Doxa boxenes venner
  • rveum
    Jeg har nettop fått meg Doxa 140 Signature og Doxa 07 preamp, begge spiller fint.
    Jeg bruker mest CD, men skulle koble til plate spiller i dag og synes det var lavt volum på Phono inngang på perampen, det jeg lurer på er om dette er en vanlig inngang linje inngang beregnet for eksternt ria trinn.
    Terka
    Dersom det er en vanlig linjeingang, og du har koblet platespiller direkte på denne vil du høre det helt klart at lydbildet blir feil.. (Mener å huske at td de lavere frekvenser signalet blir ekstra forsterket i et riaatrinn da det ikke kan lagres i 1:1 forhold på en LP. Det er det ikke plass til på platen..)
    Dersom lydbildet er korrekt men med lavt volum, kan være at CD spilleren evt cd'en har høyt nivå på signalet? (Jeg opplever stor forskjell på cd'er/innspilling.) Om ikke så kan det være slik du beskriver... lav forsterkning på phono ingang/lavt signal ut fra platespiller..
    Kobler du et vanlig rca linje signal på en phono inngang vil du merke det helt garantert at bassignalet forsterkes ekstra opp i et ria trinn. (Om ikke forsterkeren brenner opp som min kamerat opplevde på en fest.. ;D) Dvs dette er IKKE anbefalt.
    rveum
    Det står Riia bak på den og lyd bilde er korrekt, men lavere enn en annen preamp koblet til samme kilde.
    Er riia forsterker i Doxa 07 bergnet for MM eller MC kan ikke finne noen merking på preamp som sier hva den er bygd for av disse.
    hroekk
    Ny Doxa entusiast
    Hepp hepp...
    Ja da har jeg kjøpt meg en Doxa 70 Signature MkII og en 012 passiv preamp. Har ikke fått hørt så mye på den enda men er utrolig imponert av det lille jeg har hørt til nå på mine Elac 512 høyttalere og en Pioneer Ai47 DVD spiller. Her var det definitivt mere drag i bunnen enn på min småslitne Musical Fidelity A3 ja. Faktisk sånn at System Audio SA200 endelig kommer til å bli solgt.
    Morro sak dette altså, kunne tenkt meg å sett dette designet som to monoblokker f.eks 2x450VA trafoer per blokk og en utgangs effekt på rundt 120-140W per blokk. ;D En god selvbygger ide kanskje. 8)
    rockforlife
    Er der nogen her, som har sammenlignet doxa 140 og doxa 72?
    mato
    Hei folkens , må neste melde meg inn her jeg og , er dog en liten stundt siden jeg har hatt en doxa , men om ikke lenge blir det nokk en ny en ;)
    men det jeg lurer på er , hvilken preamp ville passet ut av disse nymoderne sakene med altomlyd .
    det jeg tenker er og bruke doxan til og drive frontene , og reciveren til resten .
    valget er for tiden mellom diverse recivere i 5000 kr klassen
    denon
    nad
    Harman/Kardon
    og sikkert noen flere , men er usikker på hvem som gir den rette lyden som kan passe .
    doxa skal jeg seff finne på bruktmarkedet , er titt og ofte at det dukker en opp her ;)
    Terka
    denon
    nad
    Harman/Kardon
    Velkommen!
    Jeg har et tilnærmet oppsett som det du beskriver i "hjemmekinoen". Denon AVR 3808 receiver og 2 stk Doxa 70 Signature mKIIa/mkII (oppgradert versjon). Dette spiller suverent! Til musikk så kjøres revceiver i "Direct Mode" og da skal etter sigende lydsignalet gå innom minimalt med komponenter i receiveren før det når Doxa'ene.
    Doxa'ene har tidligere stått i stereoen, men har nå flyttet inn i filmoppsettet da behovet for å prøve ut nye saker i stereoen meldte seg. De er forøvrig mine Doxa effektrinn nr 4 & 5. Liker disse sakene godt! ;D Vurderer dog å selge dem da det er litt overkill i "kinoen" der jeg har mulighet til å bi-ampe fronthøytalerene med 2*130 Watt fra før..
    Når det gjelder valg av flerkanalsamp som preamp så er det nok mange meninger om hva som er best. Jeg fallt ned på nevnte Denon da den gav meg mest fleksibilitet og nettverksstøtte, i tilegg til at jeg liker lydbildet den gir på film.
    Mvh,
    Terka
    Terka
    Hei!
    Er det noen som vet hva gain på Doxa 70 Signature mkII er? Antar den ligger rundt 27-29?
    Dette er ganske interresant å vite da jeg biamper med Doxa og annen forsterker.
    Håper noen Doxa-kyndige har fasiten! :)
    //Terka
    Groove
    Nogen der ved hvor gammel en Doxa 70 Signature med sort forplade kan være?
    hroekk
    Doxa 70 Signature + CIAudio VDA-2??
    Hei, kjøpte en Doxa 70 Signature sammen med en 012 passiv preamp her forleden. Har bare brukt en Pioneer DV-47Ai DVD spiller som kilde og lurt litt på å kjøpe en dyrere CD spiller eller en DAC. Helst vil jeg ha en DAC da jeg har en mediaplayer som jeg vil streame MP3/FLAC til også. Altså må jeg ha minst 2 digitale innganger.
    Siden jeg syntes Pioneer'n ble litt kjedelig og muligens noe skarp i diskanten i par med Doxaen har jeg kikka primært etter noe som kan gi meg en "varmere" lyd og har tenkt litt på Xindak DAC-5 eller Channel Island VDA-2. Og det er da den siste jeg har fallt ned på som beste match med Doxa'en. Noen formeninger om hvordan dette kan låte?
    http://www.ciaudio.com/vda2.html
    Og ja, jeg vet at Doxa har en DAC (014) også ja, men den er jeg veldig usikker på med tanke på lydsignatur. Den har også bare en digital inngang.
    Har tenkt på en dyrere rør-preamp også da, men det får bli en annen gang. :)
    rveum
    Doxa 07 Preaam med Phono inngang.
    Hei har en Doxa 07 som jeg bruker til CD, den har også Phono inngang koblet derfor til en platespiller der i dag, men de høres ikke ut som om det er noen RIAA forstekning, er Phono inngang på 07 bare en ekstra linje inngang som det kan kobles ett ekstern Riaa trinn til.
    Norum
    Hei Doxa venner. Hvordan tror dere kombinasjonen Patos 302,Densen b 100 og Doxa 70 Signature MKII blir?
    roarh
    Jeg har en Doxa 06 og en Doxa 40 stående. Jeg ser at oppgradering av 06 koster kr.1700.
    Noen som vet om det svarer seg å koste på en såpass gammel pre?
    Mindstream
    Jeg har en 06 av siste variant fra Lauvland, den er passiv. 1700,- er den definetivt verd.
    Den er bant annet vesentlig mye bedre en feks 012.
    012 og 06 har jeg testet ut på 72 blokker og SF høytalere og kan dermed ikke si noe om hvordan den vil låte sammen med andre efektforsterkere, det må du snakke med Lauvland om.
    roarh
    Ok. Takk for svar. Tenker jeg sender inn 06 til oppgradering snarest.
    WildRover
    Hei!
    Har det noen gang blitt produsert svarte doxa'er? Isåfall hvilken modell er de?
    Mvh Øyvind
    Norlenning
    WildRover skrev:
    Hei!
    Mvh Øyvind
    Det va vel noen Signature-blokker som va svart,trur det va MKI-utgaven,har sjøl hatt 70SE(i 70B-kabinett) og Signature MKII,begge disse va sølv..
    mvh Filip
    roarh
    Her står det en Doxa Modell 40 Power Amp, samt en 06 pre. Begge i svart.
    Tror de er fra første halvdel av nittitallet.
    WildRover
    Det var det jeg var redd for.. At den jeg har i siktet er en 40.. Hvordan er denne iforhold til 70-modellene?
    Finner ikke så mye om 40-modellen.
    Øyvind
    roarh
    Øyvind
    Jeg har ikke hørt andre Doxa enn denne. Det er også lenge siden jeg har hørt denne. 40/06-settet fikk veldig hyggelig omtale i gamle Audio husker jeg, men det begynner jo å bli noen år siden.
    Roar
    Mindstream
    Slik jeg ser det, så ble det ikke skikkelig bra før han kom ut med 70 modellene.
    ovitzi
    Snarøya
    Da er jeg og med i Doxa vennene. Har fått tak i en 70B med 08-pre. Vurderer å bruke dem på Triangle Antal EX(kjøpes snart inn).
    Kan dette bli en bra kombo?
    rockforlife
    Hej gutter :)
    Jeg vil prøve et komplet DOXA setup. Jeg søger en DOXA preamp.
    Hvilken af DOXA forforsterkerne, er de bedste, og hvad skal jeg regne med at give for sådan en?
    Hvis nogen af jer har en til salg, og vil sende den til danmark, så send venligst en mail til mig :)
    Bedste hilsner herfra!
    hroekk
    Ja da er det nesten 3 måneder siden siste innlegg her og min Doxa 70 Signature MkII har fått 2 nye utfordrere på forsterkerfronten også, en fra Parasound og en fra CIAudio. Ikke bare det, den har fått en ny lekekamerat også, nemmelig en CIAudio VDA-2 DAC med tilhørende strømforsyning. Skal si den DAC'en og Doxaen ble gode venner ja, og så fikk jeg jo endelig høre hvordan Elac høyttalerne mine skal høres ut i ett skikkelig oppsett også. :)
    Men så var det min Doxa 012 pre da. Siden jeg også har kjøpt meg to CIAudio D100 monoblokker og en eller annen gang i fremtiden lurer på å bruke Doxa'en og disse blokkene i ett bi-amp oppsett trenger jeg to utganger, noe 012 ikke har. Ikke nok med det, CIAudio blokkene har gain beregna på passiv pre, så jeg kunne tenkt meg å prøve en passiv pre.
    Det store spørsmålet er da om noen vet noe om hvilken gain det er på en Doxa 70 Signature MkII?
    Antar det er lavere enn på 72 Signature f.eks. siden det spesifikt oppgis at 72 modellen trives best med passiv preamp. Vil tro 72 modellen ikke har noen koplingskondensator på inngangene lengre og muligens bruker op-amper på inngangene for å oppnå høyere gain og inngangs impedans sikkert oppi området 100K.
    ***** OPPDATERING *****
    Orka ikke å vente på svar. :) Såg foresten det var en annen dude som spurte om gain på Doxa og ikke hadde fått svar. Synd ikke K.Ø.Lauvland kan bidra litt på sånne forum sånn som f.eks er CIAudio's Dusty Vawter gjør.
    Uansett, jeg åpnet Doxa 012 preampen og fannt ut at det var så fort gjort å koble den om til passiv drift at jeg liksågodt gjorde det selv. Og ut fra kvalifisert gjettning så ligger nok en Signature 70 MkII rundt 28-30dB gain. Det var i alle fall ikke stor forskjell på lydstyrke i forhold til CIAudio blokkene som har en gain på 32dB.
    Synes Signatur 70 MkII ble ett hakk mere avslappet og "behagelig" å lytte til med passiv pre da Elac høyttalerne mine er rimelig utilgivelige i diskanten. Så passiv preamp, Signatur 70 MkII og en god DAC i front står til gull. :) Må nok bare si at førsteintrykket er at den komboen virker bedre enn med CIAudio monoblokkene. Men jeg må få lytta mere til de forskjellige oppsetta før jeg kommer med noen endelig konklusjon.
    Tjo!
    rockforlife
    Hei igen.
    DOXA 012 preamp. Hvad siger i til den?
    Den bliver koblet sammen med DOXA 140.
    Venlig hilsen :)
    geir7777
    Heisann! Hyggelig å se at det har dukket opp en egen DOXA-tråd på forumet. Etter at jeg startet denne tråden ( http://www.hifisentralen.no/cgi/yab...n=display;num=1122894665;start=0;showall=true ) for noen år siden, har studier og familieliv tatt all tid. Nå er studiene ferdig, barna blitt litt større, og en nyinnkjøpt 70 Signature MkII kom ferdig oppgradert til 72, fra Lauvland i går. I tillegg har Lauvland bygget om min 012 til passiv drift. Jeg venter også på en 07 som er inne til samme passifisering. Selv etter bare noen få stunder foran anlegget, må jeg si at resultatet er imponerende. Det skal bli morsomt å gjøre noen direkte sammenlikninger mellom min "nye" 72 og min gamle, umodifiserte 70B. Kanskje får sistnevnte seg også en tur til Kristiansand etterhvert. Jeg skal få tatt noen bilder av innmatene så snart som mulig og lagt disse ut på forumet.
    rveum
    Fjernkontroll på Doxa Pre
    Hei er de noen som har noen erfaring på å modifisere DOXA Pre med motor fjernkontroll, jeg syns lyden i min 07 pre er helt super men savner muligheten til å kunne fjernstyre volum på den.
    Har sett att det finnes noen kit blant annet fra DY Joe som kan brukes men da må shassis byttes for å få plass til alt.
    geir7777
    Har dessverre ingen erfaring med det du spør om, men hva med å skaffe en signalkilde med fjernkontroll? Jeg syns det funker supert med hardiskbasert kilde ala iPod, med lossless ripping av platene.
    rockforlife
    Selvom DOXA altid er omtalt som poweramps, findes der jo også en lille række preamps.
    Hvad synes i om dem, og hvilken model er hittet?
    Og har Lauvland lavet nogle upgrades på nogen preamps, når vi IKKE skakker passiv?
    geir7777
    Jeg har dessverre ikke noe særlig erfaring med andre preamps enn Doxa 012, og derfor et dårlig sammenligningsgrunnlag. Likevel er lyden jeg får ut fra dette anlegget helt suverent. Jeg mener derfor at den er en god match til effektforsterkerne. Dette er ytterligere bekreftet etter ombyggingen til passiv drift, selv om noe av volumet forsvinner. Hvis du leser litt i innleggene fra linken jeg la inn litt lengere opp, kan du se at det diskuteres en rekke andre preamps som angivelig gjør en bedre jobb. Forskjellen er likevel den at disse stort sett er svært mye dyrere. Jeg kjenner ikke til noen annen original oppgradering av preamps enn ombygging til passiv, men det er likevel mulig. Det verserer mange oppgraderinger og prototyper rundt om kring. Det er sikkert noen på forumet som har mer peiling på dette enn jeg har. Jeg kan likevel spørre Knut neste gang jeg snakker med han. Jeg skal forøvrig sammenlikne nøye om det er noen merkbar forskjell mellom 012 passiv og 07 passiv, så snart jeg får sistnevnte i hus.
    sTo
    Er på jakt etter en Doxa 140 signatur. Ufattelig liten respons det er på de for tiden. Det kan ikke være for mange av de virker det som.
    Er det ingen som har planer om å selge?
    rockforlife
    Der er vel heller ikke lavet så mange, af netop 140 modellen?
    Det er ellers en lækker amp DOXA 140. Har en selv 8)
    Jeg ville være klart mest interesseret i, at have en aktiv preamp. Så kender nogen til en Lauvland opgrade af 012 preampen, så sig bare til!
    rockforlife
    Fik du fat i en DOXA 140?
    Hvad kendskab har du til andre DOXA modeller? Måske du har sammenlignet DOXA 72/73 med model 140?
    Jeg har sagt det flere gange, men siger det gerne igen: DOXA 140 ER SIMPELTHEN EN GENIAL FORSTÆRKER!! ;D (så kan de godt beholde "deres" smarte kredsløb, MOS FETs, ICer og andet bøvl, for DOXA er noget der virker!!) 8)
    geir7777
    Annonsen ligger fortsatt ute på bruktbørsen, så det virker ikke som om noen har slått til ennå.
    Jeg er nå travelt opptatt med å høre på min signatur som er oppgradert til 72. I går fikk jeg også endelig min 07 pre fra Lauvland, som også har passifisert denne. Herlig!! ;D Helt utrolig hva denne kombinasjonen får til. Jeg må nok ta meg en tur på Hi-Fi klubben og høre på noe til rundt 100 tusen, så jeg kan le hele veien hjem.
    Så snart jeg får tid, skal jeg sammenligne 70B mot 72, og 012 mot 07.
    Bulter
    Hyggelig å se at du er fornøyd med 72. Jeg har spilt på mine to (enten biampet eller kvasibalansert) i snart ett år, og smiler fortsatt bredt! Enig - det er utrolig hvilken fantastisk lyd Lauvland har klart å få ut av denne nyeste Signatur-versjonen, tilsynelatende ved å benytte enda færre komponenter i signalveien enn før. Anbefales!
    Hilsen Egil
    rockforlife
    De nye modeller 72/73, er ikke forsterkere, som bliver solgt fra nye vel?
    Det er KUN opgraderinger, af nogle af de gamle modller ikk?
    Hvad er det for noe modeller, som kan bli 72/73?
    Vi mangler stadig en "battle" mellem DOXA 140 og 72/73 ;D
