DP menigheten
  • PetterH
    Høvik
    da må det være 2stk "melkeglass" pr kanal, tror ikke det er plass til 4 i dybden.
    Det er vanskelig å få sett tydelig under det store kretskortet i bakkant.
    Forresten heftig forstekersamling du har mwt, det samme gjelder vel 8x12Tom:rolleyes:
    Kunne fristet med to stykk PA400, men med singelwire inn på mine høyttalere er
    det neppe nødvendig eller hensiktsmessig. Eller kan disse enkelt brokobles??
    Stusser forøvrig på at alle de andre PA modellene har gitter i front. Husker min tidligere PA250 også hadde dette...
    mvh PetterH
    mwt
    vestfold
    ja, "kose meg" med litt porno bilder når jeg kommer tilbake fra trenning :)
    Todani
    Herlig, gutter. Å se slike innmatsbilder med digre trafoer, svære lytter og store transistorbanker er skikkelig fredagsporno for oss i menigheten. Kan aldri få nok av det.
    Flott ombygd forsterker også, forresten. Den mangler kun et topplokk med avlange hull for å være perfekt visuelt sett. Og helt i drømmeland burde den vel hatt vertikale kjøleribber? Horisontale ribber gir meg litt atonale Adyton-vibber.
    God helg og stå på!
    PetterH
    Høvik
    hehe, takk for det. liggende kjøleribber var det jeg fikk tak i på det tidspunktet.
    Har i ettertid funnet noen ganske rå i 50mm med vertikale ribber som er 180mm i høyden.
    Det blir mer og mer aktuelt å gjøre en "rebuild" mkII jo mer jeg tenker på det;)
    Problemet er at da blir forsterkeren 58cm bred og da blir det umulig å finne ett passende rack...
    PetterH
    God helg og stå på!
    PetterH
    Høvik
    Til mwt,
    vet du dybden på dine PA400 forsterkere?
    Edit: følger spent med på din oppgradering av strømforsyningen til PA400,
    legg gjerne ut noen bilder:cool:
    mvh PetterH
    mwt
    vestfold
    fra ende til ende er ca 54cm :) men noe cm til i praksis da det trengs litt plass til høyttaler kabler + signal, mod1 er ca 5 cm kortere.
    selve modifisering er "enkelt" egentlig, dog det kan krever en del demontering -men prinsippet er ganske grei og veldokumentert -men lydmessig ble jeg litt overrasket -det ble mer tydelig mikrodynamikk helt enkelt, og sortere bakgrunn :) økte kondis banken med 20,000uf per kanal samtidig, isolerte trafone også mekanisk -da det var det eneste jeg hadde tenkt å gjøre til å begynne med :)
    Ser også i ampen til tom at jording til høyt. utgangene er ikke slik "jeg liker" det.... -jording hentes fra nærmeste metall punkt... på mod1 henter jeg isteden midt ifra helle kondis banken, alt er i stjerne kobling -tom: den ene høyt. kontakten har "bare" en "pluss" (blå)og et "minus"(brunn) -kontra 2 av hver i den andre hvis du ser godt på bildet -og jord hentes like fra kjøle platen på siden, og de fine blå kablene har tilhørende kabel sko på hver ende.... :p sånt er det også på PA400 og var på mod 1.... morsomt å tenke på at mange kanskje bruker dyre og eksotiske kabler og "slik" er gjørt på innsiden....
    mulig PA400 til petter har faktisk direkt jord tilkobling til kondesatorene utifra det lille jeg ser av kondisene og måten de er koblet på. Dette er ikke lange kabler, men som sagt jeg sover bedre når de er lagt/gjørt slik jeg liker det :)
    PA400 :( og deretter Mod1 -slik jeg gjørde det: 4kv solid core så kort som mulig :)
    Todani
    Et spørsmål her: Hvor mye støyer viftene på disse forsterkerne i praksis? Går viftene hele tiden?
    Må si jeg sikler litt på dem, gjerne en av de nyere versjonene. Kunne vært artig å hatt en i ferieleiligheten min. Der går sommertemperaturen fort opp i 28 grader, og med passive DP-trinn blir det varmt.
    Er også litt bekymret for å kjøpe passive DP-trinn nå til dags. Ser på bilder at mange brukere ikke gir disse nok luft. Jeg har minst en halv meters klaring over mine "high bias A1S-trin. De får inn luft fra alle kanter på undersiden også, og jeg setter dem opp på små gummiføtter for å få inn mer luft under også. Dette er nødvendig for å holde overflatetemperaturen lav på DP-forsterkerne. Her skal det tillegges at når forsterkerens overflate passerer 45 grader kjennes den såpass varm ut at det begynner å bli direkte ubehagelig å holde hånden på den. Disse trinnene er jo bygget for å tåle slike temperaturer, men er man forsiktig av seg, så er man det...
    mwt
    vestfold
    Er det original farge på PA402 tom?
    kaap
    Mo i Rana
    NB: Vil trolig ikke ha åpent for bestilling så mye lengre.. Kanskje ut uka...
    Det ble noe mye å ta tak i på privaten i høst, derfor intet hørt fra undertegnede
    Lar dette bli en siste utrop for evt etternølere, og vil sende "faktura" til helgen slik at jeg kan få ting produsert uka etter. På den måten kan jeg hente sakene hos trykkeriet i jula. Deretter sende ut til de aktuelle etter nyttår.
    mvh Kai
    Lynvingen
    Hei til dere i menigheten!
    Jeg har nå fått et sett med A1 og C1b på plass i stua.
    Jeg må si det ble en kraftig oppgradering fra Hegel H-200:) som jeg hadde tidligere.
    Deilig oppløst, varmt og kraftfullt på en gang.
    Fjernkontrollen er fin, men etter litt knoting frem og tilbake fikk jeg endelig programert min Logitech Harmony one til Dpc1.
    Straks mye mer praktisk å bare bruke en i det daglige.
    Vennlig hilsen
    Todani
    Vennlig hilsen
    Gratulerer. Med en slik kombo på plass mister man interessen for forsterkere. Jakten er slutt, roen innfinner seg og skal vi forresten ikke kjøpe litt ny musikk eller gjenoppdage den gamle?
    Med tanke på at mange DP-eiere presser forsterkerne sine inn i trange rack er jeg litt tilbakeholden med å kjøpe brukt. De går litt varmere der enn jeg liker. Har for lettvinthetens skyld lekt litt med tanken på å dra med meg en Hegel 200, eller helst 300, til ferieboligen min i utlandet. Skal være norsk, vet dere. Nå er jo Hegel produsert hovedsakelig i Kina, og 200 har noe av denne "on the egde-lyden" som man også finner i f.eks. Krell Kav 300. Tipper fort over mot det slitsomme. Jeg har en Hegel DAC i et av anleggene, og den er ikke skarp. Heller balansert, men mangler litt av oppløsningen vi kjenner fra DP. Forstår at det ikke er noen vei utenom DP også i anlegget der nede.
    Lynvingen
    Jeg er strålende fornøyd så langt.
    kløen er stilnet og jeg bare nyter musikken i all sin prakt.
    Ni av ti plater har fått nytt liv.
    Jeg kjenner at A1 blir ganske varm, så god lufting er nok lurt.
    De bruker vel klasse A i starten?
    Hegel er absolutt flotte forsterkere, men de trenger gjerne noen litt "mørkere" høyttalere enn de jeg har og vil antagelig passe bedre med andre.
    Med mine Audio Physic Scorpio 2 ble det litt slitsomt på en del innspillinger etter min smak.
    Men Hegel dacen blir værende enn så lenge.
    MORTIS
    hei
    hvem selger dp produkter idag?eller har electrocompaniet lagt merke dødt?
    morten
    capita
    Jeg lurer på om det er noen DP entusiaster her inne som kan si noe om hva det koster å oppgradere en 5.52 til A5, sammtidig så er det interesant å høre hva de som har hatt begge mener er forskjellene mellom dem?
    Er taknemelig for alle svar
    Capita
    kaap
    Mo i Rana
    Er vel en håndfull som er ombygd, men dette er ikke lengre mulig, desverre.
    Det jeg har biltt fortalt:
    - 1 stk A5 har blitt beskrevet som 3 stk A1s, teknisk sett.
    - Lydmessig, ingen over, ingen ved siden.
    Men det finnes eiere som A5 i "menigheten", så mere info kan sikkert de komme med :)
    Powerpoint
    Capita
    For ombygging til A5 må man være i besittelse av ett stykk 5.52HP.
    Som kaap sier er ikke dette noe Ernstsen lenger ønsker å gjøre.
    Jobben med ombygging og deler kostet i sin tid rundt 50 tusen kroner, om ikke mer.
    kaap
    Mo i Rana
    Tar jeg ikke feil er det vel ikke bare det at Ernstsen ikke vil ta på seg slike store jobber lengre, men også det at DP og dens patenter ble solgt til EC. Vil anta at EC ikke liker at folk får laget seg en forsterker som potensielt vil ha en utsalgspris på 300k+ for en brøkdel... (estimert utifra at A2 ble prissatt til 220.000,- da den såvidt kom seg på markedet).
    kaap
    Mo i Rana
    A2 kom så langt som ferdig konstrusert, og dukket opp i nettbutikken til Dynabel (til 220.000 som nevnt), men som det sies her, ikke produsert. EC tok over og resten er (en tragisk) historie.
    Todani
    I stedet for å spekulere i større DP-forsterkere som neppe er å få tak i, bør man kjøpe to A1-forsterkere, hvis man vel og merke har fire terminaler på høyttalerne. Det er mye å hente på å biampe to sådanne, og anvende korte høyttalerkabler. Eller brokoble og få et forsterkersett som er kraftigere, vanvittig mye renere og har radikalt bedre evne til å drive vanskelige høyttalere enn Nemo. Har man mulighet for aktiv drift, er potensialet med to A1-ere og et DP delefilter mye større enn med ett stykk A5 og vanlig passiv deling. En del eksperimentering må påregnes, men Leif har nok noen råd i ermet hvis man kjøper et filter og får oppgradert A1-forsterkerne hos ham.
    RJEL
    Servicemann
    Jeg er på jakt etter enda en 5.52 - også brokoble.
    Føler jeg har litt for lite krefter.....
    Todani
    Ja, da burde du få tilstrekkelig med forsterkerkraft. Særlig hvis du har HP-versjonen. Der burde du få ut minst 1300-1400 watt, og denne komboen bøyer seg ikke for lavimpedante høyttalere, slik visse andre sorte brokoblede bokser gjør. Jeg solgte min strøkne, sent produserte 5.52HP til en kar som anvender den biampet med DP delefilter og 6.52 (for bassen, 6.5 yter minst 500-600 watt i 8 ohm!) med noen digre tyske høyttalere. Han er fornøyd...
    northpole
    Ikke rart jeg sliter med prestasjons angst:rolleyes:
    Todani
    He, he. Du trenger ikke akkkurat ha prestasjonsangst med slikt forsterkeri. Biamper med DP delefilter? Hva slags høyttalere?
    Hvis det skulle være noe å utsette på her så må det bli at du har apparatene dine litt for tett. Fint at effekttrinnene får nok luft, dog. Og hva slags signalkilde bruker du?
    northpole
    Fleipet bare men blir vell aldri stort nok.Er egentlig ganske fornøyd. har som mange andre ikke dedikert lytterom så det er stua som brukes med de kompromisser det gir(må tilpasses store og små jenter).Har noen eldre PSB Stratus Gold(byttet diskanter). Deler på 105hz(blir kansje endret til 80hz)til yh631 subber som er bygd om fra aktiv til passiv og tettet bassporter montert 12" Dayton Titanic elementer.Bruker en ACER 5738ZG laptopp med optisk utgang bruker foobar via ASUS XONAR E1(byttet op amper)har også noen andre DACer i stallen.Synes egentlig det spiller ganske bra:)
    Todani
    Ja, her burde det både være stor lyd, god lyd, stort frekvensomfang og nok krefter. Det er vel ingen overdrivelse å tilskrive PSB Stratus Gold klassikerstatus. Litt pistrete diskant i forhold til dagens beste ting, men det har du gjort noe med, ser det ut til. DP har jo en meget godt balansert klang og sivilisert diskantgjengivelse, og burde passe godt. (Husker dere ikke hvor mye dritt det ble slengt om DPs påståtte "kalde monitorlyd" tidligere? En må jo flire litt i skjegget en ikke har..)
    Jeg lurte litt på signalkilder siden jeg overhodet ikke er inni dagens PC-baserte avspillingsmetoder.
    northpole
    Hos meg er nok harddisk basert avspilling kommet for og bli og forhåpentlig vil streaming komme med bedre kvalitet, Når jeg drar på med Donald Fagen Kamakiriad i 24bit 96khz savner jeg ikke noen annen kilde.Synes DP er utrolig musikkalsk med rette arbeidsbetingelser og de dekker jo ikke over noe heller med sin EBW har også fått oppgradert EC502 til beste versjon (EBW og andre modifiseringer)anbefales da lyden åpnet seg betydelig,har også fått ny strømforsyning er også fornøyd med å bruke Silk signalkabler.Er blitt glad i stratusene mine med bytting av diskant forsvant den metalliske klangen selv om jeg også nå bruker Vifa aluminiumsdomer synes de er oppløst og detaljert men tilbakelent er de ikke.:)
    Guit
    Sunndalsøra
    Når det gjelder oppgradering fra 5.52 til A5, så vil ikke Leif Ernstsen ta på seg denne jobben. Er vist ikke noen drømme jobb i følge han selv. A1 oppgraderer han fortsatt. Desverre blir det ikke noe av DP line med electrocompaniet. Boykotter alle EC produkter heretter. Maken til arroganse denne gjengen viser. De har vel lært noe av det de har sett på DP forsterkerne. Den EC forsterkeren jeg hadde klarte ikke å drifte mine høyttalere:confused:
    Må prøve og få sendt den andre DP1 til oppgradering før det kan bli for sent:) mvh Guit
    Todani
    Nei, noen flere A5 vil ikke komme. LE måtte i så fall bestille anslagsvis 10 hovedkort, 1000 utgangstransistorer osv. Hva med et fullt utstyrt verksted/produksjonssted? I tillegg fikk han senebetennelse av all skruingen sist han jobbet med dette. Alt dette for de omtrent 20 potensielle 552-kabinettene som fins der ute. Nei, glem det. Mannen er pensjonist. Jeg har ikke snakket med ham på snart et par år, men hvis ikke helsen skulle brått ha forverret seg, kjenner jeg ham som en ungdommelig og fremoverseende mann. Tror ikke det blir for sent med det første.
    Som Guit skriver er det hårreisende hvor mye arroganse EC utviser. LE møtte på motstand fra visse veletablerte "ressurspersone"r i EC fra første dag, og takket være disse "ressursene" har ikke EC fått noen verdens ting ut av overtakelsen. Jeg må visst begynne å anlegge skjegg for å ha noe å flire i: I siste Fidelity kan man lese at EC "har utvidet forskningsavdelingen betydelig og med tettere kontakter med forskningsmiljøer i India og USA". Snakker om å gå over bekken etter vann.
    Holmium
    Hva var egentlig avtalen vedrørende oppkjøpet/ overtakelsen av DP?
    Jeg skjønner mange DP-tilhengere er skuffet over utviklingen av overtagelsen. Men om EC egentlig er arrogante og ufine mener jeg er veldig avhengig av hvilke avtaler som faktisk ble gjort?
    Inneholdt avtalene/ kontraktene lovnader og retningslinjer om videreutvikling, produksjon og salg av DP eller kjøpte de kun rettighetene og/ eller patenter/ kretstegninger osv? Noen som vet?
    Uansett er det synd at et så flott, norsk merke legges på hyllen.
    Todani
    Jeg har snakket med LE om dette, men det begynner å bli lenge siden, så detaljene har delvis forsvunnet i tåka.
    EC fikk full tilgang til DP; produkter, salg, produksjon, teknologi og patenter. LE har vært pensjonist i et par år og kretsløpsutvikleren til DP, Rune A, har aldri hatt DP som annet enn en bijobb. Som den topp kvalifiserte sivilingeniøren han er trenger han ikke å engasjere seg i hi-fi. Jeg skal ikke si så mye mer om dette, men det er vel ikke akkurat noen bombe at karene våre er skuffet over Companiet og har ikke lyst å ta flere oppdrag for dem.
    Hamram
    Hva anser menigheten som en grei pris på en DP-DAC i disse dager..?
    kaap
    Mo i Rana
    Jeg solgte nettopp min totalt strøkne (og uherpa(les:moddda)) 8.0 for 4000,- Ikke det jeg hadde håpet, men merker at spennet er stort om dagen. Både av de som forventer store summer ved salg, andre forventer å kjøpe for lommerusk... Solgte min med god tro om at den fikk et godt hjem, og det er for sære folk som meg litt viktig ;)
    mvh kai
    Hamram
    mvh kai
    Jeg mener jeg har sett en annonsert for samme pris, så det er kanskje ikke helt uvanlig nivå. Takk for innspill.
