Dolbytor's anlegg og (mange) planer
  • M
    MarkusH
    Bare av nysgjerrighet, har du prøvd en viftemodifisert behringer? Jeg bruker jo en behringer nu6000dsp selv på fire dayton ultimax 18" og det går fint ... Bruker forøvrig en nu6000dsp på basstårna mine med 8 stk 10" per kanal også, med billigvifter på 10db kan de ikke høres. Crown går vel for å være av HELT annen kvalitet dog, men bare en tanke.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har bare prøvd Midgard Oberon 6.1, Crown K2 og XTi 4002/6002. Jeg er i utgangspunktet fornøyd med K2, men de begynner å bli noen år gamle. Jeg vurderte å koble ut viften i 6002’ene og følge med på temperaturen inni forsterkeren via pc’en, men da ryker garantien hvis det skulle oppstå noe. Jeg syns de var for dyre til å ta noen unødvendige sjanser.
    MarkusH
    Det forstår jeg, behringer er så billige (spesielt brukt), jeg handla to stykk nu6000dsp brukt (inkl frakt) for prisen av en ny nx6000d uten frakt. Regna med at de ikke hadde noe garanti uansett, så jeg har bytta viftene i den ene av de. ;)
    Den jeg bruker i kinoen har 3db+ på 20hz og 2db+ på 30hz og det gjør at limiter-lampene lyser som et juletre i de verste bass-scenene. 😁
    KMR
    Fyresdal
    Men det er jo rart att vifter starter på 6002 men ikke på 4002, i min erfaring så skal det mye til før vifter starter på både 2002 og 4002, rart att 6002 skal starte fortere 🤔
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Mer effekt mere varmeutvikling, bare noe jeg antar❓
    MarkusH
    Hvis ikke viftene i 4002 er defekte eller ikke tilkoblet da? Men vifter er jo bare å bytte, verste er vel hvis limiter-lampene tenner alle lys og går i noe form for "protection mode". Hva angår viftebytte så blir jo det et spørsmål om garanti osv, Crown koster jo en del mer enn det behringer gjør, så da spørs det om ikke bruktkjøp er tingen uansett (ikke riktig så stort tap om de skulle konke innenfor garanti-tiden etter viftebytte).
    Jeg hadde prøvd Behringer nu6000dsp/nx6000d for å utelukke det som et alternativ, hvis de er sterke nok (kan evt brokoble en stykk per shyhorn også til prisen på de) så hadde jeg nok sett på andre alternativer. Hvis du ikke benytter VELDIG MYE eq kan jeg ikke skjønne noe annet enn at du klarer deg med en nu6000dsp/nx6000d per par med shyhorns heller. ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja jeg syns det var veldig rart. Viftene står innstilt på "Normal" (samme som i 4002) og går hele tiden selv om anlegget bare går på tomgang. Selv om det ikke er lyd på anlegget så starter viftene sporadisk. Greit nok at 6002 er dobbel så kraftig som 4002, men jeg skjønner likevel ikke at viftene må gå kontinuerlig. Man får jo opp temperaturen inni forsterkeren på PC'en og der står det at det er ca. 35 grader mens jeg spiller på tomgang.
    Lørdag spilte jeg i 2-3 timer med 4002 koblet opp på to av subbene og viften startet ikke en eneste gang. Jeg dro på ganske godt inn i mellom, selv om det ikke var bånn gass. Jeg kjøpte 4002 pent brukt (kun 3 mnd gammel) og selger sa også at viften nesten aldri startet.
    karmann
    Du har ikke vurdert og bare ha de ampene i eget rom ? Du har vel to rom, da kan du bare krysse ampene, de som er kino rommet har ampene til stereorommet og motsatt, dersom det er en mulighet.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg kan få forsterkerne i et eget rom hvis jeg vil, men jeg vil helst ha dem i samme rommet som resten av utstyret. I kinorommet bruker jeg nå Midgard Oberon 6.1 og de er jo helt stille. Ingen trafostøy, ingen støy i høyttaler og selvfølgelig ingen viftestøy. I stereorommet så står det nå mellom å beholde K2'ene eller å gå for XTi 4002.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg oppfattet fra selger av 4002 at viften kunne starte hvis han hadde sett et par filmer på rad med ganske høyt volum. Den var bare 3 mnd. gammel da jeg kjøpte den, så jeg regner med at viften er ok.
    Behringer kjenner jeg ikke til annet en navnet, men jeg mener at det er flere her inne som har klaget på kvaliteten/holdbarheten på disse forsterkerne. Det gjenspeiler seg kanskje på prisen for de er veldig rimelige :)
    MarkusH
    Okei, det var bare en tanke for mulig forklaring. Man får sikkert ikke justert på hvilke temperatur viftene slår inn heller?
    Absolutt, Behringer har rykte på seg for å være litt så der, godt mulig de er lite holdbare også, ingen av mine viser noen tegn til å gi opp enda, men hvis de ryker så kjøper jeg nok noe annet tenker jeg. Crown 2502 elns er ikke alternativ?
    Dolbytor
    Setesdal
    Nei dessverre så er det ingen justeringer på viften annet en Normal, Early og Full Speed. Hvordan "Full Speed" høres ut tør jeg ikke tenke på en gang :LOL:
    Jeg kunne sikkert hatt Crown XLS 2502, men XTi 4002 er jo kraftigere hvis oppgitte data stemmer (2x775W vs. 2x1200W begge i 4 ohm).
    2xJ
    Har tatt en reise i billedgalleriet ditt, "gallerivisningen" er genial (mitt forslag) 😇 :LOL:
    Og det er skikkelig kult og se reisen din innen " HIFI " og også dine ferieturer.. et og annet "ølbilde" gjør det bare enda trivveligere!!!
    Flott tråd !!
    Dolbytors HIFI-reise
    MarkusH
    Jeg skjønner at du ikke har hørt behringer nu3000dsp/nx3000d med original vifte :LOL:
    KMR
    Fyresdal
    Ja skulle tro Det er noe galt, men rart om det skulle være samme feil på begge også. At den er dobbelt så kraftig burde ikke ha noe å si hvis du spiller på ca samme volum, med mindre 6002 er betydelig mindre effektiv, men det tviler jeg på 😊
    Dolbytor
    Setesdal
    Flott tråd !!
    Takk for det! Ja den gallerivisningen er genial, men jeg glemmer alltid den funksjonen... 🙈 ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Nei jeg går ut ifra at de "bare er sånn"...:)
    Dolbytor
    Setesdal
    En av bakdelene med å gjøre endringer er at man kanskje må bytte frem og tilbake noen ganger for å kunne dra en konklusjon. Når høyttalerne veier henholdsvis 79 og 100kg så blir det ikke til at jeg roter med det hver uke...;)
    The Shy var på en liten visitt her tidligere og hørte kjapt på Khorna rett før han dro. Jeg har aldri fått dem til og han bemerket med en gang at noe måtte være ut av fase. Noen dager senere åpnet jeg delefilteret på diskant/mellomtone og ut ifra fargene på ledningene så ser det ut til at begge diskantene er koblet i motfase. Jeg koblet om begge to og lyden ble mye bedre med en gang. Jeg har sendt bilder til både Mono og Klipsch og spurt hvordan fargene i utgangspunktet skal være koblet, men ikke fått noe annet svar enn at de skulle se på det. Opprinnelig kobling av diskant ytterst til venstre.
    Nå er Klipschorna tilbake der de stod først, så får jeg se om det blir bedre denne gangen. De passet visuelt bedre inn i det andre rommet, men det er selvsagt underordnet. P39F er ikke koblet opp i det andre rommet enda.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    vet ikke hvordan det skal være på khønn, men det er ikke uvanlig at diskanten skal kobles i motfase.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja jeg har også hørt om det, men Khorna spiller mye bedre nå enn før. Jeg ville som sagt dobbelsjekke dette mot importør og produsent, men får ikke noe avklarende svar fra noen av dem…
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    låter det bedre, så er det bedre.
    men håper jo at klipsch bekrefter at du nå har koblet riktig.
    audiofile og nattesøvn og sånn...
    Dolbytor
    Setesdal
    I går så fikk jeg koblet opp MC2000 på Khorna og koblet opp igjen Palladium’ene i hjemmekinoen. Jeg har ikke giddet å "slepe" MC1201 inn der enda, så de spiller foreløpig på et par Midgard Oberon 6.1.
    I går kveld gikk jeg på en ny smell som sendte meg til Sandnes i dag. Jeg kom over fire basselementer som virket interessante for mitt bruk i hjemmekinoen, så jeg tok en sjans og flesket til på sparket. Jeg vet ikke helt hva jeg har kjøpt, men det vil jo vise seg. Det var forøvrig veldig flott over Brokke - Suleskard i dag :) 👍
    Dolbytor
    Setesdal
    I morgen overleveres 2 stk. SVS PB12-Ultra/2 og 1 stk. Plus/2 til ny eier. Det er ikke mange Ultra/2 i omløp, men Plus/2 var veldig populær. Jeg regnet i grunnen med at Ultra/2’ene kom til å følge meg resten av livet, men jeg fant ut at min SVS tid var over. Jeg vet om en som gleder seg mye til i morgen og han blir da den stolte eier av totalt 2 stk. Ultra/2 og 5 stk. Plus/2. Bilder vil komme… :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    tar du kjøreturen helt opp hit med dem? ;)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    En verdig eier med bedre rom enn meg😊
    Dolbytor
    Setesdal
    Han ble i alle fall veldig fornøyd :)
    Jeg er litt usikker, men mener det var rundt 2005 jeg kjøpte min første Plus/2. Det var Dag Johnsen som arrangerte et gruppekjøp via AVForum. Jeg har sjelden vært mer fornøyd med et lyd produkt og det toppet seg da jeg fikk tak 2 stk. Ultra/2 og Plus/2 til. Disse 4 SVS’ene lagde et ganske rått lydtrykk i mitt gamle "lydrom" som bare var 3,5x3,5m. Jeg hadde også en stack med 3 stk. SVS’er i hvert hjørne foran i Hjemmekinorommet, men så dukket det opp et par ShyHorns. 3 stk. SVS’er ble solgt og så har jeg beholdt 3 stk. frem til nå. ShyHorna har etterhvert havnet i Stereorommet, men nå har jeg bestilt to doble kasser av inselwind til BMS elementene jeg kjøpte forrige helg.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja nå blir det endelig stacking fra gulv til tak! Jeg fikk bare bært inn elementene i går, mens kassene må vente til søndag.
    Her er PD 2450 vs. BMS 18N862
    Dolbytor
    Setesdal
    Etter å ha kommet seg hjem fra Kristiansand, endelig fått et godt fotballresultat og drukket et par/tre Tuborg så kan jeg ikke si annet enn at de neste par ukene blir spennende her nede i kjelleren. Først 6 stk. ShyHorns stacket fra gulv til tak og så dukker vel "plutselig" et par Sledgehammers opp...:giggle:
    Nå er det forøvrig snart på tide å klippe i stykker alle kort, klippe fiberen på utsiden og kutte/skjerme Telenor signalene på utsiden av huset. Fruen ristet svakt på hodet da jeg plutselig måtte til Porsgrunn og da tipper jeg på at hun allerede har glemt at jeg mumlet lavt at jeg snart skulle østover og hente noen kasser til de elementene jeg akkurat hentet i Sandnes…🤪
    Dolbytor
    Setesdal
    Inselwind burde absolutt ikke "le"… Jeg har foreløpig bare betalt halve beløpet…😆
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Trikset er å gjøre seg selv så uinteressant at hu orker ikke å følge med på hva du sier og gjør. Funker som ei kula her🤪
    Dolbytor
    Setesdal
    I dag så har jeg fått inn ShyHorna og da måtte jeg flytte litt utstyr fra det ene rommet til det andre. Jeg fikk endelig brukt den lille trallen som jeg nesten hadde glemt at jeg hadde. Det gikk forøvrig lekende lett å få inn ShyHorna med litt hjelp og riktig utstyr :giggle: 👍
