DP menigheten
  • D
    Dilla
    Hei Ti Kei!
    Har du nylig byttet til automatsikringer?
    Det gjorde jeg for noen måneder siden og nå opplever jeg det samme på min forsterker.
    Imidlertid ikke noe problemn når jeg kjører den på en 16amp kurs...
    Min erfaring gjennom mange DP-eierskap er at "softstart" på DP ikke egentlig er så soft.
    Har tatt flere sikringer med DP 600, 6,3, 250H o.l opp i gjennom årene også.
    Mistenker grunnen for å være at elektrolyttene må lades opp på nytt igjen.
    Hvis jeg har forsterkeren avslått kun en kort stund ryker ikke sikringen ved påslag.
    Håper du poster her om skifte av relé løser problemet! Kanskje har jeg den samme feilen uten å vite det:rolleyes:
    mvh PetterH
    Hei PetterH
    Neida, har ikke nylig byttet til automatsikringer, så problemet ligger ikke der. 16A kurs er det også (alle husets kurser er 16A/ 2,5kvmm kobberleder). Det er nok softstarten som ikke gjør jobben sin og da blir lading av elektrolyttene ved påslag for sterk kost for 16A sikringene. Når jeg vipper inn sikringen igjen og slår på på nytt "starter" DP´n og da er det bare fryden og gammen. LE anbefalte å la forsterkeren stå på kontinuerlig til jeg får byttet releet. Forsterkeren er ingen brannfakkel og vil ikke ta skade når den står på ifølge LE. Han anbefalte derimot ikke å drive å slå av/på forsterkeren frem til jeg får reparert softstarten da det kan medføre større skader.
    Er overbevist om at det er releet som er synderen og at forsterkeren kommer til å fungere som den skal og som før etter verkstedbesøket. Skal fortelle hvordan det går :)
    D
    Dilla
    Hei, jeg har også en dpA1S som er oppgradert som din. Jeg har ikke merket noe problem ved påslåg av forsterkeren. Har koblet anlegget til en 10 A kurs som deles med noe belysning. Fint om du poster om releet løser problemet.
    Softstarten din er sunn og frisk 2m, skal ikke være problem å fyre opp en a1 på 10A kurs, langt mindre en 16A kurs. Hadde min på 10A kurs tidligere og det var ikkeno problem. Nytt relee og saken er biff, 99,99% sikker på det. Will keep you posted.
    RJEL
    Servicemann
    Noen som vet hvor mye strøm en A1 trekker på tomgang?
    Mener Leif Ernstsen svarte 230W da jeg stilte akkurat det spørsmålet for noen år tilbake, om hukommelsen står meg bi. Ta det med en klype salt.
    Tomgangsforbruket er nok høyere på A1 eksemplarer der tomgangsstrømmen er hevet, noe som ble gjort på min høsten 2010 av LE. Forsterkeren ble merkbart varmere etter den oppgraderingen (ebw, fjerning av spole på utgang, heving av tomgangsstrøm (bias?) og hva det nå var alt som ble gjort).
    @powerpoint: flott at du deler dine erfaringer med produkter som tar DP forsterkeriet til nye høyder, synes jeg.
    Ellers har min DP dessverre begynt å spise sikringer (automatsikringen i husets sikringsskap) ved påslag. På andre forsøk slår den inn. Snakket med LE som mente at det sannsynligvis er et relee som har tatt kvelden i soft-start kretsen. Ikke annet å gjøre enn å sende klumpen til service kompaniet for rep. Faen og, ett skal det være. Og så med driftssikre DP da... Flere som har vært borti dette?
    Ja, fire ganger på tre forskjellige amper, 6.3 og 6.52 og 5.52.. "Standardfeil" hos DP. De to grønne motstanderne 22ohm/17watt brenner av i slowstarten. Og dermed har du 0 slowstart. Da ryker sikringen når relet kobler inn. Er du heldig svir du relet også..... Bytt motstandere og rele og alt er ok igjen. Så sånn er det. På min 5.52 har jeg nu satt inn 50watts motstandere, så nu skal ihvertfall ikke dette skje mere på min amp
    Flaggstangen
    Hei, lurer litt på å skaffe en DPA 6,3. Er det noen med erfaring fra denne forsterkeren som kan si noe om lydsignaturen, evt tips om en forforsterker som er en god match? Skal brukes sammen med ML source SE og EC dac samt denon dcd S10.
    Flaggstangen.
    Z
    Zomby_Woof
    Ikke direkte. Jeg har en 6.4P, etterfølgeren (i en slags økonomimodell). Jeg tror ikke det er en verden av forskjell, og opplever min som en rentklingende, muskuløs, og kanskje en tøtsj varm. DP Lagde noen passive kontrollere, kalt 700, 7.0, 7.1, 7.2 og 7.3. Alle disse passer som hånd i hanske med effektforsterkerne, og kan skaffes for en meget hyggelig pris på bruktmarkedet.
    kaap
    Mo i Rana
    Flaggstangen.
    Som det sies her... De passive DP forforsterkerne er et utmerket valg. Du blir uten fjernkontroll, men har selv levd uten dette fram til no, siden 1998. Slike dukker opp på "Toget" med gjevne mellomrom for en rimelig penge.
    Det som forøvrig ikke er en god match, er Electrocompaniet sine preamps. Der har jeg til dags dato ikke hørt om noen "suksesshistorier"...(naturlige årsaker).. og rør forforsterkere er også en vanskelig match.
    Z
    Zomby_Woof
    Bla en side tilbake i denne tråden. Ikke lenge siden spørsmålet var oppe sist.... :rolleyes:
    kaap
    Mo i Rana
    Forresten.. noen som sitter på kunnskap om de forskjellige Silk kablene.
    Mine egne heter mkII.. er disse L.E (dp)produkt, eller PM audio produkt?
    "Den sorte" er ofte nevnt som en knallgo digital kabel, men har aldri sett en slik, eller noen som har solgt en... nesten litt mytisk rundt denne :p
    Er det flere utgaver av Silspeak ht kablene... Mener å huske at PM audio også der hadde noe for salg for noen år siden....
    anyone?
    northpole
    Har selv L.E SILK .Han terminerte med Neutrix plugger da DP bruker Neutrix kontakter.Vet ikke om andre leverandører buker samme plugger.
    Lynvingen
    Neutrik er vel kanskje de mest brukte xlr pluggene på markedet.
    Rimelig og topp kvalitet.
    jaerbo
    Lurte på om noen DP-entusiaster kunne hjelpe meg litt mhp å tolke spesifikasjonene på C1b forforsterkeren:
    DISTORTION, THD @ 2VRMS OUT
    20Hz-20kHz:
    Less than 0.0008%
    IM DISTORTION, CCIR 13 kHz and
    14 kHz, @2V RMS OUT:
    Less than 0.00025%
    FREQUENCY RANGE RQ FLAT
    DC - 130kHz -3dB
    SIGNAL/NOISE RATIO, Ref. 2.5VRMS OUT
    10Hz-80 kHz 110dB
    22Hz-22kHz 115dB
    10Hz-CCIR-QPK 104dB
    IEC-A Weighted 116dB
    INPUT IMPEDANCE:
    200 kΩ (40pF in parallel)
    GAIN, V out/V in max volume:
    2dB (1.26x)
    MAX INPUT SIGNAL @1kHz/Dist %:
    12V RMS/ 0.005%
    MAX OUTPUT SIGNAL @1kHz/Dist %:
    5V RMS/ 0.005%
    CHANNEL SEPARATION:
    Grater than 100dB@ DC -100kHz
    COMMON MODE REJECTION RATIO:
    Grater than 90dB@ DC -100kHz
    RQ 1
    +6dB@33Hz
    RQ 2
    +6dB@47Hz
    RQ 3
    +6dB@60Hz
    DIMENSION :(W x H x D in mm)
    445 x 100 x 280
    WEIGHT include power supply :(kg)
    6.5
    THD: Total
    Hva betyr dette mhp gain i forforsterkeren? Jeg vurderer sterkt å anskaffe en slik forforsterker, men vil ikke ende opp med samme problem som den Conrad Johnson jeg lånte (24db gain tror jeg) at det knapt gikk an å bruke volumjusteringen på forforsterkeren før det var altfor høyt.
    Effektforsterker har "input sensitivity = 1.0 Vrms"
    Takker for alle svar.
    Mvh JE
    Norcane
    Tomter
    Hei DP menigheten!,
    Ser det titt og ofte kommer DP på brukten og har lest bare lovord om merket. Skal kjøpe ny effekt og hadde egentlig bestemt meg for en EC AW250 som skal oppgraderes. Noen som har hørt den oppgraderte versjonen(ikke Tau) kontra DP sine 200-250wattere?
    Ingen som kan si noe?
    Noen som har hørt DP på Platinum serien til Monitor Audio?
    Cobra2
    2dB (1.26x)
    Mvh JE
    Står midt i texten....burde ikke gi noen problem.
    EHED
    Nordby
    Så diskusjonen rundt softstart på DP.
    Leverte min DP1000 til service for noen år siden(etter at de flyttet fra Siggerud) og fikk beskjed om at softstarten burde byttes, da versjonen på DP1000 kunne kortslutte og forårsake brann e.l. Softstart ble byttet og han justerte ned innslaget på viftene, slik at de ikke skulle slå inn før nødvendig.
    Jeg skal også selge denne DP1000 nå og lurte på om noen har en fornuftig prisantydning på denne?
    Ikke spesielt pen på topp og bunnplate, men i teknisk god stand.
    Har blitt brukt i kort tid som PA-forsterker, før en hifientusiast tok over.
    Morty
    Trist å høre at du plages med din Dp.
    Jeg fikk byttet soft-starten på en Hegel tidligere på garanti, helsigvis.
    Håper ikke det blir så kostbart...
    Når det gjelder strømforbruket på A1 høres 230w fornuftig ut da den utvikler en del varme.
    Er det noen som har erfaringer med å ha den stående på døgnet rundt kontra kun ved bruk?
    Hei Lynvingen.
    Slår aldri av mine DP A1S'er, unntatt ved lange fravær, les: over 10 dager eller så.
    De står i kjelleren og blir akkurat passe varme til å gi et behagelig "klimatilskudd".
    Om sommeren hender det jo at godværet setter inn. Da kan det bli litt mye av det "gode" der nede, og jeg tar en lengre "time out" med hele HiFi'n.
    Slår av hele anlegget og setter meg ved grillen med et glass rødt i stedet, til det hele går over...
    Mine Dp'er er av de aller siste 6 eksemplarer som Leif produserte. Hadde en DP A1s tidligere (Serie no. 0!) og denne stod på mer eller mindre kontinuerlig den også, i alle de årene jeg hadde den.
    Like fin! Aldri noe tull.
    Skal ikke banne på det, men mener Leif på spørsmål sa OK til å la de være påslått kontinuerlig.
    Når jeg en gang iblant har hatt en driftstans, og slår forsterkeriet på igjen, har jeg ikke noe problemer med (16A) sikringene, men det kommer en litt merkelig Sweep-aktig lyd fra høyttalerne. Dynamikken er heller ikke til stede før etter 20 minutters bruk, i motsetning til når jeg fyrer opp til daglig. Da spiller det på par etter 5-6 minutter.
    Morty
    Espen L
    Skien
    Hei Morty
    Flott hjemme hos reportasje i Watt hos deg :)
    Blir det Munchen tur på deg i år?
    Mvh: Espen
    jaerbo
    2dB (1.26x)
    Mvh JE
    Takker så mye :)
    JE
    Lynvingen
    Hei Lynvingen.
    Morty
    Takker så mye, for godt svar, Morty!
    Jeg har hatt forsterkeren på døgnet rundt, men om sommeren blir det kanskje at jeg slår av pga. varmt hus.
    Bruker den mye til både musik og TV-titting.
    Skal si at Gislefoss ble fin i målet etter at DP- settet kom i hus;)
    Fra spøk til alvor vurderer jeg å oppgradere forsterkerne til siste utgaver av A1 og C1B.
    Skal til Harstad i sommer, så hvis L.E tar slike oppdrag ennå hadde det vært fristende å ta de med.
    Er det fortsatt rundt 15000,- for en oppgradering?
    D
    Dilla
    Snakket med LE for noen dager siden og da sa han at han fortsatt tok oppgraderinger (men ikke reprasjoner, ref. min softstart lengre opp her).
    Jeg betalte 16k for et par år siden for å oppgradere fra A1 til A1s ebw. Du sparer vel en liten tusenlapp på frakta (tur/retur). Mener han brukte ca en uke på min.
    Ti Kei
    Guit
    Sunndalsøra
    Hei Lynvingen.
    Morty
    Jeg har også hatt den oppgraderte Dp A1 konstant på siden 2004. Aldri noe problem her heller. Ble også oppfordret av Leif til å ha forsterkerne på konstant. Det er svar på tiltale. En annen ting er at jeg har kuttet ut biwireing mellom diskant og mellombas, samt at jeg bruker rimelige kabelsko fra abiko som Leif bruker både på kabling og internt i forsterkerne sine. Så nå har jeg brennt inne med kostbare forgylte kabelsko fra mundorf. Det blir for lite strøm til diskantene i følge mestern når det brukes gull og Rohdium. Noe som forårsaker hard diskant. Jeg merket faktisk at ved skifte til BM kabler, så måtte jeg skru ned volumet til og begynne med. Nå tror jeg faktisk jeg har akseptert det:) mvh Guit
    Lynvingen
    Er det stor forskjell på en standard A1 fra 2005/6 til siste utgave og hva er det som blir gjort på en slik oppgradering?
    Bare det å vite at jeg ikke har siste utgave gjør at det klør etter å få det gjort, men det koster jo litt da..
    R
    rico
    Ja vi likte denne som digitalkabel, det var flere som kvittet seg med dyre digitalkabler og gikk over til denne, ikke bare fordi den var rimelig men fordi den var veldig god...Husker jeg kjøpte en hel rull av LE av denne, mulig jeg fortsatt har noe "leftovers" liggende hjemme når jeg tenker meg om....:)
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Endelig er jeg eier av 2. stk DP produkter! En DP 6.4 og DP 600. Dette burde jeg ha gjort for flere år siden, nå spiller det virelig HI-END i stuen min! Større eierglede har ikke jeg hatt på mange år. Hva som spiller best av disse to er helt klart DP 6.3. Den er vel også et nyere produkt enn DP 600. Vet jeg kansje burde gå helt opp til A1S men det blir i en annen prisliga. Får se til neste år. Nå skal jeg bare kose meg med de to jeg har anskaffet meg. Beklager DOXA Signature ,nå blir dere permitert inntil videre!!1
    Reaksjoner: mwt
    kaap
    Mo i Rana
    Grattis med innvisteringene rosros...
    kort spm; har du kjøpt 6.3 eller 6.4 (du har nevnt begge i tillegg til 600)
    kaap
    Mo i Rana
    Mitt spm for dagen; disse Mascot strømforsyningene, den er ikke akkurat brum/vibrasjonsfri... tips til gode løsninger til å isolere dette? Bløte føtter.. type isonode? Har prøvd litt fast/stiv gummiføtter, men det brumma fortsatt for mye.
    mvh Kai
    Lynvingen
    mvh Kai
    Min C1B er med den Mascot strømforsyningen.
    Det er pålimt et sorbothane lignende matriale under på ca 8mm.
    Hører ingen støy eller unoter hos meg.
    kaap
    Mo i Rana
    mvh Kai
    Oki, det har ikke min mascot. Metalben, og prøvde med vibrasjonsgummi fra clas'ern, men var tydeligivs for hard. Finne noe mykere.
    Lynvingen
    De som er på min ligner nesten på liggeunderlag av den harde gamle sorten.
    Jeg ville forsøkt noe mykere underlag på Mascoten.
    Det fungerer godt hos meg.
    Jeg hadde tilsvarende problem med en støyende harddisk-dekoder med vibrasjon og støy.
    Limte på tilsvarende dempemateriale og den ble mye bedre.
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Ja, DP 6.4 låter helt fantastisk. Utrolig oppløst og med en rå autoritet i bassområdet. Dette er bare morro folkens. Synes heller ikke at DP 600 er langt unna DP 6.4 kvaliteter. Klarer mye den og! Men jeg har et lite problem med DP 6.4. Det er ikke lydmessig men når jeg slår på forsterkern så er det en merkelig snattring i venstre høyttaler før releet slår seg inn. Forrige eier mener det ikke betyr noen ting men jeg synes det låter rart. Har andre der ute anelse på hva dette kan være eller har erfart den samme lyden fra en DP 6.4. Tidliger eier sa at det er normalt for denne forsterkern i følge Maestro Erntsen! Men i bare en kanal så må jeg bare stusse litt!
    8x12_TOM
    Samme fenomenet på min DP 6.4 også, men i begge kanaler. Usikkker på hva som er skylden, men det har nå godt bra til nå. Fra en lykkelig DP 6.4 eier på 15 året
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Hei 8x12 TOM, har du skrevet til Erntsen om dette? Det er vel noe som DP 6.4 har for min DP 600 er helt tyst før releet slå seg inn. Men som du skriver har du hatt denne lyden siden du kjøpte den for 15 år siden. Da er det vel ikke noe som kan ødelegge noe, tenker da på høyttalerelementene. Kansje flere der ute som kan gi oss tilbakemelding PÅ denne lyden vi har på våre DP 6.4. GOD PÅSKE!
    8x12_TOM
    Nei, men fikk forklart av min forhandler(Asker hi-fi galleri) at dette ikke var farlig
    GOD PÅSKE! til alle i menigheten
    northpole
    Tror nok det kan være problem med utgangsrele da de er konstruert slik at rele kortslutter utganger ved påslag og åpner etter noen sekunder når forsterkerne har kommet i gang .Det er en av grunnene til at det ikke anbefales unødvendig av og på slag hard kost for releer som har en begrenset levetid.Denne konstruksjonen benyttes ikke bare på 6.4 men de fleste av DP`S forsterkere slik jeg forsto det . God Påske.
    mwt
    vestfold
    du mener nok på INNGANGEN ;) der er det et mekanisk reelle slik jeg har sett, men på mod 1 var det et fet transistor -og ja -dette relle kan faktisk gi slike ulyder, og er heller ikke skadelig/farlig så lenge den er på et moderat nivå :)
    DP bruker ikke noen relle på utgangene slik jeg har forstått og sett, EC gjør det + mange andre, men jeg vil ikke oppleve noen feil i utg. transistorene noen gang... ellers blir ontlig grilling av samtlige elementer -ikke diskanten da det er en liten kondis i serie :)
    god påske!!
