Drøbak by night
  • LMC
    Drøbak
    det er noe dritt!
    men Fuling virker og
    Leif
    Vel, det er jo enkelte mennesker som tror at all verdens spesialgreier ligger klare på hylla rundt omkring i verden og venter, på folk som aldri får bestemt seg.
    BTW, fant akkurat ut at Fuling er kinamikk.
    LMC
    Drøbak
    er det noen som ikke er beslutningsdyktige her?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Fuling er Swedenmikk från Dalarna i påvente av Polenmikk:rolleyes:
    litt trøtt i geografitimen?
    Leif
    Fuling = Foo Ling (Beijing) ;) ;) Svensken har outsorcet selvsagt!
    Leif
    Ja - kjenner en sønnafor Oslo som alltid venter til siste minutt. Og så tror at ting er gjort over natta. Schizofren er han og, men de er greie karer!
    LMC
    Drøbak
    her er oppshinede Crown Powertech 2 med nye vifter med hastighetsregulering, trafo til drivertrinnet og Neutrik Powercon
    pluss et par andre trix
    LMC
    Drøbak
    ja greit å få de opp fra gulvet
    dessuten skal det jo opp et chassis til med aktivt filter og eq
    Dazed
    Elegant.
    I alu? Tre?
    Skrus rett i det øverste midbasshornet uten noen forsterkning?
    LMC
    Drøbak
    21mm plywood
    ja
    med spor til å skyve det frem og tilbake
    Leif
    LMC
    Drøbak
    takk, tror det
    ble litt skremt når jeg så vangen i går og satte den på toppen av FLH
    ymtet noe til fruen om at de nye horna trolig ville bli en del mindre omfangsrike enn Trio
    der tok jeg jaggu feil!:rolleyes:
    Leif
    Dazed
    Så lenge du handlet i god tro, så... ;)
    LMC
    Drøbak
    er redd hun vet at jeg ikke handler i god tro, ever
    Leif
    LMC
    Drøbak
    S/Y, wise-ass!
    tror det blir bra jeg.....
    mangler bare noe som skal på øverste hylla.......:rolleyes:
    Leif
    Du blir nå aldri fornøyd heller..
    LMC
    Drøbak
    jo dette kommer jeg til å bli fornøyd med
    er egentlig mere fornøyd enn med Trio allerede
    så kan det bare bli bedre med skikkelig tilmåling av plassering, permanent kabling istedet for krokodilleklemmer, syltelabber(c@Sluket), nye terminaler på alle driverne, JBL kobling på filterkondiser, Duelund motstand mm
    Leif
    LMC
    Drøbak
    den er ikke vibrerende
    dette er ikke Linn! :cool:
    ikke lett å se fra bildet, men den henger ca 3cm ut fra kabinettet og det er en svak flex i hylleknektene......
    Leif
    FZ
    Blir sikkert bra. Trodde den basskassa di ville vibrere noe på full utblåsning........uansett, bassampen er vel heller ikke den som er mest følsom for rystelser/mikrofoni......
    LMC
    Drøbak
    den BD kassen er laget i 15mm kryssfiner rund baut og har 84 innvendige kamre i et kryssfiner matrix system, så den kassa er så fri for vibber den kan bli
    uansett riktig tenkt.......
    ampen veier forresten 15,8kg på badevekta........måtte sjekke før jeg festet den
    ellers blir det generelt forbausende lite trykk i en BR kasse
    du skulle kjent bakveggen på bakkammeret til FLH før vi doblet dimmen fra 21til 2x21mm!
    samme med "baffelen" til tross for rimelig små frie flater....
    enorme krefter som slippes løs i et slikt horn
    Leif
    LMC
    Drøbak
    du har sett at den er ombygget med ny vifte?
    trafoen, topp-og bunn-platen støyer mere en vifta :cool:
    takk det ga meg faktisk en god ide....en liten sorbothankloss mellom bunnplaten og BD kassen skulle ta vibbene i bunnplaten
    Leif
    LMC
    Drøbak
    da har greiene fått noen timer på seg og merker at outputen fra fronthorna begynner å øke ganske betydelig
    tydelig at de rekonede Jbl´ene har trengt noen timer for å løsne opp
    det samme var faktisk tilfelle med BD elementene , som fikk en betydelig økning i nivå
    dette viser bare med all tydelighet at alt bør være godt innspilt før man setter endelig filterverdier og går til innkjøp av de endelige delene
    spesielt med dyre Duelundmotstander, kan det være en fordel å være sikker på verdiene
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Innspilling og tiden det tar må ikke undervurderes. Har holdt på i 3 uker med mine nye transistorblokker, og først de siste dagene tror jeg innspillingen er i boks. Mulig der er enda mer å hente, men ting tar tydeligvis tid. Samme erfaring når høytt var nye.
    Du har MYE å glede deg til nå fremover Leif.
    Audiomix
    Leif
    Det er vel stål bunn og toppdeksel på disse?
    Ofte er det magnetfeltet fra trafoen som "napper" i ståldekselet. Ikke så lett å dempe.
    Noen ganger kan en bra løsning være å legge noe dødt materiale mellom plate og trafo. La det bli så mye at det er litt press. Det hindrer mye av svinget i dekselet. Eller bytt til aluminium.
    LMC
    Drøbak
    jepp :D
    TAD tårn kommer trolig i romjula
    har et ferdig stereo Rod Elliot prosjekt 9 140Hz 24db/okt aktivt lavpass filter stående. Kun 4 motstander trenger å byttes fra 8-14K for å senke til 80Hz
    dette blir trolig gjort imorgen som en midlertidig løsning til Grelv og jeg får målt basstårna ferdig. da må det trolig endres et par verdier for å få riktig q verdi
    men Rod Elliot eq kortene fra BD amp løsningen for Trio-oppsettet er klare med psu og alt, så de skal spennes opp mellom filteret og ampene. hadde egentlig tenkt å ha monochassis for filter og eq sammen, men siden TVC foretrekker begrensede kabel-lengder, er det egentlig bare en fordel å ha filteret i stereo nær utgangen på TVC og deretter la bufferne i filteret drive lengre kabler til mono eq-kabinetter inntil Crown.
    får se hva jeg rekker i helgen......
    neste blir bytting av alle terminalene på TAD og JBL, samt til sølv i bomull fra terminaler til membran på TAD
    deretter skal alle BD elementene til pers også
    hater de strikk&binders fjærbelastede duste terminalene.
    alt i alt en morsom jul.....:cool:
    Leif
    svm88
    Røyken
    Spennende saker!
    Hvilke terminaler setter på TAD og JBL driverne? Har lyst å gjøre det samme, så vet man at termineringen er god.
    LMC
    Drøbak
    lurte på Vitavox, men de er for store og lange, så jeg går for disse:
    på BD 15 kommer jeg til å kjøre disse:
    madman
    Sætre
    På BD15 kan du vel bare lodde rett på "taggen" som sitter under fjærterminalen.
    -m
    LMC
    Drøbak
    foretrekker å kunne ta det fra hverandre
    dessuten er det noe dritt å stå og lodde mens DU holder elementet oppe i lufta :rolleyes:
    bra du legger fra deg hammer´n og kosten innimellom.....
    Leif
    madman
    Sætre
    Har fått bæretillatelse på spikerpistol og Eli svinger kosten, bare kosejobben
    Hvis du lodder direkte sparer du 16 terminaler + less is more i signalveien KISS !
    -m
    LMC
    Drøbak
    jeg vet, men jeg inviterer hvem som helst til blindtest av lodding vs terminal under 80Hz!
    Leif
