bare si at det sterk anbefales bare legger her en liten snitt av review jeg skal skrive på Head-fi :)
    "Wonderfully textured lush sound with loads of detail, incredible transient response and wide soundstage. A bit mid centric with extended highs a bit "shiny" but in no way tiring or sibilant lending music air and space for music's natural reverb decay naturally and extended fast bass with delicious depth although lacking a bit in impact. All in all you did a splendid job Piotr, I could not have asked for better :) "
    Absolutt
    Kristiansand
    Noen som har erfaring med å sende varer til Kina?
    Mine HE-6 ble sendt fra Nederland 26.10, og sending er sendt videre til transittland.
    Tenker kanskje at posten ikke oppdatere ut EU?
    Begynner å bli lei av å lytte til Sennheiser PC360 gamingheadset...
    oOF
    Da burde du begynne å høre med speditør hvor de blir av. Det skal ikke ta så lang tid.
    Absolutt
    Kristiansand
    Er visst en annen tracker man må bruke på utenlandspakker! Takk og lov for det! Begynte å bli redd
