DIY åpen baffel - Pure Audio Project Duet 15 Prelude klone
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Etter litt drodling med Snickers så fant vi ut følgende.
    Utrolig men sant.
    Når jeg bygger filter så gjør jeg det i mono, eller for å være korrekt, med en høyttaler. Siste tweakingen er i stereo over langen.
    Jeg testet med Beatles og Dire Straits som nevnt over samt Art Pepper.
    Jeg kjørte da kun høyre kanal. Felles for alle tre testlåtene var at hhv gitarer og saksofon kun var i venstre kanal i miksen :LOL:
    Problemet løst.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Spennende 👍 Håper det kommer en trinn for trinn forklaring på delefilteret for slike som meg som har lyst til å prøve å bygge, men mangler kunnskapen 😊
    Bergfinn
    Mine Pluvia 7 har samme peak ved 15 k. Tror det er 4"
    Og dem er heller ikke noe brukandes under flere hundre Hz.
    Konklusjonen er...
    Dette er, og blir....som Sluket ville sagt; "mikke mus" drivere.
    Jeg er IKKE imponert av det jeg har hørt på mine.
    Men de kan brukes som nærfelt, halvmetern, til pc lyd...på moderat volum.
    Eller som mellomtone i treveis reserve høyttalere. 1k til 10k kanskje?
    Flotte planker da. :)
    Bergfinn
    ...eller som brura ville sagt
    inn med noe større, med futt og fart i.
    Hornlyd
    Musikkglad
    I en åpen baffel på drøye 50 cm bredde så får man en dipolpeak rundt 350 Hz. Man får masse gratis mao. Den elektriske delingen gjøres ved 5-600 Hz noe som gjør at belastningen på en sånn liten driver ikke er ulik i en klassisk treveis kassehøyttaler. Så teknisk sett er det fullt mulig å få god koselyd med moderat headroom i disse. Følg med :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er det påan igjen etter den store misforståelsen.
    Kjekt å ha et prosjekt å lytte på da prosessoren i hovedsystemet må på reparasjon i Danmark.
    Sånn ser de ut i dagslys uten noen korrigeringer av bildet.
    Til og med fruen sa de kunne stått i en vanlig stue.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For å ha orden i sysakene, beskytte mot strekk og redusere risiko for uhell så kables det skikkelig med en gang.
    Fulltone og bass er merket med hhv rød eller blå strips hele veien.
    Sort og rød kabel hindrer misforståelse med polaritet (som alltid skjer).
    Nikko03
    Det er noe forlokkende. Med det relativt enkle 😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten råmåling av Eminence 15A med og uten 15 mH spole.
    Peaken langt opp er ikke god. Andreorden må til.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mange flere komponenter inn. Nå er både høy og lavpass andreordens
    Hornlyd
    Musikkglad
    So far so good:
    Lavpass: 10 mH & 72 uF
    Høypass: 72 uF & 2,7 mH
    Demping fulltone: 2,2 Ohm seriemotstand
    Hornlyd
    Musikkglad
    Må ha et lite og bredt sugefilter ved 3000 Hz
    Hornlyd
    Musikkglad
    Parallell sugefilter:
    10 uF
    0,26 mH
    6,8 Ohm
    Hornlyd
    Musikkglad
    Målt i øyehøyde sånn ca i lytteposisjon men fortsatt i mono med høyttalern i midten.
    100 Hz dippen er romrelatert. Erfaringsmessig får man 50 Hz ut av disse litt avhengig av plassering.
    Nå skal jeg lytte litt i mono. Virker det greit så kobler jeg filter med Wago og kjører stereo en god stund.
    Grønn er reversert polaritet på fulltonen, dette må egentlig testet med og uten over litt tid:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funker fint. Positiv polaritet låt best.
    Da skal det kobles filter
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva tenker du på?
    I innlegg #98 ser du at de treffer sånn ca 6 dB ved 350 Hz.
    Lytter i stereo nå og det låter meget bra. Godkjent av fruen og naboen med gulløra kommer om 30 min :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Passer på at det sitter brukbart fast selv om det er prototyper. Også er som nevnt alle ledninger til hhv høy og lav fargekodet. Just in case :)
    Da skal det lyttes og evt tweakes over langen mens jeg funderer på hvordan delefilteret rent fysisk/estetisk skal se ut på baksiden av baffelen.
    Det skal kjøpes inn nye komponenter sånn at det ser homogent og delikat ut. Ikke noe eksotisk men det skal være kvalitet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kommentarer fra naboen med gulløra:
    - Ekstremt homogen lyd.
    - Ørevennlige, ikke trettende, kan lytte time etter time på disse.
    - Ingen slitsom diskant.
    - Helt grei uproblematisk bass, gjør ikke noe nummer av seg og er en del av helhetsopplevelsen.
    - Dette tar kaka, jeg hadde ikke trodd det skulle bli så bra, jeg kjøper dem gjerne :)
    - Utrolig elegant bass med Paul Simon (alternative unreleased versjonen av Diamonds... låta):
    - Orkesteret «er der» med Anna Netrebeko på en enkel (svak) Sonosforsterker:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så testet vi Agape Audio 2A3 forsterkern.
    Litt større rom i lydbildet. Men jeg er usikker på om røra er slitt fordi jeg hører kanskej ørlite gruff i vokalen til Kari Bremnes, det skulle jo egentlig bli glattere?
    Må lytte litt og se om den blir bedre når den blir skikkelig varm. Har sikkert ikke vært brukt på et år.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Spennede 👍
    Vi er to stykker som satser på å få bygget disse i løpet av høsten/vinteren.
    Agape forsterkeren, hvilken utgangseffekt er det fra den? Jeg har en arbeidsledig 2x6 watt rørforsterker stående som hadde vært artig å få brukt igjen 😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    Littebitt slappere bass blir det men det låter flott :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du regnet på hvordan flankene ser ut?
    M J King skriver at den akustiske delingen skjer ved 400 Hz.
    Nå har jeg valgt 10 mH spole og ikke 8,2 mH som han gjør.
    Men det kan være at fulltonen bør deles bittelitt høyere.
    Kommer til å gjøre noen tester med måling i lytteposisjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så spiller vi på denne:
    Fluewatt her og. Vrenger når jeg gir full gass akkurat som med 2A3 (forklarer kanskje innlegget lenger opp)
    Det interessante er den har litt av de samme dempede S’ene som rørforsterkere har.
    Den er faktisk skremmende bra.
    Snickers-is
    Bare for å svare på det du spurte meg om tidligere i dag Hans Erik. Diagrammene på Eminence er litt "lure" med det at de går nesten i bunnen av diagrammet (impedansen), men diagrammet begynner ikke i null.
    Hvis delingen din effektivt ligger rundt 400 så kan vi se av impedanskurven at der ligger driveren på ca 7,5 ohm. Re er 5,88 ohm. Med andre ord utgjør induktansen typisk 1,6 ohm ved delefrekvensen. Den utgjør litt mer over delefrekvensen, og litt mindre under.
    Det er jo ikke til å komme i fra at dette er en enkel driver uten altfor mye tech innebygget. Vi kan derfor gå ut i fra at indutkansen moduleres typisk av bevegelsen (det skjer i alle drivere, men mindre i godt konstruerte drivere, altså et fåtall av de dyre driverne). Det er denne effekten som er av betydning her. Dersom du kjører en impedanskorreksjon vil du kunne dempe denne effekten noe. Denne effekten medfører en type intermodulasjonsforvrengning, og den er svært avhengig av slaglengden. Den vesentligste delen av denne forvrengningen kommer fra samspillet mellom delefilteret og driveren som last.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Testet denne. Imponerende. Masse kraft
    Nobsound tpa3116 (max Power 2x100 watt)
    2x32 watt 4 Ohm ved 19 volt
    Tipper dette er 2x15 ekte watt.
    Bruker en kassert laptop strømforsyning (aldri kast disse :) )
    Uansett så er den tre ganger så kraftig som fluewatt forsterkerne.
