Dersom du legg ei 100-grams vinylplate på den greia der, er eg redd du får ein heilt annan lyd enn om du "limar" plata til tallerkenen med platestrammar og krans...
Emnet engasjerer tydeligvis, selv om noen av oss går litt stillere i dørene etter hvert...Så hyggelig at det kom en tråd om dette emnet... Det har jo ikke vært noe særlig diskutert de siste 14 dagene her inne..;D
Jeg regner med at dette er et retorisk spørsmål, Larkus. Eller har du erfaringer som gjør at du har konkludert?
Vet ikke hva slags materiale Platter Matter var laget av, men det var i alle fall også en litt myk og lett klebrig (når den var fri for støv) silikonlignende sak. Syntes ikke den passet på LP12. Smak og behag, med andre ord?Jeg kjøpte en silikon-matte fra Big Dipper, mest for moro og nysgjerrighet, og fant til min overraskelse at den gjorde forskjell på Linn LP12 i forhold til original filtmatte fra Linn. Jeg foretrekker silikonmatta, tør å innrømme det.
Ja, man må jo ta hensyn til det dersom ikke forskjellen er minimal - eks. < ,5mm.Når dere tester forskjellige platematter, justerer dere da VTA for å kompensere for endret tykkelse på matta
Ved større forskjell i tykkelse, så vil jo det kunne være konsekvensen.eller er det endringen i VTA dere lytter til?
Skiftet du til en 3mm tykkere matte?I mitt tidligere innlegg her, skrev jeg at jeg fikk noe mørkere lyd da jeg skiftet matte. Ca 3mm.
Min er ikke klebrig. Heter Silicone Turntable Platter Mat.Silikon? Sånn klebrig greie?
Hvilken type spiller har du og hvor tykk er matten?Syntes skinn fungerer fint hos meg. Kork også. Med filt så ble det sykt statisk el.
En gammel sansui sr 929 spiller. Skinn/lær matten er nok 3 mm tipper jeg uten å være skråsikker.Hvilken type spiller har du og hvor tykk er matten?
Det kan være denne. Ser da at den bare er 2mm tykk.Hvilken type spiller har du og hvor tykk er matten?
Ja denne er en av de jeg sikter meg inn påDet kan være denne. Ser da at den bare er 2mm tykk. Vis vedlegget 862069
Det kjem an på tallerkenen. Dessutan bør du ha god vinylhygiene uansett.Tom tallerken har jeg aldri prøvd, er det ikke lett å ripe opp plata da?
Hva tenker du på da?Det kjem an på tallerkenen. Dessutan bør du ha god vinylhygiene uansett.
Ja.....og barfot + statisk avleder i lyttestolenEr det noe mer, innebærer god vinyl hygiene feks silkehansker og munnbind?
Du er godt i gang med storfoten.......legg et ull-teppe som du sitter på, fra IKEA til kr. 249,-, over armlenene der hendene hviler.der svikter jeg, barfot det hender, men elsker persiske tepper.
Med til primære egenskaber hører evnen til at fastholde vinylpladen og samtidig fastholde sig selv på tallerkenen.Hvilke grunnleggende og generelle egenskaper bør en platematte ha?
har du prøvd en jordingsledning fra platespiller lageret til RIAA jord?Bumper denne
Syns det er mye statisk elektrisitet på platene mine og jeg blir gæren av alt støvet. Har pr i dag en funk firm acromat, alle platene er i antistatisk innercover og jeg bruker platevasker. Lurer på om noen har erfaring med en slik matte
TA-TS30UN | OVERVIEW | TEAC | International Website
TEAC from home audio to high-end audio, we are developing a variety of products that you can enjoy the music rich.teac.jp
The TA-TS30UN-BW is an inventional turntable sheet to provide an optimized condition for vinyl record playing.
Removing dust on vinyl records with a dust sweeper is one of the most ceremonious things when play music, and it is an emotional moment for the greatest experience that about to begin. However, it may sometimes a bothering process to remove dust persistently sticks on the records due to static, which makes you annoy.
Har også prøvd å bruke en sånn plasmalighter for å fjerne statisk elektrisitet, men syns ikke det hjelper stort
De har egen jordledning originalt1200/1210 har vel støpt chassis og jordingsledning eller jordpunkt bak?? Er ei stund siden jeg klådde på en 1200..
Varme er ikke noe problem, forsterkerne bruker vel rundt 400watt til sammen på tomgang, pc bruker et par hundre watt osv@ DR_BASS.
En stor del af den statiske opladning stammer sandsynligt fra dig selv.
Kan komme fra dine nylonsokker, skjorte, plastik-sandaler fra Kina og mm.
Køb en varmegivende kl-a forstærker og betjen din pladespiller nøgen så du fri for den slags pjat som statisk ;-)
